Audio mity
3 minuty temu, Ajothe napisał:
25W w klasie A spokojnie wystarczy do zastosowań domowych 🙂
Pewnie tak, ale ja tam wolę więcej 😉
22 minuty temu, MariuszZ. napisał:
Pytanie jest aktualne. Czy jedna cząsteczka odtworzy widmo dźwięku czy superpozycję fal tzn. dźwięk. Od tego się zaczęło i gdy to oprotestowałem zarzucono mi głupotę.
Ale to pytanie jest bez sensu ze względu choćby na błędną nomenklaturę.
Nie ma czegoś takiego jak cząsteczka powietrza. Cząsteczka jest zarezerwowana dla grup atomów. O cząstkach mówimy zaś (w naukach przyrodniczych) o bardziej podstawowych składowych materii. Taki uzus.
Każdą z tych dwóch grup opisujemy inaczej. W przypadku cząsteczek, skala makro, stosujemy klasyczny nierelatywistyczny (najczęściej) opis. W przypadku cząstek dodatkowo stosujemy i opis mechaniki kwantowej i ewentualnie relatywistycznej.
Jak ktoś już wcześniej napisał, dla atomów wchodzących w skład atmosfery dobrym przybliżeniem są modele statystyczne. To znaczy, żeby opisać zjawiska makro opieramy się na bardzo dużej liczbie atomów wchodzących w skład powietrza. Ruch pojedynczego atomu w powietrzu (czyli w sąsiedztwie innych atomów) jest nieopisywalny. Znaczy to, ze możemy wymodelować potencjalnie nieskończoną liczbę trajektorii takiego atomu. I taki opis raczej nie będzie spełniał warunków równania falowego, może co najwyżej równania ruchu. Ale tutaj mogę się mylić.
Edytowane przez A co tam
Teraz, Ajothe napisał:
To musisz bardzo głośno słuchać
Nie muszę, ale jak oglądam koncert to czasem, nie zawsze słucham z głośnością zbliżoną do koncertowej, oczywiście tak z grubsza a wtedy może być głośno. Z płyt i plików rzadko słucham głośno. Duża rezerwa mocy jeszcze nikomu nie zaszkodziła, nawet głośniki lepiej znoszą takie wzmacniacze które nie wchodzą w przesterowanie przy byle głośniejszym graniu. Lubię mieć rezerwę i ją czuć.
No to ja widocznie słucham cicho, bo w życiu żadnego przesterowania nie słyszałem 😁
Rozumiem ale nie chodziło o nomenklaturę tylko zbytnie uproszczenia i błędne wnioski z tego płynące.
Teoretycznie tak, a w praktyce jest to uśrednienie ruchu milionów cząsteczek.
2 godziny temu, MariuszZ. napisał:
Patrząc na badania Klippel`a zobrazowane na poniższych screenach widać dokładnie to o czym napisałem. Konkretne częstotliwości generowane są przez wydzielone obszary membrany. Zakładając, że w jednym czasie membrana "kopie" powietrze wg prądowego "wężyka" zawierającego dwie częstotliwości można się spodziewać, że na jej powierzchni aktywują się obszary przyśpieszające otaczające ją powietrze z dwoma częstotliwościami jednocześnie czyli część molekuł powietrza będzie swoim przyśpieszeniem odzwierciedlała jedną częstotliwość, druga część inną.
Ale czasteczki powietrza nie mogą drgać jednocześnie w dwóch różnych kierunkach, więc zaraz za głośnikiem fale się "zsumują", do ruchu jednej cząsteczki sprowadzi je ostatecznie mikrofon, i tak też zostaną wyryte na płycie patefonowej czy w pliku WAV.
W dniu 15.04.2024 o 09:40, MariuszZ. napisał:
Zgadzasz się z tym co napisałem czy uważasz, że jedna cząsteczka, molekuła będąca azotem czy tlenem lub innym argonem ze składu powietrza da radę i swoją trajektorią, ruchem, drganiami odzwierciedli "waveform" np. trąbki?
Czy da radę? TAK
Taki ruch, jednowymiarowy reprezentuje zmianę amplitudy wychylenia takiej cząstki w czasie. Wystarczy to do opisu sygnału o dowolnych składowych częstotliwościowych.
Można to porównać do cyfrowego zapisu próbek, gdzie jedyne co jest zapisywane to wartość sygnału z przedziału min, max
Czy tak jest w rzeczywistości: Nie bezpośrednio. Tak jak było już napisane, falą akustyczna to rozchodzące się zaburzenie ciśnienia ośrodka. A nie samych cząsteczek, które swojego średniego położenia nie zmieniają. Przenoszona jest tylko energia. Ciśnienie to siła z jaką cząstki napierają na jakąś powierzchnię (np. membranę) i w przypadku dźwięku, będzie to suma "uderzeń" cząstek w tę membranę. Te uderzenia mogą mieć różną, energię i kierunek, różna też może być ich ilość, ale ciśnienie to będzie ich wypadkowa.
W przyjętych warunkach (temperatury i ciśnienie zbliżone do pokojowych) gaz z dobrym przybliżeniem modeluje się jako "doskonały". Jest to opis statystyczny i do wielu problemów wystarczający. Np. upraszczając drgająca membrana przetwornika, powoduje lokalną zmianę objętości, a co za tym idzie zmianę ciśnienia (co wynika z równania Clapeyrona). W skali bardziej mikro, chodzi o to, ze przy tej samej temperaturze, w mniejszej objętości, cząsteczki będą częściej "uderzać" w hipotetyczne ścianki naczynia ograniczającego jakąś objętość, a w naszym przypadku w inne cząstki, którym przekażą energię. W skali makro, za takie naczynie można uznać pokój odsłuchowy.
Uśredniając i przyjmując najbardziej prawdopodobne wartości dla zadanych warunków (z różnych rozkładów) prawdopodobnie dałoby się to sprowadzić do modelu jednej, drgającej cząstki (np. w cienkiej rurze, zamkniętej z dwóch stron idealnymi membranami, która by przenosiła energię z jednej membrany na druga).
Ale tu nie chodzi o utworzenie fali dźwiękowej z jednej cząsteczki, ale odtworzenie fali dźwiękowej na podstawie obserwacji jednej cząsteczki spośrod wszystkich znajdujących się w pomieszczeniu.
W rzeczywistości jeśli mikrofon ma powiedzmy 1cm² powierzchni, to oddziałuje na niego powiedzmy 1cm³ powietrza, a jest w nim jakieś 25.000.000.000.000.000.000 cząsteczek, tylko że wprawiają membranę w jeden uśredniony ruch, a nie 25.000.000.000.000.000.000 ruchów z osobna.
Edytowane przez szymon1977
20 godzin temu, szymon1977 napisał:
Świetne! Szkoda, że nie mam czasu przeczytać i tylko przejrzałem na szybko 😞
Nie przesadzaj. To nie „ Imię Róży” Umberto Eco. Oderwij się na godzinę od klepania w klawiaturę i się zapoznaj z tym artykułem, zamiast męczyć już drugi tydzień o cząsteczkach i sumie fal.
Przejrzałem i wszystko się zgadza. BTW co innego zajrzeć 20x po 3min, co innego raz znaleźć godzinę.
Mieszkasz w jukej, znasz angielski. Ja znam słabo, więc posiłkowałam się translatorem. Dowiedziałbyś się więcej o tych cząsteczkach i nie musiał powoływać się na przemaka, żeby klepnął Ci Twoje wywody.
To po co drążysz?
3 minuty temu, telesma napisał:
To po co drążysz?
To nie ja drążę.
Mi nie musiał - Wam klepnął, bo mi nie ufacie.
Aktualnie nie jestem zainteresowany zgłębieniem tematu, ale link mam w ulubionych.
Do mieszkania w UK wystarczy znać dwa zwroty "ajm luking for dżob" i "okej" 🙂
Kolega mieszkał w UK. Tyrał dwie wachty, bo chciał zarobić na mieszkanie w Polsce. Mówił, że za drugą zmianę miał kasę extra, tylko nie pamiętam ile więcej. Czy prawdopodobne, że było to 100% więcej za godzinę, czy raczej 50%?
Wszystko możliwe. Są firmy gdzie nocki, soboty i niedziele to +50% albo  +100%
Nie dodałeś przedimka. Czy masz na myśli, że nawet nie trzeba tego używać? Pamiętam, jak nauczyciel, Anglik, zawsze powtarzał, że bez opanowania przedimków brzmimy jak jaskiniowcy.
Przypominałem sobie trochę angielski, korzystając z aplikacji Busuu. Można wysyłać ćwiczenia do sprawdzenia, do pięciu wybranych osób. Miałem w kontaktach jakiegoś Paula. Znał trochę Polski. Wysyłaliśmy sobie ćwiczenia do poprawki w formie głosowej. Mieliśmy w kontaktach jakąś Nataszę z Singapuru, chyba Rosjanka, inna była z US, która uczyła się polskiego, i jeszcze kogoś. Więcej z tym Poulem robiliśmy sobie zabawę niż się poprawiać. A powtórz „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie”. On z kolei,  powtórz:
How much wood could a woodchuck chuck
If a woodchuck could chuck wood?
As much wood as a woodchuck could chuck,
If a woodchuck could chuck wood., oraz inne pierdoły, a Anglii to, a w Polsce tamto.
Pytanie? Czy prawdą jest, że Anglicy często nie są zbyt bystrzy? 😉
Edytowane przez telesma
Jakbyś usłyszał to być może już nie miałbyś tweeterów 😉 Ale przy słabych wzmacniaczach nie trudno dojść do poziomów gdzie zniekształcenia rosną lawinowo.
W weekendy albo najpewniej nocne weekendy to jest możliwe. Ale to raczej nadgodziny niż regularny dodatek zmianowy.
Słyszałem że u was poziom wymagań dość niski 😄
Edytowane przez rafa
Ja do języków mam antytalent. Ale nie trzeba dużo, by Anglicy zauważali, że mówisz prawidłowo. Czy to dobrze? Oni mentalnie tkwią w czasach kolonialnych, jak nie jesteś swój to jesteś murzynem, wiec nie.
Inna sprawa, że w Anglii co 5km inny akcent. Syn od kilku lat chodzi do szkoły do miejscowości obok i jego akcentu nie rozumiem. Ale to nic nadzwyczajnego, tubylcy z sąsiednich miejscowości się nie dogadają... chyba, że chcą i się postarają.
Lechu fajnie gdy piszesz coś z czymś można się całkowicie zgodzić! Tak trzymaj 😉
Trzeba mieć chyba mocno nieefektywne kolumny, żeby wydobyć ze średniego wzmacniacza słyszalne zniekształcenia 🤔
U mnie na godzinie 10.0 jest już całkiem głośno, w drugim systemie z Musicalem A2 na 11.0.
Może to kwestia tego, że dla mnie 85-90db average to już bardzo głośno....
Ale pytanie gdzie jest 100%? Bo jak na 12..
100% to jest trochę mniej jak cały obrót 🙂
Kolumny 4ohm 92db - Hegel H70.
Drugie 8ohm 87db - Musical A2.
Delikatnie zauważę, że trzeba uwzględnić też poziom sygnału wejściowego. To w jakiej pozycji znajduje się potencjometr zależy też od tego parametru.
Dalej, jeśli przed potencjometrem znajduje się stopień aktywny, to jeśli poziom sygnału jest zbyt duży, do przesterowania może dojść przed potencjometrem.
ee,no chyba zawsze we wzmacniaczu przed potencjometrem jest "stopień aktywny"?
czy nie??
Wzmacniacz to nie pasywne pre.
a ja nie mam potencjometra,tylko gałke co się kręci w kółko.
nie mam godzin.
czy nie??
Np. Densen Beat B100 nie miał stopnia aktywnego.
Współcześnie ze źródła (CD, streamer) dostaje się przeważnie ok. 2V i to wystarcza z nadmiarem do wysterowania końcówki mocy.
nie mam godzin.
Ale pewnie masz wyświetlacz, który pokazuje tłumienie.
To jest właśnie teza, z którą się nie zgadzam. Nie masz żadnych argumentów na to, że molekuły, cząsteczki czy co tam chcesz mogą poruszać się tylko ruchem harmonicznym prostym. Nie ma żadnych powodów, żeby to coś, o czym mówimy, nie mogło się poruszać choćby ruchem złożonym z dwóch harmonicznych. Sformułowanie "można się spodziewać" i potem "czyli" nie ma podstaw.
Tak. Taka jest uznana teoria. Masz inną, pokaż dowody, że tak nie jest.
nagrywamy.com
nie mam godzin.
Czasem przydaje się coś takiego:
PIEKNE!!!
To jaka jest rola potencjometru w tym wzmacniaczu?
Alez pewnie,że tak🙂
Przy takiej głosności najczęściej słucham muzyki
11 minut temu, bum1234 napisał:
Byłoby jeszcze piękniejsze, gdyby nie było niebieskie, tylko żółte 🙂
No to wiadomo.
Niebieski i zielony to najgorsze kolory dla diód i wyświetlaczy w audio.
ale mozna kupić z żółtymi:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Pseudodrummer
