  • Moderatorzy
1 godzinę temu, m4tech napisał:
A jaki jest sens, jeśli ktoś gra z roon, odpalać to przez jakieś moode czy wolumio. U mnie roonbridge zainstalowany na dietpi raz na początku i działa
Słychać wyraźnie różnicę miedzy roon bridge na dietpi, a moode. Na diei jest wyraźnie chudszy, punktowy bas.
Jeśli będziesz potrzebował działającego obrazu Moode'a z Soekrisem mogę wystawić. Pewnie znajdziesz w nim w gratisie kilkanaście mp3 z piosenkami dla dzieci ale na to nic nie poradzę
Dziękuję bardzo ale lubię sam poeksperymentować :)
Witam - może ktoś przypomnieć co trzeba zrobić aby uruchomić w Volumio muzykę z pendraiwa oraz z youtube?
To może od razu to samo pod moode?
Edytowane przez krzysiow122
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
W dniu 22.03.2019 o 20:27, abesus napisał:
U mnie wygląda to tak:
Wrzuciłem kartę z moode. Malina podłączona po i2s do Soekrisa gra bez problemu wraz z Roon.
Wychodzi na to, że w Volumio gdzieś jest błąd.
Postanowiłem swoją Yamahę WXAD10 zamienić na Maline.Podchodzę trochę do tego z rezerwą,ale mimo to zaryzykuję.
Na początek myślę,że to co zaproponowała mi Rucia,powinno wystarczyć:
-Raspberry Pi 3 model B+ WiFi Dual Band Bluetooth 1GB RAM 1,4GHz
-Allo Boss DAC v1.2 - karta dźwiękowa dla Raspberry Pi 3B+/3B/2B
-obudowa,zasilacz podstawowy,karta
Pytanie mam odnośnie samej malinki.Jaka jest różnica pomiędzy Pi3B a Pi3B+ i czy warto tą pierwszą kupić za 100zł?
Na próbę założyłem konto na tidal w wersji hifi i mam w zwiazku z tym pytanie, co zrobić żeby to się dało jakoś wygodnie sterować? Zalogowałem się przez volumio ale dość topornie to działa. W aplikacji tidal nie mogę wybrać volumio tak jak to było w spotify bo nie ma tidal connect, trzeba jakąś wtyczkę zainstalować czy jak?
No właśnie, bo ta płytka to już jest DAC + wzmacniacz słuchawkowy + dodatkowe wyjście do Dac'a, ciekawe tylko czy reszta parametrów jest porównywalna do hifiberry ...
Mam ten DAC w edycji z kickststera doszedł do mnie 1.5 roku po czasie także uważajcie na jegomościa - sprzedawal mi info że jest chory, żona go rzuciła i coś tam jeszcze. Sprawdźcie jego kampanie na ks.
Mam Hifiberry Digi Pro, IQAudio DigiAmp+ i Pi DAC Pro i to całe D ustrojstwo od OSA electronics ale nie było jeszcze okazji protestować.
Potrzebuję pomocy...Nie mogę się połączyć z maliną "ERR_CONNECTION_REFUSED".
Miałem wgrany moode (przez poprzedniego własciciela) i podejrzewam, że padła karta lub system.
Czy macie może pomysł jaka może być przyczyna? Jak sprawdzić czy karta SD jest sprawna ?
Po włożeniu do laptopa, win7 chce ją od razu formatować.
Edytowane przez Dawid Hare
Harpia... Moon...Sinusaudio...
korzystam ze switcha, czy ma to jakieś znaczenie ? Z tego co kojarzę to w moode miałem ustawione stale IP
Sprzedam:
1. allo i2s isolator:
2. I Sabre v4 DAC:
450 PLN + KW
47 minut temu, h3x_Lukasz napisał:
Jeśli nie miałeś ustawionego stałego IP na routerze ew. malinie to mogło się zmienić.
działa:) rzeczywiście zmienił mi IP, bardzo Ci dziękuję!
Tak na przyszłość, chyba warto by kupić drugą kartę i zgrać obraz systemu z obecnej, tak żeby w razie kłopotów mieć w zapasie inna kartę do przełożenia.
Czy znasz jakiś w miarę prosty sposób na zgranie obrazu moode z obecnej karty na nową?
Tak, pod Windowsem możesz to zrobić np. Win32 Disk Imager'em. Zgrywasz z gotowej, skonfigurowanej karty z Moode do pliku obrazu, wgrywasz na nową, chowasz do szuflady.
 w międzyczasie coś zepsułem. Chciałem ustawić stale IP, więc zmieniłem w moode na static, podal nowy adres IP, zrestartowalem system i koniec. Nie wchodzi już po żadnym IP, ani nowym ani na poprzednim... jakiś pomysł co zrobiłem nie tak ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Dawid Hare
1 minutę temu, mkk1 napisał:
Wejdź na kompie w otoczenie sieciowe i podejrzyj ip. Jak nie da rady , to hard reset maliny
podłączyć się komputerem po LAN czy wifi?
3 minuty temu, mkk1 napisał:
Obojętnie , byle ta sama sieć
jak zrobić hard reset ?
sieć nie widzi ip maliny, coś namięszałem, zmieniłem w moode z dynamic na static (Ethernet - eth0), i od tego czasu malina nie widoczna w sieci
2 minuty temu, mkk1 napisał:
Wyjąć wtyczkę ? nie widzisz czegoś takiego ?
Jeśli chodzi o taki reset to niestety nie pomaga, próbowałem wielokrotnie.. chyba pozostaje mi instalacja systemu na nowo
  • Moderatorzy
dlaczego masz static IP 192.168.0.101 ?
a w dalszych ustawieniach 192.168.1..... ?
no właśnie nie wiem... zmieniłem tylko na static, reset maliny i zonk...
pozostaje mi chyba instalacja systemu na nowy.
co szybciej i łatwiej zainstalować ?
moode czy volumio ?
15 minut temu, mkk1 napisał:
Ja bym jeszcze router zresetował
nie pomogło, IP maliny dalej nie widoczne (command prompt / plecenie: arp -a)
  • Moderatorzy
moode czy volumio ?
Ale jak zmieniasz na static to podajesz IP, brame itp ręcznie
