Płytka na kawałku deski za 1500 EUR ! :-0
namor
mam już zasilacz Della DA-2, jak podnieść w nim napięcie wyjściowe do ok. 16 V
Musisz pogrzebać w rezystorach sprzężenia zwrotnego. Zrób kilka zdjęć tak żeby było widać elementy to coś się może wymyśli.
Podłączyłem wzmacniacz do akumulatora samochodowego (wcześniej zasilałem żelowym) i albo mam omamy, albo gra inaczej, lepiej, szczególnie bas...
Muszę zrobić test porównawczy. Zrobię przełącznik dzięki ktoremu szybko będę mógł zmieniać akumulatory i wyłapię, czy faktycznie jest różnica.
Ptyś
Lepiej sprawdź jakie oba akumulatory mają napięcie pod obciążeniem. Tu może być pies pogrzebany.
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?”
- Friedrich Nietzsche
Moje spostrzeżenia nt. zasilania z akumulatora i zasilacza:
Wprawdzie mam trochę inny wzmacniacz bo na 2 x TA7251BP ale problem jest podobny. Grałem chwilę na akumulatorze samochodowym 35Ah, trochę już wiekowym więc po dwóch godzinach grania ze średnią głośnością było już po słuchaniu.
Przedwczoraj zrobiłem prosty zasilacz na 200VA trafo, mostek i kondensator 160 000 uF/16V. Napięcie przy włączonym na luzie wzmacniaczu ok. 14V. Wcześniej zrobiłem prowizorkę ale dałem tylko 10 000uF i było kiepsko, zwłaszcza na basach.
Z dużą pojemnością kondensatora jest dużo lepiej. Bas słychać i czuć.
Wow. A gdzie można dostać taki kondensator?
Kiedy będą płyteczki?
Nawet nie pamiętam skąd go mam. Leżał sobie ze 20 lat w pudle. Ze względu na to że jedna sztuka i niskie napięcie pracy do niczego się nie przydawał. Czasem go włączałem pod zasilacz żeby się nie zmarnował no i w końcu został doceniony. Zresztą data produkcji 11.86 mówi za siebie.
Moltos to bardzo dobre kondy z tej serii. :) to nie dziw się, że i bas zacny :)
Pisałem, że zasilanie z aku jest przereklamowane :)
Ja odpaliłem u siebie na wyciętej płytce z infinity by Ptyś i dupa...
Nóżka od konda 47uf mi pękła(jakim cudem nie wiem) nie zauważyłem i chyba spaliłem jeden kanał w kostce, bo gra mi tylko ten drugi.
Zaczekam już na płytki z zamówienia. Nie chce mi się bawić w przelutowywanie TA.
To teraz po wyłączeniu zasilanie gra pewnie dłużej jak z tym aku?? :)
Jeszcze chwila cierpliwości. Płatność zatwierdzona, status zamówienia "Queued"
Jak już wyjdą z kolejki, to góra 3 dni i będą w drodze.
Ponieważ cenniki są skonstruowane tak a nie inaczej taniej było zamówić zamiast 220szt, które potrzebowałem 250szt, tak więc trochę płytek jest jeszcze luźnych i mimo że zostały zamówione są jeszcze do wzięcia. Ewentualni chętni proszę od na PW.
Ponieważ pierwsze zamówienie nie doszło do skutku miałem jeszcze możliwość coś zmienić. Uległem wiadomościom PW i zrobiłem wyjścia głośnikowe na ARK, więc jakby ktoś kompletował części zamiast moleksów należy kupować zwykłe ARK raster 5mm. Oczywiście poczwórne.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez januss73
Tu :):
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez frobek
Jako że odpisywanie na posczególne wiadomości PW zajmuje mi sporo czasu wyjaśniam tutaj parę kwestii.
1. Za wysyłkę wpłacać będziemy osobno po tym jak już będziemy mieli płytki w Polsce, ponieważ dopiero po odprawie będę wiedzieć ile dokładnie wyjdzie za szt. Kazałem wystawić rachunek na nie więcej jak 150$, więc może unikniemy VAT. Ale nawet z VAT płytki nie będą kosztować więcej jak wpłacane 10zł.
2. Wysyłką, z racji tego, że przebywam prawie cały czas za granicą, zajmować się będzie kolega mar_70. Trzeba by spytać jego, ale myślę że nie będzie możliwości wybrania sposobu wysyłki np paczkomatem. Przy parudziesięciu zamawiających na spełnianie poszczególnych życzeń, musiałby poświęcić sporo czasu. Myślę że zaadresowanie parędziesięciu kopert, i wysłanie ich poleconym to i tak duży wysiłek jak na "czyn społeczny" :) Wiem ile czasu mnie kosztowało samo poksięgowanie wpłat, dopasowanie adresów z nickiem, zwłaszcza że nie wszyscy trzymali się schematu o który prosiłem ;)
Sorki że post pod postem. Panie Janusz wpłaciłem 3 dychy, adres bez zmian.
Piotr.
sp. pany (panie jak są obecne) jest jakiś spis elementów potrzebnych do płytki?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pierote
ciągłe zmiany ...
Uaktualniony wykaz:
Mówisz i masz :)
Dokładnie. Zworki to te w "ramkach".
Przy czym ta niżej na lewo łączy Mute z Ripple. W datasheet było takie rozwiązanie więc zrobiłem taki wariant. Jaki to daje efekt nie mam na razie pojęcia? :)
Apropos.
Płytki są od wczoraj w drodze.
Na śledzeniu napisano że szacowana dostawa w środę.
Aktualna lista, którą posyłam do kolegi mar_70.
Proszę o sprawdzenie czy kogoś nie pominąłem.
a_men 20
Adik 20
alek 20
Avilla 50
bartaudio 40
bikerbo 20
bogdan 5
bogdan 80
boomaga 80
Carlo 20
cursor 40
Devox 40
frobek 20
froste 40
GOTOMIK 20
GRAPESS 20
grip 60
grzechu_raz 20
gucio 50
homodelfinus 20
ja_brzoza 20
jarki59 20
jazzby 60
jusq 50
kajfux 20
kanwa 20
kiku1 20
klinek 20
klinek 30
kocur57 40
kreks 20
krzysztof.kr 20
krzysztof4101997 20
leszekc 30
M3000GT 60
maciek06 20
ManieX 120
Mar_70 50
Mar_70
Marcin_64514 50
marer 50
MatWan 40
MatWan 5
micwoj 5
minek6 5
minek6 20
namor 60
Navirobik 20
notoryczny 26
pawel0777 40
Peja 20
pierote 30
prototypy
ptyś 80
Rogalaf 20
sebaa1 20
SebWan 50
stanley 20
sylwek.k 40
Szczery 40
taipan3 10
Tomek_50117 20
Upper 20
witek64 5
witek64 20
wojkubi 20
zyga2015 20
Wiadomo, że jeszcze nie. Płytki zaległy na odprawie i sprawa jest w toku. Wysłałem do spedytora odpowiednie dokumenty do clenia i otrzymałem odpowiedź "teraz mamy jasność". Co to oznacza pewnie dowiem się w poniedziałek. Co by nie mówić, nie sądziłem ani ja ani kolega mar_70 że będzie z tym tyle cymesów :)
No niestety nadal w spedycji. Inny adresat, inny płatik, inna waluta na potwierdzeniu przelewu inna na fakturze i tak co rusz coś nie tak :( . W dodatku zaglądam do kompa dopiero wieczorem, z Chinami też schodzi ze względu na różnicę czasu i jest jak jest. Dzisiaj spedytor dostał taką fakturę jak trzeba i mam nadzieje, że będzie ok.
Płyteczki wreszcie dotarły.
Na szybko wyliczyłem że po uwzględnieniu kosztu prototypów cena płyteczki to 6,10zł.
Wysyłka poleconym plus koperta i powiedzmy paliwo kolegi Mar na pocztę i z powrotem 7zł.
W związku z powyższym osoby które zakupiły:
1szt. dopłacają 3,10zł.
2szt mają 0,80zł zwrotu
3szt mają 4,70zł zwrotu
4szt mają 8,60zwrotu
itd.
Jeśli okaże się że przy większej ilości masa przekroczyła pierwszą cenę zwrot będzie odpowiednio mniejszy
W związku z powyższym osoby, które zakupiły 1szt proszone są o szybką dopłatę, tak aby kolega MAR_70 mógł sprawnie wysłać wszystkie przesyłki na raz.
Zwroty porobię nie prędzej jak w następny weekend. Potrzebuję dłuższą chwilę żeby na spokojnie przysiąść.
