Wykorzystywal ktoś może ten moduł do zasilania maliny/sparky?
Czasem pojawia się pytanie na temat wyłącznika zasilania do maliny. Trafiłem na jeden taki. Tylko czy o to chodzi zainteresowanym. Odetnie się zasilanie RPi ale SmartPower2 i zasilacz nadal będą pracowały. Taki kolejny bajer.
Jutro dojdzie allo digione, i mam takie pytanko.
Trzeba coś ustawiać w Moode poza wybraniem digione, czy wystarczy spiąć i gra.
Wystarczy spiąć i gra.
Taki problem .
Malinka mi rwie utwory z Tidala. Podejrzewam Malinkę , bo dzieje się tak sterując z PC i przez Bubble. Objaw jest taki ,że gra sobie album/playlista, i nagle po minucie , dwóch przeskakuje natychmiastowo do następnego utworu. Żadnej zwiechy , pauzy , po prostu nagle gra następny utwór. Dzieje się tak losowo . Malinka po kablu.
Bufor 8MB, 10% , mixer off
Gdzie zamawiałeś , jeśli można wiedzieć, bo sam się zastanawiam nad kupnem i czy zaznaczałeś ,żeby wysłali poprawioną wersję?
Poczytajcie posty o problemach z Tidal,U mnie to samo,Malina Tidal odtwarza z Ipad przez Airplay,reszta zawiesza odtwarzanie leci playlisty jeden utwór po drugim
Botland, maja wersje 1.2.
Nie było mnie tutaj dosyć długo i wypadłem z obiegu. Od prawie 3 lat korzystam z RP 2 z kartą audiophonics es9023 v2 tcxo, takiej jak z linka poniżej z systemem Max2play.
Wszystko super, czyli gra dobrze, odtwarza większość filmów. Brakuje mi jedynie wyłącznika / włącznika. Czy ktoś może dokładał jakieś ustrojstwo do zamykania i uruchamiania RP2 (może być z odcięciem zasilania lub nie) w podobnej konfiguracji i mógłby polecić najlepiej jakiś prosty manual? Niestety mogę wyłożyć się już na etapie prostego lutowania, więc bardziej skomplikowane zestawy raczej sobie odpuszczę.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie:-)
Po raz kolej potrzebuję pomocy:-).Jak teraz dodaje się wtyczki do Volumio jeśli nie mam już w zakładce "wtyczki" dodaj,nie ma też okienka w które można wkleić.
Potrzebuję doinstalować Bubleupnp serer bo stream Tidal przez smartfona ostatnio często zrywa w zasadzie nie działa i chyba to wina apki bo tak samo zachowuje się kiedy idzie na słuchawki bezpośrednio przez telefon
Witam, ja robiłem włącznik z płytką sterującą z audiophonicsa. Nawet jeden zestaw chyba mi jeszcze został. Niestety sterowanie działało mi softowe tylko w Volumio i Rune Audio. U mnie działało to z RPI 3 i TDA1387 audiophonicsa.
  • Moderatorzy
Nie musisz już dodawać bubble do volumio.
Połacz sie przez putty i edytuj sudo nano upmpdcli.conf.tmpl
dopisz na końcu
#moj tidal
tidaluser = podaj login
tidalpass = podaj hasło
tidalquality = lossless
zapisujesz ctrl+x
3. reboot
4. wlacz linn kazoo i odświeżasz rooms i powinno działać
Rucia jesteś nie oceniona.Proszę napisz na na maila instrukcję "dla idioty.Niby robię co napisałaś ale...nawet nie wiem czy dobrze.Przez putty umiem się zalogować:-)
RemotePi board. Działa idealnie. Możliwość podłączenia zewnetrznego przycisku + działa na pilota. Najpierw zamyka system potem odłącza zasilanie. Stan sygnalizuje dioda.
  • Moderatorzy
Od kilku dni testuje:
Pliki flac grane przez O!MPD rewelacja wydaje mi się, ze lepiej niż moode. Do tidala doinstalowałam wtyczkę Squeezebox i IceCast.
.8f091d06ae30ce2859bc1e1983337892.jpgb4950026ed1ffe1c84c8b1bfefa015da.jpg92896aff320aa5abdaa0a17d74f46555.jpg67ce95f5b3cc9ad33238133fd654bcc5.jpg
Których pinów używa? Chcę podłączyć do Digi+ Pro
Hej, RemotePi wykorzystuje piny:
2 i 4 dla VCC +5V
6 i 9 dla GND
8 dla TX
10 dla RX
12 dla odbiornika iR (GPIO18)
poniżej opis producenta.:
Przy DAC+Pro trzeba robić modyfikacje PCB, przy Digi+Pro nic nie piszą.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez DrD
  • Moderatorzy
zaloguj się przez putty
login root, hasło dietpi i wejdz w dietpi - config, audio configute i tam doinstalujesz hifiberry
dopisz na końcu
#moj tidal
zapisujesz ctrl+x
3. reboot
U mnie też parę dni temu przestał działać Tidal przez wifi. Jak udostępnie sieć z telefonu to na ipadzie rusza, na windowsie ze strony nie. Co ciekawe na służbowym kompie łączący się przez vpn i proxy Tidal z chrome działa na domowym wifi.
Zrobiłem jak piszesz wyżej jednak kazoo nie widzi tidala jak wybieram volumio, do tego plik upmpdcli.conf.tmpl był pusty zanim go utworzyłem. Jakieś pomysły co jest nie tak?
Jakie są sprawdzone sposoby na granie Tidala na malince?
  • Moderatorzy
wgrałam tak na szybko volumio i faktycznie w tej wersji nie działa mój sposób. Ale można zainstalować 2 wtyczki Logitech media serwer i squeezelite player. Póżniej musisz się zarejestrować na
Jak już masz konto to trzeba wejsć w galeria aplikacji i zainstaluj tidala cały czas na stronie mysqueezebox
teraz przechodzisz na IPmaliny:9000
tidal powinien być widoczny w "moje aplikacje"
jeszcze na dole ustawienia na zakładce mysqueezebox.com wpisujesz login i hasło do
Do sterowania apka orange squeeze.
Działa fajnie na pierwszy rzut oka :)
Zastanawiam się po raz kolejny nad zakupem malinki.
Jest tylko jedna niewiadoma, chodzi o to, że chcę wyjść z malinki po USB i wejść w konwerter do którego nie ma sterów pod linuxa, ale w specyfikacji konwertera jest taka notka:
- Native Linux with UAC2 compliant kernel
Czy malinka skomunikuje się z konwerterem bezproblemowo ???
Wydaje mi się, że tak, ale zanim kupię chciałbym potwierdzenia ze strony osób bardziej rozeznanych w temacie :)
Edytowane przez CEzAR21
Które rozwiązanie jest lepsze pod USB, SParky czy malina ??
Coaxial nie wchodzi w grę.
Malina ma marne USB. Na jednym habie jest 4x usb i lan.
Tylko Sparky.
Czy sparky zobaczy się z konwerterem ?
Tak jak pisałem sterowników jakby oddzielnych pod linuxa nie ma, ale w specyfikacji widnieje wpis:
Konwerter to "Audiobyte Hydra X"
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez CEzAR21
To system się bedzie dogadywał ze sterownikiem a nie urządzenia ze sobą.
Jesli urzadzenie jest zgodne z UAC2 to powinno grać jak ta lala.
Dzięki za sugestię, tylko w jaki sposób mogę ją podłączyć do mojego zestawu? DAC używa (a przynajmniej zasłania wszyskie piny na RP 2. W takim układzie muszę lutować, czy są może jakieś prostsze opcje?
Napisałem ogólnie, ale OK.
Czy do Sparky USB Bridge prócz dobrego zasilacza można coś dołożyć aby podnieść jakość dźwięku, czy sam w sobie wystarczy ?
Myślę, że można by zastosować taśmę 40 pin, taką z przelotką. Sam planuje tak zrobić. Mam taką, tylko zbyt długą, muszę skrócić. Ufam, że taki myk zadziała.
