Czy używał ktoś maliny z zewnętrznym napędem cd po USB?
Mam malinę z digione zasilaną koszykiem baterii
Widzę, że są takie napędy z osobnym zasilaniem, a do maliny tylko dane i do myvolumio.
Czasem ktoś przyniesie jakieś płyty, a ja muszę rippować żeby odsłuchać ?
Jakie masz baterie i na ile dni wystarcza taki koszyk ?
Ja ze swojej strony mogę polecić czarne akumulatory Eneloop Pro 2500mAh.
Dla optymalnej żywotności ładuję je do wartości 1000mAh. Pozwala to na jakieś 8 godzin słuchania muzyki.
Dla wielu posiadaczy Signature mogą być to herezje, ale powtórzę raz jeszcze w tym wątku: na zasilaniu bateryjnym, w moim systemie, lepiej gra Digione 1.2.
A to ciekawe z tym ładowaniem do 1000mAh, skąd masz takie info ? Zakładam, że malinkę masz włączoną cały czas, więc te 8 godzin to jak gra bez przerw, czy np. po 2h dziennie to wtedy starcza na 4 dni ? Masz jeszcze coś więcej podłączone do RPi np. dysk SSD ?
Wydaje mi się, że sugestię, żeby ładować 1/4 pojemności akumulatora, przeczytałem w instrukcji mojej ładowarki.
Z Maliny korzystam, odtwarzając wyłącznie muzykę z Tidala.
Bardzo dużo słucham muzyki, więc właściwie codziennie wymieniam komplet akumulatorów.
Zarówno Moode jak i Snakeoil, przy rozładowaniu akumulatorków czy odłączeniu koszyka na sztywno, nie mają żadnych problemów z odpaleniem się od nowa.
Snakeoil, obsługiwane przez Mconnect, przy wymianie akumulatorów, nawet zapamiętuje ostatnią playlistę.
Mój zestaw to eneloop bk-3mcce 1900mAh.
Na nich to 7 godzin grania non stop, FLAC z wewnętrznej karty pamięci.
Nie mam jak sprawdzić Tidala, bo ostatnio utwory zatrzymują się po kilku minutach odtwarzania ? Miał ktoś podobnie? Czasem zagra cała płyta, a czasem dosłownie dwie minuty. Tidal na myvolumio.
W dniu ‎01‎.‎08‎.‎2019 o 07:06, newpeter napisał:
A to ciekawe z tym ładowaniem do 1000mAh, skąd masz takie info ?...
W przypadku akumulatorów Li-po, najoptymalniejszym zakresem pojemności pracy, z punktu widzenia trwałości akumulatora, jest 20 - 40% pojemności maksymalnej. Czyli nie rozładowywać poniżej 20 i nie ładować powyżej 40%.
Muszę podać Panu Chińczyków jaki prąd i napięcie potrzebuje zasilacza.
DigiOne signature
2 x   :
DC 5v/3,5A
AC 230
Tak jest w wersji standard.
Zostawić tak jak jest?
Czy wystarczy 5v/3A?
Edytowane przez dancos
4 minuty temu, Kapstan_Biasu napisał:
Ja bym zadysponował 5A.
Może być więcej A to w niczym nie przeszkadza? Jak by się nie dało może zostać 3.5 A?
Hmmmm... Ciekawe pytanie. Byłem przekonany, że prąd pobierany ze źródła napięcia, zależy od odbiornika, który tenże prąd pobiera. Ergo, odbiornik, który pobiera prąd 1,5A przy napięciu zasilania 5V, pobierze taki prąd ze źródła o wydajności prądowej 3A jak i ze źródła o wydajności 5A.
Jest tylko jedno "ale". Im większa wydajność prądowa zasilacza, tym gorsze skutki ew. zwarcia w urządzeniu zasilanym.
Ale oczywiście zwarcia nie zakładamy,  dlatego zawsze warto mieć zapas mocy/energii/prądu w zasilaczu. Zwłaszcza wtedy, gdy napięcie zasilające urządzenia podłączone do zasilacza, musi być solidnie stabilne, a ilość urządzeń nie jest ściśle zdefiniowana i może się zwiększyć w przyszłości.
Edytowane przez Kapstan_Biasu
Signature potrzebuje z tego co pamiętam około 0,5A.
Malina zależy czy będzie pracować tylko z signature czy np. podłączysz dysk po USB.  W drugim przypadku moze być potrzebne te 3,5A.
Najnowsze oficjalne Volumio obsługuje już R4! Zainstalowałem na próbę - wyraźnie przyspieszyło wobec R3 z DigiOne (pisałem o długim starcie utworu klikniętego w BubbleUPNP, teraz już startuje od razu). Dała się zainstalować wtyczka Roona i Malinka jest przez niego widziana. Ciekawostka - na wrzucanych przeze mnie wcześniej screenach z Moode'a widać minimalne zużycie pamięci - tu jest inaczej, Volumio zajmuje 600-1000 MB! Więc wersja 2 GB nie jest wydatkiem bezsensownym. No i bardziej się grzeje - dochodzi do 78 stopni, Moode zdawał się chłodniejszy.
Dzizas. Od 80 jest throttling. Ciekawe ile pożyje sama malina przy takim smażeniu.
To by się zgadzało, chyba tylko Volumio podkręca zegar procesora na max.
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
Raspbian nie jest jeszcze zoptymalizowany jak juz będzie oficjalna w pełni zoptymalizowana wersja to napewno będzie lepiej. Ale nie tak jak na RPI3 bo RPI4 ma szybszy procesor o większej konsumpcji prądu wiec i grzać sie będzie bardziej, nawet przy finnalnej wersji oprgramowania.
Wysłane z mojego SHIELD Tablet K1 przy użyciu Tapatalka
Pytanie o wersję 3B+, zaktualizowałem na najnowsze Volumio i teraz jest tak, że na pendraku mam pliki flac, kiedy go wyjmę i włożę ponownie pojawia się komunikat: "Error
Failed to open Alsa "alsa"; Failed to open ALSA device "hw: 5,0" No such file or directory"
oczywiście nie mogę posłuchać plików. Próbowałem zmieniać wejścia USB, nie działa, dopiero po ponownym przywróceniu do ustawień fabrycznych jest ok. Oczywiście to mega upierdliwe bo od nowa muszę tworzyć listy nie wspominając o ponownym konfigu...
Audio Physic Sitara25+WBA ThunderBird KT88EH+2x12AX7PSVane+2x12AX7GoldLion+Audioquest Type 2+, NuPrime DAC-9, Struss Analog Interconect rca-rca 1m
Czy zastosowanie większego radiatora na procesor maliny niż te dostępne może coś wnieśc na plus?
Archlinux działa już z maliną 4.Kodi śmiga w 4k i odtwarza filmy 4k.Mpd też śmiga bez problemu.Nie ma już problemu trzasków z usb jak to było w malinie 3.Po usb dźwięk bajka ?
To nie problem Raspbiana tylko Volumio. Volumio ustawia cpu scaling governor na performance (bóg wie po co, większość systemów ustawia ondemand), więc procek chodzi nonstop na maksymalnych obrotach i się grzeje. Malina 4 z raspbianem (z ondemand) na wolnym biegu to ok 60 stopni. Więcej niż 3ka, ale nie 78!
Raczej wentylator na procek, albo obudowa z wentylatorem. Albo zmiana systemu albo ustawień.
Więc jednak wróciłem do Moode β. Nie korzystam z zalet Myvolumio, używam R4 tylko i wyłącznie jako renderera, a w brzmieniu nie widzę różnic, więc po co przegrzewać. ? Jak wcześniej pisałem w użyciu z Moode i DigiOne w trybie "on demand" temperatura to 68-72 stopnie w upalne dni, na chipach są pasywne radiatorki.
Edytowane przez MacP
Odpada,ma być cisza absolutna,temat wyciszania już przerobiłem,nie chcę do tego wracać,na końcu zostało sporo gratów kupionych za niezłe pieniądze i sprzedane za grosze.
To bylo do przewidzenia ze malina 4 bedzie musiala miec cos chlodzacego. Starczy dac wentyla na 5V byle byl duzy i bedzie sie powoli obracal .... no chyba, ze sa tu geniusze slyszace wiatraki wolnoobrotowe rzedu nastu dB.
A próbowaliście "spowolnić" procka w taki sposób jak poniżej, punkt III.B ?
Daje to radę i różnica temperatury jest odczuwalna.
Ciekawo jak coś takiego działa i o ile obniży temp
Przy tym radiatorze napewno temperatura spadnie znacznie ale chyba bedzie za mała przerwa pomiędzy radiatorem i kartą dzwiękową więc jakiś przedłurzacz GPIO napewno się przyda.
Na której wersji i jakim systemie?
To jest dla 3ki, trzeba by sprawdzić czy te wartości są ok dla 4ki. Wieczorem zbadam sprawę. Można spróbować, headless serwer jak najbardziej może chodzić na niższych obrotach.
Ja standardowo zmieniałem tylko pamięć GPU, dla headless wystarczy minimum.
Chodzi o 3B+ i piCorePlayer, gdzieś jeszcze wyczytałem, że gdyby system miał problemy ze stabilnością, parametry poniżej bezpieczniej ustawić zamiast na -4 to na -3 lub -2
over_voltage=-2
over_voltage_sdram=-2
Dodatkowo można wyłączyć port HDMI i BT o ile się z nich nie korzysta.
Edytowane przez newpeter
Zmieniłem wszystkie parametry wg przepisu cytowanego w poście Newpetera, ustawiając nawet CPU na minimalne dla niego 600 MHz i napięcia na -4 i działa to stabilnie, ale ani trochę chłodniej ? w działaniu Moode'a temperatura wciąż oscyluje między 68-72 stopnie, jak w normalnej konfiguracji "on demand" (która zapewne też działa na niskich obrotach). Może to wina nie do końca zoptymalizowanej bety moode'a? Ciekawe, że zużywa absolutnie minimalne zasoby: jeden do kilku procent CPU i ze 100 MB pamięci, więc to grzanie to chyba taka już "uroda" R4. Jeszcze może podmienię kartę i spróbuję odpalić ponownie Volumio na wymuszonych "wolnych obrotach".
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MacP
Przy ondemand procesor R4 zwalnia na wolnych obrotach do 600MHz bez żadnych dodatkowych ustawień, to ustawienie standardowe. Jak chcesz zrobić underclock to musisz ustawić mniej.
R4 grzeje się mocniej niż R3, to jest potwierdzone. Sęk w tym, jak tu skonfigurować, żeby grzała się jak najmniej ?
