W menu gdzie dodajesz NAS masz zakładkę opcje. Wpisz tam: vers=1.0
Siema, trochę nie miałem czasu sprawdzić ostatnio twojej porady, zrobiłem dziś jak pisałeś i poszło od strzału:) NAS zainstalowany dzięki Piorasz, pozdro.
Chyba trafiłem coś co mnie na dłuższa metę będzie wk... w MyVolumio i integracji z Tidalem.
Wyszukiwarka jeśli wyszukuje się po artyście nie pokazuje wszystkich dostępnych płyt w Tidalu, np.: wyszukiwanie po Tina Turner nie pokazuje mi Live in Europe, wyszukiwanie po David Bowie nie pokazuje mi Let’s dance. Po tytułach płyt wyszukuje bez problemu. W aplikacji Tidala tez wszystko OK. Spotkaliście się z czymś takim? Jak ktoś używa MyVolumio może sprawdzić czy ma taki sam efekt?
Jest opcja zainstalowania serwera na volumio. Kiedyś była opcja bubble upnp zainstalowania teraz nie widzę. Przydało by się żeby Linn Kazzo używać.
Nowe volumio gra świetnie ale brakuje obsługi Linn Kazzo
Cześć, jest opcja żeby na jednej karcie MicroSd albo nawet lepiej bo na Pendrive USB zainstalować osobno Volumio i Libreelec? Wiem, że w Volumio jest wtyczka KODI ale chciałbym spróbować z Libreelec.
Jest coś takiego jak BerryBoot, czyli mały system na SD, który umożliwia instalację innych systemów i wybór podczas startu:
Mam na drugiej karcie i długo tak korzystałem, właściwie to MyVolumio to sobie testuje.
  • Moderatorzy
to jest to samo
Hej. Od kilku godzin mam dziwny problem z Myvolumio i Tidal HiFi. ..
Wogole nie mogę uruchomić Tidala.
W menu "Moja muzyka" -> "serwisy streemingowe" nie wyświetla się kompletnie nic. Żadnych moich danych konta Tidal itp. Nawet nie da się wejść głębiej w te serwisy streemingowe :( Czy ktoś miał lub ma podobny problem?
Dodam, że konto Tidal i Myvolumio Virtuoso mam opłacone. ..
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Cześć Wam,
Mam pytanie dotyczące konfiguracji odtwarzacza pod DAC I2S podłączonego bezpośrednio do malinki. Sprawa wygląda tak, że mam Soekrisa podpiętego po I2S do maliny. Aktualnie używam Moode Audio, skonfigurowanego pod Soekrisa. Domyślnie, sterownik pozwala na odtwarzanie DSD64 i nic ponad to. Kiedyś, gdzieś w internecie widziałem opis, w jaki sposób można "wymusić" obsługę DSD128. Soekris DSD256, problem leży po stronie oprogramowanie. I teraz pytanie: czy kojarzycie w jakiej dystrybucji można wejść w ustawienia zaawansowane DACa i wymusić obsługę DSD128 po I2S?
Z góry dzięki za pomoc,
Pozdrawiam,
Seba
Hej, też zainstalowałem my volumio, śmiga fajnie, obsługa lepsza niż przez linn kazoo w Moode, duuużo szybciej. Jednej rzeczy nie umię zrobić, dodać pojedynczego albumu do ulubionych. Wyszukam sobie np. Madonna i mogę dodać artystę do ulubionych, ale jak już wejdę na albumy to już niestety takiej opcji nie ma. Macie też tak? Omijam to tak że wchodzę na Tidal na swoim telefonie i tam sobie wszystko mogę dodać , odjąć itd. a na my volumio już też mam później to samo bo mam wpisane te same konto, no ale lepiej by było jak można by zrobić wszystko z poziomu volumio.
Ja mam ten sam problem. Wgralem volumio we czwartek i kiedy przeszedlem do wtyczek okazalo sie ze Tidal znikl. Dodam ze kila dni wczesniej udalo mi sie bezproblemowo zainstalowac wtyczke Tidal'a. Nie bylo tez problemow z jego obsluga.
Myslalem ze to tylko moj problem ale widze teraz ze nie. Wskocze pozniej na volumio forum i zobacze co inni uzytkownicy pisza na ten temat.
@ Lolomanolo musialem wegrac volumio image raz jeszcze bo reset nie pomogl.
@ azael Podlaczylem monitor ale tylko czern :)
Dzieki chlopaki za rady.
Edytowane przez luckyguliver
Problem się rozwiązał sam. Choć może pomógł restart routera, bo po nim wszystko wróciło do normy. Choć dziwne, po również przed restartem pozostałe źródła sieciowe (internetowe) działały normalnie a Tidal nie :( Może ruch na portach Tidala był w jakiś sposób blokowany. .. Trudno powiedzieć. Teraz wszystko działa poprawnie.
Witam - tak zapytam, my volumio jest płatne jednorazowo czy miesięcznie (ile? ), czy za wtyczkę do Tidal'a też się placi?
Czy jeśli uruchomię to na RPi2 to będzie pobierała pliki w wyższej rozdzielczości - Z góry dziękuję za odp. i pozdrawiam
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
MyVolumio ma trzy plany:
Darmowy bez obsługi serwisów streamingowych, zdalnego sterowania (via internet) i pewnie kilku innych gadżetów. Po prostu zwykle volumio.
Płatne na jedno urządzenie z obsługa Tidala i quobuza za 2,99€/m-c lub 28,99€/rok
Płatne na 6 urządzeń za 6,99€/m-c lub 66,99€/rok.
Za wtyczkę Tidala nic nie płacisz, bo takowej jako tako nie ma. System obsługuje natywnie.
Oczywiście za konto na Tidalu płacisz osobno, ale to chyba normalne.
MQA nie zdekodujesz na malinie, chyba ze wyślesz taki sygnał do DACa, który obsługuje MQA. Inaczej pozostaje Ci max 48/24.
Edytowane przez osiek
Ostatnio pisałeś, że masz problem z podłączeniem się do maliny. Podłączenie do TV pokaże Ci w jakim jest ona stanie. No i nie powinno być samej czerni po starcie, nawet po starcie Volumio. Powinieneś widzieć okno terminala z możliwością zalogowania się.
Ano wlasnie bylo tylko czarne tlo ale to juz nie problem bo wgralem wszytko od nowa i jest tak jak bylo. Udalo mi sie tez rozwiazac "problem" wtyczki Tidala. Okazalo sie wtyczka byla juz zaintalowana ale nie bylo tego widac w okienku Installed Plugins dlatego zalozylem ze jej nie mam :) Wszedlem wczoraj do My music i tam juz na mnie czekal Tidal log in.
Niestety nadal nie do konca wiem jak uaktywnic coax. Czy mam kliknac On w IS2 a potem wybrac HiFiBerry Digi + Pro? Moj Dac to GUSTARD DAC-X10 USB Asynchronous DSD DAC ES9018.
Jezeli masz nakladkę hifiberry digi + pro to trzeba ją uaktywnić tak jak napisałeś.
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Witam, chciałbym dopytać jeszcze o my volumio, czy usłyszymy lepszą jakość dźwięku z tidal poprzez obsługę z my volumio czy będzie taka sama jak z np. Volumio + BubbleUPnP
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
Witam. Mam mały problem na volumio. Przy streamingu z Tidala w losowych momentach muzyka zatrzymuje się. Muszę odpalić bubble i przewinąć o kawałek do przodu lub tyłu. Miał ktoś podobny problem? Gram z Allo Digione.
Wysłane z mojego HUAWEI G7-L01 przy użyciu Tapatalka
Nie porównywałem natywnego Tidala z Tidalem granym przez Bubble na tym samym Volumio.
Wcześniej grałem na jakiejś mocno starszej wersji Volumio z wtyczka serwera Bubble. My volumio gra jakby przejrzyściej, ale tez mam wrażenie ze bardziej wypycha górna średnice stad może i takie wrażenie. Wrażenie bo nie porównywałem na tych samych płytach z Tidala tylko to koje wrażenia po kilku, kilkunastu dniach słuchania MyVolumio. Różnice jeśli są mogą wynikać zarówno zwinnej wersji Volumio jak i innego sposobu grania z Tidala i jeśli są to nie są to duże różnice.
MyVolumio ma za to, co niedawno zauważyłem kłopoty z wyszukiwaniem w Tidalu: nie wyszukuje wszystkich płyt artysty.
Witam, od dzisiaj jestem posiadaczem rpi3, hifiberry dac+pro i 7'' calowego wyswietlacza, na karcie volumio2 ale mam problem, czy moge obrócić obraz na wyswietlaczu? Orientacja wyswietlanego obrazu sprawia że wyjscia z daca i zasilania znajdują się z dołu a to uniemożliwi położenie sprzętu na dedykowanych bóżkach;-) szokałem i nie znalazłem opcji a wole sie spytać zanim zaczne prerabiać obudowe:-D
Wchodzisz do volumio przez ssh
W terminalu wpisujesz
sudo nano /boot/config.txt
Dopisujesz to
lcd_rotate=2
Zatwierdzasz i restartujesz maline. Obraz powinien się obrócić
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
to jest to samo
Tak, wiem że Kodi i Libreelec jest to samo. Tylko czy jest możliwość zaktualizowania wtyczki Kodi od Volumio do 17.6 czy nawet do wersji 18? Mam 17.4.
Ja tam generalnie przy normalnym odtwarzaniu różnicy nie słyszę, jednak BubbleUPnP nie obsługuje MQA, Volumio natywnie natomiast tak, w tym wypadku różnica jest bardzo wyraźna.
Edytowane przez stryjek
Proszę o pomoc:
zakupiłem chiński adapter WiFi z chipem RTL8821CU.
Gdzie znajdę sterowniki i jak zainstaluję tą kartę?
Używa ktoś AirPlay z Volumio na malinie? Właśnie próbowałem takiego połączenia i mam problem. Sygnał (zarówno z Apple TV jak i iPhone) dochodzi do maliny i wychodzi ale wychodzi z bardzo, ale to bardzo niskim poziomem głośności. Praktycznie, żeby cokolwiek usłyszeć trzeba odkręcić wzmacniacz na full a i tak jest ciszej niż przy nocnym słuchaniu. Ofc Malina z Tidala gra normalnie. Jest gdzieś jakieś ustawienie AirPlay i poziomu? Szukałem, ale nigdzie nie trafiłem.
Mam dwa pytanka:
1) Jak zmienić jasność ekranu 5" dotykowy.
2) Czy można jakoś zmienić treść wyświetlaną na ekranie, chciałbym np żeby okładka odsłuchiwanej muzyki lub stacji radiowej była głównym elementem.
Panowie, czy na malinę dostępny jest system operacyjny z pluginem SOX i BruteFir? W pełni konfigurowalny SOX dostępny jest na picoreplayer, info o BruteFir nie mogę znaleźć...
nie widziałem, zeby ktoś Ci odpowiedzial jesli tak to sorry :) ale
tu masdz starą liste pluginow z Volumio i tam byl brutefir - nawet dzialal bo chyba chwile testowalem. Nie wiem jak z najnowszymi wersjami bo dawno nie uzywalem volumio.
