Rewelacja czy rewolucja - czyli Sure klasa D
Opisany konkretnie przez Ciebie przykład ( obciążenie 8R ( 2 x 18cm głośnik) i moc jak mówisz ok 30W) i wzmacniacz się wyłącza to ma dość duże ograniczenia,
Coraz częściej widzę stosowanie klasy D jako wzmacniacze subwooferów, ale nie wiem na czym jest to oparte wewnątrz.
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Już Ci pisałem, trzeba układu mostkowego i problem znika. Niektóre układy od razu są montowane w mostek np. seria TPA, IRS2092 jest i tak i tak. Jak chcesz IRSa to bierz tego z mojego linka. Problem "bus pumping" dotyczy wszystkich układów w klasie D, jedyne roziązanie to mostek.
Bedzie, jest tam zalutowany już opamp do odwracania fazy sygnału dla jednego z kanałów i przełącznik trybów stereo/mono w mostku. Przynajmniej na zdjęciu to widać. Mam nadzieję, że to nie tylko wabik i że te elementy faktycznie są na płycie.
Edytowane przez frobek
Patrzę w specyfikację tego którego podałeś, o mostku nie ma słowa, ale faktycznie jest przełącznik zaznaczony na zdjęciu, ale jest to 2 x 250W przy 8R więc ni jak to w mostek podłączyć aby zasiliło 6R, układ w specyfikacji ma wyraźnie podane wszystko dla 8R, ani słowa o obciążeniu tego niżej ....
Fajnie się dowiedzieć o tym zjawisku. Zauważyłem kiedyś coś takiego. Nie wiedząc o bus pumping kupiłem zmostkowane płytki TPA.. Z fartem:>
Na zdjęciach w pod opisem aukcji nie ma już tego, raczej bym założył że będzie bez tego.
Nie próbowałeś może do swojego sura tego dołożyć?
To zjawisko by chyba wyjaśniało mój pomiar zasilania oscyloskopem, napięcie zasilania zmieniało się tak samo jak napięcie na wyjściu wzmacniacza (na fazę nie zwracałem uwagi).
1. Czy w mostku nie będzie takiego efektu?
2. Na jakiej zasadzie działa ten mostek?
3. Czy danie sygnału symetrycznego na sura (praca w mono) tez zniweluje ten efekt?
4. Można podać jakieś przykłady już tych zmostkowanych?
Edytowane przez skwaruch
Nie montowałem, bo potrzebowałem stereo. Do stereo w mostku potrzebne są 2 końcówki takie jak moja. Moja jest taka jak z podanego linka, ale bez elementów mostkujących.
O mostkowaniu wzmacniaczy proszę czytać w necie :)
Zjawisko "bus pumping" nie występuje we wzmacniaczach klasy D pracujących w mostku.
Przegladalem rozne fora o wzmacniaczach klasy d i natrafilem na ciekawe zestawienie "rankingu" wzmakow przez jednego uzytkownika niemieckiego forum audio:
1. Hypex UcD2K ( Absolute Reference ).
2. Abletec ALC0300-1300 ( sound-quality wise very close to UcD2K ).
3. Hypex NC-400 ( Price / Performance-ratio ).
4. Abletec ALC1000-1300 ( extremley dynamic, might therefore lack long-term enjoyability on certain speakers ).
5. Connexelectronic CxD500 / SMPS600RE
6. L-15/25D ( only if speaker matches ).
7. Hypex UcD180 HG
8. Connexelectronic IRS2092 (500 + 700 Watt Stereo-Module).
9. Connexelectronic Tripath TA3020 / SMPS1000A ( unobtrusive ).
10. Hypex UcD400 HxR ( never really could convinve me ).
11. Hifimediy T2 ( good, well-sounding and inexpensive entry-level amp )
99. Hifimediy T3S ( absolutely not noteworthy ).
no i jako ciekawostka, pozycje lidera przejmuje AA-AB32512 z zasilaczem Meanwell HLG-320-36A.
Jest tam pewne zamieszanie odnosnie AA-AB32512 bo ludzie kupujacy ten amp dostaja czasem AA-AB32313
tak czy siak tu jest temat dotyczacy tego wzmacniacza nazwanego "Gremlin"
Czy ktos probowal moze tych Sure AA-AB32512 / AA-AB32313 z zasilaczem Meanwell serii HLG-320H? by faktycznie oodniesc sie do jakosci brzmienia takiego polaczenia?
Popełniłem zakup kiedyś paru końcówek Sure:
2x100W TDA7498
2x100W TSA7498 z B-T
1x500W IRS2092
2x50W TDA7492P CSR8635 z B-T )to akurat nie Sure)
Wszystkie oprócz 500W jako garażowo altanowe byleconapędzacze.
500W pójdzie na testy w przyszłym tygodniu do subwoofera XXL10+MB.
I on robi dobre wrażenie, PCB grube jak kroma chleba, dobre elementy, ciężki i w porównaniu do innych zasilanie symetryczne 60V.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez maxdila
Jeden zasilacz 320W na wzmacniacz 2x500W to tak trochę mało.
Powinieneś jeszcze popróbować tk2050, nawet najtańszego Chińczyka.
2x100W TDA7498
1x500W IRS2092
Daj znać czy 500W sprawdził się w subwooferze, jak kiedyś próbowałem z czymś takim
niestety nie mogłem wyeliminować brumienia w głośniku, poza tym średnio sobie radził z 12" głośnikiem,
Mozna kupixc jakies gotowce, tj. Caly wzmacniacz, obudowa zasilanie itd.
Ja osobiście używam do napędzenia infinity R-90 stereo w bi-amp 4X
Sure-AA-AB31491 ..Oczywiście zasilacze mam 4 x Smps 800 więc jest mniej niż potrzebują końcówki ale to wystarcza do ruszenia moich kolumn. Przetestowałem wszystkie lepsze Sure i te są dla mnie doskonałe. Miałem Krela 100mk2 -..................i wiele innych dobrych końcówek ....... resztę można się domyśleć..
Sure te dla mnie doskonale grają słuchając w każdym przedziale głośności nawet w nocy słuchając bardzo cicho.
Oczywiście jeżeli ktoś słucha na kolumnach o średniej impedancji i skuteczności to wystarczy dużo mniejsza moc. ..
Edytowane przez krell69
Znalazłeś może gdzieś w necie schemat, zastosowane elementy np. wartości cewek itp. ?
nigdy nie szukalem, wogole z surem doczynienia nie mialem, tylko z paroma gotowcami od smsl
Dlaczego akurat IRS2092 i az 2.5 KW???! jakie inne modele jeszcze probowales? ten AA-AB31491 ma dosc spore znieksztalcenia a np AA-AB32514 wyglada lepiej a charakterystyka prawie taka sama... no i do tego 2 zasilacze by wystarczyly... mocy raczej by nie zabraklo.
kolega wyzej uzywa 8setki na 2.5 kW...
Edytowane przez Mikolaj Zmyslony
Ale on nie rozkreca wzmacniacza na max, bo kolumny tylko 400W przyjmna wiec on ma 800W na kolumne 400W wiec duzo. No moze ci co daja zasilacz 320W podlaczaja wzmacniacz 2x500W pod glosniki 100W.
obie kosci sa na 2x STA516BE, tyle ze AA-AB32512 to 2x500w a AA-AB32313 to 2x 400w i wierzyc mi sie.nie chce ze te ktokolwiek rozkreca w domu nawet do polowy.
Przy zasilaczu 320W jest to wielce niewskazane/niemożliwe.
ciekawe, bo mozna kupic caly kit a do wzmakow opartych wlasnie na STA516BE (TAMP2300, TAMP2400 ,TAMP2500) dolaczany jest zasilacz MeanWell NES-350-36 UL DC 40V
Dziwne bo sure znowu rekomenduje MeanWell MW 48V 12.5A 600W AC/DC Switching Power Supply SE-600-48 UL/CUL
AB32512 dotarl kilka dni temu. Uczucia mieszane, gora i srodek sa wybitne, ale basu jest bardzo malo. Gra to teraz z SMPS od Connexelectronics na 300W wiec niby na pol gwizdka, ale raczej pelnej mocy nie wykorzystam. Grzeje sie to makabrycznie. Wywalilem wentylator i wsadzilem 1kg miedzi i mam temp. ok. 70C.
W sumie musze sprobowac z innym zasilaczem, bo ten brak basu jest dosc dziwny, a potencjal wzmacniacza jest chyba ogromny.
Zasilacz Meanwell do ledow, ktory niestety zostal do ledow uzyty (szkoda), opisalem tutaj:
nareszcie cos ruszylo...:)
Sam czaje sie na ten wzmak ale mam bolaczke jaki z jakm zaslaczem go seswatac.
Sprawdziles plytke dokladnie? czasem plytki przychodza z nadrukiem AB32313 ,zreszta sure zastrzega sobie mozliwosc wyslania alternatywnego produktu w razie braku tego zamawianego bez powiadamienia wiec warto sprawdzic.
Jakich kolumn uzywasz? Pewnie tez to wyczytales ,ze AA-AB32514 jest rowniez na STA516BE ale na Tripath TC2000 i ma wiecej dolu niz 512 ktory z kolei jest na TC2001 i ma ciut wiecej gory.
ten zasilacz SMPS od Connexelectronics
to rozumiem ze ten
na jakim napieciu go zasilasz?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mikolaj Zmyslony
to rozumiem ze ten
To nie tak z tym nadrukiem. One ZAWSZE przychodza z numerem 313.
Dolu tu naprawde jest malo. Jak podlaczam lampe to jakbym dodal subwoofer. Ale gora jest super. Na multiampling jak znalazl.
Zasilacz faktycznie ten. Jade na ok. 46V.
514 mnie nie interesowal bo przychodzi z wiekszymi cewkami i podpiecie go do elektrostatow byloby skazane na niepowodzenie.
Ciekawa opcja jest moim zdaniem ich nowy amp Brick. Potezna moc, 516BE i opcja wejsc symetrycznych.
Jeden uzytkownik posiada ten sam zasilacz ale z wersja 313 i zasila go 27v ,temp 45st bez wiatraka.
Ja skusilem sie wlasnie na zakup MW 600H 48A - uzywany ale dosc tanio.
jakby ktos byl zainteresowany jest jeszcze jeden - sprzedawca jest elastyczny co do ceny:)
No i teraz na jaka plytke sie zdecydowac...
Nie wie ktos czy czasem te wersje mono AA-AB31511 i AA-AB31315 to nie sa wlasnie odpowiedniki 512 i 313?
bo jesli oparte sa rowniez na STA516BE / TC2001 to wygladaja chyba jeszcze ciekawiej i grzeja sie mniej!
AA-AB32512
AA-AB32313
AA-AB31511
AA-AB31315
Na nizszym napieciu faktycznie bedzie sie mniej grzal ale bedzie mial wieksze znieksztalcenia. Poza tym ja nie moge zbic ponizej 44V.
Fajnie, ze kupiles ten zasilacz. Moim zdaniem rewelacja i sam mysle czy go nie wciagnac. Ta wersja 600W ma dwa wyjscia po 300W. Ciekaw jestem czy nie bedzie zadnych problemow, zeby je podpiac rownolegle.
Co do wzmaka, 511 to wersja mono 512tki. Grzac to sie pewnie bedzie mniej ale bez wentylatora watpie zebys dal rade. Chyba najbezpieczniej dorzucic jakis dodatkowy radiator i podpiac wentylator przez rezystor zeby nie wchodzil na zwariowane obroty.
Niemcy szaleli na punkcie 512, ja tez ja mam, wiec moze od niej zacznij. Bedzie sie mozna wymieniac doswiadczeniem.
