Audio mity
1 minutę temu, marcinmarcin napisał:
I taka wiedzę zapewnia ASR 😆
ASR nie ma tu nic do rzeczy.
Za to fizyka owszem.
A język polski jak widać po owym "wejściu do DACa" trudna język 😄
W dniu 20.07.2024 o 13:51, xajas napisał:
Nic nie rozumiem
A ja nie rozumiem długości fali lambda.
(Na telefonie nie zrobię szkicu rysunkowego)
PS.
Pozostałbym przy proporcjach wymiarów bez wprowadzania częstotliwości
PPS.
Od tego się zaczynało
W dniu 22.06.2024 o 20:08, raiwan napisał:
Muzykę komponują zazwyczaj osoby po 30 stce i są to ludzie, którzy nadużywali słuch przy głośnych koncertach i tak dalej. Do słuchania muzyki na pewno nie potrzeba pełnej charakterystyki, nie wiem czy w gole utwory przekraczają słyszalne 10 kHz?
I od mojej repliki.
Moje zastrzeżenia:
(Nie twierdzę czego kto słyszy lub nie słyszy)
O ile lokalizacja tego skąd świst przybywa nie myli to jest to ważne dla przeżycia.Lokalizacja k i e r u n k u!
Tu nie ma odbić (czyli fala bezpośrednia, tu liczy się spryt (czyli w tym przypadku szybkość reakcji).
Ucho wykrywa to, co najpierwsze (pod warunkiem ustawienia zespołów głośnikowych w pomieszczeniu proporcjonalnie do jego rozmiarów).
Edytowane przez xetras
Dopisek
Psinco prawda.
Patrz efekt „early reflections“ i „precedence effect“, czyli do ktorego momentu (czasu opoznienia odbic w relacji do fali bezposredniej)
O to chodzi?
Powiedzmy że w domowym audio przy odtwarzaniu nagrań ma małe zastosowanie, o czym tam piszą.
Ale tak czy siak przy odtworzeniu brzmienie "przymierza się"  do przyswojonego lub zapamiętanego (z sali koncertowej, klubu, dyskoteki).
Choćby flet od skrzypiec po barwie da się odróżnić*. Mi to słabo idzie własnie przez ubytki słuchu. Właśnie po to potrzebne są te wyższe harmoniczne, krótsze parocentymetrowe długości fal akustycznych czyli:
Hz 3400= 10 cm
Hz 17000= 2 cm
(Chyba dobrze przerachowałem?)
Ich energia bardzo szybko jest wygaszona - dlatego pisałem o fali głównie bezpośredniej, w osi promieniowania zespołu głośników.
(O odbiciach przejrzę co piszą, może i faktycznie gwizdy i szelesty ulegają odbiciom w pomieszczeniu?)
*Wokale zwłaszcza po barwie odróżnia się.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xetras
Dopisek
Odmienny jest charakter pierwszych odbić w małych i dużych pokojach.
"In large rooms, strong early reflections can create issues due to the potential for a significant time gap between the direct sound and these reflections. On the other hand, in small rooms, the problem is the opposite - the delay between the direct and reflected sound is brief"
Tu jakby wprowadzenie w temat:
(w temat filtru grzebieniowego czyli wyczesanego pasma )
Dopisek
Da się odróżnić nawet jak się wytnie wszystko powyżej 8 kHz. Co tam, nawet 4 kHz.
Pliki w załączniku.
Nie ma potrzeby takiego zubożania.
Nawet jamniki, bumboksy gdzie były atrapy tweeterów miały pojedynczy głośnik, który raczej nie:
Tam, gdzie długość fali <~18 cm [w przybliżeniu f>2kHz], dochodzi do każdego z uszu raczej bezpośrednia fala (głowa nie tworzy cienia akustycznego dla dźwięków)
PS.
Nie tylko do barwy tweeter potrzebny ale i do lokalizacji pozornego źródła dźwięku, co interpretuje już ośrodek słuchowy.
Poprawka
O ile 10-800Hz jest podobnie, to 800Hz-2kHz jest "na odwrót". Czyli 2kHz powinno wystarczyć do odróżnienia fleta od skrzypiec.
Ps
Dlaczego Twój wykres kończy się na 4kHz? Już wiem, celowo wyciąłeś.
Edytowane przez szymon1977
Ps
Chodzi o brzmienie zbiorcze. Przecież w orkiestrze pierwsze skrzypce, drugie skrzypce to grupy muzykantek. Flecistek jest kilka.
(No i poza tym są syntetyczne barwy ale to inne zagadnienie)
Na Sounds Like A Melody są aranże smyczków z berlińskiej orkiestry operowej. Utwór wiele straciłby bez nich.
W podobnym anturażu polecam też do posłuchania:
Grubson | Narodowa Orkiestra Dęta | Na szczycie | The Polish National Wind Orchestra
Coma Transfuzja Symfonicznie Gdańsk
Rewerbacja (sali?)* jest, nawet jest istotna w rozróżnianiu barw poszczególnych grup (fletów od skrzypiec).
*To chyba jednak całkiem w plenerze było zbierane?
Warto zobaczyć:
"Bits are bits, right? Wrong!
W MV:
Basement Jaxx - Metropole Orkest - Where's Your Head At
(Eindhoven, dyrygent: Jules Buckley)
Freestyler by Bomfunk MC's
 (Władywostok, aranż: Dymitr Butenko)
zapewne też da się oddzielić barwowo smyczki i aerofony na podstawie różnicy wybrzmień, bo rezonanse grup instrumentów orkiestrowych są inne, powiedzmy że... ~"pudłowe" i "metaliczne".
Nie wiem jak inaczej nazwać to o co mi chodzi.
Dopisek
Nie musisz wiedzieć.
15 godzin temu, raiwan napisał:
Nie musiałeś na to odpowiadać
Szczotka po blachach i wiele transjentów perkusyjnych jest w tej części pasma.
Muszę jeszcze poszukać w którym nagraniu Ultravox to element stopniowania napięcia.
W tym, które następuje po 'Accent On Youth'
Jeszcze np. Mr. Bungle 'Violenza domestica'
Szukane nagranie z syczeniami i świstami to 'The Ascent' (Ultravox)
Nic nie rozumiem
@#71822(20.07.2023)
Tu rysunek, jak ustawiam bazę:
Genialny skecz. Się uśmiałem. Ten skecz to polska wariacja starego numeru Rowana Atkinsona, który też mnie bawi do łez.
Dla anglojęzycznych:
Pliki w załączniku.
ohoho,
uczymy sie odrózniac instrumenty po barwie
dawno mnie nie było.
Dajcie znac jak będzie gama i cos o tonacjach,bo mam spore zaległości...
41 minut temu, bum1234 napisał:
Kable słyszą ale altu od tenora nie odróżnią - mowa od saksofonach 😄
Gorzej, to była trąbka i sax - alt od tenora nie tak łatwo odróżnić...
nagrywamy.com
Później takich specjalsów zachęcacie do ślepych testów i cieszycie się, że wszystkie daki czy wzmaki grają tak samo po wyrównaniu głośności bo nikt nie jest w stanie przejść testu.
Bo niby jak skoro nawet alt i tenor gra na jedno kopyto 😉
Ale barytona od tych dwoch, to juz pewnie tak :-)
W dniu 9.10.2024 o 15:13, ProjectPi napisał:
Różni się to jakoś od poziomu tzw. przeciętnego audiosluchacza?
Nie różni.  Tylko złotousi i audiobatmani to słyszą.  Kierunkowo. I z pytą Pana Edmunda.
W dniu 14.03.2024 o 17:21, rafa napisał:
Nie ma nic lepszego od subiektywnych wrazen sluchowych...
To ma znaczenie tylko dla Ciebie, innym się to mało przydaje zwłaszcza że mogą przeczytać tylko ich opis w którym nie wiadomo ile jest fantazji a ile prawdy. Moje wrażenia słuchowe też przydają się tylko mnie, dla innych są bez znaczenia, dlatego rzadko o nich wspominam.
Twoje fantazje twoja sprawa. Ja sie nimi nie interesuje.
Mylisz sie co do generalizowania na temat wrazen subiektywnych. Dlatego ze grupa ludzi o zblizonym guscie zawsze czerpie z doswiadczen i wrazen czlonkow grupy. Nikt nie jest wyrocznia ostateczna niz ty sam - to jest prawda.
