Hi-endowe nowości
W dniu 29.03.2023 o 18:07, plastik1989 napisał:
nie wiedziałeś nawet, że wtyk WBT trzeba odkręcić nim się go na siłę wyrwie z czyjegoś wzmacniacza...
Trochę wstyd... Sto lat temu podłączyłem interconnect do wzmacniacza - wtyki WBT. W którą stronę trzeba kręcić, żeby poluzować zacisk na gnieździe? Nijak nie mogę sobie przypomnieć. Czy to nie tak, że jak wtyk zwyczajnie wkręcam to luzuję, a wykręcając zaciskam? Nie chcę uszkodzić gniazd...
  • Moderatorzy
Odkręcasz w lewo, tak jakbyś chciał obudowę wtyku RCA rozkręcić. Po kilku obrotach wtyk się rozszerza i delikatnie wchodzi/wychodzi na gniazdo. Po wpięciu zakręca się do lekkiego oporu.
W dniu 16.04.2023 o 14:30, plastik1989 napisał:
Odkręcasz w lewo,
Tak proste , że może się pomylić . Jeśli stoi za tylnym panelem urządzenia , to musi przytrzymać korpus i kręcić w prawo ruchomym pierścieniem , aby poluzować .
Kręcisz szerszym pierścieniem trzymając węższy tuż przy kablu .
Edytowane przez MV2
Jak każdy kot przywykłem, że szczekają na mnie psy.
 No prosze … wtyki WBT wymagaja instrukcji obslugi. Dzisiejsi adepci hiendu … SA w grobie sie przewraca.
Takie mamy czasy.
Mają wszystko od źródła do ampa w pełni zbalansowane i łączą je XLR . Dlatego tylko adepci hihi kumają problem .
UNISON RESEARCH - zintegrowany wzmacniacz lampowy Simply 845 (19.04.2023)
Do oferty firmy Unison Reserach wszedł lampowy wzmacniacz zintegrowany Simply 845 w nowej wersji. Jego cena wynosi 42.499 złotych (dystrybucja Horn Distribution).
Simply 845 swoją konstrukcją nawiązuje do flagowego wzmacniacza zintegrowanego, modelu Absolute 845. W obu modelach zastosowano bezpośrednio żarzone triody 845. Oprócz tego we wzmacniaczu pracują też 4 lampy ECC 82 / 12AU7.
W nowej wersji Simply 845 zmniejszone zostały gabaryty, a wszystkie pozłacane złącza wejściowe i wyjściowe nowego typu zostały przeniesione na tył wzmacniacza. Wzmacniacz ma 4 wejścia. Oprócz pojedynczych terminali głośnikowych wzmacniacz ma też wyjście magnetofonowe i wyjście na subwoofer.
Podobnie jak we wszystkich wzmacniaczach lampowych Unison Research, transformatory wyjściowe w Simply 845 to własne opracowanie firmowe. Są one wykonywane ręcznie. Oprócz znaczenia samego projektu transformatora producent podkreśla też dobór użytych do produkcji materiałów. Simply 845 wykorzystuje bardzo cienkie izolatory z mylaru i polipropylenu dla maksymalnego ograniczenia pojemności pasożytniczej i rozproszenia strumieni magnetycznych, co daje rozszerzone pasmo przenoszenia i bardzo niski poziom zniekształceń harmonicznych. Zastosowany rdzeń ferromagnetyczny różni się od rdzeni powszechnie spotykanych w produktach audio i składa się ze stosu izolowanych od siebie, cienkich warstw specjalnego stopu żelaza i krzemu, których cząsteczki są zorientowane i unieruchomione w stabilny sposób ułatwiający liniowy przepływ sił pól magnetycznych.
W Simply 845 zarówno przedwzmacniacz jak i końcówka mocy pracują w czystej klasie A. Sekcja wyjściowa ma topologię single-ended. Obwody przedwzmacniacza są zasilane przez stabilizowane, liniowe zasilacze elektroniczne, zaprojektowane w celu zminimalizowania zakłóceń sieciowych.
W obwodach elektronicznych wszystkie kondensatory obsługujące sygnał audio są antyindukcyjne, a zwory są izolowane dielektrykami polipropylenowymi. Płytki obwodów drukowanych o wysokiej jakości mają podłoże z włókna szklanego i ścieżki z czystej miedzi elektrolitycznej oraz są trzykrotnie grubsze niż standardowe.
Do regulacji głośności zastosowano znany japoński potencjometr Alps RK27.
Dane techniczne Simply 845 (2023):
Zastosowane lampy ... 2 * 845 | 4 * ECC 82 / 12AU7
Maksymalna moc ... 23W
Pasmo przenoszenia ... 20Hz-50kHz (+0dB, -1dB @ 12W)
Wzmocnienie ... 14 dB
Impedancja wyjściowa ... 6Ω
Impedancja wejściowa ... 47kΩ / 100 pF
Wejścia .... 4 liniowe
Wyjścia ... 1 magnetofonowe, 1 na subwoofer
Pobór mocy ... 300VA
Bezpieczniki główne ... 5x20mm - 6.3 AT 100V-120V | 5x20mm - 3.15 AT 220V-240V
Wymiary SWG ... 37 * 26 * 57 cm
Masa ... 30,5 kg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ronaldo9
Masa ... 30,5 kg
Obudowa, tylny i przedni panel prawie jak w starym S6.
Daleko od prawie.
image.png.4f737d1ddbbadb7bd08c5f2504438ecc.png2.jpg.012a83f182058e752343366a205d8499.jpg
Edytowane przez xniwax
Ciekawostka dla zwolenników lamp.
Po lampach nuvistorowych, eksperymentach Korga kolejna przymiarka do przemiany tradycyjnej lampy w nowoczesny sprzęt. Ciekawe jak wypadłoby porównanie brzmienia z lampami NOS
Nowy Thorens Reference.
Cena kosmiczna, raczej bliżej 200 tyś dolarów.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 2.thumb.jpg.646bdceb9a167183b6dfc58d57c1acf7.jpg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xniwax
RAAL - SR-1b i CA-1a, słuchawki z przetwornikiem wstęgowym oraz wzmacniacze słuchawkowe VM-1a i HSA-1b (4.05.2023)
Na nasz rynek weszły wstęgowe słuchawki serbskiej marki Raal. Są to modele Requisite SR-1b oraz Requisite CA-1a. Oprócz tego pojawiły się też wzmacniacze słuchawkowe Requisite VM-1a i Requisite HSA-1b, specjalnie dostosowane do pracy z wstęgowymi słuchawkami. Dystrybucję w Polsce prowadzi MIP.
Requisite SR-1b to następca zaprezentowanych w 2018 roku słuchawek RAAL SR-1a, czyli pierwszych na świecie słuchawek wstęgowych. Zmiany wprowadzone w nowym modelu są nieznaczne, sprowadzają się do nieco innych muszli oraz zastosowania wewnętrznego okablowania ze srebra zamiast miedzianego w pierwszej wersji. Przeprowadzone badania doprowadziły do wniosku, że nie ma potrzeby wprowadzania innych zmian. RAAL SR-1b to wyjątkowa konstrukcja, określana przez producenta jako monitory słuchawkowe Earfield. Otwarta konstrukcja oraz ułożenie na głowie przypominają monitory bliskiego pola, inaczej niż w typowych słuchawkach. Firmowa technologia True-Ribbon pozwala przetwornikom wstęgowym na pokrycie pełnego pasma od 30Hz do 30kHz. Aluminiowa wstęga ma długość 100mm, szerokość 19mm i zakres wychyleń +/-3,75mm.
SR-1b ważą tylko 425 gramów, a ich otwarta konstrukcja z nieco oddalonymi od ucha przetwornikami pozwala na swobodną cyrkulację powietrza. Te cechy podnoszą komfort użytkowania słuchawek.
Same słuchawki Requisite SR-1b kosztują 16.900 zł. Słuchawki wraz z zestawem akcesoriów mają cenę 21.545 zł. W komplecie dodawany jest wówczas interfejs transformatora TI-1b, kabel HPL do podłączenia TI-1b do konwencjonalnego 4-stykowego wyjścia wzmacniacza słuchawkowego XLR oraz kabel SC2 o długości 7 stóp do podłączenia słuchawek do interfejsu TI-1b.
Requisite CA-1a to bardziej klasyczna wersja słuchawek wstęgowych, z pełnopasmowymi przetwornikami, które umieszczone są w wyprofilowanych muszlach. Aluminiowa wstęga ma długość 75mm, szerokość 13mm i zakres wychyleń +/-3,75mm. Producent zastosował tutaj zupełnie nowy napęd dla przetworników, a konstrukcja tych słuchawek została zaprojektowana zupełnie od podstaw. Podkreślono fakt, CA-1a zapewniają nie tylko wysoką precyzję, ale także sięgający nisko i kontrolowany bas. Producent daje możliwość korzystania z otwartych oraz zamkniętych poduszek, które pozwalają dopasować charakterystykę do upodobań i repertuaru. Lekki i solidny pałąk ma zapewniać wysoką wygodę.
Same słuchawki RAAL Requisite CA-1a kosztują 12.500 złotych. Cena z kompletem akcesoriów wynsoi 15.490 złotych i wówczas dołączany jest interfejs transformatora TI-1b, kabel HPL do podłączenia TI-1b do konwencjonalnego 4-stykowego wyjścia wzmacniacza słuchawkowego XLR, kabel SC2 o długości 7 stóp do podłączenia słuchawek True-Ribbon do interfejsu TI-1b oraz 2 zestawy nauszników.
Requisite VM-1a (cena 42.495 zł) to flagowy, lampowy wzmacniacz słuchawkowy marki. Daje on możliwość wyboru trybu pracy pomiędzy triodowym (moc 10W), pentodowym (moc 20W) oraz ultra-linowym (moc 15W). VM-1a jest kompatybilny ze wszystkimi słuchawkami wstęgowymi RAAL Requisite. Można zasilać dwie pary słuchawek równocześnie, przy czym wyjście numer dwa można wyłączyć przełącznikiem na przednim panelu.
Wzmacniacz posiada możliwość wyboru kompensacji otwartej przegrody SR-1a i braku kompensacji CA-1a dla obu wyjść. Zastosowano 24-stopniową, precyzyjną regulację głośności. Toroidalne transformatory wyjściowe i toroidalny transformator mocy są ekranowane magnetycznie i pokryte żywicą epoksydową. Można wybrać napięcie zasilania 115V lub 230 V, co pozwala użytkowanie w różnych regionach świata.
Zastosowano specjalnie dobrane kondensatory i rezystory. Lampa wejściowa to Tung-sol GTB 6SN7 Dual-Triode. Następnie zastosowano 2 lampy rozdzielające/sterujące Apex Mullard EL34 oraz 4 lampy wyjściowe Apex Mullard EL34 Quartet.
Requisite HSA-1b (cena 27.500 złotych) to wzmacniacz tranzystorowy, który może służyć nie tylko dla sterowania słuchawek wstęgowych Raal, zwykłych słuchawek, ale także do sterowania kolumn głośnikowych. Przełącznik aktywnego wyjścia umieszczono na przednim panelu. Moc wyjściowa dostępna na terminalach głośnikowych to 10W/8Ω, 20W/4Ω, 40W/2Ω, co pozwala na obsługę kolumn o wysokiej efektywności. Wejście jest zarówno w postaci symetrycznej XLR jak również niesymetrycznej RCA. Zastosowano 24-stopniową regulację głośności, taką samą jak w modelu VM-1a.
DCS - aktualizacja dCS Lina Network DAC 1.1v oraz dCS Mosaic Control 1.41v (5.05.2023)
Wprowadzony na rynek w 2022 roku system słuchawkowy dCS Lina został zaktualizowany. Zmodernizowano też aplikację sterującą dCS Mosaic Control. Sprzedaż systemu dCS Lina prowadzi Rafko (sklep.RMS.pl).
Aby skorzystać z nowych możliwości sprzętu należy zaktualizować oprogramowanie przetwornika/streamera dCS Lina Network DAC (1.1v) oraz zaktualizować firmową aplikację sterującą dCS Mosaic Control (1.41v). Aktualizacje są dostępne bezpłatnie, a ich wprowadzenie zajmuje około 30 minut.
Brytyjska marka dCS stosuje w swoich produktach elastyczną i modułową architekturę, co pozwala na wprowadzanie nowych funkcji i rozszerzanie możliwości. Elastyczna architektura Lina Network DAC oparta o układy FPGA daje możliwość modernizacji poprzez aktualizacje oprogramowania.
Pierwsza aktualizacja do przetwornika/streamera dCS Lina Network DAC (1.1v) wprowadza przede wszystkim cyfrową regulację głośności. dCS Lina może być teraz używana w systemach bez przedwzmacniacza. Można też lepiej dopasować wyjście przetwornika cyfrowo-analogowego do specyfikacji podłączonego przedwzmacniacza czy wzmacniacza słuchawkowego i wykorzystywać analogową regulację głośności w optymalnym obszarze. Poziom głośności Lina Network DAC można kontrolować za pomocą przycisków na panelu przednim lub w aplikacji dCS Mosaic.
Poza tym użytkownik otrzymuje możliwość zablokowania poziomu głośności na niestandardowym poziomie co pomaga w optymalizacji współpracy z różnymi urządzeniami towarzyszącymi. Odtwarzanie dźwięku można też wyciszyć lub wstrzymać (w zależności od źródła wejściowego).
Aby uzyskać zdalny dostęp do regulacji głośności dCS, także dCS Mosaic musi zostać zaktualizowany do najnowszej wersji 1.41. dCS Mosaic to platforma sterująca złożona z dwóch elementów, aplikacji oraz sprzętu. Aplikacja jest dostępna zarówno dla iOS jak i Androida. Sprzętowy komponent Mosaic posiadają wszystkie aktualne urządzenia dCS z łącznością sieciową. Mosaic zapewnia słuchaczowi dostęp do ogromnego katalogu cyfrowej muzyki, a także dostęp do ustawień dCS, takich jak mapery, filtry i konfiguracje upsamplingu. Po aktualizacji 1.41, Mosaic oferuje wspomnianą funkcję sterowania głośnością Lina DAC, a także obsługę transmisji na żywo HTTP i odtwarzanie strumieni HLS (HTTP Live Streaming).
Ceny za poszczególne elementy i konfiguracje systemu Lina są następujące:
- dCS Lina Network DAC ... 67.995zł
- dCS Lina Network DAC + dCS Lina Master Clock Generator ... 106.990zł
- dCS Lina Network DAC + dCS Lina Headphone Amplifier ... 116.990zł
- System słuchawkowy dCS Lina ... 155.985zł
- dCS Lina Headphone Amplifier ... 48.995zł
- dCS Lina Master Clock Generator ... 38.995zł
Wygląda na żart primaaprilisowy. 😄 (i raczej nie dla zwolenników lamp)
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
nowy marten MINGUS SEPTET
• From €108,000
(depending on wooden finishes)
• Upgradable to Statement Edition from €122,000
• Four-way
• First-order crossover
• 1” custom pure diamond tweeters
• 3” custom pure beryllium high midrange
• 7” pure ceramic mid-bass midrange
• 8” aluminium sandwich honeycomb bass (2)
• 10” passive aluminium sandwich (2)
• Jorma internal wiring
• Solid or lacquered wood tops and bottoms
• Aluminium trim
• Marten Isolators
UBSOUND - kolumny głośnikowe B45, T55 i M75 (16.05.2023)
Na 12-lecie swojej działalności włoska firma Ubsound wprowadza do oferty trzy nowe typy kolumn głośnikowych: podstawkowe B45, a także podłogowe T55 i M75. Kolumny są produkowane we Włoszech, w Mediolanie.
Zastosowano nowy, 21-centymetrowy, dwudrożny, koncentryczny zespół głośnikowy o większej mocy i efektywności. Jak zapewnia producent, nowy głośnik ma też bardziej naturalną barwę dźwięku. Poza tym wprowadzono zmiany konstrukcyjne wewnątrz obudów, z zastosowaniem nowych materiałów. Stosownie do zmian w samych głośnikach i we wnętrzu obudowy dopasowano też tunele bass-reflex o zmienionym kształcie. Port bass-reflex jest umieszczony na frontowej ściance i ma kształt stożkowej tuby, aby utrzymać skalibrowane ciśnienie wewnątrz komory.
Zmiany dotyczą też wykończenia. Wycinane laserowo logo ze stali nierdzewnej jest chromowane. Wykorzystywane są lakiery z branży motoryzacyjnej. Modele B45 i T55 produkowane są w dwóch wersjach kolorystycznych, czarnej satyny i białego połysku. Model M75 jest oferowany w wersji czarnej satyny.
B45 (cena europejska 12.000 Euro za parę) to dwudroże kolumny podstawkowe z pojedynczym dwudrożnym zespołem koncentrycznym. Moc maksymalna wynosi 125W, a zalecana moc wzmacniacza wynosi od 5 do 100W. Pasmo przenoszenia to 25Hz-26kHz (+/-3 dB). Wymiary WSG to 40 * 26 * 31 cm, masa pojedynczej kolumny wynosi 9 kg.
T55 (cena europejska 14.000 Euro za parę) to dwudroże kolumny podłogowe z pojedynczym dwudrożnym zespołem koncentrycznym. Moc maksymalna wynosi 125W, a zalecana moc wzmacniacza wynosi od 5 do 100W. Pasmo przenoszenia to 25Hz-26kHz (+/-3 dB). Wymiary WSG to 93 * 26 * 31 cm, masa pojedynczej kolumny wynosi 18 kg.
M75 (cena europejska 20.000 Euro za parę) to dwudroże kolumny podłogowe z czterema dwudrożnymi zespołami koncentrycznymi. Trzy głośniki umieszczono na przedniej ściance, a czwarty na ściance dolnej. Moc maksymalna wynosi 500W, a zalecana moc wzmacniacza wynosi od 20 do 400W. Pasmo przenoszenia to 21Hz-26kHz (+/-3 dB). Wymiary WSG to 92 * 26 * 31 cm, masa pojedynczej kolumny wynosi 23 kg.
Wszystkie trzy modele mają impedancję nominalną 8Ω i efektywność 93dB/2,83V/1m. Zniekształcenia harmoniczne nie przekraczają 0,5%. Producent zaleca 150 godzin pracy na dotarcie kolumn.
Na tegorocznym High End w Monachium - NAD zaprezentuje oficjalnie swój najnowszy flagowy przetwornik cyfrowo-analogowy/przedwzmacniacz z serii Masters model M66. Podstawowe dane:
• Streamer sieciowy BluOS zapewnia dostęp do ponad 20 usług przesyłania strumieniowego, w tym kilku zapewniających bezstratny dźwięk w wysokiej rozdzielczości
• Flagowe układy ESS Sabre ES9038PRO DAC i ES9822PRO ADC
• Innowacyjny obwód Dynamic Digital Headroom (DDH) eliminuje cyfrowe intersample peak clipping distortion
• Pełne sprzętowe dekodowanie i renderowanie MQA
• Obsługa Apple AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect
• Bezproblemowa integracja z systemami sterowania smarthome, takimi jak Crestron, Control4, ELAN, RTI, URC i innymi
• Obsługa Amazon Alexa, Asystent Google i sterowanie głosowe Apple Siri
• Korekcja Dirac Live Room
• Cztery zbalansowane i cztery niezbalansowane wyjścia subwoofera
• Dirac Live Bass Control umożliwia płynne mieszanie subwoofera (subwooferów) z głównymi głośnikami oraz płynną odpowiedź basów w całym obszarze odsłuchu
• Niezwykle cichy przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC z precyzyjną korekcją RIAA, wysokim marginesem przeciążenia i filtrem infradźwiękowym
• Port HDMI z obsługą eARC
• Dwa optyczne i dwa koaksjalne wejścia S/PDIF, jedno zbalansowane wejście cyfrowe AES/EBU, dwie pary liniowych wejść analogowych RCA, jedna para zbalansowanych wejść XLR • Dedykowany wzmacniacz słuchawkowy o niskiej impedancji wyjściowej i bardzo wysokiej mocy
wyjściowej możliwość napięć
• Bardzo precyzyjna cyfrowa regulacja głośności drabinką rezystorową
• 7-calowy ekran dotykowy na przednim panelu
• Elegancka aluminiowa obudowa
• Dwa gniazda rozszerzeń MDC2 do dodawania przyszłych możliwości
• Dołączony pilot Premium na podczerwień
Dali Epikore 11  w towarzystwie w/w NAD M66.
Podstawowe cechy:
• Projekt 4½ drożny
• Technologia SMC Gen-2 zapewniająca bardzo niskie zniekształcenia
• Moduł hybrydowego głośnika wysokotonowego EVO-K, składający się z 35-milimetrowego głośnika wysokotonowego z miękką kopułką i elementu wstęgowego HF 55 x 10 mm
• 1 x 6½-calowy średniotonowy EPIKORE z SMC Gen-2 i niestandardową strukturą stożka z papieru i włókna drzewnego.
• 4 x 8-calowe głośniki niskotonowe EPIKORE z SMC Gen-2
• Nowe cewki zwrotnicowe SMC KORE
• Regulowane aluminiowe podpory
 • Podwójne porty Bass Reflex
• Przegrody odlewane ciśnieniowo
• Dostępny w 3 ekskluzywnych wykończeniach o wysokim połysku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Maraudio
Zintegrowany wzmacniacz Gryphon Diablo 333 pokazany na wystawie High End w Monachium 2023 r.
IMG_2830.thumb.jpeg.f301064b27b175b047183a36376fb60e.jpegIMG_2831.thumb.jpeg.669f6c581090a27fc214f59ab590a4e1.jpeg
Najważniejsze cechy:
Konfiguracja True Dual Mono
Zero globalnego ujemnego sprzężenia zwrotnego
Sterowany mikroprocesorem, 43-stopniowy, prawdziwie zbalansowany, przekaźnikowy tłumik głośności zapewniający najlepszą wydajność dźwiękową, zawierający tylko 1-2 rezystory w szeregu z sygnałem na wszystkich poziomach.
Lokalne regulatory bocznikowe dla najlepszego tłumienia szumów
Dziesięć tranzystorów wyjściowych wysokiej mocy na każdy kanał
Diablo 333 wykorzystuje nowe, ultraszybkie tranzystory przedwzmacniacza o niskiej pojemności.
Kondensatory polipropylenowe do lokalnego odsprzęgania zasilania
Opcjonalny moduł przedwzmacniacza gramofonowego PS3 MM/MC
Opcjonalny moduł DAC3 z jednym USB, 2 x SPDIF, 1 AES i 1 wejściem optycznym
Ultrakrótka ścieżka sygnału
Minimalne okablowanie wewnętrzne
Czterowarstwowe płytki drukowane z miedzią 70µ na wszystkich warstwach
Transformator toroidalny Dual Mono Holmgren
Gniazda montowane na płytce drukowanej eliminują okablowanie i skracają ścieżkę sygnału.
Pozłacane gniazda Neutric XLR dla dwóch źródeł zbalansowanych
Pozłacane gniazda gramofonowe z teflonową izolacją dla dwóch wejść i dwóch wyjść
Pozłacane, wykonane na zamówienie gniazda Gryphon.
Wyjście AV o stałym poziomie zapewnia bezkompromisową integrację z przedwzmacniaczem surround.
Dopasowanie poziomu wejściowego
4,3-calowy pojemnościowy ekran dotykowy TFT z 4 mm hartowanym szkłem z przodu
Intuicyjna struktura menu
Wejście i wyjście 12Vdc
Wejście odbiornika podczerwieni poprzez wejście na tylnym panelu
Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego przez gniazdo USB 2.0 na tylnym panelu
Nieinwazyjny system ochrony
Pilot zdalnego sterowania na podczerwień
Zatwierdzenie UE CE
Pobór mocy w trybie czuwania < 0,5 W
Zaprojektowany i zbudowany w Danii
Projekt zewnętrzny Flemming E. Rasmussen
Elektronika zaprojektowana przez Toma Møllera
Moc wyjściowa: 333 W na kanał przy 8 omach, 666 W na kanał przy 4 omach, 1100 W na kanał przy 2 omach
Pasmo przenoszenia: 0,1 Hz – 350 kHz (-3dB)
Impedancja wyjściowa: 0,015 oma
Waga: 38 kg
Cena: 21 800 €
Cena modułu gramofonowego PS-3: 4800 euro
Cena modułu DAC-3: 6100 euro
Więcej info:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez janopilot
W gruncie rzeczy, patrząc na dzisiejsze ceny hi-endu, nie aż taki bardzo drogi, zważywszy na możliwości rozbudowy o dac i pre. gramofonowe (też za ludzkie pieniądze), i o ile jakość dźwięku godna tej firmy, to może być całkiem ciekawa alternatywa dla rozbudowanych systemów za pieniądze do przyjęcia dla obywateli bogatszej części społeczeństwa audiofilskiego.
Nowa odsłona Métronome AQWO.
Cena ok. 20 000 €
MoFi Electronics - preamp gramofonowy.
Cena ok. 5 000 USD
Kanadyjska marka hi-fi Moon wprowadziła na rynek swoją kolekcję „North Collection” na rok 2023.
Kolekcja North składa się z trzech poziomów:
   1. seria 600 (681 streamer muzyczny z DAC i 641 zintegrowanym wzmacniaczem);
    2. seria 700 (przedwzmacniacz strumieniowy 791 i wzmacniacz mocy 761);
    3. seria 800 (przedwzmacniacz strumieniowy 891 i wzmacniacz mocy 861).
Każdy produkt jest projektowany i produkowany w macierzystej firmie Moon w Montrealu w Kanadzie, tak jak ma to miejsce przez ostatnie 40 lat.
Ceny:
Zintegrowany wzmacniacz 641 - 12 500 EUR.
Odtwarzacz sieciowy/DAC 681 - 13 500 EUR.
Odtwarzacz sieciowy/DAC/przedwzmacniacz 791 - 18 500 EUR.
wzmacniacz mocy 761 - 16 000 EUR.
Odtwarzacz sieciowy/DAC/przedwzmacniacz 891 - 28 500 EUR.
wzmacniacz mocy 861 - 25 000 EUR.
Ceny w PL wyższe o ok. 10 tys na każdym urządzeniu po aktualnym kursie € :).
Pierwsze produkty Moon North Collection będą dostępne od 1 października 2023 r. (seria 700), a następnie 600, a produkty 800 będą gotowe na Boże Narodzenie 2023 r.
Więcej + parametry tech.:
IMG_2907.thumb.jpeg.2fbf06e188bebb43fa6c320de2a7440c.jpegIMG_2909.thumb.jpeg.b361ddd95782cf897399fa44ffef7a47.jpegIMG_2915.thumb.png.6dba177e161b09a36d6b93c906aac5b6.pngIMG_2916.thumb.png.167e0e5725536c1daf8c69536f9d83fa.pngIMG_2904.thumb.jpeg.12cf80e8433279d38f6a4b080bb545fa.jpeg
W dniu 12.04.2023 o 11:26, iro III napisał:
W dniu 11.04.2023 o 21:55, xniwax napisał:
Copland CTA 470
Cena £6500
Nie ważne, że w środku nic, cena jednak za niska na haj.
Akurat Coplandy nie grają źle, a uznając na ile są wyceniane, to nawet bardzo dobrze.
Poza tym nie mogę się zgodzić, że wnętrze jest puste. Tam jak widzę są nawet dwa oddzielne trafa, więc pewnie jest pełne, nie oszukiwane dual mono.
Inny duński producent wypuścił brata bliźniaka czyli Diablo 333. Generalnie zmiany są kosmetyczne, nie jest to prawdziwa konstrukcja dual mono, a została wyceniona na bodajże 125 tysi. Absurd.
Wmawiaj sobie.
Edytowane przez Meloman
Pewnie lipa, podobnie jak porównuje się samą melodyjność cyfry i analoga.
W dniu 19.12.2022 o 13:14, kiza napisał:
BLADELIUS - wzmacniacz Ask Integrated z opcjami rozbudowy (19.12.2022)
Na polski rynek wszedł wzmacniacz zintegrowany Bladelius Ask Integrated. Jego premiera miała miejsce na niedawnej wystawie Audio Video Show w Warszawie.
Podstawowa wersja wzmacniacza bez dodatków kosztuje 44.900 zł, a instalacja przedwzmacniacza gramofonowego obsługującego wkładki MM/MC kosztuje dodatkowe 7.200 złotych. Wersja wyposażona w DAC/Streamer kosztuje 57.500 zł. Dystrybucję prowadzi Audio Atelier.
Nazwa wzmacniacza wywodzi się z mitologii nordyckiej. Ask to imię pierwszego mężczyzny stworzonego przez nordyckich bogów, między innymi Odyna. W ten sposób nawiązano do zależności między wzmacniaczami Bladelius Oden i Ask.
Ask Integrated wykorzystuje wiele rozwiązań z flagowego modelu Oden. Dotyczy to między innymi sekcji wzmocnienia we wzmacniaczu mocy czy wielostopniowej stabilizacji o bardzo niskim poziomie szumów. Podobnie jak Oden, Ask ma symetryczną topologię, bez wykorzystania masy jako odniesienia.
Kierując się zasadą, że prostota jest zaletą, zaprojektowano wzmacniacz napięciowy w formie pojedynczego stopnia, dla maksymalnego skrócenia ścieżki sygnału. Wysokiej jakości DC servo pracuje poza ścieżką sygnału. W stopniu wejściowym zastosowano ręcznie dobierane tranzystory JFET w konfiguracji gwarantującej bardzo dobrą liniowość niezależnie od poziomu sygnału.
W zasilaczu znajduje się toroidalny transformator 2.000VA i potężna bateria kondensatorów. Obudowa jest wykonana z materiałów niemagnetycznych aby zredukować negatywny wpływ pól elektromagnetycznych. Układ komponentów zoptymalizowano pod kątem minimalizacji wibracji.
Moduł cyfrowy ma 2 porty USB typ A, jeden port USB typ B, wejście AES/EBU, 2 wejścia optyczne, 2 wejścia koncentryczne SPDIF a także łączność sieciową Ethernet i WiFi.
Konwerter cyfrowo-analogowy instalowany w Ask Integrated ma bardzo duży odstęp sygnał/szum wynoszący ponad 134dB. Jako odtwarzacz strumieniowy moduł cyfrowy obsługuje sygnały DSD1024, MQA i PCM do 32 bitów, 728kHz. Umożliwia też korzystanie z Tidal connect, Spotify connect, Qobuz oraz Roon. Te funkcje są zarządzane z poziomu nowej aplikacji webowej (można też sterować Ask Integrated z pomocą aplikacji Tidal) co oznacza, że do sterowania można wykorzystać dowolne urządzenie. Ułatwia to wdrażanie aktualizacji przez producenta. Indywidualnie opracowany filtr cyfrowy jest zrealizowany w układzie XMOS 216 i ma różne tryby do wyboru przez użytkownika, co pozwala dopasować się do osobistych preferencji.
Konwerter CA ma topologię symetryczną, wszystkie rezystory z foli metalowej mają tolerancję 0.1%, a do filtrów analogowych zastosowano wysokojakościowe kondensatory polipropylenowe. Bardzo stabilne oscylatory zegara mają wyjątkowo niski szum fazowy.
Analogowe i cyfrowe zasilacze są całkowicie oddzielne. Zarówno układy sygnałowe jak i zasilające są galwanicznie odseparowane aby szum cyfrowy nie dostawał się do układów analogowych wzmacniacza.
Dane techniczne Bladelius Ask:
Moc ... 2*220 W @ 8Ω | 2*400 W @ 4Ω
Zniekształcenia ... poniżej 0.01 %
Stosunek sygnał/szum ... powyżej 125 dB
Pasmo przenoszenia ... 1 Hz - 100 kHz (+0/-3 dB)
Wejścia analogowe ... 1 symetryczne | 3 niesymetryczne |
Wyjścia analogowe ... 1 Loop Out | 1 Pre Out | terminale głośnikowe
Strumieniowanie ... Tidal, Qobuz, Spotify, Roon, Bluetooth, Airplay
Czy ktoś jest może użtykownikiem tego Bladeliusa? Poproszę o kontakt na pv, mam kilka pytań.
Jak przystało na Diablo to prawdziwie Szatańskie parametry.. nawet Symbolika się zgadza..🫠
