Wysokoskuteczne kolumny HI-END!
JBL Model 4367 Studio Monitor (60 000 zł)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - test w AUDIO 4/2018
Specjalny profil tuby HDI łatwo zauważyć, a w pomiarach docenić - tuba, mimo że duża, co zwykle ogranicza pasmo od góry, świetnie radzi sobie z przenoszeniem najwyższych częstotliwości.
(...) zetknąłem się z 4367 trochę przypadkowo – podczas ostatniego Audio-Video-Show 2017. Wrażenie było zupełnie specjalne, w niedalekim pokoju prezentowano znacznie większe i droższe kolumny tubowe (innej firmy), które miały swoje atuty, ale były obciążone dość oczywistym defektem (brzmieniowym), i w ogólnym wrażeniu to właśnie 4367 były po prostu lepsze – przynajmniej wedle kryterium, które nazwałbym tak: „co zabrałbym ze sobą do domu, żeby mieć czystą przyjemność ze słuchania”.
vs
Blumenhofer Acoustics Gran Gioia II (213 500 / 222 500 / 228 600 zł*)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - test w AUDIO 5/2018
* forniry standardowe / specjalne / premium
Pierwsze spotkanie z Gran Gioia było trochę przypadkowe. Zwróciłem na nie uwagę podczas ostatniego Audio Video Show 2017.
Sluchalem tych Blumenhoferów, okrutnie podbarwione "trąbienie". JBL jest o lata świetlne do przodu.
Pomiary tych 4367 sa jakies nie tak, niemozliwe zeby mialy tak kosmicznie podbite pasmo na basie i ten sam problem w okolicach 1kHz co stare 43.
Edytowane przez Marek.S
W tym przypadku, jak piszesz, tak jest :
A częstotliwość podziału pasma, około 670 Hz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Sovereign
Więcej różnych pomiarów charakterystyki przetwarzania i zniekształceń :
Benchmark audio tests of the JBL 4367 Studio Monitor Loudspeaker were conducted using a calibrated Earthworks M30 microphone. The source device was a LynxTWO professional PC sound card using test signals created by SpectraPLUS audio measurement software. Measurements for on and off axis frequency response were taken at a distance of 1 meter from the speaker while distortion measurements were taken at 1 foot distance from the appropriate driver.
The JBL 4367’s on-axis frequency response shows essentially textbook good behavior from 430 Hz right up to 20 kHz and certainly a little beyond. Everything below 300 Hz is governed by room modes and is less of a concern at this point with this measurement.
This chart shows the on-axis frequency response directly compared to the 30 degree off-axis measurement. The two plots track each other tightly until we get to about 13.5 kHz where the treble energy begins to gently roll off.
This graph shows an averaged in room response that was culled from six measurements taken at various points around the main listening area. Unlike the on-axis measurement, this tries to give a better indication of what the speaker’s legitimate response is. There is a very mild upper treble reduction beyond 15 kHz but this is typical for most speakers in room. The entire midrange to lower treble area is exceptionally flat and well behaved. The bass region shows a gentle lift from room gain at 150 Hz down to almost 30 Hz where it begins to gradually roll off.
Distortion measurements for speakers are typically done at a 90 dB reference point but the distortion numbers for the JBL 4367s were low enough that I also measured them at 100 dB to really see what these drivers could do. This is considered loud by any stretch and some lesser drivers would balk at these levels. This particular graph shows a distortion level at 10 kHz of only 0.389017% at 100.73 dB. Essentially inaudible.
At 5 kHz the distortion level at 100.64 dB is lower still, at 0.364581%. Also, inaudible.
At 1 kHz the distortion level at 100.19 dB drops even further to 0.096540%!
At 500 Hz the distortion level at 100.40 dB goes even lower to 0.066376%. That is remarkable and counts towards a squeaky-clean sounding midrange.
At 250 Hz the distortion level at 100.10 dB begins to rise ever so slightly to 0.080793%.
I seem to have misplaced my 100 dB distortion measurement at 40 Hz but I kept the one I took at 95.33 dB which shows a distortion level of only 0.127169%. Still inaudible and I guarantee at 100 dB, it was barely any higher than this.
Secrets of Home Theater and High Fidelity - Carlo Lo Raso | April 25, 2017
Nie wiem czy było....? Ale powinno! Trzeba się krajowymi produktami chwalić.....:-)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez vector
A co Ty, mozesz zrobić dla Vectora?
Tak się trzeba chwalić krajowymi produktami, że producent cubeaudio nie jest w stanie przygotować strony internetowej w ojczystym języku... dla mnie po prostu wstyd i dyskwalifikuje potencjalne zainteresowanie
Mnie zawsze zadziwia jak taka mała szalona firemka myśli że ktoś kupi kolumny za bagatela 16 tyś euro firmy "erdol" z Gołodupiec Śląskich w dodatku na pojedyńczym szerokopasmowcu?
Do szkoły nie chodzili ? i języków się nie uczyli?
Są tacy z pewnością
  • Moderatorzy
Komu się granie spodoba ten kupi a kilku takich się znajdzie co lubi podbite wyższe pasmo które w zestawieniu z np. koloryzującą 300B da im dźwięk marzeń. Brak wersji polskiej strony producenta wyraźnie świadczy o tym, że to nie produkt dla kogoś kogo 16 tys. ojro przeraża.
Co ciekawe to, że poprzednia nagroda "Lunar eclipse" była przyznana 3 lata temu ! .....a teraz Cube Audio..?.:-))
2-way
JBL HL89 + JBL 2445J
Electro-Voice
Isao Suzuki Quartet - Aqua Marine
Tsuyoshi Yamamoto Trio - Midnight Sugar
Midnight Sugar
Midnight Sugar
Speaker: JBL Project K2 S5500
Ultra High Frequency Tweeter System: JBL UT-405
Harmonic Enhancer: muRata ES105A Suono
Pre Amp.: Jeff Rowland D.G. Synergy
Power Amp.: PASS Laboratories ALEPH 2
Universal Player : ESOTERIC UX-1 Limited
Master Clock Generator: ESOTERiC G-0d (d?)
Rubidium atomic frequency reference oscillator: Timelord Chronos GPS Special
Midnight Sugar
Skuteczność 94dB
20Hz-20kHz
kopułka i średniotonowy od Accutona
2x papierowy basowy 30cm na stronę
Coincident Pure Reference Extreme
Gramofon bezpośrednio na podłodze tuż przy modułach basowych ...
"I am an audiophile"
Do zdjęcia:))
Zakładam, że jedynie w ramach prowokacji ;-)
Swoją drogą można zadać pytanie: jak postawiony gramofon gra najlepiej? Przed linią kolumn, za linią kolumn, centralnie między kolumnami, z boku, na ścianie? Możliwości jest wiele, ale to chyba temat na oddzielny wątek...
Mnie bardziej dziwi idea konstruktora tych kolumn, przecież tak wielki, niewykorzystany front nie ma najmniejszego sensu? System 2.2 wydaje się w tym przypadku o wiele ciekawzszy.
Miał dołożyć więcej głośników żeby wykorzystać płaszczyznę frontu?:)
Co jest Twoim zdaniem ciekawszego w jak to nazywasz - systemie 2.2?
Na pewno przestrzeń i możliwości ustawienia. Taka konstrukcja jak na foto dyskwalifikuje optymalne ustawienie w 2/3 pomieszczeń.
Nie mówiac już o wyglądzie bo teraz to jakby monitory na dwóch blatach z Ikei ;)
Wygląd wyglądem - subiektywne.
Rozumiem, że słuchałeś tej lub podobnej konstrukcji. Napisz jakiej?
Co do możliwości ustawienia:
każdą parę kolumn należy ustawić w pomieszczeniu tam, gdzie najlepiej gra i jest to jedno miejsce. W przeciwnym razie kolumny stają się bardziej meblem, elementem wystroju, a nie tym, do czego mają służyć. Nie ma czegoś takiego jak łatwość ustawienia kolumn wszelakich.
Sam mam konstrukcję na Accutonach, nie mówie że grają źle ale projekt jest conajmniej kontrowersyjny, żeby nie powiedzieć - bezsensowny.
Skuteczność 94dB
20Hz-20kHz
A skąd taka wysoka skuteczność ?
Jakich użyto głośników, symbole, bo zakrawa to na żart ;))
Sprawność jest wysoka, co potwierdzam.
Na moich zdjęciach widać czym napędzam Pure Reference Extreme: końcówka mocy AN Conqueror na pojedynczych lampach 300B - około 9W na kanał.
Dźwiękowi niczego nie brakuje.
Myślę, że konstruktorowi Coincident (Israel Blume) o to właśnie chodziło, by jego flagowe, pełnopasmowe kolumny mogły być napędzane przez wzmacniacze niedużych mocy typu SET.
A takich konstrukcji jest na rynku niewiele..
Nie ma potrzeby. Gramofon analogowy najlepiej "gra" będąc zainstalowany w pomieszczeniu innym niż pomieszczenie odsłuchowe z głośnikami.
W tych zestawach ustawienie modułu basowego z głośnikami na wprost słuchającego - czyli nazwijmy to standardowo - nie stanowi żadnego problemu. Jeszcze zwiększy efektywność w miejscu odsłuchu o kilka dB :-)
Panie i Panowie, wątek ma 93 strony, ciężko wszystko przeczytać w tzw wolnymmiedzyczasie , moje pytanie w związku z tym - czy w tym wątku są wymienieniane rowniezkonstrukcje Vintage które dziś są względnie tanie, do 2-3 tysięcy czy tylko takie z 4 zerami z tylu?
Edytowane przez Yasica
Ojezusiemaryjoiwszyscyświęci! Toż jesteśmy przeca w zakładce Hi-End! Widziałeś kiedyś sprzęt Hi-End za 2-3 tysiaki? No może gdyby w funtach to od biedy by się coś znalazło.
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
Tym razem spróbowałem Pure Reference Extreme z tranzystorową końcówką mocy w klasie A - Krell KSA 150. Dźwięk zmienił się diametralnie: mniej urody, za to kontrola, uderzenie. Świetnie słuchało się nagrań z dobrą perkusją, werblem, kotłami. Były bardzo autentyczne np. #13 i #15 z samplera Manger.
