Śpieszmy się kochać plazmy... :(
il Dottore
Czy jest jeszcze w sprzedaży jakaś plazma wielkości 55-65 cali? Fabrycznie nowa?
Mój Lankasterze... Ryka... Ryki już nie ma...
Moze uda Ci sie jeszcze cos kupic jakis zastoj magazynowy od Samsunga/LG. Tylko po co?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez DawidM
zostaje chyba używka, jak nie ma za dużo godzin to warto się zastanowić, celuj w serię vt60,st60 jakbyś szukał. Ja dość długo szukałem aż upolowalem, czasem ktoś sprzedaje jak się złapie na 4k
Były tylko 8k przedprodukcyjne na wystawach. Minimalna przekątna ponad 140' i słaba jasność bieli.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lech36
  • 1 miesiąc temu...
Czy ma ktoś już Netflix na ostatniej serii plazm Panasonica?
Witaj przypomniało mi się że pytałeś o netflixa.. Dziś przez przypadek go zainstalowałem.. Tzn córka przyszła z tabletem żebym jej wpisał hasło i zobaczyłem znaczek udostępnij na VT60 patrzę poszło.Zalogowałem się i aplikacja dodała się do menu tv..przed chwilą sprawdzałem i netflix jest w smart viera market czyli w menu telewizora.Dałbym prawie sobie rękę uciąć że kiedyś nie było bo sprawdzałem ale setki nie dam. Pzdr
Kiedyś był bodajże iPlay czy coś w tym guście i zastąpili go NetFilxem.
Pewnie skończyła się im umowa partnerska i postanowili zmienić kooperanta.
Pygar
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Pygar
  • 1 miesiąc temu...
Używa ktoś może ST60 albo VT60 z PlayStation 4? Chce kupić wersję Pro i ciekawi mnie praca konsoli z tymi telewizorami. Słyszałem o problemach z płynnością obrazu.
szwagier ma vt60 i czeka na ps4pro, ps3 już oddał w rozliczeniu do sklepu Premiera chyba 10-12 listopada więc jak będę coś wiedział to dam znać o ewentualnych problemach. Myślę że gdy gra będzie miała 60kl/s to problemów z płynnością nie powinno być.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez darulok
Ja obawiam się gier z z fps 30. Takich jest najwięcej.
Dlatego ja od zawsze gram na PC i nie mam z tym problemu.
Dlaczego miałyby być jakiekolwiek problemy z płynnością ? W trybie gier nieaktywne jest IFC z uwagi na input lag, można się cieszyć płynnością i ostrością obrazu w ruchu lepszą niż na LCD. Być może trzeba ustawić 1080p60hz, żeby była wielokrotność tych 30fps, choć raczej nie powinno to mieć większego znaczenia. Na PS4 nie grałem, ale miałem X360 i PS3, możliwe że część z nich była w 30fps i nigdy problemów nie było.
Z płynnością czasem jest kłopot u mnie (ST60) na obrazie z NC+, IFC w trybie MID tak jakby się "przywieszało" i zamiast upłynnić ruch to klatkuje. Na blu-ray czy innym sygnale chyba się to nie zdarza.
Szwagra pytałem,mówił że na ps3 też żadnych problemów nie zauważył.Ja jak już gram to wiadomo tryb gra w tv i synchronizację wł. albo ograniczenie klatek do 60(. Wtedy jest bardzo płynnie a o smużeniu nie ma mowy. Jutro ogranicze na komputerze jakąś grę do 30kl/s i zobaczę jak to będzie wyglądać.
Ps don spróbuj przyzwyczaić się na Ifc max na Nc+
Jak to jest, że wyraźnie widzimy jak jakiś filmik jest zrobiony na 60 fps skoro wszędzie piszą, że ludzkie oko widzi maksymalnie 30 klatek? W takim wypadku chyba oglądając ten sam film w 30 fps oraz w 60 fps nie powinniśmy widzieć różnicy, a jednak oglądając 60 fps obraz jest wyraźnie płynniejszy aż nienaturalnie się na to patrzy.
Dzięki za info :-) Padł mi blu-ray i pomyślałem że Ps4 Pro nie będzie złą opcją jako centrum multimedialne (filmy z płyt, zdjęcia, netflix, you tube) oraz czasami gry. Czytałem kiedyś o problemach z obrazem na ST60 ale wydaje mi się że gość nie wyłączył IFC i nie używał trybu Gra.
Czasami podłączam PC żeby pograć w Wiedźmina i obraz przy 60 fps wygląda fantastyczne.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez noquarter
Ja także używałem st60 przez 1,5 roku katując go grami z PS3 i nie przypominam sobie abym miał jakiekolwiek kłopoty i z płynnością i ogólnie z jakością obrazu.... oczywiście zawsze w trybie gra....
>Yodas
Na czym teraz jedziesz?
..projektor...i nie chcę wracać do TV jeżeli będzie miał mniej niż 100 cali... :)
Bo pojęcie klatki wzięło się z ������ filmu. W przypadku współczesnych tv to pojęcie jest tylko umowne.
Ale patrząc np. na poruszającego się człowieka czy samochód w rzeczywistości to nie wygląda to aż tak jak na filmie 60 fps, tak nienaturalnie płynnie.
  • 1 miesiąc temu...
Gość Gosc
Na hdtv.com.pl pojawiał się oferta sprzedaży 55VT30 z przebiegiem niecałe 4 tysiące godzin.
Komplet z pudełkiem jak ze sklepu. Za 2tzł.
Jak ktoś szuka 55'' TV to to może być strzał w dziesiątkę:
http://www.hdtv.com.pl/forum/sprzedam/130324-panasonic-tx-p55vt30e-tylko-3689h.html
U Maćka na forum też są są dwie 50 PDP
Ciekawe, bo ja widziałem jak "wszędzie" pisali, że "ludzkie oko widzi maksymalnie 24 FPS". Generalnie "wszędzie" się mylą, bo ja widzę różnicę między 30 FPS a 60 FPS.
Głupoty piszesz. Problem polega na tym, że przez całe życie oglądałeś nienaturalne klatkowanie na filmach 24 FPS i teraz mózg Ci się tak przyzwyczaił, że większy FPS postrzegasz jako nienaturalny. Naturalne to jest nieskończenie wielkie FPS.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kyle
Chciałem zwrócić uwagę, że telewizorach matrycowych ze względu na różne sposoby wyświetlania, podawane ilości klatek tak naprawdę nie mają z tym nic wspólnego. Jest to wymyślony przez danego producenta ekwiwalent.
Masz na myśli te oznaczenia "XR 800", albo "PQI 2100" ? - to faktycznie z ilością obrazów nie ma nic wspólnego. Jedynie można po nich dowiedzieć się ile fizycznie matryca ma HZ. Przykładowo XR 800, czy PQI 2100 obecnie oznaczają matrycę 100Hz, a niższe, np. PQI 1600 lub XR 400 lub XR 200 oznaczają matrycę 50 Hz).
ps. z tym PQI to jest bardziej zamieszane niż myślałem:
ps2. starsze TV SONY, np. EX720 miały matrycę 100Hz już przy oznaczeniu XR 200 ... obecne modele, nawet do XR 400 włącznie mają matryce 50 Hz
