Czuję się całkowicie zagubiony - szybkie pytanie, szybka odpowiedź
mirfak
22 minutes ago, Mikha'el said:
Jaką czułość powinna mieć końcówka mocy
Lepiej zadać pytanie: jaki poziom głośności i jakimi kolumnami (skuteczność) potrzebujesz?
Nawet jeśli dac nie będzie miał Vpp takiego żeby końcówkę wysterować na max to i tak przecież tak nie słuchasz (o ile impedancje pasują).
Fajny odcinek Steph na Skunkie Designs w temacie był niedawno.
Godzinę temu, Mikha'el napisał:
Jaką czułość powinna mieć końcówka mocy żeby można było obejść się bez przedwzmacniacza tzn. do sterowania tą końcówką wystarczyłby tylko DAC ( 2.5v ) z potencjometrem na wyjściu?
taką by do pełnego wysterowania końcówki mocy wystarczło napięcie sygnału 2,5VAC
lub mniej
Potrzebuję pomocy przy wykonaniu kabelka z USB C na Coaxial RCA. Czy orientuje się ktoś, które piny realizują to połączenie?
Jeżeli ma być wykorzystany DAC wewnątrz urządzenia to chyba musisz zainteresować się trybem dla słuchawek. Pin CC trzeba zakodować odpowiednim rezystorem.
Kabelkiem tym ma być przesyłany sygnał cyfrowy z przenośnego playera do DAC stacjonarnego. Zastanawiam się czy to nie byłby czasem pin D+.
Chyba jednak to nie będzie D+ bo np. Cayin w swoich urządzeniach przenośnych do transmisji spdif używa pinów A8/B8. Pozostaje mieć nadzieję, że jest to jakiś standard w urządzeniach przenośnych i inni producenci też wykorzystuję te same piny.
Cześć.
Czy to się nada aby podłączyć do dać po i2s?
Jakosc dźwięku będzie dobra?
Lub to
Bo USB na razie nie potrzebuje. Później kupię amanero.
17 godzin temu, Panjarek napisał:
Cześć.
Lub to
Powinno dzialac.
Jakosc dzwieku bedzie tak dobra jak dobre zrobisz do tego zasilanie.
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
W dniu 14.12.2021 o 16:15, Panjarek napisał:
Cześć.
Lub to
CM6631 to USB na I2S/SPDIF/TOSLINK. A nie wejście spdif/toslink na i2s.
6 godzin temu, rafa napisał:
Powinno dzialac.
Nie tylko kwestia zasilania a w przypadku cm6631a to kwestia softu, jakości zegarów, jakości layoutu i przede wszystkim DACa. W przypadku konwertera na wm8805 to jest tam po taniości zrobione. Zasilanie części DVDD i PVDD z tej samej linii. Działać będzie działać.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gavron04
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
Jeśli piszesz na początku, że nie chcesz USB, tylko toslink/coax to druga opcja - wm8805.
Jeśli zależy ci na jak najlepszej jakości to USB/I2S np. USB Audio czy Amanero + oczywiście dobry DAC
Rozbudowanie o amanero będzie w dalszej kolejności.
Najpierw potrzebuje wejścia toslink oraz koaksjalnego.
Ten konkretny moduł który linkowałem napisałeś, że jest kiepski.
Możesz podlinkować jakiś lepszy?
Nie używam modułów z aliexpress. Także nie pomogę.
Pytanie do lampowców. Poziomy montaż lamp. Co o tym sądzicie? Mam trochę za niską obudowę na pionowy montaż. Z triodami czytałem, że nie tak źle ale z lampami stopnia mocy - a konkretnie KT 88 to już różnie piszą.
Pomóżcie. proszę. Dzięki. Pozdrawiam.
Lampa ma pewną symetrię względem osi podłużnej i taki jest najodpowiedniejszy sposób jej montażu.
Im większa objętościowo tym bardziej pionowo 😉
Anoda na dole to na logikę będzie więcej basu ;]
Jakby tak dać sockety na zawiasach to by można nowy rynek audiofilski pewno odkroić 😄
Chcesz lampy końcowe ( kt88) zamontować wewnątrz wzmacniacza?
Ale cała podłoga będzie jak sito z blachy ryflowanej i górna płyta też ryflowana, także przepływ powietrza będzie swobodny. Pozdrawiam.
PS A w gitarowcach dużej mocy też są praktycznie zamknięte. Tylko tylna ściana jest otwarta i jakoś to działa. Mam takiego stuwatowca. Pozdrawiam.
Witam.Muszę przenieść gniazdo optyczne z pcb na obudowę .Długość kabla około 7 cm.
Czy nie będzie to tworzyło jakiegoś problemu z działaniem tego gniazda?
@kopik99 Żadnego o ile zrobisz to dobrze. Rozumiem, że będziesz stosował taki kawałek światłowodu...?
@Mikha'el Takie bonusy dostajemy ze względu na łatwiejszą do implementacji przez producenta, topologię wewnętrzną kości. Podobnie jest w kościach dac. Użytkownicy muszą się potem "męczyć" z desymetryzacją sygnału. Ale oczywiście zależy jaką kość masz na myśli...?
Tak czy owak na temat prowadzenia sygnału w sposób symetryczny, zbalansowany czy jakie tam jeszcze nazwy się wymyśla jest na AS wiele wątków.
Najczęściej nie będziesz miał żadnych korzyści...
Czyli jeżeli końcówka mocy ma wejścia zarówno RCA jak i XLR to nie znaczy, że najkorzystniejsze zawsze jest łączyć ją po XLR?
Jeszcze inna sytuacja np. jak końcówka mocy ma wejścia tylko XLR, a musimy podłączyć z RCA to lepiej będzie zbalansować sygnał właśnie w takim układzie regulacji głośności czy umasowić jeden pin XLR?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mikha'el
Najkorzystniej.
Lepiej mieć wyjście symetryczne, ale wejście jest ważniejsze 😉
nagrywamy.com
Ok, najlepiej jak cały tor jest zbalansowany ale jak jest taka sytuacja jak wyżej to jak lepiej przejść z sygnału niezbal. na zbalans. w scal. układzie reg. głośności czy na wejściu XLR wzmaka?
Lepiej mieć wyjście symetryczne niż go nie mieć, wyższy sygnał czyli mniejsze zakłócenia na przykład, o symetrycznym przesyle nie wspominając.
nagrywamy.com
Myślałem o przedłużeniu na kablu ekranowanym od pcb do gniazda a nie na optyku.
Panowie do takiego dac trafo 2x12vac ile powinno mieć mocy?
