GAINCLONE
GNAKED
a z Tannoyami M1 zagra? Albo np z 4 ohmowymi podłogówkami Quadral QLX155?
Tak kolega trochę ironizuje czy coś w tej kwestii?, ja tam się nie znam więc pytam, ktoś pisze, że nie da rady, to nie ciągnę tematu. Z DIY nigdy nie miałem do czynienia.
:) Nie, nie ironizuję, pytam całkiem poważnie, po prostu nie wiedziałem, jak dodac wpis bez cytatu. Pytanie nadal aktualne. Pozdrawiam.
A co dla Ciebie znaczy "zagra" lub "nie zagra" ?
Ten wątek ma 385 stron, średnio na co piątej jest opisane że GC ma problemy w napędzeniu co bardziej wymagających kolumn.
Tannoy M1 do takich właśnie się zaliczają, dlatego nawet w testach dawno temu było podkreślane że dużo lepiej grają z mocnymi, dużo droższymi wzmacniaczami niż one same.
Druga strona,
zakładając, że skoro masz nadal Tannoy-e M1 to nie wymagasz "cudów" więc GC może się nadać, tym bardziej że po przeróbkach em-jedynki są łatwiejszym obciążeniem i z lepszą barwą. (opis modyfikacji M1 znajdziesz na forum, wpisy Macgyvera) wtedy Tannoye pokażą ładną średnicę, rozsądny bas i niesamowita scenę.
Miałem , przerabiałem , potwierdzam
Aczkolwiek uważam że GC (LM3875) najlepiej gra z paczkami 90dB i więcej, prostymi, dwudrożnymi lub full-range.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
No własnie, to teraz juz nic nie wiem, bo ktoś pisał kiedys, że M1 dla GC na LM3875 są śmiesznym obciążeniem. Teraz dowiaduję się czegoś zupełnie innego. Tannoye są naprawdę dobre, nawet z GC grały mi bardzo ładnie, ale pod warunkiem, że w GC były nowe kondensatory. Ten typ (GC) chyba juz tak ma, robiłem ich kilka i zawsze to samo- po pewnym czasie były słabiutkie, mozna je wtedy zrównać ze wzmakiem za 100zł z allegro bez żadnej przesady. Podejrzewam, że stąd biorą sie takie historie - ludzie składają GC, są na początku zachwyceni (tak jak ja z resztą-dynamika, szczegółowość, wysokie tony, itd), a po pewnym czasie sprzedają. Wątpię, żeby tak szybko wzrastały wymagania. Jesli ktoś poda mi przepis na GC grający stabilnie przez dłuższy czas, to odszczekam to, co napisałem. Pozdrawiam.
Czy to nie jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia? Mam GC premium i gra (grał) właśnie z Tannoyami. Mój przepis na stabilnego GC:
Mocne trafo niekoniecznie w wersji audio, jeden zasilacz na MURach, Black Gate 1000uF, Caddock , Riken, Black Gate N 100uF przy kościach, druciki Vampire na sygnale i Kimber 19ga na wyjściach, czarny Alps. Nie zauważyłem zmian po okresie wygrzewania.
Obecnie używam monobloków Ugoda, ale to już inna bajka. U mnie wszystkie próby modyfikacji w sensie dwa trafa i oddzielne zasilanie dla każdej kości to był krok w tył i może początkowo wydawało się , że jest lepiej , ale zawsze brakowało mi tej dogrzanej średnicy pomimo może lepszego basu czy dynamiki
Być może jedni sprzedają GC a inni nadal ich używają.U mnie GC napędzał różne kolumny i i nigdy nie mogę powiedzieć że nie zagrał.Ostatnio czasami gra z kolumnami na Seasach które to mają ok 84dB i gra to fantastycznie.Poszukaj wpisów antosia.U niego GC napędza kplumny na Scan Speakach i też nie narzeka.Było już o tym wiele razy pisane,wiele zależy od konkretnej aplikacji kostki (elementy towarzyszące i okablowanie).Ale też i jakość źródła będzie decydowała.Wielu dokładało przedwzmacniacz bo to przecież sama końcówka mocy.Ja kiedyś pisałem z jakimi fabrycznymi wzmacniaczami gacka porównywałem.Jak chcesz ,poszukaj.Dobrze zrobiony GC GRA, i to jak! I to z reguły z lepszymi kolumnami niż M1.
Chciałem tylko dodać, że ja także jestem zadowolonym użytkownikiem Gainclona.
Swoje wpisy odniosłem do własnych doświadczeń, im "łatwiejszy" głośnik podepniemy, tym GC odwdzięczy się nam bardziej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Ok, to może zróbmy spis zestawów głośnikowych (w rozsądnym przedziale cenowym), które na pewno zagrają z GC prawidłowo?
Uściślę tylko jeszcze, że moje GC robione były zgodnie z wszystkimi zasadami sztuki, na najlepszych elementach-wszystko naj z wyjątkiem black-gatów, które to nie są raczej koniecznym warunkiem prawidłowego GC. Nie wierzę natomiast w zbawienny wpływ kabelków wewnątrz obudowy (choć zgadzam się, że powinny być króciutkie), czy też potencjometru. Albo powiem tak- jeśli moje GC zagrają prawidłowo w podstawowych parametrach dźwięku, to wtedy będę bawił sie kabelkami, czy potkiem w celu wydobycia niuansów.
I jeszcze bardzo wazna sprawa: Czym objawia się zły dobór głośników do GC? Czy nie jest czasem tak, że GC ze źle dobranymi głosnikami nie ma szansy zagrać prawidłowo nigdy? Bo np dla trudnych głośników jest zbyt mało wydajny prądowo? A co, jeśli GC grał kiedyś świetnie, a po dwóch miesiącach juz nie? To znaczy, że wtedy kolumny byly dobrze dobrane, a potem te same kolumny juz sa złe?
Dodam, że moje GC po czasie beznadziejnego buczenia miewały dobre chwile, ale tylko po podgrzaniu grotem nóżek scalaka przy okazji różnych prób. Potem znów utrata dynamiki, szczegółów,nieczyste wysokie, lejący się bas i generalnie brak żywiołowości.
Więc skąd ta zmienność brzmienia skoro reszta zestawu pozostaje bez zmian? Podkreslam że zmienność w obie strony -na złe i na dobre czasem. Słyszałem jak GC potrafi zagrać z M1 , a nawet z moimi Quadralami i nie odpuszczę, choc opadam juz z sił.
Pozdro.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jester71
Jak wzmacniacz nie daje rady pierwszym objawem jest rozlazły bas, robi się też większy bałagan w nagraniu przy zwiększaniu głośności szczególnie w gęstszych utworach, właściwie lepiej w takim wypadku ograniczyć się do prostszych aranżacji...chyba słyszałeś w życiu kilka takich systemów i kilka lepszych bez takich problemów.
Zgadzam się.Mi najbardziej przeszkadzał brak szybkości w zakresie niskotonowym ale żeby było śmieszniej w zakresie wyższego basu.Ale to już z trochę lepszym towarzystwem sprzętowym.
Pozdro.
Nie udzielę Ci konkretnej rady na Twoje bolączki ale jeśli faktycznie korzystasz z korektora (Diory) i źródła sygnału jako DVD to może być tak że to nie wzmacniacz jest przyczyną i w tym momencie zabawy z kabelkami faktycznie nie mają sensu.
Genaralizując, to co napisałem wcześniej ok 90dB wzwyż i z łagodnym przebiegiem impedancji w całym paśmie;
najtańsze możliwe to CT193 na głośniku Monacor SP60X, i oczywiście praktycznie każde inne full-range.
Obecnie będę robił projekt w/g Trolesa Gravesena na Monacorze Sp-200X i wstędze Founteka, ale poeksperymentuje także z inna obudową typu TQWT i innym wysokotonwym, np. z Fostexem FT17H który posiadam.
Z tzw "firmowych paczek" wyleczyłem się już dawno temu, więc tu niczego nie jestem w stanie zaproponować.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
jeszcze raz powtórze, GC grał momentami fantastycznie mimo korektora Diory i źródła dvd. Jesli z GC chwilami było wszystko ok, to korektor wyciągał z sygnału to, co chciałem, nie wprowadzając zadnych zniekształceń, przynajmniej słyszalnych (a słuch mam nieskromnie mówiąc naprawde dobry). Więc jesli GC zmienia się w czasie niezależnie od towarzystwa, to chyba nie jest winne towarzystwo, tylko GC. jasne, że z innymi klockami grało by pewnie jeszcze lepiej, mi na razie wystarczyłoby, żeby grało tak, jak w chwilach swietności z tym, co mam.
Prośba do weteranów gainclone.
Potrzebuję końcówki mocy do zasilania głośników - średnio-tonowego oraz wysoko-tonowego w 3 drożnej kolumnie aktywnej.
Jakie kombinacje elementów polecacie do wysokich oraz średnich tonów, oczywiście każda końcówka osobno - black gate-y odpadają bo są dla mnie za drogie (zamiast je kupić można już niewiele dołożyć na porządne radiatory i trafa i zbudować dwie sztuki pass f5).
Będę zamawiał te płytki:
czyli płytki do lm4780 veterana.
Kążda kostka będzie łączona równolegle jako osobny wzmacniacz do każdego głośnika i z osobnymi trafami (przy takim podziale zawsze można zastosować inne zestawy kondensatorów oraz wartości w filtrowaniu na wysokie a inne na średnie tony tak żeby każda część była dopracowana)
No i najważniejsze- czy takie pojemności jak są w projekcie płytki na zasilaniu wystarczą czy może dać większe pojemności?
Do projektu użyję seas mca15rcy do średnich oraz wstęgę fountek neocd3.5h (takie mam już kupione) do wysokich tonów- ewentualnie zamienię na neocd 3 gdy 3.5h nie będą mi odpowiadać.
Nadmienię że pierwotnie miały tu grać końcówki pass zen w wersji pierwszej(i trochę ich tu używałem) i mimo że grają pięknie to jednak mają zbyt mocno ograniczone możliwości mocowe i nie wyrabiają z takim głośnikiem średnio-tonowym jak mca15rcy a więc muszę użyć czegoś mocniejszego dlatego padło na lm4780.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez aqjaroslaw
Widzę, że tylko na tej stronie wątku znalazło się kilka osób, które potrzebują gainclona z większym potancjałem mocy.
Jeśli chcecie to jestem akurat na etapie zamawiania PA150, czyli 3xlm3886 w aplikacji równoległej.
A jeśli komuś mało to może z tego zrobić 300W mostkując dwa PA150 do BPA300. Chyba powinno wystarczyć? :)
Jak chcecie zobaczyć wizualizację projektu tutaj macie linka do post z załącznikiem:
Projekt jest zworowany na:
  • 3 miesiące temu...
Ostatnio wziąłem się za rozbudowę gainclona na dual mono. Dolutowałem do płytki (tej ze zbiorowego zamówienia) 16 diód i 4 kondensatory. Niby nic nie powinno się stać bo wzmacniacz grał od ponad 2 lat ale niestety na jednym kanale otrzymuje 32V stałego na wyjściu bez obciążenia. (2x trafa 2x24V). Napięcie na wyjściu z mostka jest prawidłowe. Padł scalak tak sam z siebie?
A dobrze masz przylutowane przewody zasilające? Wygląda tak, jakby ujemne napięcie nie dostawało sie do układu wzmacniacza.
Może być i tak , że początki i końce uzwojeń trafa są źle podłączone. Faktycznie wtedy na wyjściu zasilacza jest cyrk
Wszystko jest na pewno dobrze podłączone bo drugi kanał gra idealnie. Oba są zrobione tak samo. Mierzyłem napięcie na kondensatorach przy scalaku i tam mam też dobrze. Na jednym +32V a na drugim -32V. Zresztą płytka na pewno działała bo grała 2 lata.
podłącz z powrotem pod stary mostek i jedno trafo i sprawdź, bo może coś pomieszałeś lutując nowy mostek (diody odwrotnie np)
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Kolego. Tak nie do końca z tym nowym LM. Może być tak, ze się wzbudza. Trany w strukturze się otwierają i masz stałe na wyjściu. Ja bym to wszystko jeszcze raz sprawdził. Czasem źle połączona masa i są problemy. Objawem wzbudzenia jest często mocne nagrzewanie radiatora, normalnie na biegu jałowym powinno być lekko letnie.
Gainclone wersja Premium z Audiosector.com
więcej info na aukcji:
Dzisiaj koniec
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
gainclone jest lepszy do symasyma:> bo chyba symek jest goro...chyba ze cos sie zmienilo:)
Ps:pytam bo nie wiem czy zlecac komus obudowe i podpiecietej elektroniki i sprawdzenie(zlozylem elektornika uczac sie przyokazji podstaw) czy gain..robic
Symasym, uniamp to niewiele drozsze konstrukcje od gc a sporo lepsze. Moze w niedlugim czasie uda mi sie je porownac z hybryda ravena..
Wysłane za pomocą Tapatalk.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Oj super by było takie porównanie/zestawienie....Ta hybryda mnie intryguje od jakiegoś czasu, a mało o niej .....
Może masz Ugodę, by ją uwzględnić w tym zestawieniu? - byłoby to zestawienie Top DIY Amplifiers:)
PC+DAC PCM1795/NUDA+TELEFUNKENS600/KHOZMO+ALEPH J 2xMONO+HURRICANE=DIY
Niestety nie posiadam. Symka też pożyczę, bo Uniamp to jedyny tranzystor jaki sobie zostawiłem. Jestem raczej zwolennikiem lampiaków a Uni posłuży mi do zasilenia aktywnych dołów.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Tak czy inaczej z niecierpliwością czekam na test, jestem przed wyborem rozwiązania "głośnikowego", do tej pory słuchawki...
dziękuję i pozdrawiam
