Płytka na kawałku deski za 1500 EUR ! :-0
namor
Tak, oczywiście. To co pokazałem na schemacie zgodne jest z oryginałem we wzmacniaczu CHRYSLER (INFINITY). Pokazuję jak to wygląda przed przeróbkami. U Ciebie - w miejsce CP306 wstawiłeś wspomniany 4,7uF.
boomaga - czy byłbyś w stanie prze edytować ten schemat bądź pokazać na innym jak to powinno wyglądać, żeby ruszyło "od kopa"?
Ptyś nie próbowałeś grać bez rezów 4,7kom. Bogdan gra bez :)
Nie wiem czy lutować czy nie.
Spróbuj bez. Ja przylutowałem, bo myślałem , że ich brak robi kaszanę, a to była wina akumulatora. Na pewno nie przeszkadzają, przy okazji pewnie spróbuję bez, na razie słucham :)
A im większy gain tym mniej stabilnie jak głosi nota.
Czy może mi ktoś kto ma jeszcze nie polutowany prototyp przesłać dobre fotki z obu stron płytek? Luknąłbym co tam można by upiększyć zanim zamówię.
Razem z kolegą (muzyk i realizator) zrobiliśmy krótki test porównawczy wzmacniaczyka i GC. Ja przełączałem, kolega słuchał. Na test może mieć lekki wpływ fakt, że kolega miał zawalone zatoki.
Do porównań wykorzystaliśmy utwór Yello - You Better Hide. Poniżej trzy główne aspekty, które różniły wzmacniacze (lepszy dostaje 10 pkt,).
Stereofonia: szerokość, głębokość W-10 vs GC-7,5
rozdzielczość, szczególnie dół i środek W-10 vs GC-7
wysokie bardziej wyraziste (sam skraj pasma) GC-10 vs W-9,7
Jak widać wzmacniaczyk (W) wygrał :)
Ptyś
Januss73, a można zaprojektować płytkę tak, żeby spokojnie zmieściły się wypasione rezystory (średnica około 4mm). I dobrze byłoby mieć więcej miejsca na kondensator 100n, ten przy 1000uf. Czy smd można czymś zastąpić?
Moim zdaniem ni ma sensu zmieniać projektu płytki w kierunku powiększania jej. Może to dać więcej szkody niż pożytku. Nie ma problemu z kupnem Hi-Endowych rezystorów w normalnych rozmiarach. Kondensator 100n przy elektrolicie powinien być mały i nic nie szkodzi, że to smd, byle był jak najbliżej nóżek układu i nie zbierał zakłóceń. Dawanie tam jakiś dużych gabarytowo kondów to błąd.
przyglądam się fotce oryginału i tak mi się zdaje , że widzę 510 R jako rezystory ograniczające wzmocnienie... a Wy ?
a może ktoś z już "grających" wypróbuje taką konfigurację jak w "Infinity", że na nóżkach sprzężenia nic nie "wisi", (wzmacniacz wejściowy pracuje ze wzmocnieniem 1), musi to działać, lecz ciekawy jestem wrażeń słuchowych w porównaniu do wersji z klasycznym dzielnikiem sygnału sprzężenia zwrotnego
Przepraszam za offtopic, ale szukałem jakiegoś pre gramofonowego i trafiłem na kolejny kwiatek Altmanna.
3xOPA4134 z RIAA na Wimach i jakichś smd, za jedyne 11kEur. I znowu trzeba przyjść z własnym akumulatorem. Gość jest bezbłędny...
micwoj płacisz 30Euro za płytkę a resztę za Know-how :) Skoro ludzie kupują tzn., że jest popyt, a jak jest popyt to jest podaż, proste prawa rynku.
No i weź pod uwagę, że akumulator to nie jest zwykły Bosch tylko full wypas.
Edytowane przez boomaga
Akumulator to ja mam mieć swój. Nie ma w cenie. W cenie tylko klemy :) Nie wiem, może te klemy jakieś szczególne... ;)
Właśnie cały sekret jest w zasilaniu ampa akumulatorem. Dzięki temu dźwięk jest "idealny". A że wybrał taką końcówkę a nie inną to szczegół.
Zmieniłem 50K na 10K i jest wszystko OK
słucham muzyki i jestem w szoku jak coś tak małego może tak zagrać :)
Aaa..... i taniego !
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez witek64
Hmmm.
Ponieważ dość długo była cisza wczoraj wieczorem zrobiłem już zamówienie.
Co do grubych rezów można ewentualnie przylutować jeden od dołu, drugi od góry. Mówię tu oczywiście o rezkach od sprzężenia, bo co do pozostałych raczej wątpię żeby miały duże znaczenie.
Co do dodatkowych odsprzęgających to jest to w zasadzie tylko moja wariacja. Na żadnym innym schemacie i PCB takowych nie widziałem. Nawet dodatkowego mniejszego elektrolita na zasilaniu pre nikt nie stosował. Stąd żeby nie komplikować płytki wstawiłem SMD. X7R doskonale się do tego nadają. Jak ktoś koniecznie będzie chciał dodatkowo odsprzęglić zasilanie na pewno znajdzie miejsce do wlutowania. Choćby bezpośrednio do nóg kości. Może i nie za elegancka ale za to najskuteczniejsza metoda.
Wykonaj obliczenia lub zmontuj banalny układ z rysunku i pomierz. Nie ma sensu dłużej dyskutować o połączeniu 3 rezystorów.
Po powyższym wpisie kolegi Witka mogę tobie sts napisać tylko jedno:
wykonaj obliczenia lub zmontuj ten banalny układ i pomierz. Przecież to tylko trzy rezystory. A jak zrozumiesz o co tutaj chodzi, to podyskutujemy.
Witam.
Wg karty katalogowej elektrolit przy zasilaniu to 1000uF, we wzmacniaczu Infinity zastosowano 2200uF.
W datasheet piszą, że służy do filtrowania zasilania i powinien być mały przy DC i duży przy prostowanym AC.
Jaki wpływ na dźwięk ma zmiana pojemności w tym miejscu i jaką pojemność rekomendujecie?
Ptyś
W czym zaszkodzi większy dla dc? Ma być "zapas mocy" przy kostce, by dla większego impulsu nie było spadku spowodowanego impedancją linii zasilania.
Chodzi o to, że dla dc WYSTARCZY mniejszy, dla prostowanego ac musi być duży, bo dochodzi filtrowanie tętnienia.
Zgadza sie. Tylko jak wstawisz 2200 czy 4700u w zasilaczu to nie wiem czy wieksza pojemnosc przy kosci jeszcze cos da. Ale pewnie nie zaszkodzi.
Nadal blednie interpretujesz sytuacje, nie przemyślałeś, nie policzyłeś, nie sprawdziłeś a próbujesz dopasować to co ktoś inny napisał do tego co sam sobie wyobraziłeś a "teraz na siłę próbujesz zainteresować tym innych" :D
Nie ma problemu aby wzmacniacz o impedancji 30K działał poprawnie z potencjometrem 50K, pod warunkiem ze jest to potencjometr o charakterystyce logarytmicznej.
Nie wiesz o jakiej charakterystyce potencjometry zastosował kolega Witek, ale uznajesz, ze wystarczy aby był to potencjometr 10K.
Skoro nie kwapiłeś się do najprostszych obliczeń dzielnika napięcia to proponuje żebyś zamontował dwa potencjometry 10K i 50K o takiej samej charakterystyce, obciążył je 30K rezystorem i porównał napięcia dla danego kąta obrotu. Przekonasz się wtedy ze różnice nie będą duże a ich charakter odwrotny do tego opisanego przez kolegę Witka.
pograłem trochę na płytce prototypowej i TA8221 i straciłem mnóstwo czasu żeby ją uruchomić na zasilaczu impulsowym, a to po prostu TA nie lubi sie z tym zasilaczem i cyrki były , stuki, puki i inne przeboje, na akumulatorze jest ok. pytanie : czy nóżkę 9 podłącacie do plusa , bo tak jest w nocie , ale z napisem NC - co by znaczylo non conect , a czy nóżkę 1 wystarczy zostawić bez podłączenia , czy lepiej do masy?
Dźwięk bardzo dobry , ale jako źródło podłączyłem cd marantza cd 53 z musesami 8820 i było trochę za bardzo :-) muszę dobrać coś łagodniejszego
jak zrobisz prosty filtr na darlingtonie mocy albo dwóch tranzystorach to każdy zasilacz impulsowy się nada do zasilania.
Do zasilania można wykorzystać zasilacze Della z serwerów.
12V 18A
Oznaczenie: DA-2
Infinity w młodszych chryslerach zmieniło rozwiązanie. Mianowicie zamiast wszystkiego w jednej obudowie, zaczęli montować wzmacniacze bezpośrednio przy wooferach(elipsy 6x9").
Zmienił się też układ na TDA8566Q(2x40W przy 2ohm obciążeniu). Układy te mają wejście symetryczne sygnału.
Ciekawe jak wypadną w porównaniu ze wspomnianymi kośćmi toshiby
Kilka 8563Q(to samo, tylko wejście asymetryczne) i 8566Q, bo używam tego w innych wzmacniaczach samochodowych
Ja zasilam czymś takim ( sam zasilacz )
i nie ma problemu
źródło to CA 740 C trochę podkręcony :)
kolumny DIY monitory
Ja dzisiaj rozciałem wzmacniacz z Chryslera i będę próbował uruchomić.
DCD 2010, PMA-2020AE, SR7007+ Diy MTM W15, focal be, W15 / ceol n9 + excite x16
http://www.pulsar.pl/PL_233_PSDC08128T_psdc-12v,8a,8x1a,topic-zasilacz-do-8-kamer-analogowych
i nie ma problemu
Ten zasilacz to impulsówka Mean Well'a z tego co poznaję. Niestety, niektóre wydawały pisk podczas biegu jałowego.(informacja z netu)
Rozumiem, że z dźwieku jesteś zadowolony?
