Płytka na kawałku deski za 1500 EUR ! :-0
namor
Micwoj to weź mi też złóż za 20zł, chętnie odkupię od Ciebie gotowy wzmacniacz. Niech stracę, nawet za 50zł. Tylko niech gra jak ten z tematu...
a i potrzebuję fakturę, wezmę to na firmę.
Kup ten z tematu, podeślij mi na próbę to zrobię, że będzie grać nie gorzej. Jakiś punkt odniesienia trzeba mieć :)
Nie chcę Wam psuć zabawy,ale dziwne to wszystko trochę.
No właśnie , przecież to tylko zabawa
Każdy ma inne oczekiwania i chyba trzeba poczekać na płytki żeby zacząć tak ostrą dyskusję :)
Trochę luzu Panowie
Witam!
Pytanie do fachowców: czy kondensator C6 zamiast 1000pF może być 1200pF?
Według datasheet TA8233H służy do "Oscillation prevention".
Ptyś
Nawet bym się nie zastanawiał, tylko lutował.
A jednak:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mkmar
Dziękuję za odpowiedź.
Może uda mi się odpalić wzmacniaczyk w weekend, wtedy podzielę się wrażeniami.
Ptyś
Nie ma kondensatorów 1200pF, są 1,2nF
A to jest jakaś różnica? Przecież to taka sama pojemność.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bem
Ptyś odpaliłeś?
Gra?
W weekend się nie wyrobię, nie zdążyłem z obudową i nie mam jeszcze akumulatora. :(
Opiszę wrażenia zaraz po odsłuchu.
Ptyś
Okazało się ze zapas moich gratów jest już dość mały, więc złożyłem na czym miałem.
Odsłuch dopiero jutro.
Ło matko. Widzę że najbardziej wypasione elementy dałeś na funkcje standby. Kond chyba FC i rezki Dale. A na filtracji zasilania Pre (ten 100u) zdaje się zielony bipolarny Nichicon :)
Mniejsza o to. Widze, że zamontowałeś 8233. Pamiętaj o tym poście:
To tylko płytka testowa wsadziłem co miałem pod ręką, finalna bedzie na wypasie :), chce to odpalić i zobaczyć czy wszystko działa jak należy. Z dołu jeszcze nic nie lutowałem.
Panowie,
czy ktoś będzie zamawiał "wypasione" elementy? Jeżeli tak, to chętnie bym się podłączył.
Ptyś
Panowie,
Ptyś
I ja ! i ja ! ;)
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
A wypasione elementy to jakie?
Gruuuube :)
Nie trzeba się przejmować elementami z zaznaczonego kwadratu. Natomiast oprócz kondensatorów wejściowych myślę, że warto pobawić się tym elektrolitem 100u powyżej. Przy czym 100u to dość sporo w tym miejscu. Można pobawić się mniejszą pojemnością na wyższe napięcie.
Poza tym jak ktoś chce szaleć może dać mica na filtrze wejściowym (2x10n), no i oczywiście koniecznie BG na wejściu ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez januss73
