  • Moderatorzy
Ok, dla zainteresowanych krótka ściąga jak uruchonić tidala w dietPi :
Instalujemy po kolei najpierw squeezebox, później SqueezeLite , IceCast
Jak już to mamy to musisz się zarejestrować na
Jak już masz konto to trzeba wejść też na stronie mysqueezebox.com w galeria aplikacji i zainstaluj tidala.
teraz przechodzisz w przeglądarce na IP maliny:9000
tidal powinien być widoczny w "moje aplikacje"
jeszcze na dole ustawienia na zakładce mysqueezebox.com wpisujesz login i hasło do
Aplikacja na androida orange squeeze
Do plików flac polecam O!MPD
A ja od jakichś 8 godzin słucham Maliny z Allo Digione i aż postanowiłem walnąć posta.
Długo szukałem na forum informacji na temat różnic w brzmieniu Allo, a HifiBerry Digi+ Pro. Ostatecznie do zakupu przekonała mnie Rucia i nie żałuję. A właściwie żałuję, że nie kupiłem tej nakładki od razu. Absolutnie warto wydać tych 200zł więcej!
Poniższe spostrzeżenia są oczywiście subiektywne:
Hifiberry gra masywnym, trochę sklejonym dźwiękiem. Scenę bardziej buduje wgłąb- ale też bez fajerwerków.
Allo Digione jest bardziej zwiewne w przekazie, ale bynajmniej nie rachityczne! Bas potrafi przywalić, ale tam gdzie trzeba i nie jest jednostajny, a pojawiają jego odcienie- bez szału, ale się pojawiają...
Scena jest zdecydowanie szersza, niż z Hifiberry, a muzyka zyskuje więcej blasku i konturów. Jest to w moim odczuciu okupione na niektórych nagraniach lekką ostrością w górze, ale krwi z uszu nie ma co się obawiać.
Może komuś, kto dopiero wchodzi w malinowy świat, przydadzą się powyższe spostrzeżenia...
Pozdrowienia!
Margin, a czy próbowałes podłączyć oddzielne zasilanie liniowe do HifiBerry Digi+ Pro. Zarówno HifiBerry Digi+ Pro jak i HifiBerry Dac+ Pro, mają taką możliwość tj. należy usunąć rezystor R14 z Hifiberry i podłączyć zasilanie liniowe 5V pod P3 (specjalnie dedykowane w tym celu). R14 usuwamy aby wyłaczyć dzielenie zasilania między Hifiberry z Raspberry.
Ja jeszcze tego nie robiłem, ale na zachodnich forach ludzie piszą że zmiana jest olbrzymia.
Czy jest u nas ktoś kto juz robił tego moda?
Ja robiłem, ale z tą poprawą to aż takiego entuzjazmu nie podzielam.
Ogólnie to jest bardzo prosty zabieg i wskazany dla oddzielenia od impulsowego zasilacza.
dario.alf...ale odczułes w ogóle jaką różnicę, czy jest to raczej kwestia "wydaję mi się"?
Żebyś mógł sterować telefonem malinę to oba urządzenia musza być w tej samej sieci. Jeśli ma grać z plików internet jest niepotrzebny.
Nadal nie udało mi się tego zrobić-bez internetu zastrzegam, a potrzebuję takie sterowanie na imprezę...Interesuje mnie podłączenie pendraka na którym znajdą się pliki np MP3 i żeby pewnie nimi nawigować (powtarzam imreza -uroczystość). W tej chwili badziewne cdfony odtwarzają jakąś belgijkę( w trakcie prób)-pytam czy można lepiej, a zwłaszcza pewniej? Jeśli tak to jak-bardzo proszę ekspertów?:)
Audio Physic Sitara25+WBA ThunderBird KT88EH+2x12AX7PSVane+2x12AX7GoldLion+Audioquest Type 2+, NuPrime DAC-9, Struss Analog Interconect rca-rca 1m
Jak jednorazowa impreza to lepiej fon. Jak częściej imprezujesz to stary netbook z zainstalowanym Daphile i zewnętrzny DAC na USB. Nawet budżetowy jakiś.
będzie trzy-cztery razy w roku okazja. Z lapkiem większa gimnastyka. Wolałbym malinę niż boomboxy z pendrakami za 150 zł w roli odtwarzacza. W ogóle sprzęt wydaje się wypasiony, jest to jakaś konsola Yamahy, ze wzmakiem, mikserem, którego nie umiem jeszcze obsługiwać (tam są mikrofony, efekty itp itd) ale sprzęt nie jest wykorzystany na 100%, bo np pod wyjście słuchawkowe boomboxa podłącza się do miksera i jechane z mp3. Pomyślałem że fajnie byłoby gdyby to w miarę zagrało i pomyślałem o mojej malinie z DAC+pro, jednak tak jak pisałem, to poza siecią, lapek raczej też nie... W ogóle to nagłośniona jest hala tak "na oko" 35x22m wysokości hmm...do siatkówki się nadaje :) Aha, kolumny estradowe Yamahy, trzeba się nadźwigać, żeby na stojaki włożyć... Edytowane przez fido920
Z czym masz problem? Na jakim etapie stanąłeś? Postaram się doradzić jak to uruchomić.
Jest jakaś różnica, mniej więcej jak brzęczenie komara podczas burzy.
Ostatecznie ta nakładka mi nie podchodzi, mam wersie pro i ostatnio ją włączyłem i efekt jest taki sobie.
Przypomniałem sobie że obok złącza P3 jest miejsce na kondensator, ta modyfikacja jest prosta i tania i w sumie każdy powinien sam ją wykonać aby ustalić ewentualną zmianę w przekazie dźwięku.
Ktoś z Was odtwarza pliki DSD (.diff) na Malinie (Moode / Volumio) ? Jakiś sprawdzony plugin lub moduł do doinstalowania ?
w zakładce "sieć" mam takie podmenu:
*Status sieci
*sieć przewodowa
*sieć bezprzewodowa
*okno w którym pokazane są dostępne połączenia wi-fi- a na samym dole mam "manual wi-fi connection"
*hotspot settings
*DNS settings
w zakładce hotspot settings ustawienie "enable hotspot" jest włączone-"on" i "Hotspot Fallback" też na "on"
i teraz jeśli w przeglądarkę w telefonie wpisuję 192.168.200.1 pasek postępu w telefonie stoi na początku i nic się nie dzieje...? Pewnie coś źle zrozumiałem, ale nie mam pojęcia co...?
A telefon masz podłączony do sieci utworzonej przez malinowy hotspot?
a jak to sprawdzić/zrobić?
Wchodzisz w ustawienia WiFi w telefonie i wybierasz malinowego hotspota.
nie mam żadnej nazwy związanej z Maliną żebym mógł wybrać...?
ani z Volumio
W ustawieniach volumio masz zaznaczone tak? Oczywiście nazwa sieci będzie inna niż moja.
PS chyba musisz się rozłączyć z obecnej sieci WiFi w malinie żeby utworzyło hotspot. Chyba ze coś mieszam. Rucia?
Edytowane przez osiek
Wielkie dzięki, przywróciłem ust. fabryczne i nowy konfig i jest...:) Działa nawet lepiej niż po sieci, nie rozłącza się i jest szybciej...
KOrci mnie jeszcze wypróbowanie Moode, jest jakiś poradnik jak to zainstalować? Czy Moode jest płatne?
A póki co jeszcze tylko spytam, czy z mojej konfiguracji (Malina 3 i HiFiBerry DAC+pro) na pewno nie da się wyjść dźwiękiem cyfrowo?
Czy w Opcjach odtwarzania da się ulepszyć, nie wiem czy wszystko jest dobrze skonfigurowane. Może podam co i jak mam ustawione:
*wyjście audio
-Urządzenie audio-HiFiBerry DAC Plus
-I2S DAC-na "on"
- DAC Model
HIFiBerry DAC Plus
*Opcje odtwarzania:
-DSD Playback Mode
DSD Direct
-DSD Auto Volume Level-na "off"
-rozmiar Bufora audio -8MB
Buforuj przed odtwarzaniem -10%
Persinent Queue-na "on"
*Opcje głośności
-Mixer Type
Hardware
-Mixer Control Name
Digital
Domyślna głośność przy uruchamianiu-wyłączone
Maksymalny poziom głośności-na 100
Interwał -10
Charakterystyka regulacji poziomu głośności-naturalna
MPD Clients Volume Control na "off"
*Audio Resampling
Audio resampling na "off"- i tutaj pytanie czy można się tym jakoś pobawić bo jak to włączyłem i próbowałem się bawić Malina milknie:)
No i znowu ZONK!!!
Chciałem znów przełączyć się na sieć wi-fi, wyłączyłem Malinę jako Hot Spot i ...nie mogę się połączyć, od nowa trzeba pod LAN i kompa podpinać czy jak? Oczywiście wyłączałem ją z prądu ale nie odnajduje się z fonem...
Co za shit. Połączyłem się w końcu kabelkiem i odczepić się nie mogę...:/ Okazuje się, że odłącza cały czas wi fi po ponownym uruchomieniu...W ogóle jakieś to pokopane, teraz widzę że np mimo ustawienia j.polskiego menu jest po ang, jeszcze przed chwilką było polskie...
Ma ktoś jeszcze oprócz Margina jakieś doświadczenia na temat różnic w brzmieniu Allo, a HifiBerry Digi+ Pro?
No dobra...Otóż po tych wszystkich resetach okazało się, że musiałem jeszcze raz pisać hasło do wi-fi...uff
Odpaliłem w ramach porównania na RPi3 system DietPi - w konfiguracji z usługą Squeezebox i aplikacją na iOS - w postaci iPeng - bardzo fajnie to gra, obsługa Tidala wyśmienita - wyszukiwanie działa super, cały system chodzi bardzo stabilnie - wiec moim zdaniem jest o krok od niestabilnego Moode.
Pytanie dla znawców - aby wykonać na DietPi system domowy strefowy - tzn kilka malinek - jestem to też w stanie obsłużyć z aplikacji iPeng? lub jakiejkolwiek innej ? - sprawa druga czy poprzez DietPi i aplikację mogę jakkolwiek odtworzyć pliki np FLAC/DSD z pendriva/dysku ?
Przy okazji dzięki Rucia za pomoc :)! na ciebie zawsze można liczyć.
Chce zamówić taki zestaw do muzyki (Tidal Hi-Fi, plus FLAC w sieci domowej), sterowanie z telefonu z Androidem, wyjście z DAC podpięte do stereo
- Raspberry Pi 3 model B WiFi Bluetooth 1GB RAM 1,2GHz
- Boss DAC v1.2 - karta dźwiękowa dla Raspberry Pi 3/2
- Obudowa Raspberry Pi Model 3B+/3B/2B oficjalna - grafitowa
- Karta pamięci Goodram M1AA microSD 16GB 60MB/s UHS-I klasa 10 z adapterem
- Zasilacz microUSB 5,1V / 3A do Raspberry Pi 3B+/3B/2B/Zero
Coś byście tu dołożyli lub zmienili ?
Cześć,
rozważam zakup taki jak powyżej z zasilaniem liniowym. Zastanawiam się tylko nad jakością Boss DAC. Czy możecie się podzielić swoimi doświadczeniami co do DACów? A może lepiej zainwestować w taki kit:
Co myślicie?
Ja uzywam LMS i Squeezeplayera tylko ze na systemie Max2Play ale zasada dzialania taka sama - obsluguje ipengiem 2 maliny - zero problemow. Odtwarzam takze pliki FLAC - geste tez - DSD powinno dzialac o ile masz DACa ktory taki format obsluguje. Wydaje mi sie ze jest jakis plugin DSD do doinstalowania do LMSa.
A ja do swojej malinki zamówiłem
Będzie jedno urządzenie dla Recklokera Maliny i chyba jednak Izolatora I2S
