Wzmacniacz 'Ugoda'
Ktoś może polecić porządny przekaźnik ze srebrem na stykach? Rebol padł. Jest coś lepszego co wytrzyma dłużej niż 3 lata? Marzy mi się tak 5-6 lat spokoju. 😉
Edytowane przez 1Ender
3 godziny temu, artw napisał:
a co kupiłeś?
Jeszcze nie wlutowane. Drugi do kompletu. I podstawki pod przekaźniki. Będzie łatwiej wymienić.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 1Ender
Czy pod duże tranzystory trzeba stosować przekładki, czy wystarczy sama pasta nie przewodząca prądu?
Co zamiast mogę zastosować zamiast? Nie mam takich rozmiarów. Mam tylko mniejsze, a stoję z robotą.
Bardzo proszę o pomoc.
Poniżej zdjęcia zniszczonych
Ps. Stosuję pastę  ARCTIC MX-2 do procesów. W komputerach nie stosuje się przekładek tylko pastę bezpośrednio między procesor a radiator. Pomyślałem, że może można zastosować samą pastę bez przekładki.
Pasta nie przewodzi prądu, nie zawiera metali.
To zależy od dwóch rzeczy - jeśli powierzchnia styku tranzystora jest nieprzewodząca prądu to wtedy przekładki nie trzeba stosować, wystarczy pasta, ale plastikowe, izolowane obudowy w tranzystorach dużej mocy raczej nie występują. A jeżeli tranzystory mają metalową obudowę to przekładek nie trzeba stosować tylko w przypadku gdy obudowa wszystkich tranzystorów przykręconych do tego samego radiatora jest na takim samym potencjale. W innym przypadku nie dając przekładek izolujących stworzymy rewelacyjne ZWARCIE!!! I fajerwerki zapewnione 😉
U mnie radiator jest odizolowany od reszty. Nie styka się z żadnymi podzespołami. Obudowa z płyty laminowanej.
Te co mam umyję, dam pastę termoprzewodzącą dla świętego spokoju. Choć połamane może wytrzymają?
weź kolego jeszcze raz przeczytaj co kolega zephyr napisał
@1Ender radziłbym Ci kupić podkładki ceramiczne pod tranzystory TO247 ze znanego portalu na A po 3,80zł/szt. , do tego dobra pasta termoprzewodząca i masz spokój na wieki wieków. Tylko nie przykręcać na siłę bo popękają. Z czuciem kręcimy śrubki 😉
Czytam. Poniżej zdjęcia tranów.
Czy ktoś zna symbol przekładek?
Dziękuję
Przekładek jest multum np.:
Oczywiście TO247 i TO3P są tożsame.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez czekin1
Wg Specs trana podkładka ma symbol TO264. 25x19 mm cały tranzystor. Te z linku są trochę mniejsze.
Czy mogę użyć te połamańce ze zdjęć?
29 minutes ago, zephyr said:
tak czytasz - jak zerwrze się do radiatora ugoda idzie z dymem - sam zdecyduj
dzień dobry
C6 i C13 jaki jest bezpieczny zakres ESR dla tych kondensatorów filtrujących  jak rozumiem szum diód zenera?
tantale obecnie mają spory rozstrzał w zakresie ESR.
nie mam dużego rozeznania ale czy stosunkowo wysokie temperatury panujące we standardowych wzmacniaczach  AB nie obniżają niezawodności Tantali?
można te tantalowe kondensatory bezpiecznie podmienić na jakieś inne bardziej niezawodne i równie skuteczne?
Jak izolowany radiator to i tak powinien być  połączony do masy audio. Jest na pcb takie połaczenie.
Podkładki powinny być i to porządne, najlepiej ceramiczne.
Jarek, jakie stosujesz podkładki? Możesz dać linka na sklep?
Który to punkt na pcb?
Jeszcze jedno pytanie:
Czy dołożenie gniazd do końcówki bez kondensatora, wymaga dodatkowych zabiegów? Czy wystarczy dolutować dodatkowy kabelek z płyty pcb bezpośrednio do "nowego gniazda"?
Tak czy siak założę nowe. Te stare udało mi się wybrać 4 szt całe nie połamane. Zamontowane tak że pokryły całą metalową cześć tranów.
Takie użyłem ostatnio
Oczywiście, należy również użyć pasty termoprzewodzącej z obu stron podkładki.
Połączenie masy audio z PCB do radiatora jest poprzez R75 na PCB. Jeśli masz układ dual mono (czyli pełną separację mas dla obu kanałów, albo monobloki) można zamiast R75 - 10 ohm zastosować zworę.
Oczywiście zakładając, że używasz śrubek metalowych do przykręcenia pcb do radiatora.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
Wywaliłem kondensator z Ugody, dałem do preampu. W obecnej aplikacji jest więcej przestrzeni detalu, ale niskiego basu jak na lekarstwo. Zastanawiam się ile Jantzen Superior 4,7 potrzebuje czasu na ułożenie? Czy ilość niskich basów zostanie czy może się zwiększyć? Ktoś wie jak długo się "wygrzewa" / układa Jantzen? Zastanawiam się nad zwiększeniem pojemności do 6,8uF, czy to może być dobry trop?
Kolego @1Ender co Ty kombinujesz? 😮 Przekładasz sobie elementy z urządzenia do urządzenia i oczekujesz, że ktoś z forum poda Ci receptę na dobre brzmienie. To nie jest takie proste. Ten kondensator ma dobraną konkretną wartość w Ugodzie nie dla tego, że konstruktor akurat taki miał w szufladzie. On tworzy filtr na wejściu, który został odpowiednio obliczony. I wcale nie koniecznie przeniesienie tego kondensatora do przedwzmacniacza przyniesie spodziewany efekt. A raczej jest to bardzo mało prawdopodobne. Poza tym kondensator na wejściu układu (Ugoda) służy zupełnie do czegoś innego niż na jego wyjściu (preamp).
Wiem, że jest to zabezpieczenie. Wiele osób pisało że nie używa kondensatora na wejściu. Któryś z kolegów napisał, żeby usunąć z Ugody i dać do preampu. Co zrobiłem źle?
Witajcie, robiłem porządki w szafach - no i znalzłem 2 płyteczki do Ugody. Czerwone, V1.2. Brakuje mi około 30% elementów na nich. Czy ktoś mógł by mi podać linka do kompletnego i finalnego schematu  i  opis regulacji do tego wzmacniacza? Nic nie mogę w swoich papierach znaleźć a google są zawalone nic nie wartymi fragmentami.
Edytowane przez Elektronit
Tak na szybko znalazłem coś takiego.
