Audio Patenty - czyli np. Paprykarz Szczeciński firmy GRAAL
zjj_wwa
Witam.
AUDIO - PATENTY - czyli konstruktorskie różności.
Zapewne znajdzie się paru kolegów, tutaj na forum, wciąż uczynnych i niosących pomoc i poradę,
którzy nadal są gotowi bezinteresownie dzielić się pomysłami audio z kategorii "różności".
Mam na myśli Audio Patenty typu "mydło i powidło", czyli: fikołki, sztuczki, myki, sprytne pomysły, proste zabiegi, które:
a). Pozwalają uzyskać jakąś realną, lub chociażby drobną, aczkolwiek zauważalną .... " KORZYŚĆ ".
b). Są w miarę łatwe w aplikacji
c). W zdecydowanej większości przypadków powinny dać rezultat raczej pozytywny a nie negatywny.
Chodzi o czasami najdrobniejsze Wasze nawyki, zwyczaje, rozwiązania, które prawie jak rutynę stosujecie, lub które dopiero zaczeliście stosować, na zasadzie ...
' O kurcze ! Jakież to proste ... że też wcześniej na to nie wpadłem ! "
Jeśli macie takie quick- fix'y, zapchaj - dziury, lub chociażby zapchaj - dziurki ... to tutaj je opisywać proszę.
Może to być cokolwiek na styku elektroniki, mechaniki, ślusarki, wiercenia, frezowania, lutownia, obwodów, bypassów, dobrych tranzystorów, sprawdzonych elementów i / lub układów / topologii ....
Zapraszam.
zjj_wwa
No to może wrzucę coś tutaj na zachętę:
A konkretnie jedną, a lepiej dwie, konserwy typu "Paprykarz Szczeciński" firmy GRAAL.
Otóż zawartość tych audio-puszek - należy ZJEŚĆ.
To są takie puszki z uchem, co się cały dekiel odrywa podczas otwierania. Bardzo ładnie i równo odchodzi (żadnych otwieraczy do konserw proszę !).
Uwaga: nie wyrzucamy dekielków - mogą się jeszcze przydać.
Następnie - obie audio-puszki - wypłukać i wysuszyć.
Dekielki - również.
Tak przygotowane obie puszki - pilnikiem delikatnie należy zarysować krawedź puszki po stronie, gdzie otwierany dekielek był.
Następnie kalafonią i cyną - cynujemy te krawędzie - owszem - lutownicą o nieco większej mocy, np 70 ~100W.
Teraz uwaga: bierzemy jednak otwieracz, i robimy równe nacięcie na fragmencie obwodu JEDNEJ z tych puszek
- tak około wskroś 20 do maks. 30 stopni kątowych.
palcami wypychamy miękką blachę lekko na zewnątrz, oby tylko złapać małymi obcążkami - profilujemy takie równe odgięcie tej blachy, celem utworzenia otworu na kable. Ot, tyle tylko, aby w miarę lekko i wygodnie przepchnąć przez tą szczelinę przewody.
Następnie wkładamy w te puszki dwa toroidy, każdy o mocy do 50 ~70 W ... większe się raczej nie zmieszczą.
Łapiemy je śrubą typu takie "gwintowane pręty" co je w odcinkach metrowych w baumarketach sprzedają (takie do podwieszania sufitów).
Końcem pręta przechodzimy przez oba toroidy, nakładamy kapselek mocujący, na to podkładkę, na to nakręcamy końcową nakrętkę, którą KONTRUJEMY drugą nakrętką, aby się nie rozkręciły. Z wierzchu na te blachy (uwaga: to WAŻNE !!!) nakładamy obfitą warstwę izolacji elektrycznej, aby po przykryciu tego puszką - nie powstało niechcący zwarcie, czyli "zwarty zwój" - śruba środkowa nie może dotykać blachy puszki z obu końców - kontakt może mieć co najwyżej tylko z jednej strony.
W drugiej puszce - wiercimy otwór w centralnym punkcie denka - osiowo.
Przeprowadzamy śrubę przez oba toroidy i przez ten otwór w denku.
składamy puszki do kupy. Skręcamy nakrętką od drugiej strony, aby ścisnąć do siebie oba toroidy i przymocować do puszki z otworem w denku.
Następnie bierzemy lutownicę 100 W i lutujemy te puszki dookoła, tymi ocynowanymi krawędziami do siebie.
Następnie całość psiknąć należy czarną farbą w aerozolu i poczekać aż wyschnie.
Dlaczego ?
Bo jak ktoś nieopatrznie potem nam do wnętrza DAC'a zajrzy, lub czegokolwiek, co tam budujecie - .... żeby wiochy nie było.
Ot, taki szybki i niezwykle skuteczny przepis na ciche, niesiejące trafa.
Co więcej - dwa trafa. Więc jedno może być dla sekcji lampowego bufora, a drugie np. dla DAC'a.
Dekle - te co umyliście - można ewentualnie dać pomiędzy te trafa, przymocowane i skontrowane śrubami w połowie.
Ale tutaj UWAGA - znowu trzeba uważać, aby zwarcia z zewnętrznymi scianami puszek nie było - aby zwartego zwoju nie zrobić.
Tak więc najlepiej jakimiś wielkimi nożyczkami krawieckimi te dekle co nieco zmniejszyć jeszcze na obwodzie, aby im jakie głupie pomysły do głowy nie przychodziły.
Moje trafa już się robią właśnie.
Do Robertus DAC'a.
Tylko pssst !!! Prosimy nie powtarzać.
Przecież to byłby wielki obciach, gdyby np. na przyszłorocznym audioshow - ktoś zajrzał do środka tej budy i znalazł tam w środku dwie konserwy rybne ...
Pozdrawiam,
Z.
Gość Arek__45
...ale czy pamietales ze sruba mocujaca trafa powinna byc niemagnetyczna albo jeszcze lepiej obyc sie bez zadnej sruby...?
..jeszcze jedno gdyby moj wzmacniacz tak wygladal ...to bym sie pochlastał...
No toż właśnie dlatego mówię, żeby to potem czarną farbą psiknąć, co by napisów nie było widać :)
Nie bardzo kumam, dlaczego śruba ma być niemagnetyczna. Przecież w oku cyklonu nie ma absolutnie żadnego pola magnetycznego,
więc jest to zupełnie bez znaczenia, tak przypuszczam. Kaman, pole magnetyczne popyla w kółeczko, a nie pionowo przez środek precelka ...
Chyba że jest jeszcze coś, czego zapomniałem uwzględnić... (?)
W razie czego oczywiście wariant obejmy plastikowe zaciskowe też spokojnie można zaimplementować.
Zdjęcia będą - zapewne gdzieś tak do połowy tego tygodnia.
Teraz jeszcze małe piekiełko w pracy mam i zarwany weekend, w papierach siedzę.
Ale puszki już ocynowane (potwierdzam: tak, cyna bardzo dobrze je łapie). denka - przepusty kablowe już przygotowane / podcięte, całość gotowa do przyjęcia swojej nowej zawartości. W zasadzie potrzebna ino godzina wolnego czasu i będzie zrobione.
Aha ... jeszcze taka sprawa. Zanim je zalutuję tam w środku, to trzeba by te trafka wsadzić w postaci "docelowej"
.... Czyli z uniwersalnym uzwojeniem wtórnym.
.... Czyli takim uzwojeniem na dowolne napięcie.
To już jest zupełnie inna bajka, ale może pokrótce przedstawię Wam zarys tej koncepcji:
Wyobraźcie sobie kilka uzwojeń wtórnych:
a). 1 zwój
b). 3 zwoje
c). 9 zwojów
d). 23 zwoje
e). 60 zwojów
f). 157 zwojów.
A teraz załóżmy, dla ułatwienia, że 1 Volt to jest 10 zwojów.
Moje pytanie do Was jest następujące:
Jakiego napięcia wtórnego, z zakresu 0,1 Volta do 25,3 Volta, w rastrze 0,1 Volta ...... *** NIE **** uda nam się z tego zestawu uzyskać ?
A tam obciach w tym roku na Audio Show na trafie był garnek to co tam dwie małe puszeczki po paprykarzu :)
Zastanawiam się, czym to jeszcze ewentualnie zalać od środka, .... ale tak, żeby potem podczas lutowania zbyt dużego smrodu z tego nie było.
Jak to czym? Olejem transformatorowym a nie do ryb!
No tylko tyle że to musi zastygnąć, bo przecież otwór na wyprowadzenie przewodów jest, więc potem jak postawię na odwyrtkę - to się wyleje ...
A zalewanie to rzeczywiście - można już po zlutowaniu całości zrobić.
Gość stary bej
Może pianką poliuretanową (?).
Podczas stygnięcia działa "rozprężnie" wypełniając wszystkie zakamarki, jest dość odporna na temp. 200-300''C, materiał dobrze tłumiący wibracje ....
Nigdy nie stosowałem. takie przemyślenie ad hoc ;)
Najprościej i najtaniej klejem termotopliwym w laskach do pistoletu!
Chyba takie trafko nie rozgrzewa się aż do temp jego topnienia?
Mam tak zrobione w pierwszym Uniampie i raczej nic nie wypłynęło od kilku lat:)
silikonem,takim zwykłym z tuby
Fajny temat,ciekawe czy ktoś oprócz Autora coś tu wrzuci.
I jakby jeszcze branża powstrzymała swoje niekonstruktywne wpisy:)
Mam pewien pomysł którego jeszcze praktycznie nie przetestowałem, mianowicie zamierzam wykorzystać folie z rękawa do pieczenia, jako surowiec na podkładki pod tranzystory mocy i radiator. Folia ta wytrzymuje ok. 225 st.C i jest dużo cieńsza od np. miki. Myślę że można oczekiwać pozytywnych efektów, w necie znalazłem podkładki wytrzymujące 200 st.C. Przy wyższych napięciach wymagających grubszych izolatorów można spróbować folie do drukarek laserowych lub papieru do pieczenia, oczywiście wszystko w połączeniu z pastą przewodzącą ciepło.
Mój pomysł też nie jest sprawdzony ale może kiedyś . Wiadomo ,ze jednym z miejsc pogarszających przepływ sygnału są wszelkie styki ,wtyczki , terminale i gniazda . Firma DNM wprowadziła na rynek specjalny żel poprawiający kontakt , którym smaruje się takie elementy . Moim zdaniem można go śmiało zastąpić tanim żelem przewodzącym do smarowania ciał pacjentów podczas badań EKG :-) Przykład :
...there is no spoon...
Na alledrogo kiedyś była żywica do zalewania trafa. Zalewałem dwa trafa i było ok.
Pewnie coś w tym stylu:
Ogólnie tanie to to nie jest.
Zresztą od groma tych różnych mas zalewowych
No w każdym bądź razie podwójny toroid jest już zmontowany i zalutowany w podwójnej puszcze rybnej. Między górnym i dolnym trafem wstawiona przekładka z blachy miedzianej 0,1mm ... wycięta w formie kółeczka z nacięciami na krawędzi. Coś a la taka tarcza wiatraka. po skręceniu traf razem oraz przeprowadzeniu przewodów przez otwór na spodzie, poszczególne łopatki wiatraka zostały dogięte śrubokrętem wzdłuż ścianek dolnego trafa, aby wykluczyć możliwość zwartego zwoju, a zarazem dając dobrą "separację" pomiędzy trafem górnym a dolnym.
Na wszelki wypadek jeszcze napchałem dookoła sznura konopnego pomiędzy te skrzydełka a zewnętrzną ścianę puszki, w charakterze dystansu / separatora.
Testy pod napięciem, już po zalutowaniu całości - wypadły pomyślnie. Zwartego zwoju nie stwierdziłem. pręt gwintowany już przycięty na docelową długość.
W zasadzie tylko opcjonalnie zalać to czymś, potem prysnąć farbą i montować.
Zastanawiam się, czy budapren to byłby totalnie zły pomysł ?
Przy tym poziomie zagęszczenia tam w środku - to przydałoby się coś, co jest w miarę płynne i dobrze penetrujące. A że trochę dłużej musi wysychać, to w zasadzie nie problem.
Alternatywnie: może po prostu w ogóle tego nie zalewać, no bo i po co właściwie ? żadne z tych traf nie brzęczy, więc niby jaki jest tego cel ? dla sportu ?
Co mi właściwie daje fakt, że zaleje te trafa ?
>>> Korkoczong
A ten pomysł z przekładką z folii do pieczenia wydaje się być bardzo ciekawy ...
Schnąć to będzie wieki i śmierdzieć też. Ktoś rzucił pomysł z silikonem, to chyba lepsze rozwiązanie, ale skoro jest cisza, faktycznie można sobie darować.
Ciężko jest zrozumieć opis tych puszek. Lepiej pokaż zdjęcia...
Ostatnio kupiłem frytkownice, na razie w niej robię ziemniaki, ryby, wydatek rzędu 80zł.
Przypadkiem z ciekawości wrzuciłem pokrojonego banana. Deep fried banan. Niesamowita rzecz, do tego lekko posypać cukrem trzcinowym, pycha. Śniadanie idealne albo deser. Nie wiem czy to moje odkrycie, ale dla mnie moje.
No a druga sprawa że taka frytkownica ma dużą moc, nierzadko jest pokrywana wewnątrz teflonem. Jeszcze nie wiem co, ale na pewno można w niej coś roztopić i tego używać do pokrywania, lutowania itp. Tylko oczywiście na dworze, w masce i najlepiej na piasku żeby się nie otruć i nic nie spalić i nie zrzucić na siebie, bo ilość zgromadzonej energii to coś więcej niż poparzenie.
Gdzie tam, carreforur, dobry deal bo malutka, 2x mniejsza niż te wszystkie krowy, na małe smażenie i ma 900W zamiast 1600.
Nazywa się Stalman.
Pozdrawiam,
Z.
Za dużo subiekcji z tym Paprykarzem Szczecińskim , ja w swoim wzmacniaczu lampowym zastosowałem metalową popielniczkę ze stali nierdzewnej (są różne rozmiary ) , zagłębienia na papierosy wykorzystałem do wyprowadzenia przewodów , oczywiście puszkę / popielniczkę przykręciłem dnem do góry , w którym wywierciłem otwór na śrubę mocującą .Śrubę nanizałem na dno popielniczki , trafo toroidalne oraz otwór w metalowej obudowie wzmacniacza .
Bym zapomniał , cena popielniczki wynosi 5 zł.
Piotr
Za droga, nie liczy się, to już hi-life a nie diy :)
Podkładki do nabycia w Casto na wagę.
nad płytkę, pod płytkę, nad trafo, pod trafo, nad nóżki pod nóżki, idealne pływające zawieszenie do eliminacji drgań. Nałożyć dowolną ilość, zakontrować u góry i na dole.
Dzięki metalowej podkładce można je nakładać piętrowo bez ryzyka rozpadnięcia się.
