Klub otwarty  ·  288 członków
ATC Klub
Klub Posiadaczy Zacnych Głośników ATC
W zasadzie jest tak jak piszesz ale drobne korekcje w użytkowanych kablach zasilających (zamiana między urządzeniami) częściowo ograniczyły, wygładziły ofensywność. Jestem przekonany, że odpowiednie przewody głośnikowe (jakie ?) spowodują zgranie sytemu
może fadel art stream, ładnie wygasza ostrości wprowadzając kulturę i nie zamazując detali,
Focal + Naim
stanowczo za drogi, chociaż dobre praktyki mówią, że okablowanie to 10% ceny systemu ale nie musi to być norma. Wracając do tematu co sądzisz o DNM Reson ? Pacuła poleca do Naim-XS jako alternatywę do Naim Naca
ja mam słabe o tym kablu zdanie, reson to kabel do wysokoefektownych głośników najlepiej szerokopasmowych gdzie nie trzeba pompować dużo prądu,
ten kabel ma tylko 0,3mm2 przekroju :)
Focal + Naim
muszę zawęzić zakres poszukiwań przynajmniej do kategorii producent - od czego zacząć VDH ?
wind mk2,4tc, chord odyssey, atlas hyper , kupisz z rolki za kilka stówek spokojnie,
Focal + Naim
Chord Odyssey 2 odpada - miałem go do Contour 1.1 i Naim-XS - odchudził bas i wyostrzył kontury i górę (dynki zagrały jakby miały metalowe kopułki), dodał przejrzystości kosztem muzykalności
Im kabel ma większy opór, tym większe są spadki natężenia dźwięku przy częstotliwościach gdzie kolumna ma minima impedancyjne (stosunkowo większe tam gdzie minima, w porównaniu do miejsc gdzie są maksima). Im mniejszy przekrój, tym opór większy = większe zmiany głośności w paśmie. Tak więc skuteczność kolumn tej sprawy nie załatwi. Jest to mierzalne i dziwne że kablofile tego nie słyszą.
Edytowane przez Kyle
Nie wydaje mi się, że możliwe jest osiągnięcie tego co byś chciał za pomocą kabla... Jak słuchałem XS i x16 miałem podobne odczucia do Twoich.
zgadza się reson dusi sygnał do kolumn które potrzebują pierdolnięcia od wzmaka
chord nie wyostrza konturów nigdy nie gra ostro, jest detaliczny ale gładki , nie poluzowuje też za mocno basu,, daje nutę jasności powietrza troszkę czasem to może zabrzmieć mało naturalnie ale w ciemniejszych systemach dobrze to się sprawdza
przetestuj może hypera 2.0
Edytowane przez mikson
Focal + Naim
Witam szanownych kolegów
Jestem również posiadaczem ATC 11,co prawda mam podłączone do hybrydy Jolida.Zawsze można pobawić się lampkami na wejściu 12ax7.U mnie przy cichym słuchaniu (gałka na 10 jest lepiej niż bym podkręcił gałkę na 13)
Proponuję sprawdzić kable furutecha 2Ut.Zauważyłem,że jakość zrealizowanych płyt przynajmniej u mnie ma duże znaczenie.
A co powiecie o połączeniu ATC SCM-11 z Musical Fidelity A308 ? Posiada 2x 150W 8 OHM . Czy będzie możliwe ciche słuchanie w takim połączeniu ?
Pozdrawiam,
Aresius
Witam cie
Ja powiem ci ze nie narzekam na ciche sluchanie w ATC jest wszystko , a posiadam roksana kandy 2 :) Musical jest o wiele lepszy do Roksana wiec sadze ze bedzie lepiej.
JVC x5500 | Screen 120' Duronic | AVR Marantz 7012 | Media Players - Apple TV 4K - Zidoo Box z10 + HP 24TB server RAID 10 | Monitor Audio RX 7.1.2 | Sub REL 328 - Stereo - Naim XS + Arcam rPlay +Usher Dancer Mini.
ATC SIA2 150
Ponoc bardzo przyzwoity tranzystor. Juz prawie dwa razy go mialem ale zawsze o krok za pozno:)
Na konkurencyjnym forum byl uzytkownik sia2 - bardzo chwalil - sprzedal i po jakims czasie znowu go kupil...
Wg recenzji jest rowniez bdb.
No i jest go malo - praktycznie nie wystepuje w s/h. Jak juz sie pojawia to pojedyncza sztuka i szybko schodzi...
pozdr
Panowie a co myślicie o SCM7. Chcę je kupić do 13m. pokoju. Tylko nie wiem z jakim ampem je parać. Czy podobnie do 11 też są łase na prąd?
Może ktoś by polecił od jakiego półapu zacząć.
ciągłe zmiany ...
Moje SCM19 od tygodnia dostały nowego HEGLA H200 ,z karzdym dniem gra lepiej.Nareszcie nie ma kabli ,kolumn, itp....,jest tylko MUZYKA .
w ilu metrach grają 19?
a 11 do maks?
Focal + Naim
Dokladnie.
A ja jestem ciekawy połączenia monitorów ATC z Krellem - tym budżetowym. Co do watów to myśle że nie było by problemów ale co do dźwięku?
Bywało że z w niektórych połączeniach z krellemnie było nie za dobrze - ostro, nieprzyjemnie. Ciekawe jak by było z ATC?
Właśnie znajomy będzie się pozbywał kav 300i.
ciągłe zmiany ...
witam
A moze ktos sie pochwalic jakie jest najlepsze ustawienie ATC , gdzies wyczytalem ze podobno jak sa daleko rozstawione od siebie to slychac dziure miedzy srednimy i jestem ciekaw o co chodzi z tym , ja np mam rozstaw 2m , od tylnej 40cm od bocznych roznie lewa strona ma 1.4m a prawa okolo 3m bo kuchnia otwarta :(
Jedenastki są na tyle dobre, mają w sobie tyle klasy, że dopiero wyższe (prawdziwe ;) ) Krelle wydają mi się dla nich odpowiednim partnerem. Cena tych kolumn to śmiech na sali w porównaniu do jakości dźwięku. Z drugiej strony - jest trochę myląca, bo wzmak do nich to musi być niezła elektrownia i musi kosztować (niestety).
Trzysetka to nie ta klasa - rozejrzyj się raczej za Pliniusem albo jakimś używanym potworem Luxmana.
"Bits are bits, right? Wrong!
...że dopiero wyższe (prawdziwe ;) ) Krelle...
najlepiej scm19 i FPB
No tak pare pieterek wyżej ktoś napisał że 400xi to minimum. Ja z uwagi na malutki pokoik 12-13m będę brał scm7
ciągłe zmiany ...
KAV 300i ostry? Pierwsze słyszę.
Aero te opinie to z netu zaczerpnąłem. Znam ciutke Krella i wiem jak gra chociaż we wszystkich 'kombinacjach' nie słuchałem. Powiedz lepiej jak się spisze z 11-ką a właściwie bardziej z 7-ką? Czy koniecznie trzeba 400xi lub jeszcze wyżej?
ciągłe zmiany ...
Myślę, że każda integra Krella bez problemu napędzi te kolumny. To bardzo wydajne prądowo wzmaki, ale brzmią różnie. 300i - cieplej, 300il, 400xi - chłodniej, s300i też troszkę cieplejszy, aczkolwiek dla mnie zamula. Trzeba posłuchać i tyle. Na pytanie jak zagra Krell z ATC sam szukam odpowiedzi i chętnie podłączył bym do moich klocków SCM40, niestety w Trójmieście nie uświadczysz...
Edytowane przez Aero
?? myślałem że nowe krelle mają lepszy bas. Mniej żylasty, bardziej wielobarwny. Trzeba posłuchać choć i tak na nowsze się nie szarpne :(
Z drugiej strony ilDottore uważa uważa że poniżej pre-pałer nie ma co schodzić!?
Edytowane przez pierote
ciągłe zmiany ...
Nie przesadzajmy z tym pre+power do SCM 11, natomiast do SCM 40 jak najbardziej. Wydajny wzmacniacz 100W i grają fajnie. Fakt, 150W w Krellu S300i zrobi tu dużo dobrej roboty. Co do barwy, to równie dobrze powinno być z ciepłym wzmacniaczem, jak i z chłodnym barwą. Z Yamahą S1000 było naprawdę fajnie, oczywiście uwzględniając brzmienie Yamahy. Miałem okazję odsłuchać 11-tek w trochę dla nich nietypowym połączeniu z Unison Reserach PM70 i było naprawdę kapitalnie pod każdym względem. Jak by nie było, kolumienki są genialne, zawsze i wszędzie będę je rekomendował, byle nie do słabowitych 60-watowców. A propos, miałem okazję rozmawiać z posiadaczem 11-tek, ktory zestawił je z Naimem 5i i według jego opinii, musi poszukać mocniejszego wzmacniacza, bo 5i absolutnie nie wydala.
"Tynk pożera dźwięk" 747
