Audio mity
3 minuty temu, szymon1977 napisał:
Jest na odwrót, jedna cząsteczka zobrazuje "zmiany ciśnienia powietrza".
Ta... jeszcze usiądzie w składzie orkiestry i zagra na trąbce 🤣
na puzonie 😄
Ciekawe co tak bardzo wibruje w środku wzmacniacza, że zaistniała potrzeba postawić go na sprężynkach?
Cały pokoj i meble 🙂, a to się przenosi na kondensatory i nie da się słuchać muzyki 😄
Ja mam wszystkie sprzęty na szklanych półkach, które są zamocowane na wsporniczkach z gumowymi podkładkami.
Jak ktoś chce mogę sprzedać za 10 200 cebulionów 😃
Zbyt luźno nawiniety, słabo zaimpregnowany, niedostatecznie przykręcony do chasis transformator, niektóre, co bardziej ezoteryczne hajendy tak mają.
Na sygnał audio to się nie za bardzo przełoży, ale gołym uchem często słyszalne.
A jak odizolowałeś te elementy wzmacniacza od drgań powietrza? Przecież fale akustyczne uderzają w każdy element. Przenikają też przez gęste materiały (na przykład bas czuć w sercu i tak dalej), nawet ściany wibrują.
Godzinę temu, MariuszZ. napisał:
Ta...
Nie "ta..." tylko tak - nie jest to zbyt skomplikowane, ale żeby zrozumieć, trzeba najpierw uświadomić sobie, że się nie rozumie. Ale Ty wolisz przyrównywać fakty do własnej wizji i z dumą obwieszczać, gdy nie pasują.
42 minuty temu, marcinmarcin napisał:
na puzonie 😄
Mało, bo jeśli iść w takie porównania, to zagra na wszystkich instrumentach na raz.
Edytowane przez szymon1977
A taka wtyczka?
Żeby nie pomylić L z N? Czytałem, że podłączenie na odwrót może spowodować pogorszenie sceny.
3 godziny temu, raiwan napisał:
Czyli jak jest trzęsienie ziemi to na szczycie góry są największe fale? Wtedy wręcz one tańczą?
W takim razie dlaczego najlepsze wygłuszenia są w kształcie piramidek lub wytłoczek?
A jeżeli chodzi o problem przesuwania podkładek pod kolcami to polecam podklejenie je grubym twardym filcem. Nie mam żadnych problemów z przesuwaniem głośników. Do tego taki filc dodatkowo tłumi.
Są podkładki wykonane z różnych metali, z których każdy tłumi inny zakres amplitudy … magnitudy.
Może wadliwe trafo? 😉 Może aż tak się wzbudza, że wpada w wibracje? 😉
I przenosi się na wtyk Wattgate, Furutech, a te mają niemały wpływ na głębię i szerokość sceny.
Edytowane przez mamun
Ta pod Heglem wyraznie wygieta 😉
Raczej wina optyki obiektywu. Zauważ, że górna krawędź tego złotego, co niżej stoi, jest podobnie "wygięta".
Edytowane przez iro III
Szklo hartowane powinno byc uzyte do takich obciazen.
Z pewnością nie chodzi o intelekt słuchacza.
2 minuty temu, Ajothe napisał:
To jest szkło hartowane 😋
No ale czy prawidłowo było wygrzane?
Kiedyś dawno temu popełniłem taki subik i żeby nie przepłacać za moduł kupiłem na rynku pro, niestety miał luźno nawinięty toroidalny transformator lekko buczał, ale nie było to aż tak dokuczliwe póki ne włożyłem do tego kloca. No ale zamówiłem mowy wymieniłem i już nie miało co drgać, przenosić na obudowę prócz głośnika. Do głowy mi nie przyszło żeby jakieś sprężynki ustawiać 🙂
Dobra, dobra, resory są, a gdzie amortyzatory?
Dodatkowo w górnej części zdjęcia "hebel" wygięty w przeciwną stronę. 🙂
Ja Tobie dam Hebel, taki dizajn elegancki 😃
Hartowane wygina się pod obciążeniem praktycznie tak samo jak zwykłe. To zależy od E a ten parametr jest zbliżony dla obu typów szkła. Największy wpływ na ugięcie ma grubość materiału.
Jak jest hartowane to na pewno było wygrzane. Czy prawidłowo? Najlepiej spytać producenta 😉.
No ta na gruba nie wyglada.
Typowe polki pod hifi to maja obciazalnosc 60kg. A ten wzmacniacz ma ile? 12-15?
Szkło hartowane często jest bardzo wytrzymałe, ale duża wytrzymałość nie wpływa na ugięcie.
Proszę o ocenę ugięcia na lepszym ujęciu:
Moim zdaniem jest to ugięcie w pełni kontrolowane, Hegel waży 12kg 😛
Takie tematy się oblicza, ocena na oko to nie ocena. Sprawdź strzałkę ugięcia na środku półki jeżeli nie przekracza (1/200)L do (1/300)L to jest O.K.
"Ci panowie" - przywieźli, przenieśli, zabezpieczenia zdemontowali, ustawili, wypoziomowali, podłączyli, przetestowali, starą zabrali...jeśli wiesz o czym nówię
Mam nadzieję, że to już zakończy OT "wibracyjno-audio-pralkowy".
No wiesz co, kończyć OT z tak błahego powodu?
Ale to dziwne, że pralka "wędruje" po podłodze. Wszak nową trudno podejrzewać o "wyrąbane" amortyzatory... jeśli wiesz o czym mówię
