Daphile
Marek Lacki
Supermicro X11SSZ-F + Xeon E3-1240Lv5. Zasilacz liniowy - własna robota. Duży, ciężki, filtracja na dławikach Ogonowskiego, kondensatorach ... a na końcu stab Linear Technology. Jak zrobię zdjęcie w końcu to zamieszczę w wątku.
U mnie zasilacz liniowy również poprawił dźwięk ,z komputerowego był jazgotliwy . Ciekawe co powoduje , że niektórzy takich rzeczy nie słyszą.
Moglibyście mi podać jakieś potencjalne powody następującego problemu:
podłączam jednostkę z zainstalowanym daphile kiedy podłączony jest monitor. Na końcu wyskakuje powiadomienie o nadaniu IP, wchodzę z kompa przez przeglądarkę w ustawienia i wszystko działa.
Po restarcie i odłączeniu monitora ustawienia przez przeglądarkę nie wchodzą. Strona się nie ładuje. Ruter nadaje ten sam numer IP.
Jednostka z daphile nie jest widziana tak przez kompa jak i przeglądarkę w komórce.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Wgrałem system jeszcze raz i póki co działa bez ekranu. Jedno mnie zastanawia:
symbol podświetla iż connection failed.
Jeszcze jedna sprawa: czy istnieje możliwość hurtowego przegrywania plików na dysk z danymi daphile?
Chodzi o to, że mam na kompie całą muzykę w folderach. Jak to wszystko na raz przenieść na dysk daphile?
Powinieneś widzieć dyski daphile w otoczeniu sieciowym. Jeśli są odznaczone dostępem do zapisu i odczytu nie ma problemu by skopiować na nie dowolną zawartość a następnie przeskanować by zapisać je w bibliotece.
Dyski będą oczywiście widoczne tylko dla komputerów z tej samej podsieci.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Przemysław_51508
to już udało mi się znaleźć. proszę o pomoc w ustaleniu czemu daphile nie łączy się z moją siecią za każdym razem. tzn działało ostatnie 2 godziny, się nie łączy.
Użyłem innej karty wifi usb i problem póki co się rozwiązał.
Gra ktoś z was z spdif w tym systemie?
Posiadam komputer z owym wyjściem, ale niestety nie mógł się połączyć z DAC po optyku. Pytanie czy daphile obsługuje spdif...
no właśnie ponoć tak. mało jest wpisów na ten temat niestety.
z amanero działa bez problemów?
Rzecz w tym, że mój DAC łapał synchronizację, ale w drodze walki z połączeniem sieciowym nie podłączyłem wszystkiego do systemu, więc nie wiem czy gra.
Na ten moment synchronizacja nie zaskakuje, piny wyjścia cyfrowego wykazują dziwnie niewielką oporność, mam wrażenie, że z płytą jest coś nie tak.
Dziwnie niewielką - 75 Ohm?
"...Kto zagląda pod powierzchnię, czyni to na własną odpowiedzialność..."
Don Kichote to zły człowiek był...
dziwnie niewielką 100R przy wyłączonym sprzęcie ;)
Na wyjściu może być rezystor dopasowujący i trafo separujące, stąd mało ohmów. ;)
Nie sądzę żeby w prostej mini itx bawili się w coś takiego. Mam jeszcze jedną płytę z tym samym chipsetem i spdif działa normalnie, na stykach między wyjście a gnd nie ma połączenia.
Tego zwarcia nie było podczas pierwszego uruchomienia.
Te płyty są bardzo tanie, zamówiłem inną na tych samych układach. Na początku przyszłego tygodnia wszystko się wyjaśni.
Odnośnie spdif ja mam FSC Esprimo q5030 i u mnie gra bez żadnych problemów. W ogóle polecam ten mały PC-cik, standardowo używam dac-a po usb ale dla testów łączyłem po spdif z ca sm6, marantz na7004, Fiio D03K i wszystko grało.
Temat odnośnie Daphile bardzo się rozwinął a ja nie orientuję się w podstawowych sprawach. Dlatego, jeśli to dla Was nie kłopot, poprosił bym o kilka podstawowych wiadomości :
1) Piszecie, że do Daphile jest potrzebny terminal. Czy to po prostu chodzi o komputer pasywny, na którym będzie można zainstalować system Daphile a jeśli tak to czy Daphile można zainstalować na takim itx, posiadam takie coś w domu, kompletnie "uzbrojone" - z zasilaczem itx, dyskiem SSD i 4GB ramu :
2) Czy w przypadku, kiedy powyższy komputerek ma dysk SSD, można zainstalować na nim bezpośrednio system Daphile bez konieczności stosowania pendrivera ? Zakładam, że ten komputerek byłby wykorzystywany wyłącznie dla systemu Daphile do celów audio. Póki co stoi niewykorzystywany.
3) Czy w przypadku Daphile, nadal jest konieczność stosowania daca w roli konwertera d/a?
4) Czy po zainstalowaniu Daphile należy jeszcze doinstalować jakieś dodatkowe programy do odtwarzania muzyki (tak jak np. w Windows - JRiver czy foobar2000) czy też jest to "kompletny system audio" i nie ma potrzeby doinstalowywania czegokolwiek ?
5) Czy Daphile posiada własną przeglądarkę (lub czy można na nim jakąś zainstalować), by podczas słuchania muzyki można było jednocześnie przeglądać Internet, również kiedy dźwięk będzie równolegle odtwarzany np. ze Spotify ?
Będę wdzięczny za udzielenie informacji, pozdrawiam Tomasz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Dolce
1- Tak daphile da się zainstalować na wszystkim co ma procesor x86 (czyli wszystko pc - podobne).
2 Może to być ssd lub każdy inny rodzaj dysku.
3 Nie jeśli masz komputerze kartę dźwiękową.
4 Nie. Daphile to kompletny system ze wszystkim co potrzebne do odtwarzania muzyki.
5 Nie. To system tylko do odtwarzania muzyki.
Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź. Chciałem jeszcze dopyta o pkt. 3 i 5.
Odnośnie pkt 3 - również w obecnym komputerze, z którego korzystam bieżąco i na którym mam zainstalowany systemem Windows7 mogę korzystać z wbudowanej karty muzycznej. Mam również zewnętrzną kartę EMU Tracker Pre ale dodatkowo zdecydowałem się na zakup daca, żeby poprawić jakości dźwięku.
Czy korzystając z systemu Daphile i zintegrowanej karty dźwiękowej zainstalowanej na powyższym komputerku Itx, jakość dźwięku może być lepsza niż w przypadku, gdy podłączę do jego USB zewnętrznego daca stosunkowo dobrej klasy (konkretnie irDaca) a następnie kolejne urządzenia audio ?
Chodzi mi o to czy w przypadku komputera z zainstalowanym systemem Daphile, również warto zastosować daca, który - podobnie jak w przypadku Windows7 - da lepszą jakość dźwięku w stosunku do wbudowanej karty muzycznej pc-ta ?
Wydaje mi się oczywiste, że zastosowanie zewnętrznego daca, zamiast wbudowanej karty muzycznej, będzie korzystniejsze również w przypadku systemu Daphile, który opracowuje/przygotowuje cyfrowo lepiej dźwięk niż "standardowy" Windows7 + np. foobar2000 ale wolałbym się upewnić w tej kwestii.
Po prostu kompletnie się nie orientuję czy Daphile to "zwykły" system, który po prostu jest zoptymalizowany pod kątem odtwarzania plików audio, nie wymagający stosowania dodatkowych programów czy też może przyczynić się takiego zoptymalizowania konwersji d/a dźwięku, że karta zintegrowana będzie grała na poziomie zewnętrznego daca. Pytanie może dość naiwne ale po prostu nie mam kompletnie wiadomości w tym temacie.
Odnośnie pkt 5 - a jak wygląda sprawa odtwarzania dźwięku ze Spotify czy Youtube ? Czy trudno jest skonfigurować system w celu odtwarzania muzyki z internetu i czy następnie wszystko pracuje stabilnie i płynnie ?
Zintegrowane karty dźwiękowe raczej nigdy nie są najwyższych lotów i nie mają wielkich szans w porównaniu z dobrymi dac.
Tylko nie zawsze reszta systemu audio pozwala na usłyszenie tych zmian.
Zawsze warto. Daphile to tylko system zoptymalizowany do audio (czyli bit perfekt od razu po zainstalowaniu obsługa wszystkich dostępnych formatów audio itp.)nie zastąpi dobrego dac.
Są odpowiednie wtyczki, które można uaktywnić w systemie. Ja nie korzystam z youtube ani spofity tylko z Tidal. Ten akurat działa stabilnie.
Spdif ruszyło Ci bez dodatkowych zmian w konfiguracji ??
W zakładce audio devices mam opcję wyboru urządzenia hw 1.0 analog i hw 1.1 digital (obok jest długa nazwa chipsetu). Czego ta zmiana będzie dotyczyć ?
Bardzo Ci dziękuję Przemysław za pomoc.
A jak wygląda w Daphile sprawa sterowników ASIO, WASAPI czy Kernel. Czy odpowiednie sterowniki, podobnie jak w Windows, należy wybrać "ręcznie" czy też jest tam jakiś jeden, najbardziej zoptymalizowany sterownik, i nie ma sensu grzebać w systemie ?
Na ile ten system daje użytkownikowi możliwość zmian dźwięku poprzez zmianę ustawień. Czy jest tego dużo czy raczej system działa na zasadzie - zainstaluj i ustawienia fabryczne są w 99% najsensowniejsze ?
W moim przypadku zapewne jest możliwość zainstalowania systemu Daphile 64bit, czy w związku z tym warto zainstalować wersję 64bit RT ?
W linux nie ma czegoś takiego jak AISO, WASAPI. Za audio odpowiada podsystem ALSA. Nie ma potrzeby dogrywać dodatkowych sterowników.
Ustawienia fabryczne są najsensowniejsze pod warunkiem że komputer z dac komunikuje się asynchronicznie. Jeśli nie to czasem może być potrzeba ustawienia odpowiedniej wielkości buforów by dźwięk nie dostał czkawki.
Można oczywiście używać upsamlingu lub konwersji w locie do dsd, ale moim zdaniem nie ma to w większości wypadków sensu.
Wersja RT została wprowadzona bo przy starszych wersjach systemu twórca miał problem przy jednoczesnym używaniu usb przez dysk zew i dac. W kolejnych wersjach problem znikną ale wersja RT pozostała bo tak chce pewna grupa audiofilów uważając ja za lepszą. Sam twórca zaleca wersję 64bit bez jądra RT jako najstabilniejszą i najlepiej przetestowaną.
Mam jeszcze kilka pytań, w większości z zakresu instalacji systemu.
Czy można obiektywnie stwierdzić, że system Daphile lepiej opracowuje dźwięk od Windows7 i nie warto już porównywać obu systemów lecz od razu nastawić się na Dephile ?
Czy w przypadku instalowania Daphile docelowo na dysku SSD komputera, należy i tak najpierw nagrać obraz ISO na pendrivera a następnie, już podczas przebiegu instalacji systemu z pendrivera, wskazać instalację systemu na danym dysku komputera ?
Jakie dane (np. do rejestracji) należy mieć przygotowane podczas instalacji systemu ?
Czy podczas instalacji systemu od razu wpisuje się dane sieci wifi ?
Co ewentualnie może sprawić problem podczas instalacji, jeśli jest się w tym względzie raczej nie bardzo obeznaną osobą ?
jest dobry opis instalacji ale administrator zabronił używać linku strony.
wpisz w google daphile instalacja , pełen proces instalacji jest tak przedstawiony krok po kroku.
Dziękuję.
A jakie jest Wasze zdanie na temat systemu Daphile vs Windows7 ?
Czy można obiektywnie stwierdzić, że system Daphile lepiej opracowuje dźwięk od Windows7 i nie warto nawet porównywać obu systemów lecz od razu nastawić się na Dephile ?
Czytałem do 29 strony, jednak dość szybko zaczynają się wypowiedzi nie związane z tematem, ktoś się tam z kimś spiera, potem godzi itd. itp. Autor tematu zauważył to już od 4 strony, cyt. :
"OK. Jedna z niewielu na temat. 80% postów nie powinno tu być w ogóle".
Potem chyba się już sam poddał :)
Przy takiej ilości materiał zawsze łatwiej spytać konkretnie i otrzymać konkretną odpowiedź niż wertować ponad 40 stron, między którymi trzeba szukać czegoś co jest akurat potrzebne. To jest wielki wysiłek i bolesny.
Jeśli ktoś zechce odpisać mi na temat to zawsze grzecznie dziękuję bo rozumiem, że ktoś poświęcił mi swój czas bezinteresownie.
Cenię takie osoby ale i sam, w miarę możliwości, odpisuję ludziom w podobny sposób.
Jak zaznaczyłem, przewertowanie ponad 40 stron bez których w większości, nie czarujmy się, mogłoby się obejść bez żadnej straty dla tematu postu, jest czasochłonne. A co gorsza człowiek gubi się w tym wszystkim.
Do tego dochodzi jeszcze jedna kwestia, mianowicie w miarę rozwoju systemu, pewne problemu, które występowały we wcześniejszych wersjach są już nieaktualne. Według mnie warto na bieżąco dowiedzieć się odnośnie wrażeń użytkowników systemu niż opierać się na opiniach sprzed prawie 2 lat.
Dziękuję.
Czy można obiektywnie stwierdzić, że system Daphile lepiej opracowuje dźwięk od Windows7 i nie warto nawet porównywać obu systemów lecz od razu nastawić się na Daphile ?
Witaj Dolce w innym wątku. Zauważyłeś co się stało z Twoim poprzednim tematem. Ja chętnie w miarę swoich skromnych doświadczeń lubię coś zasugerować, dopóki ktoś się nie wtrąci i nie rozwali tematu. Tak poza tym, jesteś osobą, która ma dużą wiedzę ale się z tym nie panoszy. Cenię takich ludzi. Moje doświadczenie z Daphile jest takie. Też pomagał mi Przemysław, bo nie trykał mi TIDAL. Testowałem go na swoim PC. Ma swoje plusy, bo można ten system zainstalować na pasywnie chłodzonym, malutkim terminalu i obsługiwać go z poziomu smartphone'a lub tabletu ale jeśli chodzi o jakość dźwięku, przepaści między playerem na Windows nie zauważyłem (usłyszałem). Wiem jedno. Ulubiona muzyka i dobry nastój. To klucz do satysfakcji z muzyki. Szkoda tylko, że większość albumów jest spartolona przez Loudnes War :-(
Dziękuję za opinię w kwestii porównania Windows7 i Daphile.
Czytałem, że niektóre osoby pozytywnie się wyrażały o Daphile. Być może jest to w większości powodowane pozyskaniem oddzielnego, niezależnego urządzenia z przeznaczeniem tylko do odtwarzania dźwięku a nie samą poprawą jakości audio ?
W takich sytuacjach najlepiej chyba samemu ocenić co będzie lepszym rozwiązaniem.
Na razie dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
Każdy player ma swoich zwolenników i przeciwników. Ja zawsze będę polecał JRiver, głównie z powodu rewelacyjnej dla mnie funkcji, którą jest WDM Driver. Instaluje się ona w dźwiękach Windows jako urządzenie odtwarzania, pod nazwą JRiver Media Center. Dzięki temu wszystkie dźwięki, czy to filmiki z przeglądarki, YouTube, gry, serwisy streamingowe odtwarzane mogą być przez JRiver.
