Kabel sieciowy DIY
12 minut temu, ASURA napisał:
W sumie to jak bym czytał ignoranta, właśnie będę wymieniał całą linię pod audio i pierwsza rzecz którą zrobię w nowej to wyczyszczenie wszystkich kabli z tlenków oraz gniazd bezpieczników (nowych) oraz samych bezpieczników (też nowych). Danie dobrej pasty przewodzącej i zabezpieczenie całości przed dostępem powietrza, etc. no i dokręcenie, dociśnięcie ich z właściwą siłą aby był dobry styk a przy okazji niczego nie ukręcić cy uszkodzić!
Nie chce mi się z tela zdjęcia przerzucać ale fabryczne nowe bezpieczniki mimo że z bardzo dobrą powłoką przewodzącą już! mają powierzchnię pełną tlenków na powierzchni która będzie się stykać z gniazdem i ma dobrze przewodzić prąd bez wprowadzania dodatkowych szumów przejścia przez tlenki.
Dysponuję nagraniami ze studia nagraniowego gdzie jest nagrany świetny fortepian a później ten sam fortepian jest nagrany po wyczyszczeniu wszystkich styków nisko jak i wysoko napięciowych w torze, różnica dźwiękowa taka jak słuchanie z przenośnego tranzystora a domowego sprzętu Hi Fi. Na czyszczenie (wiadomo w studio jest tego trochę) zeszło mi 8 godzin i masa różnych patyczków , wacików była po prostu po tym czarna z tlenków i ...brudu
No Captain Obvious. W studiu kurz się gromadzi. Niesamowita historia. A w jaki sposób odrożniłeś kurz na wacikach od tlenków?
Edytowane przez Bunk
Bym polecił jakiś piecyk/bojler minimum 6 kW podłączyć na końcu tej instalacji, żeby się wszystko dobrze zespawało.
Ojej, czyli zrobisz to, co wszyscy co dokręcają połączenia na złączkach elektrycznych zawsze i wszędzie? Jakie masz rewolucyjne plany na przyszłość jeszcze. Może pochwalisz się, że zanim spróbowałes wejść do domu to najpierw wsadziłeś klucz i przekręciłeś?
A przede wszystkim dobrze wygrzało.
Nie wiadomo co miało większy wpływ na poprawę dźwięku. Poruszałeś przewodami, a jak wiadomo każda zmiana położenia przewodów powoduje, że dźwięk musi się "ułożyć" na nowo!
:D:D:D
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
Godzinę temu, ASURA napisał:
W sumie to jak bym czytał ignoranta, właśnie będę wymieniał całą linię pod audio...
A może na wago warto wymienić w złączach?
Edytowane przez malikali
:D:D:D
Nowo stary trend wśród przygłupów. Zmieniaj siłę docisku przewodu na zacisku przewodu zasilającego na słuch. Do momentu jak spalisz chałupę.
Czyli do haj-endu trochę brakuje.
Edytowane przez soundchaser
Nie Sound. Teraz to ten Pan musi poczekać aż znowu zaśniedzieją te styki i pokazać tą różnicę. Po koledze co kłamie, że jego przewód zyskuje 5% energii z gniazdka sieciowego trzeba domagać się dowodów. Poproszę o zdjęcia i wykresy poprawy.
4 godziny temu, Cezary_58669 napisał:
U mnie zasila dac, brzmienie lekko ocieplone, gładkie ale detaliczne i w miarę przejrzyste. Najlepiej sprawdza się do źródeł, itp. Wtyki rodowane jak najbardziej ale dobre np. IeGo i jest ok (ja mam na schuko iego gold a na iec iego rod).
Hmmm.... to brzmi ciekawie... nie mam mozliwosci polaczenia xloconych i rodiwanych wtyczek ale moge konektorami cos dzialac.... i takze potrzebuje do zrodla
Wiesz w pilocie nie ma czym kręcić, co najwyżej sobie możesz poprzyciskać ale też z rozsądną siłą.
... oczywiście, że WAGO / złączki / warto stosować - u mnie zalazły zastosowanie przy połączeniu przechodniego transformatora z kilkoma własnoręcznie wykonanymi wzmacniaczami. Trzeba tylko nie bać się amperarzu. 25 A będzie właściwy ?.
Piszcie co chcecie, ale z tym czyszczeniem styków to nie jest lipa. Może to nie jest aż taka różnica, którą kwieciście opisał Kolega @ASURA, ale poprawa dźwięku faktycznie słyszalna.
Przeczyściłem sobie dość silnym roztworem sody oczyszczonej za pomocą patyczków do czyszczenia uszu wszystkie wtyki XLR łączące mój DAC z aktywnymi monitorami, a także od coaxiala i wtyki od sieciówek.
Jest lepiej - taki mały kocyk jakby zniknął i brzmienie stało się jeszcze bardziej klarowne głównie jeśli chodzi o separację instrumentów.
Nie spodziewałem się tego, ale wniosek jest jeden - trzeba to samemu sprawdzić. ?
55 minut temu, NIEZNAJOMY napisał:
Co ty tu robisz????? Posty nabijasz tylko??????????? a może szukasz chłoptasia??????  Chłopie weź się ogarnij, bo twoje posty nic nie wnoszą do tematu. A samymi swoimi wypocinami tylko prowokujesz. Jak ci się nudzi to załóż swój temat i tam się produkuj.
Nie denerwuj się tak. Kupisz rodowane bolce. Nie spodobają ci się. Za ostro gra. Posmarujesz smarem miedzianym. Wygładzisz. Masz pole manewru. Podziękuj a nie oskarżaj.
Ja takiego używam do smarowania sztycy rowerowej. Po 16 latach pojawiły się nieznaczne luzy, których nie idzie już zlikwidować, a przez to lekkie stuki podczas jazdy. Ten smar idealnie je likwiduje. ?
Sorry za offtop.
Ty chyba nie wiesz do czego służy smar miedziany , za dużo się nim upaprałem w życiu by pozostawić takie stwierdzenie bez odzewu.
Smar ten stosujemy w łączeniach gwintowych tzw. szybkoskretnych by te się nie zapiekały lecz życie pokazuje swoje zwłaszcza gdy takie złącze podane jest dużej temperaturze,wilgoci i zapyleniu.
Oczywiście mażna stosować do innych połączeń gwintowych.
Gwintów śrub nie powinno się niczym smarować, zmiana współczynnika tarcia spowoduje zmianę współczynnika momentu obrotowego, na gwint jeśli już stosuje się specjalne środki chroniące przed poluzowaniem.
Smar miedziany (miedziowy) ma takie właśnie właściwości.
Chyba według garażowych mechaników ? Przed poluzowaniem stosuje się anaerobowe kleje do gwintów. Smar pogorszy tylko sprawę, bo niewielki film smarny pomiędzy gwintem zmniejszy tarcie.
Kolega @Pszczyna ma rację. Są dziedziny, gdzie stosowanie smaru miedzianego, czy grafitowego, przy połączeniach gwintowanych jest niezbędne. Mam to na co dzień przy obrabiarkach CNC.
Żeby było ciekawiej np. ta pasta którą  w którymś swoim poście podawałem a bazująca na miedzi w ogóle nie przewodzi prądu.
Do wszelakich złączy mechanicznych pracujących w trudnych warunkach, wilgoć pył w rozsądnych temperaturach najlepsza jest biała pasta ever! ale całe życie się człowiek uczy i...
Jak przechodzimy w górę z temperaturą to odchodzimy od past miedzianych i wchodzimy w pasty grafitowe, bunk Ci wytłumaczy dlaczego
He he, ktoś tam oszczędza na dobrym chłodziwie, do Houghtona czas zapukać, żadnych past nie trzeba, wszystko się pięknie odkręca.
Jak już macie te obrabiarki, to moze warto by było przyłożyć się trcochę i zrobić elementy wtyczek z wybranego przez siebie materiału.
14 godzin temu, Bunk napisał:
Bo prowokowałem. Nie jestem debilem który patrzy na powłokę bolców we wtyczce. Próbowałem również zasiać nowy trend wśród kretynów, czyli smarowanie różnych rzeczy smarem miedzianym i grafitowym. W celu zmiany brzmienia. Być może jestem zbyt słaby marketingowo. Heh.
Albo kretynem pośród kretynów, myślę że się nie obrazisz bo sam pisałeś o innych właśnie w ten sam sposób.
Jak ktoś zapłaci, dostarczy materiał to pewnie koledzy bez problemu a raczej z małymi problemami (oni wiedzą o co chodzi)  sobie poradzą z obróbką mechaniczną, tylko co potem..
Trzeba jeszcze rozgraniczyć co to jest połączenie śrubowe, a co śruba napędowa trapezowa. W drugim przypadku smar jest wskazany, bo nie chodzi o połączenie stałe, a o posuw bez nadmiernego tarcia.
Potem trzeba zaprojektować i wykonać wtyczkę pod elementy, w świecie druku to już nie problem.
Wago są dobre elektro mechanicznie ale nie zabezpieczają z czasem przed dostępem powietrza; są inne rozwiązania to robiące ale znów bazujące na zwykłej miedzi nie dedykowanej do audio.
Przypominam że czym lepszy tor składamy to tym bardziej przypomina to walkę o kropelkę i warto sobie powiedzieć kiedy należy powiedzieć dość bo wchodzimy w niuanse że nie koniecznie może być jeszcze dla nas lepiej tylko może być po prostu inaczej.
Na innym forum założyłem temat  ZASILANIE GŁUPCZE, w skrócie cel zmierzał do tego jak nasz sprzęt nie będzie miał przyzwoicie zrobionej linii zasilającej to całe wydatki na elektronikę, interkonekty kolumny będą nie w pełni wykorzystane. Oczywiście towarzystwo się po obrażało i urządziło sobie polowanie z nagonką zakończone śliczną intrygą z wnykami.
Dlatego właśnie sam dla siebie robię porządnie  porządek od przysłowiowego słupa aż do gniazdek w ścianie w myśl zasady zrób i zapomnij. Co zrobi cała reszta to ich problem dlatego coś tu skrobnąłem może ktoś też pójdzie w moje ślady i będzie zadowolony.
Chłodziwo mamy ok ?. Nie wszystko obrabia się na mokro i co wtedy?
A o śrubach z łożyskami  kulkowymi pracujących w układzie zamkniętym słyszał? Co to jest za zabytek o którym piszesz, w jakiej dokładnej maszynie CNC go stosują obecnie???
Jest problem metalowy druk jest dalej bardzo drogi, kompozytowy to już zapomnij a poza tym coś tam wiesz ale się dalej uczysz i zamiast głupio prowokować z bunkiem i innymi po prostu czytaj co inni sensownego piszą.
