Audio mity
W dniu 28.03.2024 o 04:41, Misio38 napisał:
gdy miałem zapalenie ucha z jednej strony i słyszałem nim tylko jakieś szumy i basowe, i średnicowe ciche dźwięki, to po założeniu słuchawek po krótkim czasie mogłem normalnie ich używać (słuchawek). Dźwięk ogólnie był ,,ciemniejszy'' niż zwykle, bo jedno ucho w ogóle wysokich nie słyszało, ale był i lewy kanał, i prawy w sumie normalnie grało. Także mozliwości adaptacyjne są potężne.
Po pierwsze to strasznie boli kiedy śluz wypełnia ucho środkowe i zwiększone ciśnienie nie ma jak ujść (zapchany śluzem przewód eustachiusza)
Plus - bakterie w uchu wewnętrznym, gdzie są komórki słuchowe. Tam już nie ma jak ingerować (trzeba ostro antybiotykami)
Tak z 50 lat temu miałem i dopiero antybiotyki zahamowały namnażanie bakterii.
Co do adaptacji to niestety nie zaistniała, nie tylko na audiogramie widać ubytek o 20, 30 dB dla wybranych długości fal (bo zniszczone mam te komórki słuchowe)
Ponieważ to ok. 3, 4, 5, 6 kHz i tylko w 1 uchu to dotyczy to jedynie rozróżniania barwy dźwięku.
(W przypadku głosu zwłaszcza, gorsza jest czytelność słów) Samej muzyce mój ubytek (niesymetria) nie przeszkadza.
Przy głośnym słuchaniu albo coś jest za ostro albo czegoś nie różnicuję.
Ośrodek słuchu chyba własnie różnicowo działa (żeby jeszcze bardziej skomplikować, lewa pólkula z prawego ucha i prawa z lewego, to tak się odbywa, no i oczywiście - impulsowo, przewodzenie impulsów nerwowych dzieje się ze stałym napięciem, za to ze zmienną szerokością impulsu/taktowaniem )
Edytowane przez xetras
Dopisek
22 godziny temu, iro III napisał:
DAC brzmi tak, jak brzmi jego analogowe wyjście, o ile w ogóle "brzmi".
I to by było na tyle, jak chodzi o ten mit.
Pomiary ,kolego pomiary ,pisz w temacie 😁 a jeśli już większy wpływ na końcowe brzmienie a przetwornik a nie analogowka 🤣
19 godzin temu, Lech36 napisał:
Skąd wniosek że ja chcę robić karierę w przemyśle audio? Audio to tylko moje hobby i to też ostatnio trochę zanikające z powodu ilości informacji/badań voodoo. Pozostaje z tego hobby słuchanie muzyki, to mi niewątpliwie sprawia przyjemność, ale nie każdy jej rodzaj. Technika raczej mnie już niczym nie zaskoczy, ale niektórzy hobbyści audio cały czas zaskakują swoimi "badaniami" nad tą techniką. To niewątpliwie jest ciekawy materiał do badań.
Może i nie chcesz robić kariery w przemyśle audio ,ale twój wpis ,jest przełomowy 😁 dla przemysłu ,może warto czasem zastanowić się dziesięc sekund nim coś się napisze .
A skąd ty możesz wiedzieć że DAC tak brzmi jak analogowe wyjście 🤣  z pewnością nie z autopsji. Żebyś nie powtarzał takich mitów ,to ci podpowiem , analogowka tylko wypolerruje brzmienie przetwornika !!
Ciekawa teza, możesz ją jakoś uzasadnić, oczywiście konkretami, a nie opisem wrażeń.
Wg wszelkich prawideł sztuki jest dokładnie odwrotnie.
To jest złota myśl, która powinieneś powiesić sobie nad biurkiem lub lepiej przepisać 100 razy.
A co to znaczy wypoleruje?
Co jest w moim wpisie takiego przełomowego bo nie mogę się niczego dopatrzeć?
W dniu 30.03.2024 o 17:39, tedi02 napisał:
A jak daleko się zajedzie na ocenianiu sprzętu na podstawie pomiarów ?
Do granicy, kiedy kończy się argumentacja poparta regułami z dziedziny nauk ścisłych. Za tą granicą zaczynają rządzić emocje, wyobraźnia, piękno umysłu.
Gdyby przewody, listwy audio, wtyczki oraz inne błyskotki miały aż taki wpływ na brzmienie, jaki niektórzy tu zachwalają, słyszeliby to wszyscy i taki temat w ogóle by nie chwycił.
Nic dodać - nic ująć.
Jeśli ktoś chce brnąć w swój świat doznań słuchowych opartych jedynie na zasadzie „słyszę” niech to robi, ale na miły Bóg, gdzie tu jakakolwiek logika.
Przekrój przewodu głośnikowego lub sieciowego. Co tam widzimy? Czy zachodzą tam jakieś nieznane nauce procesy? Sygnał audio jest rozkładany na czynniki pierwsze i buduje na nowo barwę, szerszą i głębszą scenę. Wygładza soprany, wypycha średnicę, trzyma za mordę bas, żeby był bardziej sprężysty? To wszystko dzięki „inteligentnym” przewodom?
Jak się cieszę, że nie popłynąłem. Mam więcej czasu na słuchanie muzyki.
  • Moderatorzy
W dniu 9.12.2023 o 22:35, przemak napisał:
ale takie rozwiązania IMO do kosza
Okazuje się, że gdy się to pomierzy to nie taki diabeł straszny
Nawet gdy dołoży się do tego lampę i transformator na wyjście to od 100Hz do 7 kHz to THD są niże (nawet 5 krotnie) niż PCM1794 w wyjściem lampowym
R2R wyjście lampowe + transformator
PCM 1794 wyjście lampowe
Żaden "diabeł" w audio nie jest straszny 😉. Trzeba się starać go tylko zrozumieć.
Problem w tym, że w audio diabłów mnogość wielka jest, już w średniowieczu, co zdolniejsi próbowali je zliczać, ale nawet tylko tych na ostrzu igły nie sposób, a co dopiero w audio.
Ja się tych "diabłów audio" mieszczących na ostrzu igły nie boję, zawsze odganiam je nauką. To jest bardzo skuteczna metoda 😉.
Jak ktoś chce zobaczyć testowy przegląd przykładowych starych zestawów głośnikowych i dojść dlaczego mogą mieć różne brzmienie to polecam nielubiany w wielu audio kręgach portal ASR 😉:
Zapewne nie pamiętasz ,stwierdziłeś iż na podstawie pomiarów jesteś w stanie ocenić brzmienie jakiegoś urządzenia.
A co w tym stwierdzeniu jest dziwnego?
Oj jaki twój świat audio  prosty jest ,ciesz się tym co masz .
Rozumie świeta ,nasza polska tradycja 😁 więc ochlon ,spójrz na swoje wcześniejsze wpisy .
Więc pytanie powinno być do Lecha , niech na podstawie tych pomiarów ,niech oceni brzmienie tego pcm1794.
Lepiej może zwróć się do piewców audio voodoo żeby ochłonęli, ja wszystko traktuję na "zimno", niczym się nie ekscytuję 😉.
Jak będę potrzebował takiej oceny to ją sobie zrobię, jak na dziś to nie używam w/w przetwornika.
Twój świat audio jest tak samo prosty, tylko używasz niewłaściwych procedur do porównań 😉.
Błąd w logice, bo:
Kwieciście uświetnisz  pomiar* a nie przedmiot
Tak działa poezja (wybiórczo)
(Mowa poetyczna dotyczy pomiaru*)
Plizz, wykaż logicznie że należysz do rodzaju ludzkiego 🙂
Appendix:
*Identyczny pomiar m o ż e pochodzić od wielu urządzeń a nie jednego jedynego "pcm1794"
Konkluzja:
Poezja trafia tylko do wybranych
A ta audiofilska to już do "śmietanki towarzyskiej" 🙂
Dopisek
Fora motoryzacyjne też swoich magnetyzerowych tuningowców miały, ale Ci byli raczej niekonfliktowi.
To pomierz, bo to poniżej to nie bardzo na temat i raczej manipulacja.
nagrywamy.com
  • Moderatorzy
Poczekam na Twoje niezmanipulowane pomiary na temat.
Czyli nie rozumiesz, jaki dość podstawowy błąd popełniasz? Szkoda.
nagrywamy.com
  • Moderatorzy
Objaśnij mi go proszę.
Ty powiedziałeś. Wcale prosty nie jest. Jest bardzo emocjonalny. Z tą tylko różnicą, że na te wrażenia składają się prawie wyłącznie dźwięki, brzmienie, nagrania, wokale itp. Niektóre powodują u mnie dreszcze, jeszcze inne wspomnienia, przypływ energii lub senność. Mój świat audio jest bogaty i pełen wrażeń bez dodatkowych bodźców w postaci lśniącej wtyczki. Spróbuj kiedyś tej prostoty. Nie zawiedziesz się 🙂
Zdecydowanie więcej emocji wzbudza u mnie słuchanie dobrej muzyki w dobrej jakości niż w kiepskiej...
Warto np być świadomym, że nie wszystko gra, i np kiepska wtyczka kabla sieciowego, z jakości naszemu hifi nie odbierze nic.
BTW wolę dobrą muzykę w kiepskiej jakości, niż muzykę kiepską w jakości dobrej 🙂
Edytowane przez szymon1977
A co składa się na słuchanie muzyki w dobrej jakości? Złote uszy?
Panowie, dokonano nowego odkrycia:
"Wtyczka-gniazdko i przejście przez punkt styku mechanicznego prądu generuje zakłócenia pola elektromagnetycznego mającego wpływ na przepływ prądu w falowodzie będącego sieciówką"
Gdzie to odkrycie, zapytacie.  ....
Ano wg. jednego z uczestników tego forum (cytat powyżej) kabel zasilający to ... falowód.
Teraz już rozumiecie dlaczego ostatni metr kabla przed urządzeniem ma takie olbrzymie znaczenie .......
Edytowane przez bum1234
Sprzęt oddający różne niuanse nagrań, których na słabym sprzęcie po prostu nie słychać ...
Jak plyta jest bardzo kiepsko nagrana, to i na najlepszym sprzecie nie ma zadnych niuansow, ktore powoduja, ze odczuwamy duza przyjemnosc ze sluchania - zupelnie brak tej magii, dzieki ktorej miewamy nawet gesia skorke na ciele.
Oczywiscie, z dobrze nagranej plyty dobry sprzet lepiej wyeksponuje - uwydatni - te niuanse niz kiepski. A najwiekszy wplyw na to maja kolumny glosnikowe, rodzaj pomieszczenia i jego warunki akustyczne.
Edytowane przez Lutek
