Wzmacniacz 'Ugoda'
3 godziny temu, toptwenty napisał:
Znalazłem coś takiego.
Mierzymy prąd Idss czyli FET Drain-Source Saturation Current, tak jak na schemacie niżej.
Rezystora R1 można w ogóle nie dawać (będzie lekko fałszował w dół rzeczywiste napięcie Uds), ale na wszelki wypadek by nie uszkodzić miliamperomierza - lepiej go dać.
Zamiast 10V można dać równie dobrze bateryjkę 9V. Tu chodzi o pomiary nie laboratoryjne, a jedynie porównawcze, więc równie dobrze można mierzyć przy Uds=9V przyjmując poszukiwaną średnią np. Idss = 8mA zamiast 9mA.
Może się przyda.
Sorry za wcześniejszy brak schematu. 😞
14 godzin temu, misterrm napisał:
czy znacie jakiegoś magika u którego dałoby radę zamówić sparowane tranzystory dla Ugody
tu nie jest magik potrzebny tylko tranzystory z których jest co wybrać
Sparować to może praktycznie każdy, ale z czego je parować, kto kupi 100 szt aby było z czego wybierać ?
Sparowane tranzystory są zwykle bardzo drogie bo to żmudny i czasochłonny proces i do tego wymaga zakupu hurtowej ilości aby było z czego wybierać
najlepszy sposób to zakup 2x luv 3x tyle ile potrzeba od dużego dostawcy np. mouser - zwykle przesyłają kolejne egzemplarze z serii bez większych rozrzutów, ale to dotyczy tylko dostępnych tranzystorów, a tak to tylko fora i entuzjaści i wymiana ...
Dziękuję. Tak też będę musiał zrobić.
Mam jeszcze pytanie co do tranzystorów B550B, bo na naszym forum znalazłem taki oto wpis:
"Ja bym proponowal zainteresowac sie jakimis lepszymi tranzystorami. BC550/560 to starocie o kiepskich charakterystykach i mocno szumiace. Porownywalem je kiedys do zwyklych BC546/556 i szumialy tak samo. Dopiero MPSA18 maja nizsze szumy a najlepsze okazaly sie 2SA970/2SC2240 i te juz maja kilku krotnie wyzsza cene wiec widac ze nie sa to zwykle masowki."
Jak się to ma do projektu ugody?
Z całej listy zostały mi tylko tranzystory zaznaczone na biało.. Jeśli ktoś tutaj posiada jakieś pary z nich, lub ma namiary/wskazówki jak to ogarnąć, to bardzo proszę o pomoc.
nijak
to jest audiofilskie forum i można tutaj znaleźć wiele przełomowych i oświeconych opinii nie mających praktycznego zastosowania
2SC4793 i  2SA1837 są u Piekarza. Ponoć Toshiby i pytanie czy faktycznie ?
Jeśli nie to spróbowałbym podobnych choć  znacznie szybszych ( i tu nie wiem czy nie będzie to stanowić problemu ? ) ale z innym rozkładem wyprowadzeń KSA1220A i KSC2690A . Do kupienia na alle oraz u Farnella.
Alternatywą dla ww są Toshiby TTA004B i TTC004B. I tu też jest odwrócony układ wyprowadzeń.
2N5551 i 2N5401 to dość popularne tranzystory i je także znajdziesz np na alle.
Można je tu ew zastąpić przez KSC1845 i KSA970. Układ wyprowadzeń też jest tu inny niż w ww tranzystorach. Mają nieco niższe napięcie przebicia i znacznie niższy prąd kolektora. I tu o ile nadają się do źródeł prądowych zasilających pary różnicowe na wejściu o tyle jako pozostałe tranzystory tego typu zastosowane w Ugodzie to już trudno mi powiedzieć.....Trzeba by to policzyć ale najlepiej zapytać konstruktora Ugody.
BC550C , BC560C , BC546B oraz BC556B mam w sporej ilości i mogę się podzielić.
Te pierwsze to Onsemi/Fairchild te drugie to Diotec/TSC.
Mogę podobierać pary tranzystorów choć mam prymitywny - jednopunktowy  miernik hfe. Ale i tak lepszy taki niż żaden.
Kacapia WON za Don !!!!
Chętnie wezmę od Pana tranzystory o których wiemy że będą pasowały do Ugody. Ja nie mam jak tego poparować 😞 ..
Napisałem pw 🙂
Zmieniłem zasilanie z Elna for audio na Mundorf Mlytic. Troche zabawy było, bo trany przykręcone bezpośrednio do grubej podłogi. Pierwsze wrażenie, gra bardziej konturów, technicznie. Elna słodziła na średnicy i zaokrąglała skraje pasma, trochę mi się to znudziło. Jest inaczej, wyraźnie inaczej. Nie są to zmiany na granicy percepcji.
Panowie, gdyby ktoś szukał softstartów do Ugody to na allegro pojawiła się (moim zdaniem) ciekawa propozycja:
Sam zamówiłem dwie sztuki.
Edit: Teraz zauważyłem że transformatory Ugody mają trochę wyższą moc niż deklarowana dla tych softstartów.. Także czekam na odpowiedź sprzedawcy czy wytrzymają, czy lepiej nie..
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez misterrm
1. Rezystory rozruchowe pracują tylko przez chwilę i mają w sumie 14W tak że ja bym się nie bał.
2. Czepiam się :  nie lubię przekaźników na 230VAC  bo boje się o ich niezawodność.
Brakuje mi tu układów gasikowych równolegle do styków.
Szkoda że nie jest to na przerzutniku Schmidta załączało by się bardziej "uczenie" 😯
3. Ten układ jest lepiej zrobiony  a kosztuje tyle samo
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jaeger
Napisane jest tam, że obciążenie maxymalne  do 2000 W, a trafa stosowane  do Ugody masz do 300W.
Edytowane przez adalbert
Maksymalny pobór prądu przy uruchomieniu ograniczają oporniki połączone równolegle 2x51 ohm. Czyli zakładając, że na nich maksymalny spadek napięcia może być równy 230V to dla oporności 25 ohm prąd maksymalny, jaki tam może popłynąć w momencie załączania  może być max. ok. 10A. Stąd te 2000 W w specyfikacji. To jest prawdziwe, dopóki się nie spalą. Ale wtedy już żaden prąd nie będzie płynąć.;)
Ja akurat w swoim softstarcie mam oporniki 4x220 ohm równolegle, większa oporność o połowę więc i prąd rozruchowy o połowę mniejszy.
Edytowane przez jar1
Bez problemu można tam zalutować inne wartości i dać rezystory na kanapkę - po dwa lub trzy równolegle zamiast jednego.
Ja wybrałbym ten układ z AVT, tak czy inaczej oba będą działać, ale ten z AVT będzie zdecydowanie wygodniejszy w użyciu, szczególnie jeśli chodzi o załączanie sprzętu.
No trochę godzin pograj żeby w pełni ocenić mundorfy ,ale wg.mnie coś w tym jest , techniczne granie.
Nie muszę, one siedziały w moim innym wzmacniaczu.
  • 3 miesiące później...
Cześć!
Kolumny które obecnie grają Thiele CS 1.5 wg producenta mają zejście do 3 omów. Podłączone do dual mono ugody. Ile faktycznie jest nie umiem powiedzieć. Może schodzą niżej??? Czy przy takim obciążeniu wzmacniacz nie będzie się nadmiernie grzać?
I jeszcze jaką impedancje powinien mieć preamp w takim połączeniu?
@jar1
>1Ender
Pół roku (może rok) temu pewien kolega przyniósł do klubu KAiM jakieś swojej roboty kolumny. Kolega nadrabiał braki wiedzy entuzjazmem, więc zwrotnicę projektował przy pomocy kalkulatorów z netu. Ale to okazało się dopiero później. Jak również to, że chciał tylko sprawdzić, jak to będzie u nas, bo u siebie spalił już dwa wzmacniacze. Kolumny schodziły z impedancją jakoś tak do pół oma. Klubowa Ugoda przez parę minut grała, a potem naprzemiennie wyłączała lewy i prawy kanał. Tknęło mnie, więc dotknąłem obudowy. Można było na niej smażyć jajka. Ale wzmacniacz przetrwał i działa do dziś. Dała sobie także radę z dipolami o efektywności 83 dB i impedancji poniżej 3 omów na koncertowych poziomach głośności. Tak więc Thielami bym się specjalnie nie przejmował. 😉
Edytowane przez twonk
Jakie maksymalnie duże pomieszczenie nagłośniła ugoda?
Jaką impedancje powinien mieć preamp zakładając, że kolumny  schodzą do 2-3 omów, a partnerką będzie ugoda?
5 minut temu, twonk napisał:
W KAiM mamy 36 metrów i zdarza nam się słuchać naprawdę głośno. Co do impedancji preampu, to niech lepiej Jarek się wypowie.
Naprawdę w klubie Ugody dają radę. Byłem słuchałem. Banan na twarzy miałem jeszcze długo. Brawo Piotrku! Za świetnie zgrany system.
21 minut temu, jurek1 napisał:
Ugoda ma z tego co pamiętam ok 27k na wejściu, więc teoretycznie każdy preamp z niższą impedancją wyjściową powinien być ok.
Piętajcie. Gra cały system. Błąd w źródle i będzie wzmakiem tylko przeciętnym. Żeby było wybitnie trzeba się napracować, a wybitnie to on potrafi zagrać.
Wiem 🙂 pogonił u mnie drogie klocki firmowe i jest do dziś dzień, tylko ja to jakiś inny jestem i kondensatorów w torze gdzie nie ma stałego nie używam, i tak mam tez w Ugodzie.
Ja też. Chociaż Panowie. Muzyka ma grać na emocjach. Zgranie fazowe począwszy od toru cyfrowego (źródła) i w nim jest kluczowe. To trudne zagadnienie. Bardzo niewielu sobie z tego zdaje sprawe. Co mi po brzmieniu jak system nie dostarcza emocji, a to bardzo łatwo zgubić.
Ugody mam i raczej nigdy nie sprzedam. To jest dorobek tego forum i jego autora naprawdę nieprzeciętny.
Powoli układam system.. Samo wyszukanie kolumn zajęło 2 lata, jak nie więcej.. Za 2 - 3 miesiące preamp, później źródła.. W takim tempie to jeszcze kilka lat.. 😁
Młodym to dobrze, ja już mógłbym nie skończyć 🙂
