Audio mity
Oprocz podkolorowania masz jeszcze problem z bocznymi odbiciami. Jesli skrecasz glosniki na zewnatrz, wzrastaja boczne odbicia, ktore powoduja - jak to nazywasz - rozjezdzanie sie fazy“ (odbicia docieraja z opoznieniem -> problem z tzw. early reflections). Po to stawia sie na bocznych scianach absorbery by ten efekt wyeliminowac.
Dlatego jesli juz, to lepiej skrecac do srodka niz na zewnatrz.
Jak widzisz, powyzsze stwierdzenie „ze nie ma zadnych negatywnych efektow“ sie nie zgadza.
kolumny powinny stać przynajmniej 1m od sciany bocznej ewentualne nakładanie sie odbić bedzie  w zakresie od niskiego środka mozna też w miejscu pierwszych odbić ustawiać ustroje pochłaniające zresztą teoretyzowanie nic nie daje jesli nie ma sie wglądu w konkretny pokój pozostają eksperymenty
11 minut temu, slawek.xm napisał:
kiedys na audioshow Ken Ishiwata prowadził prezentację z systemem w ktorym kolumny były bardzo mocno skrecone do środka tak ,że ich osie odłuchu były ok 1m od linii kolumn
Nie wiem dlaczego, ale nigdy w życiu nie miałem na tyle odwagi, aby ustawić przecięcie osi przede mną.
w ten sposób mozna dopasowaywać scene stero , głębokośc wokali, poszczegolne plany lub osłabiać intensywność lub szczególowośc dźwieku
Czyli jednak zmieniam coś więcej niż samą w sobie głośność wysokich tonów.
Edytowane przez szymon1977
tak
Nie, odbijanie i nakladanie nastepuje w wszystkich zakresach czestotliwosci, a szczegolnie w zakresie basu, bo przetworniki basowe maja szersza charakterystyke promieniowania (czyli bardziej promieniuja „na boki“)
Wypisujesz same bzdury
Pozytywna strona skrecania glosnikow do srodka jest rozszerzenie tzw. Sweet Spot. Nie musisz siedziec tak dokladnie w srodku.
Trzeba by się zastanowić co to jest odbicie fali.
W zakresie basów fale akustyczne mają długości większe od geometrii pomieszczenia (7m dla 50Hz). Wobec mniejszej wrażliwości na fazę w tym zakresie można przyjąć, że niski bas działa pneumatycznie. Odbicia od ścian oddalonych o 1m nie mają żadnego znaczenia. Dlatego Sławek przeniósł rozważania na zakresy wyższe. Tam również wzrasta czułość na zależności fazowe.
Co to sa mody pomieszczenia?
Czy to nie sa odbicia?
Czy one nie wystepuja ponizej 50Hz
Czy slyszales o modach poprzecznych (od bocznych scian)?
Czy wlasnie mody nie sa najbardziej upierdliwym i skomplikowanym problemem do rozwiazania?
Jak wpadles na to, ze odbicia przy odleglosci powyzej 1m sa bez znaczenia?
Czy rozumiesz na czym polega problem z „early reflection“ (do jakich wartosc opoznien odbicia sa traktowane jako „odbicia“ a od ktorych jako „echo“) i jak te boczne odbicia wplywaja na rozmycie sceny/lokalizacji.
To wszystko bezsensowne hipotezy
Twoim problemem od zawsze jest łączenie konstrukcji kolumny z aukstyka pomieszczenia
pisałem to już nie raz dopóki nie nauczysz się co jest czym jak wyglada charakterystyka pozbawiona odbić i je zawierająca, nie nauczysz sie analizy każdego elementu wpływającego na dźwiek nie bedziesz wiedział co robisz i dlaczego osiągasz takie a nie inne wyniki , osobną sprawą są tez metodologie pomiarów
musisz je wszystkie poznać by móc wyciągać prawidłowe wnioski z wykresów
wykładasz sie na prostych dla innych sprawach , ale tylko dlatego ,ze nie rozumiesz zalezności
poza tym nie da się z toba spokojnie rozmawiać o uwazasz ,że pozjadales wszystkie rozumy
19 godzin temu, xajas napisał:
Panie Gmoch
To Pan ?
@xajas
To już cała galeria szkiców niedługo powstanie.
Lubię taki domowy prymitywizm.
A z czym ma łączyć, z bitą śmietaną???
Rozpatrując brzmienie w danym systemie, pomieszczenie jest nieodłącznym elementem, bo przecież nikt nie słucha na otwartej przestrzeni, czy kabinie bezechowej.
20 godzin temu, ultrasonic napisał:
kolumny stały gdzie popadło, byle przed uszami lub z boku, bo wersalka stała prostopadle
Baza stereo musi być i proporcje poszczególnych wymiarów, aby tę bazę i panoramę usłyszeć.
Prościej (praktycznie) proporcje i odległości określać , a  faktycznie chodzi o miary kątowe, bo i fala akustyczna i chociażby świetlna rozchodzi się wektorowo. Wektorowo przestrzennie nie dałbym rady.
To dla mnie niepojęte. Właściwie od tego (poza typowym ustawieniem w trójkąt równoboczny) spróbuj zacząć.
Edytowane przez xetras
Dopisek
Nie wyrywaj zdań z kontekstu.
Jakie znaczenie mają dwa głośniki oddalone o 1,5m w zespole głośnikowym w stosunku do oddalenia ich od ściany o 1m. Mówimy o najniższym paśmie o czym zdajesz się zapominać.
Pierwsze słyszę o scenie budowanej w zakresie niskiego basu.
To jedynie oderwany od omawianego tematu przykład, kiedy przyjemność czerpało się z samego słuchania muzyki nie mając do dyspozycji takiego szerokiego wyboru sprzętu audio jak dzisiaj. Przykładowy kawałek „Hotel California” słuchany w obięciach jakiejś ślicznotki o pięknych stalowoniebieskich oczach i namiętnych ustach, siedząc na wersalce której sprężyny wpijały się w doopsko, sprawiło większą przyjemność niż szukanie jakiegoś Sweet Spotu. Większą wagę przywiązywało się do poszukiwań G Spotu ?
Tak, takie poszukiwania są o wiele bardziej fascynujące niż poszukiwanie Sweet Spotu i trzymanie później np. głowy w imadle ... są o wiele bardziej przyjemne miejsca gdzie można głowę trzymać ... po znalezioniu owego G Spotu ?
Świntuch ?
42 minuty temu, ultrasonic napisał:
Świntuch ?
Czasami trzeba oderwać się od tematu i pożartować. Zdrówka i przyjemności życzę ze słuchania muzyki na swoim sprzęcie jak i nocnych igraszek ?
BTW.
Szanuj swoje Chario. Chętnie je odkupię, kiedy będziesz miał zamiar je wymienić ?
Czyli - o czym bredzisz ? Post był o konkretnych ustawieniach.
To nie jest randkowe forum - idź sobie do klubu.
po co zatem jest pomiar nearfield ? po co go robimy? , po co ty go robisz? po co recenzenci go robią?skoro do zbadania łącznej akustyki basu i pomieszczenia jest on bezużyteczny...
to tylko jeden przykład na to , że próbujesz bronić błędnej filozofii lub również nie zrozumiałeś mojego wpisu
Już dobrze, przepraszam, ale po co zaraz tak się spinać. Zalecam kupić taki kubek i parzyć w nim jakieś ziółka ...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ultrasonic
O konkretach również dyskutowałem, jednak nie zaszkodzi dołączyć trochę humoru do tematu ...
po co? by miec mozliwosc porownania zestawu glosnikowego X z zestawem Y, tudziez sprawdzac na ile te zestawy spelniaja okreslone wymagania/normy. A takie porownania maja tylko wtedy sens, gdy pomiary sa dokonywane w takich samych warunkach A jedyne takie same warunki, to takie, ktore eliminuja wplyw pomieszczenia na te pomiary > czyli w bliskim polu. Bez tego porownywal bys system pomieszczenie + glosniki a nie same glosniki
A jesli rozpatrujesz i optymalizujesz brzmienie tych zestawow we wlasnym pomieszczeniu, to jest glupota ignorowanie wplywu tego pomieszczenia i zwiazanych z tym pomiarow z pomieszczeniem i nazywanie tego bledna filozofia.
Powtorze sie, pojecie tej roznicy jest zbyt skomplikowanw dla ciebie
6 godzin temu, slawek.xm napisał:
po co ty go robisz?
A czy nie napisałem, że pomiary wykonałem mikrofonem w miejscu głowy słuchacza? Nie słucham z uchem przy głośniku.
nie, pomiar ten jest niezbędny do skonstruowania jakiejkolwiek poprawnie grającej kolumny
Gość Sine Metu
Pytanie, czy kolumny zaprojektowano do słuchania w betonowym bunkrze czy lekkim szkielecie? A może w ceglanych ścianach z drewnianymi stropami?
według naszych dwóch kolegów bez zaprojektowania kolumn w każdym tych miejsc oraz konkretnym metrażu nic tam nie zagra poprawnie ?
a już kupowanie kolumn gotowych to w ogóle idiotyzm ?
Czysty idiotyzm ... chyba, że wypożyczamy kolumnę za kaucją i zrobimy pomiary we własnym pomieszczeniu ... po pomiarach można określić czy gra i czy może zostać w systemie ...
Wszystkie kolumny sprzedawane w sklepach są poprawnie skonstruowane a przynajmniej powinny takie być a jednak w pomiarach niezależnych mają czasem bardzo duże rozbieżności. Z czego to się bierze? Przypomnę zbiór pomiarów z jednej firmy podobnych konstrukcyjnie monitorów a rozbieżności w przebiegu charakterystyki czasem bardzo duże pomimo że nazwy firm które je wytwarzają są znane na świecie i renomowane.
...to już nie na ucho, najczulszy ustój pomiarowy na świecie? ?
