Audio mity
7 minut temu, Lech36 napisał:
I wystarcza, tylko audiofile są niesamowicie ambitni, więc potrzeba więcej.
Tak, zgadzam się wiadomości na państwowych platformach to taka "ptasia kupa", ale to chyba nie ten wątek ?.
ależ ten, bo i tam i tu, same mity.
7 minutes ago, kazik-t said:
z metalową klamerką....tak mieli sąsiadujący koledzy mający ojców milicjantów.
A to zjawisko w przeciwienstwie do ciebie jest mi nie znane. Ojciec był ślusarzem, ale to bez znaczenia bo wciry dostawałem od matki.
13 minutes ago, szymon1977 said:
22 minutes ago, szymon1977 said:
Bzdura. Za pomocą tych "wytłoczeń" zapisane są dane cyfrowe. A dźwięki powstają duuużo duuużo dalej.
Przecież nikt nie twierdzi, że jest inaczej.
Mity to specjalność branży audio. Nie tylko tutaj ?.
Bzdura ? Dane cyfrowe to ciąg liczb "0" "1" lub innych, a takich na płycie nie ma. Na płycie są wytłoczenia, które mogą być zdekodowane do postaci napięć o wyższym czy niższym potencjale. Zatem do postaci cyfrowej jeszcze brakuje bo zmienna amplituda napięcia to sygnał "analogowy". Gdzieś po drodze pojawiają się bramki logiczne, "zera i jedynki" i nabiera to kształtu "cyfrowych" danych. Chyba, że na CD faktycznie są zapisane zera i jedynki ale to musiałbyś zobaczyć pod mikroskopem ?
Ja twierdzę ? Oświećcie mnie proszę.
16 minut temu, januss73 napisał:
Z definicji płyta CD to nośnik danych. Jakieś wątpliwości? ?
Żadnych. Mnie najbardziej wkurzają na moich płytach dane daktyloskopijne bliskich mi osób ?
Pesymista z ciebie. Akurat teraz powinieneś się cieszyć, bo panuje covid i trzeba częściej myć ręce ?
No myją ale czy to powód do cieszynek? Strach wyjść z domu na "miasto". Pesymistą raczej nie jestem. Każda moja inwestycja w audio to wielkie oczekiwania na coś lepszego, spektakularnego, ochy i achy czyli optymista ze mnie. Niestety mój optymizm często szybko przemija. Najczęściej po pierwszym odsłuchu ale próbuję ?
To może już czas sobie uświadomić, że na cd, czy tam w pliku, zapisane jest to co jest i więcej się nie wyciśnie.
W pracy zwykle przez pół dnia mam słuchawki w uszach, właściwie zamiast stoperów. Z ich reprodukcji dźwięku nie jestem do końca zadowolony, ale przez te pół dnia w ogóle o tym nie myślę. Zapuszczam Tidala i luz.
Te wytłoczenia na płycie reprezentują pewien ciąg bitów, w których zakodowana jest informacja  Bit może przyjąć dowolną parę wartości np prawda - fałsz, kolor jasny - kolor ciemny itd. W związku z tym pity i landy na płycie są danymi cyfrowymi zapisanymi w takiej postaci, ponieważ to one na tą chwilę reprezentują ciąg bitów.
Wychodząc z definicji bita tak to wygląda. Idąc tym tropem można wnioskować, że skoro są tam bity to może również być tam "zaszyty" dźwięk w postaci na przykład słów 16 - to bitowych niosących informację o jego charakterze ?
Definicja danych cyfrowych jest chyba bardziej szczegółowa: "Digital data, in information theory and information systems, is the discrete, discontinuous representation of information or works. Numbers and letters are commonly used representations..."
W sumie to można "zdigitalizować" dźwięki używając na przykład alfabetu Morse`a (kropka - kreska) i kartki papieru z ołówkiem. Niewiele to ma wspólnego z danymi cyfrowymi na płycie CD ale czemu nie?
33 minutes ago, Grzegorz7 said:
Na każdym nośniku dane są zapisane w postaci analogowej.
A jest jakiś etap, kiedy dane cyfrowe mają postać cyfrową?
Wprost przeciwnie - byłyby to te same dane co na cd, tylko że nie inaczej zapisane. A digitalizoanie dźwięku odbywa się o wiele wcześniej.
Wychodząc z definicji bita tak to wygląda. Idąc tym tropem można wnioskować, że skoro są tam bity to może również być tam "zaszyty" dźwięk...
Wprost przeciwnie - nie można w ten sposób "wnioskować", bo możnaby wpaść np na pomysł, żeby celem poprawy sceny rozmagnesować płytę cd, a to na pity i landy, a więc zapisane za ich pomocą dane cyfrowe, nie ma żadnego wpływu.
Może spraw sobie do pchełek zewnętrzny wzmacniacz słuchawkowy np. taki, jak Ci nie podejdzie do 30 dni można zwrócić
Luz może być większy, tej firmy inny model wzmacniacza używam do właśnie takiego słuchania jak siedzę przy stacjonarnym kompie, zupełnie inna bajka bo wzmacniacz lubi niskoohmowe  I nie tylko niskoohmowe słuchawki trzymać za mordę
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ASURA
Problem w tym, że ja nie siedzę przy biurku, a że wygoda bierze górę to używam pchełek BT TW. Służą od razu do odbierania telefonu.  I tu jest duży problem, bo to towar, którego nie da się zamówić, wypróbować i oddać jak nie przypasuje, więc można wydać majątek zanim coś wpasuje się w ucho i gust.
Masz na myśli próbkowanie i konwersję na bity? Nie twierdziłem, że odbywa się to na tłoczni płyt CD. Wogóle chyba nie pisałem kiedy.
Edytowane przez MariuszZ.
Wszystkie stany maszynowe maszyny cyfrowej są analogowe.
Schodząc na ziemię, w takim np. DAC`u (kości DAC) rejestry, zatrzaski, klucze,... pracują analogowo. Tyle, że poszczególne podstawowe elementy (bramki) pracują bez sprzężeń ujemnych. Ich klucze wyjściowe (tranzystory) pracują w "przesterowaniach", stąd mają wyróżnione dwa stany nasycenia do masy (stan niski) albo nasycenia do szyny zasilania (stan wysoki). Bywa jeszcze stan kiedy nie ma nasycenia kluczy wyjściowych (stan wysokiej impedancji) stosowany w pracy na jednej szynie danych.
Takie pojęcie jak jitter wynikają przecież z faktu, że stany są analogowe a jedynie logika maszyny cyfrowej je interpretuje. Jitter to drżenie amplitudy lub czasu trwania stanu. Jakby dane składały się z jakichś cyfr to nie byłoby żadnych jitterów. Byłoby czysto jak w matematyce.
Tak dla ciekawości. Powyżej założyłem logikę pozytywną (stan wysoki to logiczna 1). Tak jest niemal wszędzie (procesory) ale np. kiedyś programowałem w unikalnym systemie i tam logika była negatywna (stan niski był 1 logiczną).
Edytowane przez Grzegorz7
comment_1595568653zacFWiysQQ05Khq0efA0nw
Magic Fuse składa się z niezniszczalnego (!!!) pręta miedzianego pokrytego rodem, powstałego z wykorzystaniem technologii przetwarzania kwantowego. Projektantom przyświecała idea uwolnienia energii, która tkwi w malutkim, skompresowanym druciku wykorzystywanym w bezpiecznikach. To zwiększa przepływ mocy i poprawia energię (xD), wprowadzając do brzmienia szeroką i głęboką scenę dźwiękową, zwiększając zakres dynamiczny i podkreślając wysokie harmoniczne. Użytkownik musi posiadać dobry bezpiecznik z ochroną przed przepięciami.
Już czuję tę moc od samego czytania ?
18 minut temu, Grzegorz7 napisał:
Tak dla ciekawości
Moja ciekawość. Biorąc pod uwagę dywagacje tu prowadzone co mamy na płycie audio CD? Wytłoczenia powierzchni, "zamrożone" dźwięki, bity, dane cyfrowe czy jeszcze coś innego? Czy źle zostało zadane pytanie? Czy da się jednoznacznie odpowiedzieć?
Dywagacje to Ty sam ze sobą prowadzisz usiłując postawić świat na głowie. Odpowiedź była: na płycie cd masz zapisane dane cyfrowe, a dalsze wnikanie w szczegóły, to tylko sposób zapisu tych danych.
1 minutę temu, januss73 napisał:
A co mamy w książce? Treść, literki,  czy czarne plamki naniesione sitodrukiem?
Dla analfabety z ciemnego lasu plamki, dla wyuczonego w piśmie literki ?
Niczego takiego nie próbuję. Warto mieć dystans do oczywistości, szczególnie bezmyślnie powtarzanych bez jakiejkolwiek refleksji.
Książka sitodrukiem? Szacun ?
nagrywamy.com
Na płycie CD mamy jakieś wgłębienia. Promień lasera odbija się różnie od dołka i powoduje to w diodzie odbiorczej inny stan niż jak odbija się od powierzchni poza dołkiem. Na tle różny, ze zakładamy tu logikę dwustanową (0,1).
Dalej układy cyfrowe odpowiednio te ciągi zer i jedynek zbierają i podają do DAC`a. Jest yo opisane w białej księdze CD.
Po DAC`u wychodzi ciągły sygnał analogowy mogący poruszać membraną jak zasili się nim cewkę. Wówczas usłyszymy dźwięk. Skoro tak to wcześniej te dołki na płycie ktoś zgodnie z zasadami opisanymi w białej księdze powinien wytłoczyć.
Nośnik i dane na nim to umowa. Raz jest to muzyka a innym razem jakieś obrazy, teksty...
Dawno temu ktoś gadał do membrany w środku której była igła i gryzmoliła po walcu z woskiem. Jak to się robiło odwrotnie to słychać było głos... Niewiele to się różniło...
W żadnym z tych dwóch przypadków na nośniku (płyta, walec woskowy) nie mamy muzyki. Nie mamy bitów. Mamy jakieś stany zmienne w funkcji przestrzeni (wgłębienia, rysy), które jeśli wiemy jak odczytać zreprodukują muzykę. W przypadku CD jest poważna umowa i mnóstwo specjalistycznych układów. W przypadku walca tak się złożyło, że reprodukcja jest prosta. W przypadku gramofonu również, acz tu już można cudować ze sprzętem.
Dla ciekawości.
Próbowano odtwarzać dźwięki sprzed tysięcy lat na dzbanach glinianych z wykopalisk archeologicznych. Założono, że rzemieślnik zdobiąc dzban trzymał jakiś patyk. Mógł on zapisać towarzyszące dźwięki. Były takie próby ale niczego nie udało się odtworzyć.
Takie mamy czasy, że w modzie być płaskoziemcą, za to w złym tonie płaskoziemcę nazwać idiotą.
Wszystko ładnie pięknie, tylko jaki to ma wpływ na wyjściowy sygnał analogowy?..... Kurde pogubić się można bo sygnał cyfrowy też jest analogowy ?
Ja bym powiedział, że dla analfabety plamki, przedszkolaka literki a wyuczonego treść. Więc zakładając, nie wiem czy słusznie, że jesteśmy wyuczeni, CD zawiera dane.
Tak mi się skojarzyło, nie jestem drukarzem i nie wnikałem. Bardziej chodziło tu o plamki jak o metodę ich naniesienia.
No właśnie nie. Ponieważ zapis na cd nie jest chronologiczny. Przed DAC jest jeszcze Układ obróbki sygnału EFM, Układ obróbki cyfrowej z Pamięcią do której są zrzucane fragmenty. Przecież trzeba to poustawiać chronologicznie.
Dopiero DAC
