Czuję się całkowicie zagubiony - szybkie pytanie, szybka odpowiedź
Logicznym wydaje się przyjęcie fi średniej, przy czym i tak zamiast sugerować się kalkulatorem warto docinać na podstawie odsłuchów i przebiegu impedancji.
Pomiary i odsłuch to wiadomo, ale jakiś punkt wyjścia trzeba przyjąć i po to są takie programy, tak mi się wydaje.
Chodzi przecież o oporność akustyczną jako element rezonatora.
Przy różnych średnicach wejścia i wyjścia tunelu BR jego oporność:
mniejsza ( większe Fi )
będzie kompensowana
większą ( mniejsze Fi )
Dlatego przyjmuje się średnią wartość. Pewnie jeszcze do tego dochodzi
element "szerokości pasma" optimum strojenia, które powinno być teoretycznie
nieco szersze, niż przy tunelu o stałej średnicy ;-))
A ja i tak zwykle korzystam z Fs i minimalnego pola związanego z 1/3 kosza woofera.
Nie ma za co.
Znaleźć u nas kondensatory na 80V oprócz tych co podałeś jest bardzo trudno. Czasem ktoś wystawia na a....o , ale to loteria.
Jak masz możliwości to te są dobre i niedrogie, ale niestety z Niemiec.
Tu masz jeszcze Rubycony
Zamówiłem Rubycona z tej aukcji. Na zdjęciu był kond z serii MX. Otrzymałem Rubycona USR na 105stC co nie zgadza się z dataszitem ta seria jest na 85stC. Teraz pytanie czy to montować czy odesłać. Znalazłem jakiegoś linka na diyaudio, że ktoś pomierzył te kondy i były ok.
Na dodatek te kondensatory w dat.... nie występują w tej pojemności na to napięcie w związku z tym to jakieś fejki. Ja bym odesłał bo nie wiadomo czy one są nawet na 100V.
Wlutujesz i może być wybuch i dodatkowy kłopot, a kasy nie odzyskasz Tylko zadzwoń wcześniej, bo może chłop się najzwyczajniej pomylił. Jak nie ma tych co na zdjęciu to odsyłaj. No i znowu masz poszukiwania.
Przeglądając oferty Allegro i inne doszedłem do wniosku, że większość to podróbki niezgodne z karta katalogową. Zamówiłem te z ebaya.
Chyba raczej powinieneś być zadowolony. Koledzy pisali, że graja podobnie do Mundorfów za cenę nieporównywalnie mniejszą.
Edytowane przez adalbert
Witam!
Odczuwam potrzebę zakupu generatora, niedawno na Allegro pojawiło się takie coś:
Czy ktoś miał styczność z tym generatorem i podzieli się swoimi spostrzeżeniami
lub może zaproponować inne rozwiązanie?
Czy programowe sterowanie głośnością bezpośrednio DACach (np. WM8741 lub w AKM4490) to dobry pomysł jeśli chodzi o jakość dźwięku ?
Czy mogę zamontować toroidalny transformator zasilający i toroidalny dławik jeden na drugim?
  • 2 miesiące później...
Czy warto bocznikować kondensator elektrolityczny (100uF) w katodzie lampy mocy? Jeśli tak, to jakie są zasady?
Poszło z Commodore 64
tak robił między innymi Ayre w modelu V3
Mam pytanie dotyczące ustawienia biasu wiązki laserowej przy kalibracji CD (ang. focus bias adjustment)
Chdzi mi o to że takiego obrazu nie widzę na cyfrowym oscyloskopie a na analogowym tak. Czy muszę w tym cyfrowym coś ustawić jakiś tryb czy coś ? Czy to oznacza że mam słaby oscyloskop tj nie sięga tych częstotliwości ?
I tak, i nie.
Jakieś pole zewnętrzne jednak toroidy generują, więc osobiście dałbym jakąś przekładkę dystansową, blachę z miękkiego żelaza, przekładkę i drugi toroid,
Jestem Europejczykiem.
Późno w nocy (za późno) chciałem wyregulować prąd spoczynkowy w końcówce mocy Kenwood Basic M1. Zrobiłem zwarcie dotykając tranzystora znajdującego się obok potencjometru do regulacji. Strzelił bezpiecznik 3,15A. Po wymianie to samo. Czy by przeprowadzić jakiekolwiek pomiary i znaleźć co zepsułem sposób z wpięciem żarówki zamiast bezpiecznika będzie dobry ? Tranzystor którego dotknąłem wydaje się być sprawny bo porównałem go z takim samym z drugiego kanału. Gdyby ktoś był chętny pomóc to podeślę service manual.
Żaden cyfrowy oscyloskop nie pokaze poprawnie tego przebiegu, sa oscyloskopy cyfrowe z tak zwanym cyfrowym luminoforem, DPO ale to nadal jest tylko namiastka. Do serwisowania odtwarzaczy CD tylko oscyloskop analogowy min 2x 10Mhz z trybem X-Y.
Czy we wzmacniaczu z przeciwsobnym stopniem mocy z polaryzacją automatyczną i osobnym Rk dla każdej z lamp kt88 mogę wymienić bez żadnych zmian w układzie lampy kt88 na kt120 lub kt150? Zasilacz ma wystarczającą moc aby "pociagnąć" mocniejsze lampy.
Czy istnieje przejściówka/cokół żeby można było do podstawki z lampy 5c3s włożyć lampę 5c8s?
Witam. Zdarza się, że czasami coś grzebnę ze znalezionych na forum patentów (czasem też coś popsuję). Tym razem chciałem zbadać wpływ wymiany mostka prostowniczego na szybkie diody. Chciałem zapytać czy dobrze wykonałem rysunek połączenia.
źle. do plusa ok a do minusa muszą diody być odwrócone dupami :)
Edytowane przez pdyn
Poprawiłem rysunek. Faktycznie źle zaznaczyłem kierunki. Dzięki za czujność.
Jeszcze jeszcze mam takie pytanie. Chciałbym zainstalować sobie gniazdo zasilające AC w końcówce mocy z której wychodzi sam kabel. Ze względu czysto praktycznego, często ją wyciągam z szafki i muszę sięgać do listwy za szafką. Wygodniej byłoby wypinać kabel z końcówki. Te gniazda posiadają bolec uziemiający a z końcówki wtyczka jest na dwa bolce. Czy w takim wypadku pozostawiam środkowy pink w gnieździe IEC niepodłączony ? Na zdjęciu kawałek schematu.
Tak , i nie słuchaj innych teorii o klasach ochrony itp.Jak miałeś dwa kabelki to dwa podłączasz
Czy ktoś przypadkiem lub celowo wymieniał w tunerze Sony 570ES enkoder-impulsator strojenia - chodzi mi o typ, model itp.
Denon PMA 925R, Sony TA F690ES, ST-S590ES, NuBERT NuBox 360, AKG K550, Graham Slee Solo klon, BCL.
"Doświadczenie jest ostatecznym kryterium prawdy".
Sprawa tak wyglada:
Na wyjsciu z DAC (DIY SMD na PCM1738E -nie mam schematu ) mam 125 mV i 70 mV. Czy wlutowanie na wyjsciu kondków naprawi problem, czy szukac gdzie indziej rozwiazania? Jakiej wartosci mogą być? Impedancja wejściowa pre 50kOm.
Czy jest możliwe "z ręki" lutowanie kondensatorów, rezystorów (1mm x 2mm) jak widać na zdjęciu ?
Chciałbym zlecić wymianę widocznych na zdjęciu RC4558 ale w ich bezpośrednim sąsiedztwie są inne elementy i obawiam się, że mogły by się odlutować podczas wymiany.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mikha'el
