12 godzin temu, krzysiow122 napisał:
Hej - iekawy ten produkt "Ja zamawiam tą : https://www.osaelectronics.com/product/dacberry-pro/"
Myślicie, że to zagra lepiej niż hifiberry digi+ pro i dac?
Wygląda interesująco i z tego co piszą gra bardzo dobrze. Chyba się skuszę bo cena nie wygórowana.
Czy zagra lepiej? Wszystko zależy od tego, jaki dac będzie podpięty do hifiberry.
Jak kupię, mogę skrobnąć parę słów jak wypada w porównaniu z digione+xiangsheng 05a
Edytowane przez Andrzej_64730
No właśnie, bo ta płytka to już jest DAC + wzmacniacz słuchawkowy + dodatkowe wyjście do Dac'a, ciekawe tylko czy reszta parametrów jest porównywalna do hifiberry ...
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
Wszystkich. Aktualnie gram na Node 2i połączonym coaxialem do daca, czyli Node 2i robi za sam transport. Dodatkowo wymieniłem kabel sieciowy w Node 2i (ósemkę) na Sonus oliva oraz dołożyłem ifi spdif ipurifier przed wejściem do daca (miałem z wcześniejszego systemu). Dac przyzwoity: Gustard a20h, ale myślę nad lepszym.  Czy ktoś może porównywał jakoś transportu opartego na malinie do Node 2i w takiej konfiguracji (tzn z zewnętrznym dac dobrej jakości) ? Zastanawiam się, czy po wymianie daca, Node2i nie będzie ograniczeniem, a z drugiej strony nie mam ochoty wywalać 8-10 tys za sam streamer (np Auralic Aries Femto, którego nie kupię ze względu na software). Kolumny i wzmaniacz mam dobre (jak na mój gust) : mf m5si z Tannoy DC10T. Słucham Tidala, cenię sobie MQA, ale mogę to poświęcić, żeby podnieść jakość standardowego Tidala hifi. Jestem zielony, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, więc proszę o wyrozumiałość.
14 godzin temu, catdragon napisał:
Też miałem z tym problem , dlatego zainstalowałem nowy obraz volumio . Bo wtyczka caly czas była widoczna mimo deinstalacji .
Po instalacji volumio na nowo  , resztę zrobiłem jak z githuba i działa .
Właśnie postawiłem system na nowo resztę zrobiłem jak githuba a zakładka spotifi connect dalej ma nr 0.7.4.Nie instalowałem je bo ta na starym systemie nie działała.Nowej nie ma.Co zrobiłem nie tak?
Po reinstalacji systemu nie powinno być żadne wtyczki , powinien być czysty system . U mnie jest 1.7.6
Też interesuje mnie takie rozwiązanie.
Z tego co czytam to wszyscy piszą, że malina plus digione signature lepsza ale konkretnych porównań nie kojarzę.  Jak to w audio trzeba będzie sprawdzić u siebie.
Edytowane przez MrSalieri
I tago się trzymaj. W tym wątku się po pleckach nie poklepuje. Ma się Tobie podobać. Każdy ma inne warunki, inny tor, inne preferencje i wreszcie inne gusta.
Sugerowanie się czyjąś opinią może źle wpłynąć na Twoje końcowe oczekiwania.
Wracając do Twojego pytania odnośnie NODE 2 to jest to dość stabilne urządzenie ze stabilną aplikacją na smartfony. Biorąc pod uwagę cenę Bluesound vs malina z dobrym zasilaniem + sensowny hat do niej to i tak wyjdzie drożej niż Malinka. W zamian mamy święty spokój i nie musimy się martwić czy nam system nie wyleci w kosmos (jak czasem to bywa z maliną podczas nieuważne wyłączenie lub zanik prądu itp). Dźwiękowo, gdy malina jest dobrze przygotowana większych różnic nie stwierdzisz.
Wobec powyższego jak napisałem wyżej wybór należy do Ciebie.
P. S.
Moje powyższe spostrzeżenia opieram o użyciu obu urządzeń tylko jako transport podłączony do zewnetrznego DAC.
Problem aplikacji wykluczam bo mam zamiar sprawdzać to pod roonem jak go wreszcie kupię.  Jak już to uczynię to będę prosił któregoś z forumowiczów o pożyczenie digione signature.  Bluesauond Node ma mój kolega więc zrobię sobie porównanie w swoim systemie.  Wybiorę lepsze dźwiękowo urządzenie tak jak wspomniałeś powyżej,  według swoich preferencji.  Opinie warto czytać ale ostateczny wybór zawsze powinien być podparty odsłuchem u siebie.  Jeśli dźwiękowo nie usłyszę różnicy wybiorę BN ze względu na problemy maliny o których wspomniałeś.
Roon kiedyś próbowałem na Dietpi wraz z Maliną. Wtedy to był jedyny system na Raspberry pi, gdzie można było połączyć z Roon. Działało to dość stabilnie (pomijając pewne zagrożenia stabilności, o których wspomniałem w poście powyżej).
Nie wiem czy na dzień dzisiejszy są inne dystrubucje na Malinę, które oferują integrację z Roon-em.
2 minuty temu, MrSalieri napisał:
Problem aplikacji wykluczam bo mam zamiar sprawdzać to pod roonem jak go wreszcie kupię.  Jak już to uczynię to będę prosił któregoś z forumowiczów o pożyczenie digione signature.  Bluesauond Node ma mój kolega więc zrobię sobie porownamie w swoim systemie.  Wybiorę lepsze dźwiękowo urządzenie tak jak wspomniałeś powyżej,  według swoich preferencji.  Opinie warto czytać ale ostateczny wybór zawsze powinien być podparty odsłuchem u siebie.  Jeśli dźwiękowo nie usłyszę różnicy wybiorę BN ze względu na problemy maliny o których wspomniałeś.
Super daj znać jak to porównanie poszło. Noda 2i kupiłem okazyjnie w Stanach, więc dużego bólu nie było, a bałem się zabaw z konfiguracją maliny. Wcześniej grałem przez chromecast audio z irdac+tomanek. Wymiana daca i strumieniowca wniosła bardzo dużo. Sam chętnie posłuchałbym maliny u siebie, bo opinie są bardzo dobre.
Co to jest roon?
12 minut temu, ciszyn11 napisał:
Co to jest roon
Serwer plus aplikacja do odtwarzania muzyki.  Zdaniem niektórych najlepsza na rynku.  Możesz sobie wypróbować za darmo przez 14 dni.  Polecam sprawdzić u siebie.
Jest RoPieee ale na razie nikt nic nie pisze.
zainstalowałem Volumio 2.55(pobrany ze strony) na czystą sformatowana kartę i mam wiele wtyczek w tym connect 0.7.4.Potem prze putty po zalogowaniu wkleiłem te komendy,enter,poszło do końca,reset maliny i ...bez zmian.
Coś źle robię?
45 minut temu, Matys napisał:
Coś źle robię
Nie mam pojęcia , poczytaj  może tu znajdziesz rozwiązanie
U mnie to po prostu działa .
Powodzenia
W dniu 27.02.2019 o 13:00, catdragon napisał:
W ostatnim linku masz wszystko napisane krok po kroku , raczej to jest ta aktualizacja , wprowadzenie jej do wtyczki w obrazie volumio może potrwać z miesiąc albo dłużej , ale jak chcesz czekać .
SSH aktywowalem, ale krok dwa to na razie ciemna magia. gdzie te komendy wpisujemy, jest jakis panel ala CMD/terminal? dzisiaj to dopiero moj drugi dzien z malina wiec jestem zielony
2. Download and install the plugin
Type the following commands to download and install plugin:
15 minut temu, LOBO_M napisał:
CMD/terminal
Putty zainstaluj na pc i po IP maliny logując się volumio / volumio masz konsole do której wklejasz wiersz (enter)po wierszu (enter) potem restart i gotowe
wiec widze ze musze pierw reanimowac lapka, bo putty chyba pod MACiem nie dziala chyba ze jest zamiennik
Na MAC’u masz Terminal a w nim polecenie ssh. Połaczysz sie bez problemu, wygoogluj polecenie i parametry ssh z terminala.
ssh [email protected]
[email protected]'s password:
Permission denied, please try again.
teraz sie zastanawiam, bo nie przypominam sobie abym jakiekolwiek haslo ustanawial. wydaje mi sie ze przy pierwszej konfoguracji tego nie robilem, a jesli nie to moze najlepiej od nowa wgrac obraz na SD
Powodzenia
Poczytałem próbowałem...Proszę wrzuć na priv komendy których użyłeś.Jest tam kilka razy poprawiane,pogubiłem się które dobre...
ps.Volumio 2.55 jest mniej dopracowane niż starsze.Radia nie zapisują się w ulubionych,logitech media serwer nie można skonfigurować...
Na plus pojawił się Tidal i działa nawet w darmowej wersji(pewnie tylko czasowo na zachętę)
18 minut temu, h3x_Lukasz napisał:
Z tego co pamietam domyslne haslo do volumio to volumio.
poszło, wpisywałem złe ssh. root@volumio itd, a powinno byc   ssh [email protected]
potem po kolei komendy z linku, wtyczka zainstalowana ale ini mieli numer 1.7.6 a u mne jest 0.8.6. wiec mialem chyba inny wiesz komendy. na szybko sprawdzilem utwory odtwarza chyba poprawnie ale wizualnie jakos inaczej wyglada w volumio. wiec
To było prawie dwa tygodnie temu , ale o ile pamiętam to :
wget https://github.com/balbuze/volumio-plugins/raw/master/plugins/music_service/volspotconnect/volspotconnect.zip
mkdir ./volspotconnect
miniunzip volspotconnect.zip -d ./volspotconnect
cd ./volspotconnect
volumio plugin install
i tyle , po każdej linio dawałem enter i czekałem aż skończy proces , wklejałem następną i znowu enter , po zakończeniu " reboot "
gotowe , nic więcej nie robiłem .
radia zapisują się w "ulubionych stacjach radiowych" a nie w ulubionych
nie wiem nie używam , może trzeba również przeinstalować wtyczkę ręcznie .( sprawdzałeś obie wtyczki )
bo zmienili na githubie  nr. tej wtyczki z 1.7.6. ( pewnie to była stara wersja ) na 8.6
A skąd jesteś? Można by się kiedyś spotkać w jakiej grupie. Zresztą temat był już tutaj podejmowawny. Malina z nakładką signature i rozbudowanym zasilaniem + switch z zasilaniem liniowym gra na bardzo wysokim poziomie jako transport i dorównuje dedykowanym transportom plików za dużo większe pieniądze. Jakim Node 2i nie bylby dobrym streamerem w swojej kategorii cenowej, to nie jest projektowany pod kątem transportu. Zresztą płacąc za niego np. 2,5tys zł płacisz głównie za dac i jego aplikację wraz z zasilaniem. Obawiam się że sekcja cyfrowa została potraktowana z nie należytym szacunkiem, bo jednak to jest w założeniu streamer all in one a nie transport. Nie oznacza to jednak że jako transport jest zły, jednak nie porównywal bym go do dedykowanych transportów.
Co do maliny, jej konfiguracji, stabilności pracy,itd... moja działa bez żadnych problemów na moode. Bardzo intuicyjna i przyjemna obsługa.
Harpia... Moon...Sinusaudio...
@catdragon poszło, w volumio strona odtwarzanie wyglada znowu inaczej, ale to maloistsotne
zastanawiam sie jeszcze jak macie ustawione te rzeczy...
a co jeszcze zauwazyle ze jak wlaczam kolejna piosenke na telefonie w spotify to ona leci od razu ale
6-7 sekundy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez LOBO_M
Jestem z Krakowa, jestem jak najbardziej za. Mozesz łopatologicznie podać, która to malina w wersji signature i o jakie jej zasilanie chodzi? Jak pisałem, jestem zielony w tym temacie. Wiem tylko, ze kupuje się malinę, jakąś kartę-hata , kartę sd, zasilacz i obudowę, tak? Ten switch, to rozumiem chodzi o podłączenie maliny do internetu? U mnie Node gra podłączony kablem do routera.
  • Moderatorzy
Panowie jak tam moode 5 testowaliście już? Ja jestem do niedzieli poza domem ale od poniedziałku testy będą
Kupujesz komputerek rasbery pi 3+ do tego nakładkę Allo DigiOne Signature,  obudowę,  kartę SD i zasilacz najlepiej z dwoma wyjsciami micro usb 5V. Instalujesz na karcie system typu Moode czy Volumio podpinasz to do routera kablem Ethernet i masz Player.  Sterowanie przez www albo aplikację.
dzięki, a da radę to obsługiwać telefonem z Android?
Ja tego nie przerabiałem ale są jakieś aplikacje. Ktoś tutaj na pewno coś podpowie.
Na przykład apka Bubble UPNP albo wpisując w przeglądarce IP maliny.
