Audio mity
biniek
23 minuty temu, bum1234 napisał:
Ale pewnie masz wyświetlacz, który pokazuje tłumienie.
Alez pewnie,że tak🙂
Przy takiej głosności najczęściej słucham muzyki
11 minut temu, bum1234 napisał:
Byłoby jeszcze piękniejsze, gdyby nie było niebieskie, tylko żółte 🙂
No to wiadomo.
Niebieski i zielony to najgorsze kolory dla diód i wyświetlaczy w audio.
ale mozna kupić z żółtymi:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Pseudodrummer
15 minut temu, bum1234 napisał:
Czasem przydaje się coś takiego:
To nie może dobrze grać, za dużo pokręteł 😄
Gra pewnie fatalnie, ale ja przecież głuchy jestem - nie słyszę kabli 😄
jezus maria!!!
Jak chcesz sprawdzić czy słyszysz kable to wystarczy odłączyć 😃
Zastanawiałem się nad tym modelem, ale wybrałem zapas mocy i mniejszą temperaturę sprzętu 😄
1 hour ago, bum1234 said:
Współcześnie ze źródła (CD, streamer) dostaje się przeważnie ok. 2V
-40 dB przy -5 dBu to będzie trochę ponad 4 mV.
Wg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , ADI-2 DAC ma 120 dB (20 bitów) DR przy wyjściu +19 dBu (max output). Ja się nie znam, ale przy takich ustawieniach jak na zdjęciu to chyba będzie ponad 60 dB (10 bitów) mniej.
Wg
mozna ustawić -5,+1,+7,+13. dBu
Albo auto ref level
Wg
Cinch
As output XLR, but:
• Output: 6.3 mm RCA jack, unbalanced
• Output level 6 dB lower than XLR (-5 dBu to +13 dBu @ 0 dBFS)
• Signal to Noise ratio (SNR) @ +13 dBu: 120 dB RMS unweighted, 123 dBA
• Signal to Noise ratio (SNR) @ +1/+7 dBu: 116/119 dB RMS unweighted, 119/122 dBA
• Signal to Noise ratio (SNR) @ -5 dBu: 112 dB RMS unweighted, 114 dBA
The circuit has been optimized for maximum signal to noise ratio even at
the lowest reference level, -5 dBu
Będzie 40 dB mniej cyfrowo. Adi ma jeszcze 4 poziomy wzmocnienia analogowego -5dB jest na analogu.
Albo auto ref level
Tak, ale w twoim przypadku -5dB jest najbardziej optymalne i autoref (optymalizacja vol cyfrowy vs analogowy) też by tak go ustawił.
tak
19 godzin temu, bum1234 napisał:
Np. Densen Beat B100 nie miał stopnia aktywnego
Znakomity wzmacniacz swoją drogą...
Aktualnie można kupić za tanie pieniądze.
Dla badaczy drgan cząsteczek powietrza
W dniu 16.04.2024 o 22:37, Pseudodrummer napisał:
PIEKNE!!!
To jaka jest rola potencjometru w tym wzmacniaczu?
Potencjometr  " wkomponowany " w tor audio jest tłumikiem. Wzmacniacz z "rozkręconym" potencjometrem na max ma pełne wzmocnienie jakie mu tam fabryka dała. Potencjometrem tłumimy to wzmocnienie a właściwie tłumimy sygnał wejściowy na wzmacniacz.
W wzmacniaczach, które mają preamp-y, potencjometr ( lub inna regulacja "wzmocnienia" ) jest umieszczony przeważnie między stopniem końcowym a preamp-em w celu ograniczenia szumów przedwzmacniacza ( pisząc po polsku ).
Nie wiem czy przelałem myśl w poprawny sposób...
W dniu 14.03.2024 o 12:02, szpakowski napisał:
Witaj! ... Kope lat Lechu 👋🏻
Nie przesadzaj, cały czas czytam forum, ale fakt że nie wszystko. Tylko rozsądne wypowiedzi 😉.
Czyli zajmuje Ci ta czynność ...ok. 2-3 minuty dziennie? 😁
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez iro III
11 minut temu, Lech36 napisał:
...cały czas czytam forum, ale fakt że nie wszystko. Tylko rozsądne wypowiedzi 😉.
Aaa... dziękuję 🙂
Bocznica zajmuje więcej, ale fakt że wątki techniczne mają niewielki udział w całości. Kiedyś na początku przebijałem się przez już wtedy bardzo długi wątek o magnetofonach szpulowych, teraz tylko wybieram te wątki w których pojawiają się użytkownicy mogący poszerzyć moją wiedzę techniczną o audio z różnych dziedzin, nawet z analogu do którego cały czas mam mnóstwo sentymentu pomimo tego że go nie używam.
wszystko zależy od czułości wejściowej wzmacniacza
jeśli czułośc wysterowująca wzmak wynosi 0,7V a sygnał podawany przy rozkręconym na max potencjometrze będzie 1V to wmak będzie miał już spore zniekształcenia
wzmacniacz zintegrowany to przedwzmacniacz napięciowy jako pierwszy stopień i końcówka mocy dostarczająca prądu do obciążenia impedancją kolumn
wtedy regulacja głośności jest najczęściej na wejściu
Czyli tych, co kabli nie słyszą?
12 godzin temu, Wito76 napisał:
Jakby co to 25 kwietnia jest światowym dniem niedosłyszących.
Co?
Czy będzie miał nie wiadomo. Wszak może mieć spory zapas i być dość odporny na zawyżony poziom sygnału.
Ja nawet nie nazywałbym podanie 1V do wzmacniacza/stopnia końcowego przesterowaniem. Przesterowanie głównie kojarzy mi się z zniekształceniami a te niekoniecznie musza wystąpić.
... i nadal potencjometr jest tłumikiem, jeśli na max to z tłumieniem = 0
To też zależy od którego miejsca traktujemy wzmacniacz jako napięciowy a od którego jako wzmacniacz prądowy.
Wszak potocznie nazywana "końcówka mocy" też pierw wzmacnia napięciowo później prądowo...
Jako przedwzmacniacz rozumiem stopień choćby dopasowujący impedancyjnie, z regulacją barwy dźwięku czy filtrami...
Dziś w "integrach" można zobaczyć selektor wejść ( często wszystkie o takich samych parametrach ) i regulację "głośności" w różnej postaci...
Co?
Rano jak jechałem do pracy w Trójce mówili. A potem w trakcie dnia dostaliśmy wszyscy w firmie edukacyjnego maila od naszej nowej, zaangażowanej behapówki. W sumie to sporo ciekawych informacji o tym, że warto dbać o słuch, stosować ochronniki, że hałas bardzo negatywnie wpływa na naszą kondycję psychofizyczną, na stopień zmęczenia, późniejszy odpoczynek i regenerację. Że wpływa na nasz nastrój, ma wpływ na nasz sen, relaks itd.
Wiesz Szymon, temat rzeka . Długo by wymieniać czego tam niektórzy uparcie nie mogą/nie chcą usłyszeć. W każdym razie zalecam, by nie celebrować dzisiejszego święta zbyt głośno
A nie Międzynarodowym Dniem Świadomości Zagrożenia Hałasem?
Możliwe że niedosłyszałem . A tak serio, mówili w radio o problemie osób niedosłyszących i że dzisiejszy dzień jest im poświęcony. Później w firmowym mailu było już chyba wg Twojej wersji.
napisałem jak jest
każdy wzmacniacz ma w danych technicznych czułość wysterowującą go na maxa
podanie nawet odrobinę większego sygnału powoduje lawinowy wzrost zniekształceń
to co piszesz to wishful thinking
Bo regulacja jest zwykle dopiero przed końcówką. A to, co wpuszczamy na wejście
jest wzmacniane "na sztywno" - stąd czułości w zasadzie od 150 do 500 mV.
Szczególnie często widać w parametrach granicę dla PHONO.
Ring radiator rules
