Wysokoskuteczne kolumny HI-END!
2 minuty temu, Kazik II napisał:
Nelson Pass nie zna polskiej tradycji 😉 na jednym się nie kończy 😉 😉
Bo nigdy nie próbował:
d21bb21a46c9a7b2bc1c5817cbd4
A może jednak próbował i dlatego mu wyszła taka klasa A, że jajka się smażą.
Edytowane przez pmcomp
zapewne poziom zadowolenia z dźwięku rośnie wprost proporcjonalnie 🙂
....do czasu gdy muzyka przestaje mieć wpływ na zabawę 🙂
5 minut temu, pmcomp napisał:
Pierwsze frakcje produkcyjne z:
Fajna piwnica 😉
A ty juz przeszdłeś do etapu wyłamywania sztachet ...
A jest tyle kolorów po środku ...
6 minut temu, Kazik II napisał:
Fajna piwnica 😉
Jak wystawię graty to będzie znakomita akustyka na pokój audio.
W dniu 8.04.2021 o 20:21, pmcomp napisał:
Ja po wyjeciu ze swoich JBLi starenkich ponad 40-o letnich zwrotnic mialem juz co najmniej dwie oferty odkupienia z ok. 1000 USD za komplet. Nie sprzedalem bo zawsze moge wrocic do oryginalu przy odsprzedazy kolumn. BTW JBL4343 kosztowaly w USA w 1978 roku ok. 5500 USD i to nie byla mala kasa. Auto mozna bylo kupic.
4343 -> 4343WX -> 4343B -> 4343BWX  (?)
LF masz z 2231A czy 2231H. Na średni bas wstawiłeś nowszy mid-bass jak w dużo nowszych 4344 MkII.
18'' 2245H w 4345 i subwooferze B460 do L250. 15'' 2235H w 4355. 2245H i 2235H szły też do Westlake Audio.
Czasami wersje z Gauss'ami i 2420 (w najstarszych) lub 2421 (w ciut nowszych ze starszych) na HF.
HR-1VF średnio wypadł w PL - tak grały, że już nawet 4355 bym wolał. W RU dożo lepiej.
SM-1 co innego, te każdy by chciał, żeby tyle mamony miał i elektrownię do ich napędzenia.
Do szczytowych SM-1 jeszcze nowsze coś jak w EVEREST DD55000 driver HF z ferrytem i membraną tytanową - dynamiczne, detaliczne, mocne, wyraźne na detalu. 2420 z Alnico V i membraną alu. bardziej stonowane/delikatniejsze tonalnie.
Ogólnie najbardziej neutralne, szybkie i dokładne w całym pasmie, to wszelkie topowe domowe modele kolumn JBL z przeróżnych lat - począwszy od najstarszych, skończywszy na najnowszych. Projekty systemów głośnikowych inne, horny inne, woofery też inne na szybkość i jakość, i inne granie całościowo szybkie, precyzyjne, dokładne.
Dzisiaj w zaleznosci od stanu od 25 tys PLN wzwyż.
Kręcą się w podobnych cenach do także używanych Project Array™ – 1400 Array.
4343 brzmieniowo możesz konfrontować z S4800, 4338, L300 Summit, S4600, 1400 Array. Najlepiej w podwójnych ślepych testach* z wieloma osobami lubiącymi szybki, dokładny i neutralny dźwięk :)
Wyżej są S4700, 4365 i 4367. 4348 jeszcze do posłuchania przy okazji, bo trudno na je trafić w przeciwieństwie do 4343 których to jest multum z vintage.
* - do ślepych testów możesz dorzucić również Revel PerformaBe 328Be i Revel Ultima Salon2 ;)
Ale kloce. Pewnie sporego metrażu potrzebują, tylko drogie "trochę". Ciekawe, jak tu wypada procentowy udział cenowy, jeśli chodzi o przetworniki. 250 tysięcy dolarów USA, sporo.
Na systemy głośnikowe z ''SM-1 Series'' to te 250 tysięcy dolarów USA ''trochę'' ;) za mało, szczególnie na Tower SM-1 :
Cytat
Westlake Audio Tower SM-1 (5-Way Loudspeaker System): Dual 18" Woofers, 12" Midbass, 2" Compression Horn Midrange, 1" Compression Horn Tweeter, 0.5" Horn Super Tweeter.
Prices below are for the Satin Walnut Finish. (Also see Upgrade Options in Reference Section).
Custom Finishes available by special order only. Contact factory for prices.
1) Active Bi-Amp or Passive Tri/Quad-Amp with MRX-2 Active Crossover [US$ 349,850.00]
2) Active Quad-Amp or Passive Penta-Amp with HR-X Active Crossover [US$ 378,000.00]
3) Active Penta-Amp with HR-X (SM1-X) and MRX-2 -10kHz Crossovers [US$ 399,950.00]
Optional ''Speaker Muffs'' [US$ 5,988.00]
Westlake Audio Tower SM-1ST (5-Way Loudspeaker System): As above but single 18" Woofer version in a shorter tower.
Active Bi-Amp or Passive Tri/Quad Amp with MRX-2 Active Crossover [US$ 262,650.00]
Single Amp or Passive Bi-Amp with HLX 200 base option (No MRX-2) [US$ 285,000.00]
HLX-200-SM-1ST Base for Single Amp Operation (if purchased separately) [US$ 59,650.00]
Optional ''Speaker Muffs'' [US$ 4,659.00]
Westlake Audio SM-1VF (5-Way Loudspeaker System): Dual 18" Woofers, 12" Midbass, 2" Compression Horn Midrange, 1" Compression Horn Tweeter, 0.5" Horn Super Tweeter.
1) Bi-Amp with MRX-2 2-way Active Crossover [US$ 288,650.00]
2) Quad-Amp with SM-1X 4-way Active Crossover [US$ 309,499.00]
3) Penta-Amp with SM-IX and MRX-2 Active Crossovers [US$ 336,950.00]
Optional ''Speaker Muffs'' [US$ 5,359.00]
Westlake Audio SM-1F (5-Way Loudspeaker System): Dual 18" Woofers, 12" Midbass, 2" Compression Horn Midrange, 1" Compression Horn Tweeter, 0.5" Horn Super Tweeter.
1) Bi-Amp with MRX-2 2-way Active Crossover [US$ 258,650.00]
2) Quad-Amp with SM-1X 4-way Active Crossover [US$ 278,500.00]
3) Penta-Amp with SM-IX and MRX-2 Active Crossovers [US$ 313,700.00]
SM1-312P Active Pedestal allows 6-way operation, 3 x 12" Super Mid Bass + MRX-2 [US$ 78,880.00]
SM1-PED Custom Pedestal for SM-1 [US$ 22,990.00]
Optional ''Speaker Muffs'' [US$ 4,699.00] + [US$ 799] / [US$ 699]
®Westlake Audio U.S. HI-FI PRICE SCHEDULE July 2014
The World's most accurate Loudspeaker systems have "Low P.E. Distortion"™ by Westlake Audio®
®Westlake Audio Made in USA Since 1971
Tower SM-1
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-28079-0-73850600-1482378783_thumb.jpgWestlake-Audio-U-S-HI-FI-PRICE-SCHEDULE-
Single-Amp nie istnieje w systemach głośnikowych SM-1 Series z dwiema 18''-ami. Absolutne minimum w najtańszych opcjach, to Bi-Amp mode.
Monitorom Westlake Audio SM-1F można dokupić aktywne piedestały SM1-312P (3 x 12" Super Mid Bass) i grać w trybie 6-way operation.
main.jpg&w=586&h=315
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Sovereign
Dodam jeszcze, ze przynajmńiej w przypadku 4343 sam producent przewidział zastosowanie zewnetrznej zwrotnicy. Po przełączeniu zwrotnicy oddzielana jest odpowiednia cześć zwrotnicy przy cięciu 300 Hz i do komun podłacza sie dwa wzmaki, jeden na bas do 300 Hz i drugi na powyzej dla reszty pasma. Np. mocny tran na bas i lampa na resztę.
Zwrotnica to model JBL5234:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  . Mozna oczywiscie zastosowac dowolna inna dwudrozna cieta na 300 Hz.
Ponad 440 kilogramów, ja pier....🤯
Te na Audaxie, bardzo fajne szczegółowe granie, strojenie po Amerykańsku sporo dołu i góry, trochę efekciarskie.
Wysłane z mojego SM-A515F przy użyciu Tapatalka
Troche więcej zdjęć moich Kinotonów, z 2a3 bajka .
2 godziny temu, Adi777 napisał:
Słyszał ktoś z Was kolumny firmy Legacy? Model Legacy Valor System całkiem fajnie się prezentuje, tylko "trochę" drogi.
Miałem okazje słuchać model V. Bardzo dobre pod każdym względem. Ale tamte to odgrody plus subbas z biernymi membranami. A te to nie wiem. W 2015r jeszcze ich nie było w ofercie. Przypuszczam, że też świetne.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sly30
  • Moderatorzy
Ja sluchalem kolumn Legacy Studio HD. Znakomite kolumny moim zdaniem.
Legacy Calibre też wydają się bardzo ciekawe.
  • Moderatorzy
Ciężko mi się wypowiedzieć bo ich nie słuchałam. Ale ogólnie marka godna polecenia i aż dziwi trochę, że tak mało popularna u nas w kraju.
I tak się ciesz, że w ogóle jest dystrybucja w kraju, trochę dzięki mnie powiem nieskromnie. Gdy zacząłem się interesować odgrodami, to będąc w 2015r w Chicago, miałem dzień luźny i postanowiłem ich odwiedzić. Mają siedzibę w Springfield. To ok 4h jazdy autem z Chicago. Przyjęli mnie sympatycznie, zrobili prezentacje modelu V i trochę pogadaliśmy. Grało super, więc namawiałem ich na dystrybucje w Polsce. Nie myśleli o tym, bo wiele lat wcześniej mieli w Polsce dystrybutora ale sprzedaż była zerowa. Ale obiecali że na kolejnym show w Monachium może podejmą temat z kimś z Polski. Później polecałem temat kilku dystrybutorom u nas, ale dalej już nic nie mogłem zrobić. Jak widać jednak jest już u nas dystrybutor .
Nie wiem, czy nie ma już takiego tematu na forum, i czy to odpowiednie miejsce, ale zaryzykuję. Jakie kolumny zrobiły na Was największe wrażenie, czym zachwyciły, ale może też jednak czegoś brakowało do pełni szczęścia, z jaką elektroniką grały.
Jakie kolumny zrobiły na Was największe wrażenie,..
Te prawe, 1994 HighEnd w Frankfurcie
  • Moderatorzy
Ale to produkt/firma warta promocji i dziwię się czasem, że dystrybutorzy czasem tracą sporo energii na promocję jakiejś mówiąc brzydko "wydmuszki", która pojawia się z nikąd, sprzedaje się głownie dzięki szeroko zakrojonej akcji marketingowej, a dzwiękowo (mówiąc dyplomatycznie) nie koresponduje z ceną, czy szumem jaki w okół niej istnieje.
A takie Legacy, to solidna firma z własnym zapleczem produkcyjnym, bardzo szanowna w USA, Australii i pochylenie się nad takim produktem u nas w kraju, (moim zdaniem) miałoby większy sens, niż promocja czegoś od zera... Zwłaszcza, że naprawdę dzwiękowo się to broni, widać też, że technologia tam jest i wcale cenowo nie ma tragedii na tle konkurencji. Niskie modele wycenione są bardzo uczciwie, a wyższe modele z szalonymi cenami, nie obiegają od szalonych cen konkurencji.
A takie cuda ktoś słuchał?
 Albo takie? Te to chyba służą do burzenia ścian 😁
Tu nie chodzi o burzenie ścian. Większa ilość driverów, to większa powierzchnia membran do przepychania powietrza w celu wytworzenia fali basowej. W takim układzie membrany nie muszą się mocno wychylać, co miałoby miejsce, gdyby był tylko jeden driver basowy. A mniejsze wychyły membran, to większa szybkość, lepsza odpowiedź impulsowa i mniejsze zniekształcenia. Z doświadczenia wiem, że w takim układzie membrany nie wychylają się praktycznie w ogóle. Jedynie minimalnie drgają. Na oko jest to niezauważalne. Dopiero przy głośnym sygnale 20hz mocniej drżą, ale to też nie są wychyły większe niż +/- 3mm. Tylko kto puszcza głośno sygnał 20hz. W muzyce membrany drgają tak na oko +/- 1mm.
Spoko, zrozumiałem, ale co z wysokimi i średnimi tonami, bo nie czaję? 8 przetworników basowych x 18 cali tu jest, jeśli dobrze przeczytałem, a co z resztą pasma? Jestem laikiem, jakby co...
Pytanie jest dobre, ale przewaznie przetworniki srednio- i wysokotonowe maja wyzsza skutecznos niz niskotonowe, tak ze jest to przez to skompensowane.
pamietaj ze roznica 3dB to podwojenie mocy, a sprawnosc tych wielkich 18" w zakresie w ktorym pracuja gwaltownie spada
Edytowane przez xajas
To są wieże basowe. Tylko basowe. To jest dodatek do wież, gdzie jest reszta przetworników. To coś jak kolumny Gryphon Kodo. Układ 4-ro wieżowy.
