16 godzin temu, fan64 napisał:
Chwilo jest tak,z modushop w promocji.
Super! Bardzo dziękuję za podpowiedź. Ta
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  obudowa, powinna spełnić moje wymagania.
Kolego Fan64 - poprosimy o zdjęcia rozbierane, niby wszystko wiadomo jak podłączyć ale czasami warto coś podejrzeć i podaj proszę jaki masz zasilacz, będzie to pomocne dla początkujących zapaleńców.
Wesołych Świąt dla wszystkich koleżanek i kolegów.
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
Tak to wygląda w środku,bawiłem śię z osobnym zasilaniem Rpi i Digione,ale pozytywnego wpływu nie usłyszałem,natomiast było sporo problemów,widoczna tu taśma komputerowa załatwiła na 100% kwestię pewnego połączenia.
Jedzie trochę lepszy zasilacz,i to chyba będzie wersja ostateczna.
4 godziny temu, Tomasz_71985 napisał:
Proszę podpowiedzcie czy można w moode dodać kilka stacji radiowych polskich na raz, czy tylko pojedynczo?
A jak podłączyć chociaż jedną?
Głownie chodzi mi o takie adresy streamingowe, które moode łyknie.
Witam, mam pytanie czy jakieś oprogramowanie poza Max2play wspiera oficjalny 7" wyświetlacz dotykowy, z działającym dotykiem? Aby mógł wyłączyć odtwarzanie muzyki z ekranu?
Oficjalny wyświetlacz do RPi? Myślę, że Volumio to robi. Po zainstalowaniu stosownej wtyczki.
Panowie jestem w temacie maliny zielony więc proszę o wyrozumiałość:)
Stron jest tyle że czytać będzię ciężko od początku...
Za transport obecnie robi mi pc terminal z daphille po usb do zewnętrznego DAC-a.
I czy przesiadka na malinę da odczuwalne lepsze brzmienie?
Którą teraz wersję najlepiej opłaca się nabyć i z jakiego źrodła?
Przydałby się w 1 miejscu jakiś poradnik:co z czym i jak ? Chyba że jest coś takiego tylko słabo szukam?
Poprawa będzie.
Jak chcesz po USB to malina 4.
Lepiej po spdif z nakładki np. HiFiberry digi+ pro.Wtedy starczy malinka 3 lub 3b+.
Zasilacz orginalny na początek starczy.
Lepszy zasilacz liniowy wniesie też dużą poprawę.
Edytowane przez kopik99
Jeśli malina będzie podłączona do tego samego DACa to oczywiście nie będzie żadnej różnicy w brzmieniu.
Malina 4 ze względu na USB3 i dedykowany LAN. RAM raczej nie ma większego znaczenia - 1GB więcej niż wystarczy. Ja kupowałem swoją z amazon.de, zestaw startowy był tańszy niż w popularnym tutaj polskim sklepie internetowym.
Wystarczy malina 4 w podstawowej wersji. System to już kwestia indywidualna, ja odradzałbym Volumio ze względu na chore ustawienia systemowe. Sam używam raspbiana.
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
50 minut temu, kopik99 napisał:
Poprawa będzie.
Nic juz z tego nie rozumiem....
Myślałem sprawdzić Maline 3 z HiFiberry digi+ pro bo z tego co zdążyłem doczytać malina ma słabe wyjscie usb.
Kup (ale malinę 4) i sam porównaj. Upewnij się, że hifiberry możesz zwrócić.
Siema. Dziękuję na wstępie Rucii za wsparcie telefoniczne i odpowiedzi za pytania z serii wręcz czasami debilnych?
Mam od kilkunastu dni Raspberry pi 4 i o ile z brzmienia jestem zadowolony, o tyle ze stabilności już nie.
Mam system Volumio. Gra to napraede spoko, obsługa też ok. Korzystam w zasadzie tylko z Tidal. Sama Rpi4 po USB do wzmaka cyfrowego. Niestety mam problem bo Tidal mi tnie. Odtwarza muzykę, pogra kilka sekund i zaczyna ciąć w losowych fragmentach.
Miałem problem z dostawcą neta ale to wyeliminowalem. Był serwisant, ogarnął temat super. Net stabilny, TV i Lyngdorfa funkcje sieciowe działaja mega. Tnie tylko malina. Czasami jest ok a czasami nie da się słuchać. Kabelki oczywiście do neta mam, żadne WiFi.
Pomożecie co sprawdzić?
Edytowane przez niowluka
'pisze' jak wół że kabel ...
Spróbuj zwiększyć ustawienia bufora, bo to brzmi jak problem z siecią.
Spróbuj połączyć malinę po wifi zamiast kabla
Jest to bez sensu bo kabel zawsze będzie bardziej stabilny. Kable też podmieniłem. Mam nowe sztuki,ekranowane. Zero różnicy.
Ja kilka lat grałem z nettopa Asus po usb i myślałem że jest ok.
Ale nie jest.
Po podłączeniu HiFiberry stereofonia to była kompletnie inna bajka i nie było takiego dziwnego szumu między instrumentami na który przy pc wcześniej nawet nie zwróciłem uwagi.Wyglada na to że komputer sieje zakłóceniami po USB jak wściekły.
Co do volumio dla mnie ten system lepiej pasuje i brzmi i nie rozumiem jakie tam mogą być dziwne ustawienia.Po standardowej instalacji dźwięk w moim systemie za bardzo wychodzi do przodu więc instaluje:
to i jest bardzo dobrze.Scena cofa się trochę do tyłu jest szersza i dużo bardziej szczegółowa.
Moode dla mnie gra zbyt odchudzonym dźwiękiem wycofaną za bardzo sceną.
A jaką ma temperaturę malina? Z Volumio 4ka mocno się grzeje, może się przegrzewa i dławi procek.
Myślę że standardowa. Nie mam jej w żadnej obudowie, ma sporo miejsca obok siebie.
Jaki zasilacz polecicie do Maliny + oryginalny wyswietlacz dotykowy 7 cali.
Chce zrobic obudowe i wszystko wsadzic do skrzynki.
A malina to niby czym jest? Trzeba było wstawić konwerter pomiędzy kompa a daca to też miałbyś spokój. Niby czym są te nakładki na rpi? Chyba końcowy efekt jest taki sam.
  • Moderatorzy
Mówiłam Ci , że miałam identycznie na rpi4 po usb z moim dac. Problem ustąpił po zastosowaniu nakładki. Z innym dac np aune X1s  czy hegel hd25 też jest ok po usb, a z DAC USB Bravo 32Bit 96kHz już tnie.
Edytowane przez Rucia1
Jak sterujesz maliną? Z kompa po lanie czy z telefonu po wifi?
W dniu 10.12.2019 o 14:37, Rucia1 napisał:
Ja mam na osobnej karcie libreelec wgrany z Kodi . Ktoś tu niedawno odpalał na volumio i działało musiałbyś sie cofnąć kilka stron.
Tego Volumio z pluginem Kodi nie udało mi się odpalić dotąd, chyba jeszcze nie działa. (czarny ekran)
Wgrałem dzisiaj sobie ostatnią wersję (na pi4) libreelec i, o dziwo całkiem prawie bez problemów się udało.
Na dodatek samo wyczuło mają nakładkę hifiberry digi + pro i ją sobie  podłączyło. I działa.
Natomiast teraz zaczynam mieć problem w drugą stronę, czy bez zdejmowania nakładki można przejść na dźwięk z telewizora po połączeniu tylko HDMI.  Nie zawsze chciałbym odpalać cały system audio, by obejrzeć jakiś filmik, np. z  telefonu. Na razie mi się to nie udało.
Ale podoba mi się ten libreelec.
Temat jest taki że steruję z Apki Volumio przez WiFi. Przez kilka dni jest idealnie, nic nie tnie a czasami przychodzi losowy dzień że tnie jak cholera. Dzisiaj zrobiłem aktualizacje Volumio. Zobaczę jak będzie po tym. Używam tylko do Tidal. Tnie czasami zaraz po uruchomieniu a czasami po kilku godzinach grania więc wątpię żeby to była kwestia nagrzania? czy sterownikow
U mnie jest taki problem, że libreelec bez problemu znajdzie hifiberry dac plus a kodi w volumio nie może sobie z tym poradzić. Szkoda że nie można zainstalować libreelec do volumio zamiast kodi.
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
U mnie volumio digi plus pro znalazł, tylko nie odpala się kodi. ;)
A można w tym Volumio wyłączyć wifi i działać na malinie jako AP.? Wtedy malina z routerem podłączona będzie po lania a sterownie przez smartfon połączony z AP maliny.
Na Moode to działa.  Wtedy malina na routerze widziana jest jedynie przez lan .
  • Moderatorzy
Co ty za bzdury piszesz z tym AP? Ja zawsze mam wylączone wifi w malinie. I nie lacze sie przez AP tylko IP maliny ktore nadal router. To ze sterujesz telefonem to nie znaczy ze telefon łączy sie z malina przez jej wifi.
No i dobrze. ? Masz wyłączone wifi i router nie zwariuje. Tylko czy wszyscy tak mają? Tzn, czy mają wyłączone wifi na malinie, gdy używają lan?
Właśnie jak mam jedno i drugie na raz,  to mi się kiepści komunikacja z maliną po lanie.
Odnośnie AP, można działać, jak napisałem, ale nie trzeba, jak napisałaś, zresztą.  Przydaje się np. gdy z maliną pójdziesz gdzieś do innej sieci i musisz się dopiero do niej podłączyć.
