Marek Lacki
Daphile
Recommended Posts
3 minuty temu, Przemysław_51508 napisał:
wy***ał ci się system Daphile
Tak się domyślałem, ale dzięki Tobie mam już pewność.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Zawsze gdy media serwer zgłasza, że się rozbił nie ma co kombinować bo zazwyczaj to się będzie powtarzać.
Jak będzie się to powtarzać po przeinstalowaniu systemu wywal pendriva bo najprawdopodobniej ma już dosyć.
I jeszcze jedno.
System warto zainstalować a nie pracować w tylko w trybie "live".
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Czy jest sens podczas intstalacji ustawiać "static IP" (połączenie kablem)? Czy muszę wtedy też coś ustawiać w routerze?
Share this post
Link to post
xavian
Jak już zainstalujesz ponownie Daphile i poustawiasz zrób sobie obraz pen drive i zapisz na dysku komputera. W razie awarii nie będziesz musiał wszystkiego ponownie ustawiać, chyba, że większość ustawień masz standardowych.
Ja tak mam po drugim padzie Daphilea (raz z moje winy - za bardzo nagrzebałem, a raz pendrive siadł - marny był) robię sobie obraz po każdym update sytemu lub poważnych zmianach ustawień.
Jeśli działa ci wywołanie w przegladarce:
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) to nie masz potrzeby ustawiania stałego IP, dodatkowo router przydziela prawie zawsze ten sam IP urządzeniom w sieci lokalnej.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
4 godziny temu, Przemysław_51508 napisał:
...nie ma co kombinować...
Zainstalowałem od nowa - działa.
Share this post
Link to post
Podpinam się pod to pytanie. Co prawda u mnie działa ten adres: "http://daphile/cgi-bin/AudioPlayer" i nie mam problemu jeśli router przydzieli inny adres ip. Ale z czystej ciekawości chciałbym się dowiedzieć,  jeśli ustawię stałe ip w Daphile to co ustawiać w routerze?
Tak dla wyjaśnienia. Wpisując adres ip w przeglądarce wszystko było dobrze do momentu włączenia innego urządzenia ( dodatkowy tablet, telefon, czy gniazdko WiFi ). Jeśli zachowywałem kolejność włączania: pierwszy laptop, drugi Daphile i później potencjalne inne urządzenia to nie było problemów. Ale wystarczyło jako pierwsze włączyć Daphile i problem z adresem ip.
Share this post
Link to post
W routerze w zależności od organizacji menu musisz znaleźć miejsce gdzie wpisuje się MAC adres urządzenia i wybrany dla niego adres IP (adres oczywiście musi się zgadzać z pulą adresów IP dla twojej sieci lokalnej).
Adresy MAC możesz znaleźć w routerze na liście podłączonych urządzeń lub w Daphile w informacjach.
Czasami jest to sekcji menu nazywanej DHCP lub Statyczne Adresy IP, czasami gdzie indziej a czasami nie ma (np. jeśli router jest od dostawcy internetu).
Router jak znajdzie w sieci urządzenie o wpisanym adresie MAC to zawsze przydzieli mu ten sam zapisany w jego pamięci adres IP.
Edited by payong
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Każde urządzenie sieciowe ma swój unikalny MAC.  W Twoim przypadku mówimy o adresie MAC karty sieciowej której używa Daphile. Znajdziesz go w informacjach w ustawieniach Daphile. Nie podam ci dokładnie, w którym miejscu bo jest z dala od Daphile. Dopiero po 16:00 będę miał dostęp do Daphile. MAC nazywany także Adresem fizycznym ma postać 6-ciu liczb szesnaskowych rozdzielanych znakami : lub - np. 90-00-4E-BB-59-71 (wielkość liter nie ma znaczenia).
Share this post
Link to post
Czyli stałe IP najpierw trzeba ustawić w routerze, a następnie w Daphile, bo inaczej może się Daphile nie połączyć? A najlepiej to chyba to, na którym Daphile działa domyślnie?
Edited by szymon1977
Share this post
Link to post
2 godziny temu, Kalasanty Ciaputko napisał:
Podpinam się pod to pytanie. Co prawda u mnie działa ten adres: "http://daphile/cgi-bin/AudioPlayer" i nie mam problemu jeśli router przydzieli inny adres ip. Ale z czystej ciekawości chciałbym się dowiedzieć,  jeśli ustawię stałe ip w Daphile to co ustawiać w routerze?...
Jeśli nie masz ustawionych jakichś restrykcji w routerze, to wystarczy, że ustawisz stały adres IP w Daphile. Restrykcji zwłaszcza odnośnie adresów MAC.
Byle wybrany adres należał do puli adresowej zapisanej na routerze.
Jak tak robiłem i nie było problemów z połączeniem.
Edited by Kapstan_Biasu
Share this post
Link to post
Nie trzeba nic wpisywać w routerze, ale adres musi być z puli adresowej danej podsieci. Czyli jak adres punktu dostępowego (router) będzie 192.168.0.1 to można przydzielić przy masce podsieci 255.255.255. 0 - 254 dostepne adresy (192.168.0.X gdzie X to dowolna niepowtarzająca się liczba od 2 do 255.)
Nie trzeba nic wpisywać w routerze oczywiście pod warunkiem, że nie ma ustawionych wcześniej restrykcji.
Share this post
Link to post
Można podejść do problemu odwrotnie 🙂
Nic nie trzeba wpisywać w Daphile, wystarczy wpisać w routerze.
Share this post
Link to post
Jeśli ustawię w routerze stałe IP, to co muszę wpisać w Daohile? Pytam, bo poza MAC i IP jest tam sporo okienek.
Share this post
Link to post
Nic. To znaczy, żeby pobierał DHCP z  routera ustaw
Configure IP: Automatic (DHCP)
Workgroup: wpisz nazwę swoje grupy sieciowej w windows jeśli masz
Connect WiFi: nie pamietam czy łączysz się siecią WiFi czy po kablu, ja mam po kablu to wpisane jest Disable
Networkname: Daphile  lub jak chesz, nazwać serwer, potem możesz wywoływać według tej nazwy
Hidden Content
Edited by payong
Share this post
Link to post
Chcę ustawić taki sam, jak ustawiłem w Routerze.
Share this post
Link to post
OK, i tak:
Adress: wpisujesz to samo IP co w routerze
Subnet mask: 255.255.255.0
Router: adres IP routera
DNS Server: adres IP serwera DNS (taki jak lubisz lub jaki masz w swojej sieci - możesz to sprawdzić na PC/notebooku w informacji o karcie sieciowej  Stan.
Pozostałe ... 🙂
Share this post
Link to post
To może inaczej: jak czegoś nie wpiszę, to będzie działać na domyślnych, czy muszę wpisać wszystko?
Share this post
Link to post
Domniemywam, że na domyślnych dla pól MTU i tego drugiego.
Dlatego ja wpisuję w Adress: Automatic (DHCP) i reszte załatwia router. Oczywiście nadając takie IP jak wpisałeś w routerze.
Share this post
Link to post
Przepraszam, ale chciałbym sprzedać mój komputerek Daphile na Mac Mini
komputerek cichy, szybki i sprawny. w zestawie pilot, unikalna rzecz  - wyjście cyfrowe optyczne na DAC
Dysk SSD, 4Gb Ramu, procesor Intel C2D 1.83 bez problemu obsługuje wszystkie pliki Flak i DSD, pilot Apple
zamieściłem ogłoszenie
zapraszam
| Naim MuSo |
Share this post
Link to post
Czy ktoś robił upgrade do wersji daphile-20.08-x86_64-rt?
Czy potem działa? U mnie nie startuje LMS. Testowałem upgrade 2 razy (odtwarzałem starszą wersję i robiłem upgrade).
Spróbuję jeszcze zainstalować od zera ale trochę mnie to grzebanie w ustawieniach wszystkich, które porobiłem zniechęca do instalacji od zera.
Edited by payong
Share this post
Link to post
Tam był przeskok generacyjny samego ubuntu. W takich okolicznościach zalecają czystą instalację.
  • Like 1
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Share this post
Link to post
Ok. Zrobiłem nową instalację, ruszyło i robi pierwszy scan mediów co trochę potrwa. Jutro wszystko poustawiam.
Dzięki za podpowiedź. Kopczas gratuluję 100 🙂
Edited by payong
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
U mnie wersje od 16 w górę poszły dopiero po aktualizacji BIOS. Może warto zrobić przy okazji?
Ps.
Ale ja mam starego trypla na Atomie.
Share this post
Link to post
Volume control w daphile, korzystacie?
Słyszycie różnicę między bit perfect a włączeniem regulacji?
Share this post
Link to post
Mało Ci pomogę moją odpowiedzią ale brzmi ona
1. Nie korzystam z Volume control w Daphile.
2. Nie dotyczy w związku z pkt. 1 (ale przy okazji spróbuję - teraz mam remont i brak warunków).
Pytałeś kiedyś o konwersję w Daphile z PCM do DSD a ja odpowiedziałem Ci w zasadzie tym samym pytaniem 🙂
Teraz mogę już odpowiedzieć, korzystam i w konwertuję od jakiegoś pół roku wszystko do DSD256, co ciekawe DSD64 i 128 też się konwertuje. W moim systemie i dla moich warunków akustycznych dźwięk jest mniej ostry, przyjemniejszy dla ucha. Chociaż czasami wracam do PCM żeby sprawdzić, czy dalej chcę konwertować. Do DSD512 nie konwertuję w locie bo sprzęt nie daje rady, chociaż dźwięk jest jeszcze przyjemniejszy (zrobiłem konwersję kilku utworów offline do pamięci RAM i z niej po konwersji odtwarzałem, zapamiętałem te pliki także na NAS i odtwarzałem jak wszystkie inne).
Niestety czasami konwersja się zacina, zawsze w tym samym miejscu pliku.
Edited by payong
Share this post
Link to post
To musisz mieć daphile postawione na mocniejszym sprzęcie, bo u mnie konwersja z DSD do PCM w locie odbywała się powoli..tzn nie dało się słuchać. Jakiego DACa używasz ?
Share this post
Link to post
Chińska płytka na bazie AK4497, z elemntami z pewnego pochodzenia (sklejał kolega holgin),  obudowana zasilaczami produkcji kolegów z forum, amanero z izolacją galwaniczną i odciętym zasilaniem z USB (płytka projektu kolegi gavron04 zasilane zasilaczem kolegi muzga. Komputer to nuc intela na i5 5 generacji (i5-5250U).
Edited by payong
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
