Wzmacniacz 'Ugoda'
Czy ktoś próbował zasilić Ugodę, lub ogólnie wzmacniacz klasy AB zasilaczem impulsowym?
np. czymś takim
i może podzielić się uwagami?
Mam problem ze znalezieniem porządnego kondensatora C10 o pojemności zgodnej z projektem 560pF (na wejściu wzmacniacza). W AmpTone dostępne są Silver Mica o pojemnościach 500pF lub 680pF.
Proszę o poradę, czy montować SilverMica o innej pojemności niż w projekcie czy zastosować typowy ceramiczny CCH560P? A może pominąć ten kondensator?
Wielkość tej pojemnosci zależy od opornosci z jakiej sterowany jest wzmacniacz.
Jesli wzmacniacz bedzie strowany przez potenjometr to pojemnośc powinna być mniejsza.
Silver mica będzie lepszy. 500pF bedzie dobry. (jesli z przedwzmacniaczem)
jar1, dziękuję za wyjaśnienia.
Możesz opisać jaka jest idea stosowania kondensatora równolegle z wejściem? Jak rozumiem pełni on rolę filtra dolnoprzepustowego. Przypuszczam, że zabezpiecza układ przez "trzaskiem" przy podłączaniu źródła sygnału.
Filtr dolnoprzepustowy zabezpiecza przed zakłóceniami w.cz. które są wszechobecne, a nie przed trzaskami.
To standard dla wejściowych układów elektronicznych, szczegónie wzmacniających i wysoce pożądany.
Edytowane przez jar1
Ja mam z tąd.
Dzięki za wyjaśnienia. Doczytam w literaturze.
Możesz mnie jeszcze nakierować pod jakim zagadnieniem szukać zabezpieczenia przed wspomnianym "trzaskiem" we wzmacniaczach (przy przełączaniu źródła dźwięku)?
Ja mam z tąd.
W środę zrobiłem zamówienie w rezystorach ale nie domyśliłem się żeby ceramika podmienić na foliowca... Dzięki adalbert za podpowiedź!
Zalezy gdzie i jak odbywa się przełączanie, - trzeba zadbać, by napiecia stałe przełaczanych urządzeń były równe zeru.
Dobrze robi opornik przed kondensatorem wejsciowym, np. 100k-500k sygnał do masy. To samo przed przełącznikeim wejść.
Na ostatniej wystawie w Warszawie chyba był pokazywany polski Baltlab w wersji z takim zasilaczem. Może na następnej też będzie to trzeba się spytać jakie są efekty.
Napiszę tak..
byłem bardzo, ale to bardzo sceptycznie nastawiony do takiego sposobu zasilania, do momentu, kiedy sam nie spróbowałem, u mnie sprawdza się to znakomicie.
Mam opracowany projekt takiej przetwornicy do audio o mocy 500W, pewnie niedługo go opublikuję.
Koszt wykonania jest na tyle mały, że zainteresowani będą mogli sami sprawdzić.
Napiszę tak..
olog jestem zainteresowany :) Podejrzewam, że więcej będzie chętnych :)
niewyobrażam sobie powrotu do trafa 2x25volt.
Uważam że 2x38 na wtórnym będzie dobrze.
Mając na uwadze doświadczenia Waldi_06 i Ricka, zawczasu polutowałem swoją Ugodę na kondensatorach o napięciu 63V, bez modyfikacji dla pozostałej części elektroniki. Mam obecnie wolne trafo o napięciu 2x35V 0,6kW (po wyprostowaniu uzyskuję niecałe 50V) i chciałbym zaadaptować je w tym projekcie.
W związku z powyższym pytanie: jakie jeszcze zmiany powinienem wykonać, aby nie mieć problemów z ustawieniem punktu pracy wzmacniacza oraz układem korekcji Hawksforda?
  • 3 miesiące później...
Ja gralem przy okolo 47V nie ruszajac niczego.
Przy stosowaniu wyższego zasilania na końcówkę mocy, dobrze jest zrobić prosty stabilizator napięcia na układ wejściowy.
U mnie było to 42V, stabilizator na pojedynczym mosfecie. Na końcówkę szło ponad 50V.
W przypadku Ugody, stopień napięciowy lepiej zasilać niższym napięciem, pewnie to specyfika zastosowanych pętli sprzężenia zwrotnego.
Jeśli ktoś potrzebuje instrukcję uruchomienia, to proszę podać adres email na pw.
Dzięki za odpowiedzi.
Próbowałem uruchomić Ugodę bez modyfikacji przy wspomnianym wcześniej napięciu 50V. Nie jestem w stanie ustawić prawidłowo prądu spoczynkowego i zredukować napięcia na wyjściu.
Jeżeli się mylę, proszę popraw mnie. Część napięciowa to elementy, patrząc na schemat Ugody, znajdujące się po lewej stronie od rezystorów R1 i R45?
Czy zamiast mosfeta można by zastosować jakieś stabilizatory? Wiem, że istnieje LM317HV ale nie mogę znaleźć wysokonapięciowej wersji LM337HV...
No KAIM juz dead bo nie dzialaja linki a caly opis poszedl sie walic. Wniosek taki ze warto stronki z ciekawymi rzeczami na dysku zapisywac bo swiat rozne rzeczy robi.
Dziękuję koledze klinkowi za wrzucenie dokumentacji - na pewnie nie tylko ja skorzystam. Kompletuje części - i mam pytanie jak duży musi być radiator w opcji z / bez płytki aluminiowej.
>klinek
A nie zastanowiło cię dlaczego Jar1 nie wrzuca załączników tutaj, tylko wysyła je na maila albo PW? Przeczytaj regulamin forum, to się może domyślisz...
Edytowane przez twonk
Zastanowiło...ale trwało to zaledwie pare sekund i stanowczo przepędziłem tą myśl!
A na co mam szczególnie zwrócić uwagę w regulaminie, bo czytam i dalej nie wiem o co chodzi? Chyba o jedną kawę za mało jeszcze dzisiaj wypiłem...
0 + 2 = 1
>klinek
Po czesci masz racje i faktycznie dobrze bylo by zapytac autora jednak z drugiej strony opisy te byly na ogolnodostepnym forum z ktotego wiekszosc obecnych tutaj korzystalo a ktore po prostu upadlo i nie ma dostepu do zamieszczonych tam materialow. Nikt nie podwaza autorstwa tego projektu - nie ma przywlaszczania wlasnisci intelektualnej a bardziej traktowal bym to jako cytowanie - dobrze by bylo w tych dokumentach podac zrodlo.
Jarek jest na urlopie, więc pewnie odpowie z opóźnieniem. Tylko dlatego ja zabrałem głos, pamiętając, że już kiedyś wyjaśniał swoje stanowisko. Powody są dwa: po pierwsze - cokolwiek tu opublikujesz, przekazujesz prawa autorskie spółce Site. Po drugie - to publiczne forum, do którego każdy ma dostęp. Niedobrze byłoby, gdyby jacyś przedsiębiorcy z Dalekiego Wschodu zaczęli nagle tłuc Ugodę w tysiącach egzemplarzy. Jej twórca mógłby sobie tego nie życzyć, prawda?
