Płytka na kawałku deski za 1500 EUR ! :-0
namor
Jestem po pierwszych odsluchach.
Wszystko w układzie-płytce działa poprawnie zarówno opóźnione załączanie jak i funkcja mute. Układ ma spore wzmocnienie co akurat na zestawie którym testowałem - ok 96-97dB jest lekkim problemem, regulacja głośności to tylko kilka skoków drabinki. Narazie chodzi na dość mało wydajnym zasilaczu impulsowym i brum-szum jest słyszalny, zobacze moze wieczorem na zwykłym z trafem czy jest poprawa.
Co do samego dźwięku, całkiem całkiem, bez problemu napędza dwa fostexy i dwa bardzo trudne 15", potrafi bardzo ładnie zejść na dole, fajna stereofonia, nawet niezłe rozbudowana scena, zobaczymy co sie zmieni po zmianie zasilacza.
Zapomniałem dodać ze między CD a wzmacniaczem jest tylko drabinka, pozniej sprawdze z pre.
Poskładałem i głucha cisza :)
Macie jakieś pomysły ?
Może moja kostka jest uszkodzona ,można to jakoś sprawdzić
Bez tranzystora też się spoko da uruchomić.
Na pałę przyjąłem i nie sprawdziłem tematu
Nie mam takiego tranzystora czy może być jakiś inny , może coś znajdę w szufladzie :)
Daj co bądź NPN, tylko uważaj na wyprowadzenia BCE. W niektóych trza by nogi poprzeginać.
Możesz też zrobić zworkę E-C, czyli na twojej fotce dwie nogi tranzystora w poziomie, powinno działać tylko nie będzie opóźnienia.
No i dla 8233 nie lutuj tej zwory przy 9 nodze i 100k nad tranzystorem, ale widzę, że chyba już to wiesz :)
Wlutowałem BC547 i gra muzyka !!
Mam tylko potencjometr 50K i albo jest cicho albo na max ( muszę to jeszcze sprawdzić )
ale gra bardzo przyjemnie :))
Możliwe bo zrobiłem wszystko z tego co miałem na szybko i znalazłem taki potek z kabelkami :)
Jutro sprawdzę i jeszcze wymienię zasilacz na coś porządnego !
Ale tak jak pisałem gra bardzo przyzwoicie , nawet na tym co jest
Na jednym ze zdjęć oryginału (znalezione w internetach) widać wartości rezystorów.
Stosując notację z noty katalogowej układu TA8221HA:
-rezystory szeregowe do C4 mają wartość 10Ω
-rezystory szeregowe do C2 mają wartość 5,6kΩ
Na stronie producenta jest informacja i zdjęcie to potwierdzające, że wzmacniacz może też służyć jako wzmacniacz słuchawkowy.
Pytanie tylko czy słuchawki można podłączyć bezpośrednio do wyjścia czy trzeba użyć dzielnika napięcia? Orientuje się ktoś?
P.S.
Niestety nie posiadłem umiejętności dodawania zdjęć, więc musicie mi uwierzyć na słowo... ew. mogę podesłać komuś na PW / maila
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jack-90
Układ mostkowy a taki jest w układach grupy TA....... nie nadaje się za bardzo do słuchawek. Musiałbyś pozbyć się wspólnej masy w słuchawkach czyli zrobić niezależne okablowanie dla obu przetworników. To jest oczywiście do zrobienia ale wtyk musi być inny, gniazdo odpowiednie a później tych słuchawek (bez odpowiedniej przejściówki na jacka) nie zastosujesz do innych wzmacniaczy. A dzielnik napięcia to sprawa wtórna bo na pewno trzeba by dać tylko też musi być symetryczny w stosunku do wyjść wzmacniaczy w mostku konkretnego kanału.
Stare kable Sennheisera były tak zrobione. Kabelek był zakończony taką wtyczka a'la DIN plus przejściówka na JACK.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez frobek
Do zasilania słuchawek można wziąć połówkę amplitudy sygnału wyjściowego: z masy i plusa wyjścia (koniecznie poprzez kondensator min. kilkadziesiąt mikro).
Nie polecam. Obciążenie czyli głośnik (lub słuchawki) musi być włączone symetrycznie i połączone galwanicznie w obwód dwóch wzmacniaczy wyjściowych kanału. W układzie mostkowym obciążenia nie wolno łączyć z masą zasilacza tak jak w klasycznym wzmacniaczu.
Obciążenie słuchawkami o impedancji kilkudziesięciu/set omów i małych pojemnościach nie zaszkodzi wzmacniaczowi.
Jednak proponowanie przeze mnie połąceznie trzeba traktować jako prowizorkę/eksperyment.
Ten układ generalnie nie nadaje się do słuchawek- katalogowo ma duże wzmocnienie i spore , jak na słuchawkowca szumy.
to za "duży" wzmacniacz do słuchawek - już lepiej zastosować LM1875
TA...... może oddać 9A - to ewidentnie do głośników :-)
Do Bogdana i Ptyśa
Widzę że wykorzystaliście płytki z wzmacniacza Chryslera, do mnie też dotarł, próbuję z ciekawości zrysować schemat i czy dobrze widzę że na nóżkach 3 i 6 nie ma elementów sprzężenia zwrotnego ?! Czyżby stopień wejściowy w tym układzie pracował jako wtórnik ze wzmocnieniem 1?! i był przy tym stabilny? Gdyby tak było to mamy lekarstwo na zbyt duże wzmocnienie scalaka
Do Bogdana i Ptyśa
Też się nad tym zastanawiałem. Prawdopodobnie masz rację i w takim przypadku wzmocnienie wzmacniacza wynosiłoby 26db.Miałbym prośbę o wklejenie schematu z wartościami elementów w wersji Chryslera-Infinity jako niewątpliwie poprawnie pracującego.
Zasilacz impulsowy 6 A / 12 V napięcie ustawiłem 14 V
Potek poprawiony
Nie ma brumu , na elementach z szuflady gra bardzo ładnie , niczego nie brakuje
jedyny problem to na potku 50 K , regulacja głośności między 7 a 9
dalej nie próbowałem szkoda mi sąsiadów :)
Radiator praktycznie zimny
Potek poprawiony
Jakie masz rezystory w sprzężeniu?
Witam. Obserwuję temat od kilku dni i kibicuję :).
Kości TCB 501HQ, 502HQ - "Toshiba: a 4-channel power amplifier IC "TCB502HQ" for car audio" ale to nie znaczy że nie będą jeszcze lepsze od aktualnych.
Zastanawiam się czy nie odpalić całego wzmacniacza Chryslera. Czy kanały we wzmacniaczu są szerokopasmowe czy to może Bi-Amping? Jakiś sterownik trzeba wyszarpać z auta czy po prostu sygnał, zasilanie i głośniki? Ktoś to analizował?
Uważam, że trzeba pomierzyć ten wzmacniacz, chyba taka jest idea zamawiania płytek prototypowych. Układ na płytce gra, ale to trochę mało. Skąd wiadomo, czy nie ma jakiś oscylacji. Trzeba sprawdzić odpowiedź na sygnał prostokątny i na sinusa, można zmierzyć moc na sztucznym obciążeniu. Na koniec czemu nie zmierzyć parametrów np programem RightMark i zewnętrzną kartą dźwiękową.
Chyba pomału trzeba się zbierać na końcowe zamówienie, żeby się koledzy na Wielkanoc za bardzo nie nudzili :)
Jeśli nie ma uwag, to poza zmniejszeniem pojemności na standby do 47uF zostawiamy jak jest.
Na pewno zamówie na podwójnej miedzi. W sumie przy tej ilości złocone pady i czarna maska to będą groszowe sprawy więc można poszaleć. Nawet jeśli zapłacimy VAT poniżej dyszki powinniśmy się zmieścić.
AKTUALNA LISTA I OSTATNI DZWONEK NA DOPISANIE SIĘ
Jeśli na liście nastąpiła jakaś pomyłka, czego nie wykluczam proszę o PW.
a_men 20
Adik 20
alek 20
Avilla 50
bartaudio 40
bikerbo 20
bogdan 80
boomaga 80
Carlo 20
Devox 40
frobek 20
froste 40
GOTOMIK 20
GRAPESS 20
grip 60
grzechu_raz 20
gucio 50
homodelfinus 20
ja_brzoza 20
jazzby 60
jusq 50
kajfux 20
kanwa 20
kiku1 20
klinek 20
klinek 20
kocur57 40
kreks 20
krzysztof.kr 20
krzysztof4101997 20
leszekc 30
M3000GT 60
maciek06 20
ManieX 120
Mar_70 50
Marcin_64514 50
MatWan 40
namor 60
Navirobik 20
notoryczny 26
pawel0777 40
Peja 20
ptyś 20
Rogalaf 20
sebaa1 20
SebWan 50
stanley 20
sylwek.k 40
Szczery 40
Tomek_50117 20
Upper 20
witek64 20
wojkubi 20
mam wszystkie elementy jak na płytce , od spodu nic nie lutowałem
A jesteś pewny, że to potek logarytmiczny?
Z literką A wiec logarytmiczny , taki miałem z kabelkami , więc go gdzieś używałem :)
Masa - dojście - odejście
Do Bogdana i Ptyśa
Na płytce od spodu są kondensatory SMD oznaczone jako C232 i C233. Jako, że nie miały oznaczeń, to się nimi nie zajmowałem, ale o ile dobrze pamiętam, to były podłączone właśnie do nóżek 3 i 6.
Załączam fotki z modyfikacjami płytki. Jeżeli będziecie odpalać w ten sposób, to sprawdźcie zgodność połączeń z datasheet (na wypadek, gdybym coś przeoczył)
Ptyś
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ptyś
ja do nóżek 3 i 6 mam podłączone tylko elektrolitu 47 uF/100V , ale Byob używa na 99% rezystorów w szereg żeby zmniejszyć wzmocnienie, ale jakich ... ? nie wiem
do witek64 - masz chyba błąd w podłączeniu potka - powinno być , 1. masa, 2. wyjście do wzmacniacza ( środkowy styk , tzn ślizgacz ) i 3. wejście
