I czy to normalne ze po wgraniu obrazu volumio moja karta ma 60mb pojemnosci? Jak przywrocic karcie 16GB, formatowanie nie daje rady, trzeba jakims programem do partycjonowania?
ja mam taki sposób: wkładam kartę do aparatu cyfrowego i formatuję ją (czyszcze). Efekt natychmiastowy i skuteczny :) - karta jak nowa
Instalacja wtyczki TIDAL w volumio
1) pobieraz z repozytorium plik volumio_bubbleupnp_server.zip (
2) wpisujesz IP malinki 192.168.1..../dev i tu przy SSH klikasz ENABLE
3) w volumio wchodzisz w ustawienia - wtyczki - wgraj wtyczkę
4) wgrywasz tam pobrany plik .zip
5) jak instalacja sie zakonczy to musisz aktywowac plugin
6 ) konfiguracja servera jest na tym samym adresie co masz volumio tylko ze z doklejonym portem 192.168.1.... :58050
7) tu wchodzisz w media render create open home render (zakladka media renderers) - dobrze dac inna nazwe niz volumio zeby sie nie myliło
8) na telefonie instalujesz ze sklepu google apke linnkazoo
Tak to ma być skonfigurowane?
A kolejna sprawa jak w tej apce linnkazoo odtwarzać Tidala? Bo nie widzę tam tidala.
No i ten plugin obsługuje tylko 44khz 16 bitów? Trochę lipa.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lolo2
  • Moderatorzy
16/44 to jakość CD :)
Wejdź na rooms który stworzyłeś, potem przesuń z lewej na prawą i pokaże się Tidal 3a0f216e17156cd3111a388d4d89f721.jpge6759d631a9b02d9a846fe47748339c7.jpg1344354e47b0754d17317ca6cc51c3e5.jpg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rucia1
Dziekowac bardzo.
Teraz zostal tylko jeden problem, a mianowicie nie idzie polaczyc sie po WiFi. Jak mialem wgrany Rasbian to wifi sie laczylo, ale Volumio nie chce.
Ktos slyszal o jakims rozwiazaniu, abym nie musial dokupowac dodatkowych kart wifi na usb?
Ok Rucia1.Zainstalowałem volumio tak dla próby bo używam Rune.Tidal śmiga przez buble,spotify zaistalowałem i z pozycji przeglądarki na PC działa.Do sterowania na fona linnkazoo: nie widzi spotify.
Największy problem mam z tym iż katalogi z muzyką (podałem ścieżkę do dysku sieciowego)można przeglądać tylko przez dedykowane:album,artist itp...I tu się pojawia problem że nie widzi poprawnie otagowań kolejności utworów,dubluje po 2,3 razy ten sam.(podobny problem mam z innymi apkami na fona oraz z amplitunerem.)
W rune wybiera się jakie jest otoczenie i wszystko widzi jak spod Windowsa.
Coś muszę jeszcze coś zmienić?
Jest jakaś dedykowana apka pod Volumio(tak jak rune)?
Linn kazoo jest okropnie toporne.
Ok.Sam rozwiązałem.Jest aplikacja tylko za wcześnie się poddałem.Cały czas się wywalała podczas uruchamiania:-))).Teraz działa
  • Moderatorzy
Ja linn używam tylko do tidala . A do volumio dedykowana apka i tam masz obsługe spotify czu youtube
Drodzy mili,
nie mogę tego nigdzie w sieci znaleźć..
Jak postawić KODI na Allo Sparky np do Volumio..
Jeżeli masz na myśli dwa systemy obok siebie to za pomocą berryboot. Ew tu masz plugin do volumio
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
plugin do volumio
Dzięki, ale:
"installation script for Kodi on Volumio 2.x images (Raspberry Pi only)"
Czy warto do maliny z digione (dalej jest xiangsheng dac-05, atoll in200 i bluenote ducale) szarpnąć się na porządniejszy kabel BNC/coax np. melodiki, czy w zupełności wystarczy na przykład taki:
Cóż pierwszy zachwyt Volumio mam już za sobą...
Napiszę tylko o minusach:
1.Spotify nie widzi zapisanych albumów tylko playlisty i tylko te które wykrył podczas uruchamiania wtyczki.Nowych nie wykrywa.Nie znalazłem nigdzie"update folder My playlist"
Jakieś pomysły?
2.Youtube nie odtwarza tego co znajduję.Klikam i cisza.
  • Moderatorzy
Zainstaluj wtyczkę volspotconnect2 i wtedy obsługujesz spotify przez oryginalną aplikację spotify
Jakieś pomysły?
Pierwotnie do Maliny miałem kupić Hat Mamboberry HD DAC+, ale im więcej czytam i im więcej wiem tym mniej wiem:)
W tej chwili zastanawiam się nad takimi przetwornikami:
1.
2.
Czy jakaś mądra głowa może podpowiedzieć, który z tych DACów brać? Osobiście skłaniam się do pierwszej propozycji z dwóch powodów: 1. rozbudowane zasilanie; 2. potrzebuję tylko wejście I2S. Ale może coś mi umknęło lub czegoś nie ogarniam.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Aconitum
  • Moderatorzy
Mam volumio 2 i wtyczkę buble ale nie moge poradzić sobie z tidalem gdzie go zainstalować?
Zobacz post#4623
  • Moderatorzy
Ale to dotyczy Spotify
W POŚCIE #4623 masz jak ustawić tidala w linnkazoo do volumio i rzuty ekranu
Wszystko zrobiłem ale Linn kazoo nie widzi tidala jest tylko room1 Volumio
  • Moderatorzy
Wtyczka aktywna? Room stworzyłeś na str. IP:58050?
Rozne kable maja tylu zwolennikow co przeciwnikow. Jak sam nie sprawdzisz to nie bedziesz wiedzial. Moim zdaniem lepiej wziac melodike, ktora raczej zlych ocen nie zbiera, przynajmniej jest pewnosc co do jakosci wykonania.
Pojawiła sie nowa wersja volumio (2.361) a tam taki feature:
„Removed plugin upload (to promote plugins to be added to Volumio plugin repo)”
Czyli dopóki w oficjalnym repozytorium nie pojawi się wtyczka Bubble upnp, to lepiej instalować starą wersję - ofc o ile komuś zalezy np na Tidalu.
To pytanie jeszcze czy lepiej coaxial czy BNC.
ehhh :[ zeby jeszcze byl na to czas ale zobacze co sie da z tym zrobic ;)
Widze, ze kilku innych tez jeszcze nie ma ;/
I tak mialem Moode zainstalowac w koncu dzisiaj/jutro wiec Panowie z Volumio nie zachecają :)
Hej jeżeli masz w dac-u bnc to bnc-bnc a jak masz rca to to w takim razie bnc-rca jakiś czas temu pisałem do rms i kabel melodika bnc - rca zrobią w cenie bnc -bnc , taki powinien być idealny .
Dzięki.
Poczytaj ten temat
ja mam jeszcze inną wersję zieloną VR1.04 , pisałem tu o tym, ale chyba nikt z tego forum nie korzysta z tego przetwornika.
Czy możliwa jest aktualizacja moode z wersji 4.0 beta9 do wersji stabilnej poprzez aktualizacje systemu czy trzeba budować moode na raspbianie od początku?
Allo boss mnie zadziwia. Serio. 250 PLN i jest taki wypas że szok.
Oczywiście ma swoje ograniczenia. Nie są to hektary przestrzeni i powietrza nie jest do jakaś niesamowita separacja,w tych rejonach jest po prostu poprawnie. Jest obecne jakby przytłumienie.
Ale gładkość dzwięku jest nieporównywalna z czymkolwiek co słyszałem. Czymkolwiek. A to naprawdę robi robotę. Sprawia że chce się słuchać. I2s, prostota i dobre zasilanie to jednak podstawa. Moim zdaniem najlepszy DAC jaki słyszałem w kategorii cena/jakość. Moim zdaniem raczej do jasnych systemów, bo jednak jest troszkę po ciemnej stronie mocy.
Aha, bardzo długo się wygrzewa. Po 20 godzinach to nawet nie ma sensu do niego podchodzić. Minimum to 50-60 godzin.
Edytowane przez drej
