U mnie win10 nie widzi ani volumio, ani daphile ale wszystko działa poprawnie i oba systemy smigaja.
btw. u mnie ostatnia ver volumio gra lepiej niz daphile. Polecam tez upsampling.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4837679
W dniu 12.04.2020 o 17:04, jjp napisał:
Cześć,
mam z daphilem taki problem , że po jakimś czasie przestaje być widoczny w sieci..
Nie znam się na tym, ale przyszło mi do głowy, że może opcje oszczędzania energii ustawione są zbyt "ostro", i komputer wyłącza kartę sieciową? Poszukaj w ustawieniach samego Daphile i w BIOS.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4838261
Jak z uruchomieniem Tidala i Spotify na Volumio? Da się, czy są problemy?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4838350
Spotify bez problemu przy pomocy zainstalowanych dwóch wtyczek.
Tidala nie używam. Por.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kapstan_Biasu
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4838356
Tidala nie używam.
Hmm... może się skuszę. Dawno Volumio nie używałem i przyznam że graficznie mi lepiej odpowiadało...
Tylko pamiętam, że były zawsze jakieś problemy z tymi wtyczkami. Co chwila trzeba było je aktualizować i to tylnymi drzwiami ? .
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4838363
32 minutes ago, payong said:
gdzie ustawiasz w Volumio upsampling? Nie mogę znaleźć tej opcji. A może jest ona tylko w wersji premium?
Potestowalem pare godzin i gram na daphile .W opcjach device masz w obu programach upsampling.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4838520
No i jest jak zawsze. W Daphile mogę zrobić upsampling z PCM do DSD a w Volumio nie. Z kolei w Volumio mogę zrobić upsampling z PCM do PCM czego w Daphile nie mogę. A może w obu przypadkach nie potrafię ?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4838593
1 godzinę temu, szymon1977 napisał:
HP t5745 + Daphile - jakie wifi na USB, żeby zadziałało?
Ja miałem taką i działała bez problemu.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4845540
Parę słów wstępu:
Od dwóch lat składam DACa na AK4497, tzn. gram ale dopiero w tym tygodniu zaczynam go przenosić z deseczki do obudowy (trochę to potrwa). Nie jest tak, że nic sie z nim nie dzieje, co jakiś czas cos tam w nim zmieniam. DACa napędzam z PC (NUC Intela) kablem USB do interfejsu Amanero i dalej już I2S do DACa. Na PC szalej Daphile (próbowałem Snakeoil, Volumio i coś jeszcze ale pozostałem przy Daphile). Dzisiaj podłączyłem do DACa wyświetlacz LCD, który pokazuje m.in jaki typ sygnału wchodzi do DACa po I2S, czyli czy to jest DSD czy PCM oraz częstotliwość. Ostatnio W Daphile  mam ustawioną konwersję (upscaling) PCM do DSD256 (konwersji w locie do DSD512 mój komp nie daje rady).
Koniec wstępu.
Okazało się, że Daphile pomimo, że w opcji Audio procesing jest wybrane Convert PCM to DSD to i tak konwertuje także DSD do DSD256. Do DSD256 bo tak mam ustawiony poziom konwersji PCM do DSD w opcji Output rate i dodatkowo mam wybrane Use only this DSD rate.
Przy tych ustawieniach niestety materiał DSD512 także konwertuje do DSD256 (DSD512 utworzyłem w trybie offline do RAMu z jakiegoś zwykłego CD a i oryginalny ze strony norweskiej 2L gdzie są różne próbki do pobrania).
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4848280
Cześć
Bardzo mocno zastanawiam się nad postawieniem mojego serwera Daphile na jakimś moim mały PC i podłączyć do DAC w CXA80 ale mam wątpliwość jak wygląda obecnie sytuacja ze wparciem dla Spotify i Tidal ? Tidal chyba działa przez Squeezebox a Spotify jak  ? Jaka aplikacja na androida działa z Daphile obecnie najlepiej ?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4853947
@[email protected]
Jak masz PC i nie musisz go kupować, to moim zdaniem nie masz co się zastanawiać tylko nagraj na pendriva instalkę i uruchom z pendriva i wypróbuj. Potem podejmiesz decyzję czy Ci to pasuje. O Tidalu było kilka razy w tym wątku, o Spottify parę postów wyżej pisał kolega (zapewne pomoże). Do dzieła. Ja steruję daphile przez przegladarkę na PC (innym niż PC z Daphile) i na tabletach 10" i 8". Osobiście nie lubię gmerania na małych ekranikach telefonów chociaż mam zainstalowany Squeezer
Edytowane przez payong
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4855705
Próbuje zainstalować Daphile. niestety nie jest to takie proste. Nie wykrywa mi sieci. Po wciśnięciu F1 jakies błedy. Kupiłem taki mały komputerek MINI DELL INSPIRON ZINO AMD X2. Czyzby procesor AMD nie był wspierany?
Atoll IN200 Signature, CD-Primare CD-31, Pioneer PL30LII, preamp Buphono, Kolumny-Tannoy XT8F, Kabel gł.-Tellurium Q Ultra Blue, DAC SMSL SU-9, Streamer Raspberry Pi
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4860367
Zamiast wifi spróbuj połączyć z routerem kablem.
Nie znam się na tym, ale to nie wygląda na komunikat o braku sieci. A sprawdzałeś, czy ten pendrive z Daphile działa na innym, w miarę nowoczesnym kompie?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4860382
Nie mam mozliwości kablem. A komputerek nie jest taki stary. Na pewno parametry lepsze od terminali Fujitsu. Windows 10 na nim jest a daphile nie daje rady?
P.S. faktycznie. Chyba AMD nie jest wspierany bo na laptopie działa.
Edytowane przez bumbum
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4860386
Pobierz najstarszą wersję i spróbuj odpalić. U mnie bez aktualizacji BIOS tylko dwie najstarsze działały (HP Intel Atom).
Jakie paranetry kompa? Ile ma ram? I z którego to roku? A Win działa bez problemu?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4860395
Dokładnie taki
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4860408
Hmmm... Niby W10, a starsze to od mojego Atoma. I chyba o kilka lat starsze niż Daphile.
Edytowane przez szymon1977
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4860427
Udało się uruchomic. Tak jak w instrukcji utworzyło hotspot, połaczyłem się. Wszedłem na stronę daphile i pomimo ze mam dwa zainstalowane dyski jeden SSD drugi HDD to nie mogę ich wybrac do instalacji. Nie idzie tez skonfigurowac sieci wifi. Chyba za bardzo skomplikowane ten Daphile i chyba odpuszczę sobie. Nie ma to jak windows i foobar.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4860441
Absolutnie nie! Przecież już działa.
Udało się uruchomic
Co zrobiłeś?
To jednak znalazłeś kabel?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4860445
działa ale tylko z pendrajwa. Nie ma możliwości instalowania na dysku. Kabla nie znalazłem tylko połaczyłem się przez hot spot daphile, ale skonfigurować aby dzialała siec wifi nie idzie. Przynajmniej nie potrafię. Udało się to uruchomic na jednej wersji 16.1.
Mam niby całą instrukcję od Piopio ale nie działa u mnie to tak jak jest napisane. Sporo problemów jest z samym uruchomieniem więc na pewno z samym uzytkowaniem tez będzie sporo komplikacji. Widzę ze system jest jeszcze sporo niedopracowany albo przeznaczony dla zaawansowanego informatyka a przecież my audiofile a nie informatycy.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4860456
Nie. Jak już raz uruchomisz to działa. Cała obsługa ogranicza się do przycisku Power.
Na Twoim miejscu teraz zaktualizowałbym BIOS i spróbował najnowszą wersję.
16 minut temu, bumbum napisał:
Widzę ze system jest jeszcze sporo niedopracowany albo przeznaczony dla zaawansowanego informatyka...
Problemem jest, że my odpalamy D na starych trupach - na aktualnym kompie wsadzasz pendrive i po temacie.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4860477
No ale to miało działać na starych trupach, terminalach itp. W przeciwnym razie dołozył bym stówkę i kupił raspberry pi.
Kupiłem ten komputerek bo według tego co na forum pisane było, miało byc łatwo, szybko i bez problemów. Ogólnie to do muzyki mam laptopa, foobara i raczej z nim się nie rozstanę ze względu na łatwość obsługi i wygodę. Chciałem tylko dla zaspokojenia swojej ciekawości spróbowac daphile, ale widzę ze jest to skomplikowane. teraz próbuje Volumio a jak nie pójdzie to zainstaluje LibreElec i będzie corka miała odtwarzacz multimedialny ?
OK,  Volumio poszło bez najmniejszego problemu. Zainstalowałem na dysku, uruchomiłem siec. Wszystko w 10 minut. Polskie menu, łatwe i czytelne. Daphile odpuszczam. Dzięki za pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4860492
Nie ma za co. Zapytam tylko, czy Volumio jest w pełni darmowe?
Ps. U mnie Daphile za pierwszym razem po prostu odpaliło, więc tak już zostało. Innych systemów nie próbowałem.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4860514
Tak, ale możesz przekazać jakąś kwotę i nie chcesz korzystać z wszystkich oferowanych przez Volumio funkcji. Np. odtwarzania przez Volumio tego, co otrzyma przez BT, odtwarzania CD, i pełnego korzystania z MyVolumio. Jeśli dobrze to wszystko zapamiętałem.
Mnie "darmowa" wersja w zupełności wystarcza.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4860516
25 minut temu, bumbum napisał:
...według tego co na forum pisane było, miało byc łatwo, szybko i bez problemów.
Jeśli to ja Ci D polecałem to sory.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/87/#findComment-4860518
