Najlepszy kabel zasilający do źródła cyfrowego
Marcin_gps
Wchodzę w to! :D
Nie ma to jak mocna, choć kosztowna autoironia! :)
Rozumiem, że masz Ultra Khana w pancernej wersji Mk I czyli rurę o przekroju kilku cm? Genialna sieciówka, przy czym u mnie na źródle nazbyt rozjaśnia i trochę brakuje jej wyrafinowania. Zauważyłem, że to jest powtarzalna cecha wszystkich sieciówek o olbrzymim przekroju zainstalowanych przewodników. Tam w środku są gigantycznej szerokości skrętki, które są w stanie dostarczyć nieograniczoną ilość prądu a to się przeważnie sprawdza na końcówkach mocy. Nie spotkałem jeszcze sieciówki, która w podłączeniu do Reference 110 oraz 150 zbliżyłaby się potencjałem do UK Mk I. To że grzeje się zasilacz będzie pochodną ilości przepływającego prądu, tak sądzę. Ciekawe zjawisko, już widzę co powiedzą sceptycy;-) Potwierdzeniem tezy o nieograniczonej przepustowości jest choćby to, że urządzenia zasilone Ultra Khanem grają istotnie głośniej niż przy podłączeniu innych kabli.
Rozumiem że ten kabel to, taka mała elektrownia i nie ma znaczenia że w ścianie jest kabel 2x1,5mm. Im grubszy kabel zasilający tym moc wzmacniaczy rośnie . Musze to sprawdzić.
Gość NEWNEW
Nie wiem czy moc, natomiast kabel brzmi subiektywnie głośniej. To jest zapewne skutkiem olbrzymiej sceny, którą jest w stanie wykreować, dźwięki dochodzą z każdego miejsca, stąd takie a nie inne wrażenie. Wcześniejsza instalacja mu w tym nie przeszkadza.
Rozumiem. Czyli taka jest sygnatura tego kabla. W dobrze dobranym systemie zmiany okablowania są naturalnie słyszalne.
Gość NEWNEW
Oczywiście. W najbardziej analitycznych systemach wręcz fundamentalne. Jak będziesz w Bielsku to wpadnij na demonstrację, zapraszam.
Przez kilka ostanich dni używałem pożyczone dwie sieciówki QSW - srebrną i miedzianą. Tak jak wiele doświadczonych osób piszę, dobre sieciówki wnoszę większą poprawę w źródle i tak umnie również było. Srebrna sieciówka dodała mi nieco otwartości (powietrza) i nieco energii w dole (bas nieco szybszy ale nie słabszy). To tak jakby w pewnych zakresach podbić pasmo o 0,5dB może 1dB. W moim systemie srebrna sieciówka na źródle sprawdziła się lepiej. Miedziana była spokojniejsza, melodyjniejsza i poszła do wymacniacza. Od lat mam Furutecha rodowanego ale srebrna sieciówka QSW była jednak lepsza. Jeśli potrzeba nieco otworzyć dźwięk to polecam srebro w tym wykonaniu.
Krótkie testy na RCA też potwierdziły charakter wprowadzanych zmian. To co od lat słyszałem jako opinie tym razem sam doświadczyłem Swietne doświadczenie. Wieczorem w ciszy lepiej to usłyszeć:)
Całkiem fajnie sprawdził się u mnie Nagomi Hijiri (ze stajni Harmonixa).
Grał podłączony do DAC-a T+A DAC8 DSD, dzwięk był z nim subtelny na górze jednoczesnie bez zmatowienia/zmulenia.Średnica i góra przyjemne dla ucha, z czymś w rodzaju miłego "aksamitu", ale bez utraty rozdzielczośći i szczegółów, co bardzo mi się podobało. Chyba pierwszy kabelek, który wolałbym od mojego MIT Oracle ZIII na Furutechach.
Hijiri porównywałem też bezpośrednio z Harmonixem XDC350 Studio Master, od którego był lepszy. XDS350 był zbyt wygładzony, z zawoalowanymi skrajami pasma i do tego nieco podbitym midbasem.
Hijiri tez ma tę zaletę, że łatwo się układa, jest dośc miękki. Przy nim ułozenie XDC350 to koszmar - przypomina bardziej kawałek kija niż kabel ;)
Ja z kolei kupiłem sieciówkę QSW silver do źrodła. Jest zdecydowanie lepsza od mojego dotychczasowego Furutecha. Natomiast do wzmacniacza i kondycjonera się nie sprawdziła. Jak możesz proszę napisz coś więcej o QSW miedzianej? Może to byłby kierunek do urządzeń potrzebujacych wysokiego prądu?
Ja do kondycjonera mam na fazę przeplatankę miedz ze srebrem, natomiast na każdy klocek czyste srebro,
w systemie miałem przeważające szale niskich, w tej chwili dostało to szybkości, wcale nie straciłem potęgi niskich, najzwyklej mniej przysłaniają resztę, zależy od realizacji ale teraz szacuje na bliżej "równe", doszło sporo przy gorze średnich, lepsze rysowanie detali, wyraźniejsze. po kolei wpinane kable otwierały bardziej dźwięki.
Zasilające, miedz u mnie wniosła niewiele, u Undziak-a dawała efekt większego zejścia i wypełnienia basu, reszta była "nietknięta", u mnie srebro przy zasilaniu lepiej się sprawdziło
a ten rodowany Furutech kolegi Undziak to w ogóle dawał efekt szarobury.
Sygnałowe, dlatego z XLR będę testował miedz i srebro, może się okazać ze miedz doda więcej nasycenia, jeszcze czekam na kable, jak wybiorę i jaki efekt to się pochwale.
Przelecialem przez ostatnich kilka lat kilkanascie sieciowek od budzetowych za pare stow , po przez highendowe konstrukcje rodzimej produkcji za pare tysi ,skonczywszy na wysokich modelach Shunyaty wlacznie z ich topowa Anacondą za blisko 12tys. Na podstawie tych doswiadczen polecam sieciowe Wile , ktore sprawdzily sie w tym towarzystwie najlepiej. Wiem , ze ich cena nie sugeruje niczego specjalnego ale to tylko pozory. Przynajmniej polecam pozyczyc i wyprobowac. Z duzym prawdopodobienstwem nie znajdziecie nic lepszego do 15-20tys zl
Pożyczyć i wypróbować też polecam, bo może się okazać, że się nie wpasują....
Na odsłuchach u Miroslava kabelki Wile, choć dobre w swojej cenie, musiały uznać zdecydowaną wyższość kabli Acoustic Revive i Transparenta, co mnie w sumie wcale nie zdziwiło;-)
Gość NEWNEW
Tanie Acoustic Revive potrafią zawstydzić wiele dużo droższych wynalazków. Ja bym chętnie zrobił sparing AR vs. KBL vs. Sulek vs. Wile vs. to co używam na codzień. Ale zainteresowanych takim sparingiem brak. A upał doskwiera taki, że aż strach aparaturę odpalić.
Tomek, daj spokój. Do źródła podłączają Anacondę a potem piszą, że Wile "miszcz" :)
To jeśli AR i Transparent jednak okazały się lepsze niż Wile to te Wile nie są taką rewelacją jak można by sądzić po wielu wcześniejszych wpisach.
To by mogło być ciekawe doświadczenie, ale chyba niełatwo zebrać te cuda razem. I wnioski mogą się okazać kłopotliwe;-)
Odpalaj rower i nad wodę!
W sumie, to dziwne jak byłoby inaczej, ale mogą być systemy, gdzie te kabelki się bardzo dobrze wpasują, a ceny mają rozsądne..
daj znać to podeślę sieciówkę WILE
Gość NEWNEW
Dzięki Mirek. Zajmę się tym ale chyba dopiero po wakacjach, teraz do 20 sierpnia będę w ciągłych rozjazdach. Może do tej pory upały zelżeją. Dziś nad ranem była burza i trochę się ochłodziło, ale na krótko niestety. Znów 31 stopni i cały czas rośnie.
Ja na przykład byłbym zainteresowany, tylko że nikt mnie nie pytał więc odzywam się niepytany.
Gość NEWNEW
Dam Ci znać jak będę robił odsłuchy. W ogóle to wpadnij w wolnej chwili, nie masz daleko;-)
Chciałbym skorygować moja ostatnia wypowiedz,
Po pierwsze cały system mam na tranzystorze,
po drugie, za dużo srebra w systemie przycina dol i zaczyna zniekształcać gore,
na ta chwile,
w źródle pozostało srebro
w preampie zmieniłem na miedz
na monobloki zamówiłem miedz z cienkim przeplotem srebra, w tej chwili w czasie realizacji zamówienia jest posrebrzana miedz,
wrócił "sub-bas"
Podziękowania tez dla Tomkly, udzielił mi paru cennych informacji.
Tomek, jak będziesz robił po wakacjach porównanie sieciówek to daj znać....wyślę Wile
A Ty dalej swoje :) Najpierw posluchaj a potem oceniaj . Dla tych ktorzy kupuja bo zacne logo i renoma, Wile nigdy nie bedzie stanowic punktu zainteresowania. Ja to rozumiem :) Anaconda Shunyaty to jeden z przewodow wcale nie lepszych od Wile ale te ostatnie wcale nie musza z nimi wygrywac. Wystarczy ze bez problemu rozprawiaja sie z konkurencja za dwa trzy razy wieksze pieniadze. Ostatnio w systemie za ponad 300tys zl bez problemu pogonily Shunyate Cobra Zitron za 5500zl. Dwa kabelki Wile trafily w ich miejsce przy M.Levinson No512 i pre Krell Phantom. Nie zostaly wlaczone w ten system ze wzgledu na wyglad czy metkę z ceną i znane logo. A tak na marginesie to wspomniane 2 Shunyaty sa na sprzedaz. Chetnych prosze o kontakt.
Bo nie ma kabli ktore beda pasowac wszedzie i zawsze.
Nie wiem którą Anacondę słuchali, ale Helix Alpha oraz CX do źródeł absolutnie się nie nadają.
Anaconda zostala sprawdzona w wielu konfiguracjach i dwoch systemach a nie tylko ze zrodlem.
Ja juz Cie naście razy pytałem, która to Anaconda bo jest ich kilka i dalej nie wiadomo ...
Jedyne co wiesz o Anacondzie to to, że kosztowała 12 tysięcy.
Temat dotyczy kabli zasilający do ŹRÓDŁA a tu nadaje sie tylko jedna z nich, jest lekko ciemna i dość specyficzna ale bardzo dobra.
Wile, o której tak ciagle piszesz tez jest extra do źródeł ?
Mirek wspomniał, że Wile odstaje od AR a jak odstaje od AR to tym bardziej od Anacondy.
Rozumiem jednak, ze Wile może zagrać dobrze ale jak się o czymś pisze to wypadłoby podać konkrety.
A tak w ogóle to ja jestem użytkownikiem produktów manufaktury Wile/SoundArt i wlasnie dlatego nie leży mi Twoj sposób promocji.
Uważam, że więcej szkodzi.
