Hi-endowe nowości
Transport SACD to biały kruk rynku audio .
Teoretycznie dałby możliwość zagrania sacd do plików mając nie zakodowany strumień danych. ?
TechDas Air Force V
Metronome Calista
Condrad-Johnson Phono
Pathos Kratos
ELECTROCOMPANIET - wzmacniacz zintegrowany ECI 6 MKII (8.09.2020)
Na polski rynek wszedł wzmacniacz zintegrowany Electrocompaniet ECI 6 MKII. Należy on do serii Classic Line. Jego cenę ustalono na 19.800 złotych (dystrybucja HiFi Club).
ECI 6 MKII ma cztery wejścia liniowe, w tym 3 niesymetryczne RCA oraz jedno symetryczne XLR. Jedno z wejść przeznaczone jest dla kina domowego i pomija ono regulację głośności.
Oprócz podwójnych wyjść na głośniki są też wyjścia z przedwzmacniacza, jedno symetryczne XLR i jedno niesymetryczne RCA. Na wyjściach z przedwzmacniacz poziom jest regulowany.
Konstrukcja ECI 6 MKII bazuje na wcześniejszym wzmacniaczu ECI 5 MK II. W nowym modelu poprawiono jakość sekcji zasilania i jakość układów sekcji przedwzmacniacza. Stopień wejściowy wykonano na elementach dyskretnych, pracuje on w klasie A bez sprzężenia zwrotnego. Stopień wyjściowy pracuje z niedużym sprzężeniem zwrotnym, dobranym dla uzyskania najlepszego połączenia cech brzmieniowych.
W ECI 6 MKII zastosowano nowinki znane z innych modeli serii MKII. Mamy zmienioną ściankę frontową i sztywniejsze chassis.
ECI 6 MKII ma też wejście i wyjście wyzwalacza. Port RS-232 można wykorzystać do sterowania.
Przewidziano możliwość rozbudowy ECI 6 MKII do postaci modelu ECI 6 DX MKII. Dodawane są wówczas funkcjonalności konwertera cyfrowo-analogowego i odtwarzacza strumieniowego.
Dane techniczne ECI 6 MKII:
Moc wyjściowa ... 2 x 125W/8Ω | 2 x 200W/4Ω | 2 x 370W/2Ω
Impedancja wyjściowa ... < 0,02Ω (współczynnik tłumienia dla 8Ω ponad 350)
Maksymalny prąd wyjściowy ... > 100A
Pasmo przenoszenia ... 1Hz - 150kHz
Impedancja wejściowa XLR ... 47kΩ
Maksymalne napięcie wejściowe ... 10V RMS
Wzmocnienie na wejściu KD ... 31dB (x36)
Pobór mocy ... 110W bez sygnału (tryb czuwania 1W)
Wymiary SWG ... 470 * 128 * 430 mm
Masa ... 20,5 kg
Myślisz o odtworzeniu płyty DVD-R z nagranymi plikami .DSF ? I zdekodowanie ich na dowolnym DAC u obsługującym DSD ?
Myślę czy dałoby radę zgrać płytę sacd wysyłając z tego transportu strumień danych cyfrowych "na zewnątrz" .
Lub tak jak napisałeś mając na płycie plik np DSF lub DXD
A jaka ma byc przewaga w stosunku do tych samych plików DSF zmagazynowanych na NAS?
Najpierw wypalasz je na DVD-R, a potem musisz je optycznie przeczytać. Po co ???
Jesli juz to może ten transport umie przeczytać obraz płyty SACD wypalony na nosniku DVD-R. Tak jak wiele odtwarzaczy multiformatowych, które to potrafią. Np. OPPO 95.
Edytowane przez pmcomp
Wierzę w fizyczne nośniki . Ot co .
I uważasz że podwójna konwersja mechaniczno-elektryczno-optyczna i potem w druga stronę identycznego pliku temu plikowi pomoże?
BTW plik muzyczny na twardym dysku to jaką ma postać jak nie fizyczną, identyczną jak ten na płycie? Tylko na płycie w postaci mechanicznych PIDów, a na twardym dysku w postacie zer i jedynek.
Problemem ew. różnicy jakości pomiędzy muzyką z CD, a muzyką z pliku z twardego dysku nie jest różnica "postaci fizycznej" pliku tylko to, że nie wiadomo skąd ten plik pochodzi i jaką drogę do ciebie przeszedł i kto w nim po drodze grzebał.
A skąd ta muzyka na CD pochodzi jak nie z jakiegos ... pliku ??? Jak myslisz?
Jeśli jest słyszalna róznica pomiędzy płytą CD, a plikiem pochodzącym z dobrego źródła to wynika raczej z różnic w napędach i drodze obróbki sygnału cyfrowego, a nie z różnic w plikach. A zazwyczaj wpływ ma i to i to.
bardzo glebokie teoretyzowanie,za glebokie.
w zasadzie lepiej miec muzyke na cd i pochodnych,niz na serwerach ,czy tez gdzies indziej.
Lepiej pod jakim względem?
Pytam bo mam i jedne i drugie i się nie zastanawiam nad "lepiej". Lepiej to mieć tasmy magnetofonowe i vinyle ?  niz płyty CD czy pliki. A najlepiej miec i jedno i drugie ?.
Hehe....jasne. Najlepiej to mieć ten wałek dziurkowany. To dopiero jest granie. Albo patefon mono sprzed wojny, taki na korbkę. To już jest najlepsze co można mieć... :-))
Jedni preferują whisky inni wodę ...
Masz i jedno i drugie ? Jeśli nie to pijesz tylko wodę. Jak wielbłąd ? .
dobra woda nie jest zla.bez wisky mozna zyc,bez wody nie.
zapis plikow na nosnikach jest ulotny,niepewny.serwery dzis sa,jutro nie ma.
pozar rok temu w usa jakiejs duzej przechowalni tasm,czy czegos tam,,,,,i nie ma mozliwosci odtworzenia.
Edytowane przez tomek7776
Wszystko może się spalić lub zostać zniszczone.
Akurat przechowywanie plików ma tu niewątpliwą zaletę w stosunku do przechowywania vinyli, płyt CD czy taśm.
Moje pliki muzyczne są na dwóch moich serwerach i jednym twardym dysku. Do tego zawsze mogę je wrzucić w chmurę.
Moja rada to zawsze ronić backupy najważniejszych prywatnych danych typu dokumenty, filmy, zdjęcia. To w przypadku zniszczenia jest nie do odtworzenia. Dlatego trzymam takie dane na dwóch WŁASNYCH serwerach i fizycznie wypalone na płytach blu-ray. Nie w chmurze bo nie wiem kto je tam ogląda. I wszystkim polecam takie rozwiązanie bo kiedyś zrobiło mi sie ciepło przy awarii serwera, który oczywiście był w RAID. Dlatego teraz dwa serwery i blu-ray.
A pliki muzyczne zawsze można odtworzyć.
Pozdro
Woda jest jak życie albo przeżycie jak słusznie piszesz, a whisky czy słuchanie muzyki to ... przyjemność ? .
1 godzinę temu, muzaman napisał:
ale taniocha?
Dołączajcie zawsze zdjęcia do swoich postów:
Najnowszy Accuphase C3900
Ma ciekawa funkcje (Nr.4). W sam raz dla highendowych purystow
No a balans Ci nie przeszkadza a bardzo przydatna rzecz w nieustawnych pokojach...
Vinius audio TVC-03
LYRA - flagowa wkładka gramofonowa Atlas Lambda (16.09.2020)
Atlas Lambda to nowa, flagowa wkładka gramofonowa marki Lyra. Projektantem jest Jonathan Carr, a wytwarzaniem wkładek zajmuje się Yoshinori Mishima. Cena wersji standardowej wynosi 41.800 zł. Wersje Mono (monofoniczna) i SL (jednowarstowa cewka) kosztują po 45.400 zł. Dystrybucję prowadzi HiFi Club.
Jest to wkładka o średniej masie, średniej podatności, z niskoimpedancyjną ruchomą cewką (MC). Igła jest zaprojektowana przez Lyrę. Jest to igła o wydłużonym śladzie, ze zmiennym promieniem, typu line-contact, wykonana z litego diamentu (wymiary bloku 0,08w x 0,12d x 0,5h mm, wymiary profilu 3um×70um), montowana w szczelinie. Atlas Lambda wykorzystuje podwójny układ magnetyczny bez jarzma. Powlekany diamentami wspornik z borowego pręta ma jednopunktowe zawieszenie i jest bezpośrednio montowany w korpusie wkładki z pomocą wysokociśnieniowego systemu knife-edge. W standardowej wersji wkładki stosowane są 2-warstwowe cewki z miedzi wysokiej czystości 6N, chemicznie oczyszczany karkas żelazny o wysokiej czystości w kształcie krzyża. Impedancja własna wynosi 4.2Ω a indukcyjność 11µH.
Atlas Lambda Atlas ma korpus wykonany z litego tytanu. Jest to pojedynczy element o asymetrycznym kształcie. Większość powierzchni korpusu jest nierównoległa. Strony lewa i prawa są inaczej ukształtowane. We wkładce umieszczono też wstępnie naprężony system kontroli rezonansów. Dzięki temu minimalizuje się powstawanie wewnętrznych fal stojących, a w rezultacie maleją podbarwienia powodowane przez rezonanse. Asymetryczna konstrukcja zmienia też położenie mocowania magnesu (nie znajduje się on na linii wspornika) co pozwoliło poprawić połączenie pomiędzy wspornikiem a główką ramienia, co także tłumi powstałe rezonanse. Obszar kontaktu z główką ma zmniejszoną powierzchnię i podwyższonym ciśnieniu. Korpus jest gwintowany bezpośrednio dla śrub mocujących.
Jak podają materiały firmowe Lyra jest jedynym producentem wkładek mocującym wspornik bezpośrednio do korpusu wkładki aby stworzyć sztywne, pozbawione nieciągłości połączenie pomiędzy układem wspornika i główką ramienia. Efektywność tego rozwiązania jest dodatkowo wzmocniona dzięki asymetrycznej strukturze Atlas Lambda. Kontrola pasożytniczych rezonansów jest dodatkowo wspomagana przez zastosowanie zwężonego obszaru mocowania, co ściślej łączy wkładkę z główką i ułatwia transfer energii drgań do ramienia.
Atlas Lambda wykorzystuje technologię Lyra New Angle, która wstępnie odchyla mechanicznie cewki sygnałowe aby zgrały się one z magnesami w trakcie odtwarzania płyty, kiedy przyłożona zostanie siła nacisku. W tym celu stosowane są tłumiki odchylające wspornik do dołu w pozycji spoczynkowej. W przypadku Lambda tłumiki wkładek New Angle są rozdzielone na płaskie dyski elastomerowe (dla tłumienia) i dodatkową podtrzymującą poduszkę służącą jako element wstępnie obciążający wspornik. Ten podział pozwala na stosowanie bardziej wyspecjalizowanych materiałów lepiej dopasowanych do swoich zadań.
Przy podłączeniu bezpośrednio do wejścia gramofonowego MC zalecane jest obciążenie 104-887Ω (szczegółowe wskazówki w instrukcji obsługi, ostateczne dopasowanie w drodze odsłuchu). Przy podłączeniu poprzez transformator dopasowujący należy użyć transformatora zaprojektowanego dla impedancji wkładki 3-6Ω (wyjście transformatora należy podłączyć do wejścia MM RIAA 10kohm-47kohm, najlepiej przy pomocy krótkiego kabla o niskiej pojemności). Zalecane są ramiona o średniej lub średnio-wysokiej masie, czyli większość ramion dostępnych na rynku.
Dane techniczne Lyra Atlas Lambda:
Napięcie wyjściowe ... 0.56 mV@5 cm/sek., od zera do szczytu, 45 stopni (płyta testowa CBS, inne płyty testowe mogą zmienić wyniki)
Zakres częstotliwości ... 10Hz-50kHz
Separacja kanałów ... powyżej 30dB dla 1kHz
Podatność ... około 12*10-6 cm/dyn dla 100 Hz
Śruby montujące wkładkę ... 2.6 mm, skok 0.45, standard JIS
Odległość od otworów montażowych do końcówki igły ... 9.5 mm
Masa wkładki (bez osłony igły) ... 11.6g
Zalecana siła nacisku ... 1,62 - 1,72g
Nie borowy tylko boronowy. Borowe to mogą być grzyby a nie canteliver!
Kolejna sprawa jak ten pręt z lasu nie jest rurką to moje gratulacje....
Nowe Aurendery: N20 i N30
N30 ma oddzielny zasilacz:
Ciekawostka: nowe Aurendery mają PSU na superkondensatorach, które działają jak UPS - pozwalają zamknąć system przy utracie zasilania.
MUSICAL FIDELITY - M6sR DAC, przetwornik z regulacją głośności i wzmacniaczem słuchawkowym (19.09.2020)
Na polski rynek wszedł przetwornik cyfrowo-analogowy Musical Fidelity M6sr DAC. Jest on dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych, czarnej lub srebrnej. Jego cena wynosi 8.395 zł (dystrybucja Rafko).
Przetwornik posiada 3 wejścia optyczne, 3 koncentryczne, a także wejście USB typ B, zgodne z Roon, co potwierdza stosowny certyfikat.
Wyjścia są dostępne zarówno w postaci symetrycznej XLR jak i niesymetrycznej RCA. M6sr DAC ma wbudowaną regulację głośności, może więc spełnić rolę przedwzmacniacza dla źródeł cyfrowych. Przełącznik na tylnej ściance pozwala wybrać tryb pracy wyjść, ze stałym lub regulowanym poziomem. Według materiałów Musical Fidelity układy wyjściowe radzą sobie z wysterowaniem dowolnych kombinacji obciążenia i kabla. Impedancja wyjściowa wynosi 47Ω.
Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy ma moc 1,5W dla 32Ω. Jego impedancja wyjściowa wynosi 40Ω i może on sterować słuchawki o impedancjach 10-600Ω.
Za przetwarzanie sygnałów w M6sR odpowiada przetwornik Sabre z technologią HyperStreaming II. Sygnały ze wszystkich wejść są upsamplowane do poziomu 32 bitów i 768kHz.
Na wejściu USB obsługiwane są sygnały PCM do 32/384, DSD 64/128 (DoP) oraz DSD 256 (natywnie). Sygnały DSD do poziomu DSD256 są obsługiwane w trybie natywnym poprzez najnowszą wersję sterownika ASIO. Na wejściach koncentrycznych obsługiwane są sygnały PCM do 192/24. Na wejściach optycznych obsługiwane są sygnały PCM do 96/24.
M6sR jest produkowany w Unii Europejskiej, inaczej niż to było porzednio. Według producenta pozwala to na lepszą kontrolę jakości. W produkcji w większym stopniu biorą też udział europejscy poddostawcy.
Wymiary urządzenia to 440 * 100 * 380 mm, a masa wynosi 6,9kg.
