Klub otwarty  ·  339 członków
Grundig Klub
Klub Miłośników Starych Grundigów
jakub102
Mam oprócz gratów grundiga trzy inne amplitunery basf ,telefunken i saba.W połaczeniu z kolumnami 850a grają one jak zza koca .Zmulone lekko granie i nie brzmi to dobrze. Dobrze graja z 850a professional tylko amlitunery grundiga.Najlepiej wypadł stary R35 ,dość dobrze R7150 i mam jeszcze R30 .
Ciekawa sprawa jest z tym r7150 .Lepiej mi gra połaczenie R7150 z philipsem cd 150 niż ten sam cd150 z v7000.
Z tymi grundigami też jest dość śmiesznie.Trzeba łączyć modele z różnych serii i różnych okresów.Np do cd 7550 dedykowano inne wzmaki i kolumny niż te opisywane tutaj.Najlepsze kolumny wyprodukowano w latach 70-siatych. Elektronikę w latach 80-siatych.No i jeszcze okazuje sie że to sanyo np
Regulujesz prąd spoczynkowy gratów zgodnie z zaleceniami producentów?
Nie potrafię ustawiac prądów ,jednynie pozmieniać np elektrolity ale jedno takie radio telefunken oddałem do elektronika .Reguluje je (podobno)już ponad miesiąć a najpewniej dłubie w nosie.Faktycznie dzisiaj miłosnik audio-vintage powinien zaopatrzyc sie w odpowiednie urzadzenia pomiarowe i sam reperować.
Grundig High Fidelity
Kup najtańszy uniwersalny miernik za 20 zł.
Sprawa ustawienia prądu jest banalna.
Dasz radę- pomożemy.
Z tego zo pamiętam, to w v1700 mierzy się prąd spoczynkowy pośrednio poprzez spadek napięcia na rezystorze i ustawia tymi potencjometrami montażowymi, więc wystarczy woltomierz. Chyba szczegóły są w service manual tego wzmacniacza. Ważna sprawa to nie podpinamy kolumn, ani źródła, przyciszamy volume i przed pomiarami musi być włączony co najmniej minutę dla stabilizacji, ale to wszystko powinno być w serwisówce.
zauważyłem na stronie Włocha nowe cudeńko http://www.amazon.co.uk/douself-Protable-Wireless-Receiver-smartphone/dp/B00MPE4P6O - granie z plików w systemach Grundigowych ?:-)
Nie jest tajemnicą, że zegary, które pracują z wysokimi częstotliwościami syfią DACa, dlatego "gęste" formaty grają gorzej od CD. To jest fajne, bo transport jest odizolowany od daca, ale nie wiem jak to się podłącza do DACa (tam chyba już jest DAC?) Pewnie dałoby się to wszczepić do CD, tylko ciekawe, czy nie będzie syfić. Kumpel mi mówił, że był na kilku prezentacjach i twierdzi, że zawsze na kablu grało "żywiej". Ma ktoś z tym doświadczenie?
Wpadło mi w ręce trochę róznych kabli z epoki.Kilka IC din ,kabelki głosnikowe (niestety tylko 1,5 m) sporo przejsciówek do kolumn w tym sporo wejsc żenskich głosnikowych tak przydatnych przy grundigach.itp.Większośc made in germany ale także realistic japan. Połaczyłem t7500 z v7000 długim ic i gra super.Ale może to zasługa opornika który jest tam zamontowany w masie kabla.
Witam Szanowne Grono.Jest to mój pierwszy post tutaj,ale obserwuję Was od dawna i to dzięki Waszemu klubowi wsiąkłem w grundigowe klimaty.Dobrych kilka lat temu kupiłem sanyo ja220.Gra z boxami 860a i grundigiem cd8100.Od początku lewy kanał gra minimalnie mniej basowo i mniej dynamicznie.Jest to maluśka różnica i nie przeszkadzało mi to jakoś bardzo,ale teraz się zbieram żeby to poprawić.Wzmacniacz nigdy nie był nawet rozkręcany.Więc nieśmiało proszę o radę Kolegów którzy znają ten wzmacniacz na wylot o poradę gdzie może leżeć przyczyna tego ciut słabszego grania jednego kanału.
Wyświetl postUżytkownik mzawek dnia 10.01.2015 - 11:20 napisał
........ i gra super.Ale może to zasługa opornika który jest tam zamontowany w masie kabla.
Możesz opisać jak jest wpiety i jaką ma wartość?
Wpiety jest szeregowo.Kolory to w kolejności srebrny ,czarny ,czarny no i na koniec chyba brązowy.Trochę to wyblakło wszystko.Wylicz sam wartości bo ja cos pokaszanię.Chyba basu przybyło ,gra soczyściej i żywiej.Takie mam wrażenie oczywiście zupełnie subiektywne.Fabrycznie ten kabel wyglądał tak-din piątka męski , kanały lewy i prawy połaczone a na wyjsciu i wejsciu monofoniczny sygnał .Drugi koniec to 2 wtyki typu jack mono.Po co taki kabel wyprodukowano nie mam pojecia.Teraz jest to wyjscie chinch - din z opornikiem do wzmaka i zostawiłem ten opornik z ciekawości.Cos tam poczytałem i v7000 ma na wejsciach din jakies dodatkowe małe kondensatory.Na wejsciu monitor cd chyba nie ma.
Zobacz czy obydwa kanały są oryginalne i czy mają takie same elementy i tranzystory .
  • Użytkownicy
  • 38 postów
Napisano 26.09.2006 - 18:14
Tak jak juz pislem wyzej zakupilem pare dni temu na bazarze grundiga R7150. Wczoraj dokupilem wtyczki do kabla glosnikowego i odpalilem to wszystko. Pierwsze wrazenia byly dosyc negatywne: dudniacy rozlazly bas (regulacje basu zmniejszylem prawie do zera a moje kolumny [Phonar monitor 2s] tez w zasadzie nie maja go zbyt duzo i jest on raczej szybki i zwarty), troche ostre wysokie tony i jakis taki dziwny nalot na dzwieku, brakuje tu po prostu klarownosci. Pozytywnymi stronami sa stereofonia i rozmach brzmienia. Dzwiek jest naprawde potezny ale mozna tez miec wrazenie, ze troche przytlacza. Powoli mozna sie troche przyzwyczaic do dzwieku chociaz mysle, ze moj sonic impact lepiej mi pasuje. Osobiscie watpie, ze przy odpowiednim doraniu reszty sprzetu bedzie z tego jakis fenomen. Jesli juz to trzeba by go po prostu poddac tunigu azeby pozbyc sie wyzej wymienionych wad.
sprzet odsluchowy:
arcam alpha 7se
grundig R7150
phonar monitor 2se
cinch: dolphin white
glosnikowy: zwlykly kabel 0.75
Troche poszperałem na forum w temacie grundiga.I znalazłem taki fajny opis r7150.Wiele można napisać o tym amplitunerze ale przytłaczający dzwięk i ogromne basy ,hehe.Kolega nie włączył guzika LIN. na 100% , zostawił włączony loudness i tym samym zawiódł sie na grundigu.A faktycznie to jeden z najlepszych amplitunerów stereo jakie dane mi było testować.A może najlepszy.
Czy ktos z tego forum próbował łączyć kolumny Grundiga ze wzmacniaczami lampowymi? Jakieś refleksje na ten temat?
Łączyłem 850A professional z lampą i wydawało mi sie że jest super.Ale kolumny pokazuja klasę dopiero z elektroniką grundig np.stary r35 ,v7000 lub midi v 30.Nie opłaca się inwestowac w lampowy wzmacniacz do tych głośników.Greg miał rację pisząc o tym.
To dziwne, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nawet box 650 prof, któe nie są dobrymi kolumnami pod wzmacniacz lampowy, lepiej grają z grundigiem nf 1 niż tranzystorowym v 1700. Może nie ma takiej mocy i takiego basu, ale gra to na lampie znacznie ładniej
Cd8100 jest taki sam jak cd35x są trochę gorsze od cd35.względem barwy. Cd35 jest gorszy od cd7550 jest jaśniejszy bardziej żywy nieco spłycona barwa . Philipsy cd151 mogą grać podobnie do cd35 ale było dużo wersji tego modelu . czyli cd350,351, cd150,151. Były wersje wczesne i późniejsze i różniły się elementami i dźwiękiem. Musiałem dobrze się nagimnastykować żeby cd35 zagrał poziomie cd7550 a nawet lepiej pod system v1700 i 850aprof. Myślę ze wymiana 8100 na 151 zrobi tylko zmianę na inaczej, ale nie lepiej . CD151 jest nowszym modelem. Lepiej szukać cd150 czy cd350 pierwszych wersji produkcyjnych .
Edytowane przez gregaudio
Mam boxy 550 professional. Lepiej u mnie wypadły w systemie od 850A prof.Co tu gadać zagrały od razu w połaczeniu z V7000 i cd 150 philipsa.Kable to różne stare din niemieckie.Dałem 250 zł i moim zdaniem to bardzo okazyjna cena za takie kolumienki.
Czyli system vintage grundiga można uskładać za ok 600 zł.
Wracając do 550 prof to moje wrażenia sa takie że te boxy grają cieplej i żywiej od 850a które to zamieniam docelowo na 650 prof ( jak ktos chętny to zapraszam). Mój pokój 15m kwadratowych jest za mały dla 850 a , nie mam jak ich ustawić aby pokazały wszelkie zalety.Potrzebują miejsca i ustawienia przy podłodze moim zdaniem.Po dobrym wytłumieniu pokoju i odpowiednim odchyleniu tych kolumn( robiłem testy) graja nawet tym ponoć niesłyszalnym niskim basem.Ale pokój stracił funkcjonalność a nie moge sobie pozwolic na salonik typowo odsłuchowy.Natomiast 550 professional postawione na meblach graja jak dla mnie super.
Edytowane przez mzawek
Witam, pytanie do Gregaudio mam głośniki box 8000 jak można w nich coś polepszyć np . wymienić w środku wszystkie przewody na lepsze? Czy w oryginalnych tak jest że wełna wypełnia dosłownie całą powierzchnię w skrzyni?Box 8000
Gregaudio może przeoczyłem ale nigdzie nie widziałem w twoim posćie na liście produkowanych głośników modelu box 8000 i box 8500.post-56135-0-31177800-1421800817_thumb.jpg
Edytowane przez koba
Wysłane z mojego commodore 64 przy użyciu Joysticka.
Gregaudio pisał że box 550 professional nadaja sie na podstawki. Zdjąłem więc kolumny z mebla i postawiłem na początek na zwykłych standach ok 50 cm.Średnio było.Nastepnie na starych regulowanych podstawkach ( kolumna 36 cm nad ziemia i odgięta do tyłu).I chyba jednak najlepiej u mnie zagrały na szafkach z ikea. Na jednych i drugich podstawkach dzwięk jest klarowniejszy ale bardzo jasny. Dochodzi do granicy że mógłby już męczyć.Ciężko skupić się na muzyce bo gra to wtedy bardzo nerwowo.
Box 550 prof są najjaśniejsze z serii mogą drażnić , Ja za nimi nie przepadam . Box 450 prof są jeszcze bardziej z powodu mniejszego basu. Najlepsze są zwykłe 550. mogą grać na szafach i regałach . Lub box500 czy box400 tylko na regałach lub podstawach takich jak do box650 prof
W box550prof można uspokoić trochę średnice wkleić maskownice na podobną masę nieschnącą jaką stosują w box 550 czy box500.. Natomiast nie polecam tego w 650prof jest gorzej na średnicy . W zwykłych box 650 należy usunąć te czarną masę plastyczną i tylko na wcisk maskownica. Jest trochę lepiej ..
Box8000 nie ma na liście bo są gorsze to lata 87-91 .Mają jakoś wartość soniczną ale pewnie już w tych modelach stosowali ferro fluid który jest wrogiem przejrzystości Grundig najlepsze robił po miedzy 76-79 i to też nie wszystkie jak widać i słychać. Modyfikacja kolumn tych najlepszych nie ma potrzeby. W innych przypadkach można próbować ale ja w to się nie bawię . Wolę elektronikę dopasować do stanu kolumn.
Zwykła 450 jest podobna do 550 ustawiona na ścianie z oknami uzyskuje podobną przejrzystość do 300 czy 350 , Trzeba uważać na średnice i wytłumienie oraz elektronikę żeby nie przesadzić środkowego pasma Box 550 jest zbliżona do 650 prof bas identyczny lecz trochę jaśniejsza i średnica mniej delikatna . Przy doborze modyfikacji odpowiedniej elektroniki i kabli można zbliżyć się do 650 prof . Trzeba uważać na intensywność średnicy bo jest mniej gładka od 650prof Box 850aprof ma mniej czytelną średnicę . bas jest niższy ale mniej energetyczny . Tutaj trzeba elektronikę odpowiednio ustawić . Dobry rezultat uzyskałem z cd35 GAT i v1700GAT. lub z cd7550G i wzmacniaczem Nordmende GAT.. W drugim zestawie uzyskuje się podobną przejrzystość do 650 prof .
Co to za masa klejąca do tych maskownic ? Można to kupić w OBI ? Hehe to już sie robi dość poważne diy.
http://app.com.pl/products/?grid=53&gridn=8&prid=99
A na serio to wróciły te 550 professional na półki o wysokości 45 cm (zmierzyłem w końcu). Za nisko ale i tak lepiej grają.Inaczej nie podobało mi się zupełnie odtwarzanie muzyki przez te boxy.Za jasno za nerwowo i jakieś dźwięki pojawiające sie znikąd. Ale mają te kolumny 550 prof niesamowity taneczny drive.Jedyne co mi przychodzi do głowy to sposób prezentacji muzyki za pomocą słuchawek grado.550 prof brzmia jak np.grado sr 80i.Gorzej ich sie słucha (550 p)za to przy cichym odtwarzaniu wieczorem.Tutaj 850a są bezkonkurencyjne sa też te same problemy co z ustawieniem 850a.Czyli szukam box 400 i 500 tzw.naregałowych.
