Czuję się całkowicie zagubiony - szybkie pytanie, szybka odpowiedź
mirfak
Potrzebował bym układ ładowania akumulatora, który będzie podłączony na stałe i po wykryciu zbyt niskiego napięcia odłączy akumulator od urządzenia i rozpocznie cykl ładowania. Fajnie gdyby opcje krytycznego napiecia i inne były konfigurowanie, może nawet z poziomu jakiegoś terminala komputera etc
Fajnie gdyby można też zaprogramować cykl doładowania w wybranych godzinach, np od 2 do 6 ładowanie.
Znacie jakiegoś gotowca lub schemat czegoś takiego?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Przyłączam się do pytania lecz u mnie wystarczy zwykła ładowarka która właśnie podczas ładowania odpina accu od urządzenia do niego podłączonego.
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Proponuję przejrzeć układy Power Management które produkuje wiele firm, np. TI, powinno znaleźć się coś, co będzie pasowało.
Jestem Europejczykiem.
Czy ktoś spotkał się z tymi "białym czymś" podłączonym do zasilania? Co to w ogóle jest?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-819-0-81876700-1488023392_thumb.jpg
A czyj to Soekris?
Czy jak sygnał I2S, a w szczególności MCLK nie wchodzi bezpośrednio do kości DAC to jest w jakiś sposób modyfikowany ? Na dołączonym schemacie na drodze sygnału I2S są jeszcze jakieś elementy.
Rezystory R245 i 255. Jaką mają funkcję? Mogę je bezpiecznie zastąpić gyratorem na BD139/140?
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Witam. Mam pytanie. Czy jeśli kolumny obsługują bi amping to czy gdy podłączę kabel tylko do sekcji wysokotonowej powinienem słyszeć tylko tę sekcję i to samo z basem.
Dokładnie tak to działa w przypadku 2 i 2-5way w 3 way na sekcji wysokotonowej usłyszysz średnie i wysokie :)
Chciałem podłączyć zasilacz symetryczny +- 15 V do phono preampu, bo wcześniej miałem zasilanie bateryjne 9V. Zakres napięć podany przez producenta phono dopuszcza max +-15 V. Niestety spaliły się dwa rezystory 47 Ohm. Nie wiem czy pomyliłem + z - czy może to za duże napięcie.
Jeżeli było zasilanie 2 x 9V to symetryczne +/- 15 nie powinno uszkodzić preampa,
ale podejrzewam, że zasilanie to tylko 1 bateria 9V
i stąd po podłączeniu symetrycznego zasilania spliło rezystory.
Używałem do zasilania 2 acu 9 v i było ok. Ale denerwowała mnie konieczność częstego ładowania. Lenistwo nie popłaca. Swoją drogą bardzo zacnie to gra więc podaję link i sposób podpięcia accu:
Witam, stary amplituner ok. 45 lat zaczyna się wzbudzać przy większych poziomach głośności, membrany głośników basowych zaczynają się wychylać w przód i w tył (jeden pełny wychył na sekundę), czy może to być spowodowane starzeniem się głównych kondensatorów filtrujących? Po ściszeniu dalej falują, dopiero po wyłączeniu i ponownym włączeniu wszystko wraca do normy.
Witam. Kupiłem okazyjnie subwoofer KEF PSW 2010. Do wymiany są spuchnięte kondensatory 12000uF 63V. Czy jeśli zaloże 10000uF, które są bardziej dostępne będzie w porządku?
No i chwila zadumy dlaczego spuchły?, czy z jakości (bylejakości), czy z wyśrubowanych parametrów (63V). Może np.: 10000/80V.
Nie wiem co masz na myśli pisząc gyrator ...
Ten rezystor jest po to aby na zmnieszyć napięcie wejściowe na stabie. Jak go wywalisz to na stabilizatorze będzie tracona większa moc i będzie się bardziej grzał.
Wysłane z mojego Kindle Fire HDX 7 przy użyciu Tapatalka
Znalazłem na necie taki temat:
Chodzi o budowę i temperaturę panelu. Rozebrałem swojego i zauważyłem, że te dwa duże napuchły. Poza tym sub buczy tak jak jest to opisane i do wymiany są chyba jeszcze 3 małe kondy. Więc lepiej wstawić na 80V ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mateusz Wielgos
Temat przerabiałem, tam kluczowa jest temperatura, to ona niszczy te kondensatory, wstaw na 105C a na kilka dobrych lat wystarczy
I jeszcze jedno, uruchamiaj na razie na +/- 9V.
Na szczęście poleciały tylko rezystory. Podłaczyłem jednak zasilacz +- 15 V - tym razem poprawnie i gra. Pobawię się jeszcze Opampami. Co byście proponowali jako zamiennik OPA2134 ?
Chodziło mi o prosty filtr aktywny przed stabilizatorami oparty na BD139/140.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kopczas
Ponownie sformułowanie którego nie rozumiem ... "filtr aktywny przed stabilizatorami oparty na BD139/140"
Czy masz na myśli zbudowanie zasilacza stabilizowanego na jednym tranzystorze ? Jeden stabilizator dla + i drugi dla - ???
Oczywiście możesz, ale jaki jest sen stabilizować napięcie wejściowe na stabilizator scalony ? Jeśli już chcesz to możesz wyeliminować układy 7x15 i zastąpić je właśnie stabilizatorem zbudowanym na tranzystorze, tylko pytanie po co?
Zasadnicze pytania jakie tu mi się nasuwają to:
1. po coś zmieniać, jaki ma być cel tej modyfikcji ?
2. do czego jest wykorzystywane te napięcie symetryczne +/- 15V
3. jaki prąd jest odbierany z tych stabilizatorów
Jeśli celem jest poprawa "jakości" zasilania, to może lepiej zastąpić regulator 7x15 czymś lepszym, lub np. zamienić 7x15 wersją 7x18 (jako wstępny pre-regulator) a po nim wstawić LT1963/LT3015 jako docelowy regulator dla +/- 15V
Dobrze zaaplikowany LT da co znacznie lepsze jakościowo zasilanie niż możesz dostać z DB139/140
No i pozbędziesz się rezystora który cię tak męczy ...
Prawdopodobnie najlepszym wyjściem byłoby wykorzystanie samego LT1963/3015 - stosowałem je w kilku aplikacjach i to są rewelacyjne układy, trzeba, na początek wrzuć do googla coś takiego:
LT1963 Power Converter 12V To 5V DC-DC Step-Down Power Supply
dla przykładu jak łatwo zaaplikować LT w miejsce typowych regulatorów 7xxx
