Audio mity
słuszna uwaga - oznacza to że jesli nie usłyszałeś róznicy to być moze uslyszałbyś na innym kablu - nie ma co ferować kategorycznych stanowisk
Ja nie piszę, że zmian nie ma. Twierdzę, że są one tak małe, że szkoda prądu. I nie wynikają z magicznych właściwości materiału użytego, tylko z jak najbardziej fizycznych cech, które da się opisać wzorami i jednostkami.
Tylko przy kupnie kabla nigdy nie wiem co kupuję. Bo sprzedawca tak naprawdę sprzedaje obietnice. A te są niemierzalne.
It doesn't matter what we're losing,
It only matters what we're going to find.
Kable pro są opisane, przynajmniej te poważniejszych firm.
Podaj mi jeden, jedyny mój wpis na ten temat :)
Dobra, zwracam honor :)
Pomyliłem Cię z kolegą "kizol666".
Sorki.
To przez to, że obaj macie cyfrę szatana na końcu :D
Tu nie do końca bym się zgodził. Ja oczywiście nie jestem za faszyzmem ale jak się patrzy co się ostatnio wyrabia w Europie i na świecie (chociażby ostatnie wydarzenia z Brukseli)
to aż samo się nasuwa stwierdzenie,że to właśnie on zrobił by prządek. Temat rzeka i nie tutaj.
Tak Piotr, przydałaby się jakaś zdecydowana i konkretna ręka, która by zrobiła porządek w EU, ale nie hitlerowskimi sposobami, gdyż po takich porządkach zostałyby tylko zgliszcza a nie EU...
Słuszna uwaga. Socjal, rozdawnictwo oraz durna poprawność polityczna i brak zdecydowania w konfrontacji z islamem oznacza dla Europy powolny upadek.
Sorki.
hehehehe , dobre .
Teraz wpływ pojemności - 1 metr kabla ma 100 pF, co z wartością rezystancji źródła daje nam częstotliwość graniczną (dla spadku 3 dB) na poziomie 7,9577 MHz. Częstotliwość ta jest 400 razy wyższa od najwyższej częstotliwości jaką jest w stanie usłyszeć ludzkie ucho. Gdybyśmy użyli odcinków kabla o długości 10 metrów, to częstotliwość graniczna spadłaby do 796 kHz, czyli i tak byłaby prawie 40 razy wyższa od najwyższej częstotliwości pasma akustycznego. Kabel o długości 10 metrów ma pojemność 1 nF, co dla 20 kHz i oporności wyjściowej źródła sygnału 200 Ω oznaczała spadek amplitudy o ok. 0,2 dB, czyli praktycznie nie do wykrycia przez ludzi o nawet najdoskonalszym słuchu i przy założeniu idealnych wprost warunków odsłuchu.
Pod warunkiem że jakiś radosny wielbiciel eksperymentów nie wpadnie na pomysł włączenia pomiędzy urządzenia pasywnego regulatora głośności. Przy ustawieniu na maksimum głośności oczywiście problemu nie ma, ale jak się zaczyna taką pasywną regulacją zmniejszać poziom głośności to rośnie opornik szeregowy, który z kondensatorem równoległym wejścia np, końcówki mocy (wszystkie mają filtr RF na wejściu) tworzy coraz głębszy filtr, który w pewnym momencie może nawet wejść w pasmo akustyczne i to dosyć głęboko. Następują wtedy zmiany brzmienia ;-).
Nie ma sie co tak napinać. Kable grały, graja i będą grały.
Tak, system bez kabli na pewno nie zagra.
A mało to było diyowców zadających pytanie "czemu nie ma basu" żeby po chwili aa, dałem na wejściu 2,2n zamiast 2,2u :)
Czy ktoś wie co jest topikiem w audiofilskich bezpiecznikach
Najpierw należałby spytać czy te bezpieczniki spełniają w ogóle jakieś normy bezpieczeństwa:) Stawiam że nie. Następne pytanie, jakie trzeba postawić odnośnie bezpiecznika jest to, czy jeśli nawet umieścimy tam czysto teoretycznie ~3cm nadprzewodnika, a resztę instalacji pozostawimy bez zmian, to czy będzie to miało znaczenie dla całego obwodu?
Zagra, można podłączyć drutami:)
U mnie ta PS3 opisana wcześniej w ogóle nie była podłączona drutem/przewodem do TV i grała i to grała tak samo dobrze jak to drugie urządzenia podłączone przewodem. Oczywiście tam chodziło o obraz. Na dźwięku rasowy audiofil od razu powiedziałby że słyszy różnicę ;-).
To oczywiście zależy od oporności wejściowej urządzenia, ale oczywiście teraz raczej nie robi się takich co mają dziesiątki mega ohmów na wejściu. Jak coś ma 100k to już jest bardzo dużo. Przeciętna 22-50k. Im mniej tym lepiej. Mniej zmian w połączeniach może wystąpić.
Edytowane przez Lech36
Wg. niektórych speców - zdecydowanie TAK.
Zastanawia mnie tylko jedno...na końcu też zwykłe miedziaki (od gniazda wejścia zasilania w sprzecie do zasilacza:
Ale wtedy czytamy: ale to jest za krótki odcinek by mógł coś popsuć/mieć wpływ na zmianę brzmienia.
I tego nie "łapię" Z jednej strony 3 cm drucika zmienia, z drugiej odcinek 40 cm nie ma znaczenia/nic nie zmienia.
Edytowane przez MrArkowski
#IRespect Music  SORRY! NIE TRAWIĘ AGROMUZYKI.
Wątpię czy ktoś by sobie na to pozwolił.
Abstrahując od tego czy to będzie słychać widzę konkretną fizyczną różnicę między bezpiecznikiem np. z miedzi a złota, ciepło właściwe miedzi 388J/KgK, złota 129J/KgK, przwodnictwo złota jest też mniejsze od miedzi, a temperatura topnienia podobna. I nie chodzi tutaj o to by bezpiecznik był z nadprzewodnika, czy innego "namaszanego metalu" - wynikowa różnica fizyczna tkwi raczej w doborze tych cech.
MrArkowski - patrz wyżej - czujesz różnicę?
Edytowane przez Zwykły Drut
Pytanie brzmi czy ma to znaczenie dla reszty obwodu? Mam np. 100m kabla stalowego i wstawiam 3cm drutu z miedzi, czy poprawię tak przesył prądu?
Masz 100m nędznych rur i wstawiasz na końcu 10cm dobrej jakości rurę z filtrem. Czy jakość wody na końcu będzie lepsza? Tak, będzie... :-)
Edytowane przez sly30
Zastanawia mnie to, że jeżeli zwykłe bezpieczniki zazwyczaj są wykonanie z miedzi lub są posrebrzane to co jest w tych audiofilskich ? Złoto ? Jeżeli złoto , to należałoby cały tor wymienić na złoto :) A co z transformatorem :) ?
To ma sens w przypadku jak napisałeś. Jak się to ma do bezpiecznika ? On nic nie filtruje. Od tego jest filtr.
Edytowane przez daris666
Czy ta woda będzie grać ? Nie nie będzie ;-).
A czy tu chodzi o długość:-) Nie bardzo też widzę związek takiego rozumowania z tym bezpieczikowym przypadkiem..., o którym wspominał Kolega
A jak masz 100m nędznych rur i wstawisz na koniec złoty odcinek to będzie lepsza? Sly no nie wiedziałem, że drucik to według Ciebie filtr :)
Edytowane przez malikali
