Klub otwarty  ·  173 członków
Haiku-Audio Klub
Klub Haiku-Audio
Witam Klubowiczów,
postanowiłem dołączyć z moim Haiku Bright MK3. Reszta toru to kolumny AA Phoebe 3, CD8200 Audiolaba, Dac Ifi micro idsd BL, serwer Daphile, zasilanie Enerr, intekonekty Oyaide, głośnikowe kable Chord. Haiku mam już ponad dwa lata i jestem z niego bardzo zadowolony, po przesiadce z Xindaka pa-m na MK3 uśmiech nie znikał mi z twarzy przez długi czas. Z Haiku dźwięk jest miękki, lekko ciepły (nie gorący jak w Xindaku), wysokie tony ma troszkę wycofane ale jest ich sporo. Ogólny przekaz jest nastawiony na muzykalność. Ostatnią zmianą była wymiana kabla zasilającego z Oyaide Tunami na Enerr'a, nowy kabel wszedł głęboko w nagrania (więcej informacji, powietrza między instrumentami) i rozświetlił górę, która stała się bardziej wyrazista.
A jaki model Enerra kolego sobie sprawiłeś?
W dniu 6.05.2019 o 11:44, hasos napisał:
Jaki dac polecilibyście do do Haiku?
To pytanie jest tak samo sensowne jak pytanie o polecane opony do np. VW ?
Dobre ?
takie jak ci podpasują ?
A tak to padnie 10 kompletnie różnych odpowiedzi od ludzi którzy słuchali w 10 różnych pomieszczeniach i systemach a do tego każdy z nich ma inną wizję atrakcyjnego brzmienia.
20 hours ago, Andy.wojciech said:
Witam Klubowiczów,
Miałem u siebie mk4 i tez mam kolumny AA Phoebe 3 , świetnie to razem zagrało , haiku grał gęściej na średnicy ale świetnie to sie zgrało z tymi kolumnami. O mało bym nie wziął  ale wyszła nowa selene na el34 i własnie chcę ją przesłuchac jeszcze ?
Jeśli rozmowa na temat kabli .
Mogę do wzmacniacza Haiku Audio Sol ll SE polecić posłuchać Audiophase sieciowe Devil kabel który jak diabełek dokazuje , tak we wzmacniacz wstępuje zastrzyk enerii .  Jak by mam ktoś zdjął zasłonę , umył szyby , wytarł okulary jest więcej szczegółów odkrywamy nowe  dźwięki w dobrze znanych płytach .Kabel uwypukla niskie tony  ,rozseparowuje wysokie taki trochę loudes ale nic nie ujmuje średnicy ożywia system scena robi się 3d instrumenty   i glosy są wyraźniej lokalizowane .
Słuchałem jeszcze innego Hapur  tu zaczną się wyższa szkoła jazdy .
Ten kabel pokazał chyba max. możliwość mojego Sol ll SE .Dźwięk mnie urzekł granie zrobiło się tak naturalne muzykalne nie realne nawet trudno pisać co się zmieniło .Tak świetnie zagrał Haiku .
Jeśli macie dobrze pod siebie dobrany system a chcieli bys cie  się przekonać co jeszcze można wycisnąć polecam posłuchać Audiophase sieciowe. Devil tchnie nowe moce podkręci wszystko muzyka zagra piękniej.
Hapur to takie czary praktycznie nic się nie zmienia a dźwięk staje się analogowy naturalny nie realny.
W dniu 8.05.2019 o 20:42, Rober3448 napisał:
Witam klubowiczów dołaczam do was wczoraj DPD dostarczyło wzmacniacz Haiku Origami 6550se?.
Witaj w klubie
Napisz jak gra Origami  w porównaniu z lampą 300 b od JAGa .
Masz Kolumny JAG 20 czy też zmiana pod Haiku Audio Origami ?
Troszkę znam JAGa wzmacniacz 300b i kolumny  Twoje i 30 . Słuchałem kilka razy w różnych miejscach . Piękna barwa góra drobniutka taka złota ocieplona środek wybitny wokale i instrumenty w tym zakresie pasma .Zawsze jednak odczuwałem niedobory w zakresie basu i spowolnienie dźwięku taki brak szybkość i dynamiki .Dla tego wybrałem Haiku Audio Sol ll SE tu mam wszystko .Ciekawi mnie czemu zdecydowałeś się na Origami jak to wg. Ciebie gra w porównaniu zJAG 300b ?
Witam mnie też brakowało basu,uważam że Origami 6550 se jest wzmacniaczem bardziej uniwersalnym niż wzmacniacz na lampach 300B do tego dochodzą ceny dobrych lub wartych uwagi lamp 300b.Lampy 6550 są tańsze nie znaczy gorsze? jestem przekonany że po wygrzaniu wzmacniacz pokaże całe swoje możliwości?.
Z jakimi lampami miałeś JAGa ? Czy próbowałeś innych ?
Jakie na dziś różnice między Origami ?
Wcześniej niestety nie miałem okazji odpisać. Co już nadrabiam.
Podczas zmiany kabla zasilającego słuchałem Cardass Parsec Power, Oyaide Black Mamba, GigaWatt LC2 MK3, Enerr Transcenda Light. Po odsłuchach powstała u mnie osobista klasyfikacja:
1. Enerr - bardzo głęboko wszedł w nagranie, pokazał wiele szczegółów i informacji, scena obszerna, duża ilość powietrza między dźwiękami. Na górze się dzieje choć bez "błyszczących" blach perkusji. To jedyny kabel z zestawu, przy którym było WOW.
2. Oyaide - choć wcześniej też miałem Oyaide (Tunami) to BM zaskoczył mnie innym brzmieniem, scena szeroka, sporo dźwięków i wydarzeń na górze, bas dobrze utrzymywany w ryzach. Dobry kabel do Haiku. Informacji odczuwalnie mniej niż Enerr.
3. GigWatt - ogólnie brzmienie podobne do Enerra, trochę mniej informacji. Największym dla mnie problemem było utwardzenie dźwięku, jakie nie występowało w Enerze.
4. Cardas - ...cóż... dużo basu...scena ok. ten kabel zupełnie mi nie podpasował, pewnie się sprawdzi w systemach z monitorami, gdzie dociążenie przyniesie korzyści.
Ciekawe czy byłbyś w stanie przypisać ww. cechy kabli podczas odsłuchu w tzw. ślepym teście... I skąd nagle diametralne różnice przy ich zmianie. Dla mnie to niebywałe że potrafisz tak operować charakterystyką kabli:) na logikę to nie możliwe:))
2 minuty temu, slaaawek napisał:
... na logikę to nie możliwe:))
No właśnie, przy wybieraniu przewodów trzeba wyłączyć Logikę.
Najtrudniejsza jest decyzja czy taka zmiana warta jest takich pieniądzy.
Sprawa mocno indywidualna i nie ma lepszego recenzenta niż własne uszy.
ha ha!
Też kiedyś w to nie wierzyłem. Potem się okazało, że zmiana kabla zasilającego jest bardziej słyszalna (moim zdaniem) niż w przypadku interkonektów. Żona też słyszała różnicę, więc nie byłem sam.
57 minut temu, Andy.wojciech napisał:
ha ha!
Moja też słyszy... szczególnie jak na konto zaglądnie po kolejnym moim chorym pomyśle ,???
Edytowane przez Gość
interconnect
W tym sporcie lepiej nigdy nie wyłączać logiki, zwłaszcza jeżeli w zdaniu jest użyte słowo kabel, przewód, interkonekt, zasilający, głośnikowy lub drut ?
Edytowane przez Sonic990
obiektywnie o audio
1 minutę temu, Sonic990 napisał:
interconnect
Tylko wtedy nie czytałbyś na forum tak pięknych opisów zmian dźwięku, które nieograniczona ludzka wyobraźnia potrafi spłodzić ?
Zastanawiam się czy by nie spiknąć kilka osób tutaj i założyć jakąś firme do pisania poematów czy komedii ?
szybko bym nazbierał na kolumienki ?
obiektywnie o audio
Myślę że równie dużo można zarobić na pisaniu złośliwych uwag, poematów czy komedii.
Wszyscy będą zadowoleni bo każdy zarobi.
Pytanie, po co?
Edytowane przez Zbigniew_69223
Można też opisywać swoje doświadczenia w następujący:
1.dobry,
2.gorszy,
3.do bani.
Myślę, że też będą wystarczające dla niektórych czytelników.
Witam. Jakis czas temu dotarl do mnie Haiku Williamson 6550. Wzmacniacz jest ciezki bo wazy ok 25kg. Jest napedzany przez cztery lampy mocy 6550, (Tung Sol) ktore mozna wymieniac na dowolne lampy KT88. Lampami sterujacymi sa 6SN7. Wykonanie jest na bardzo wysokim poziomie za wyjatkiem pilota, ktory mozna kupic za ok 5$ na aliexpress ( 6 keys learning remote control) i jest po prostu tandetny. Probowalem go przeprogramowac i jest to mozliwe, wiec to potwierdza moja teze. Wersja ktora posiadam jest podswietlana na bialo. Wzmacniacz posiada moc 2x35watt w klasie A wiec jest dosc mocny zeby wysterowac oporne kolumny lub monitory, ale niesety mimo tej mocy nie ma pelnej kontroli w polaczeniu z Chario Pegasus. Brzmienie jest generalnie na wysokim poziomie z duza przestrzenia i bardzo wyraznymi wokalami. Przy jazzie, spokojnym bluesie i klasycznym rocku wzmacniacz potrafi zagrac zjawiskowo ale przy ostrzejszych kawalkach sie wyklada bo brakuje kontroli. Moze byc to tez wina kolumn. Co istotne to fakt, ze wzmacniacz przy cichym sluchaniu spisuje sie swietnie. Elektronika wypada nim z kolei dosc slabo bo nie ma zbyt niskiego zejscia na basie. Napewno nie jest to wzmacniacz uniwersalny ale mimo to bardzo dobry, calkiem mozliwe ze z wysokoskutecznymi glosnikami moglby pokazac duzo wiecej. Duzy minus za informacje, ktore przekazal mi jeden z pracownikow Haiku odnosnie pilota, ktory niby jest nie do przeprogramowania i "ma romy programowane pod wzmacniacz" (cokolwiek to znaczy)
Moj egzemplarz sprzedaje gdyz nie do konca tego szukalem w brzmieniu. Zainteresowanych prosze o kontakt na Priv. Kupiony w Audio On dwa tygodnie temu.
Edytowane przez David_65062
Naim Uniti Atom | Chario Delphinus | Vermouth Serenade 3
Dlaczego nie oddałeś go w ramach przysługującego Tobie zwrotu w terminie 14 dni od zakupu urzadzenia , nie rozumiem tego
Bo juz nie zdazylby dojsc na czas z Irlandii.
Pan Tomek z Audio On jak zwykle wykazal sie profesjonalnym podejsciem do klienta i bardzo duza cierpliwoscia. Zalatwi bez problemu wymiane wzmacniacza na inny, ktory tez bralem pod uwage przy wyborze.
Bierz SOL II Signature to ich najlepsza integra
Edytowane przez Amores999
Dodaję swój głos na Sol II signature.
Chyba, że w Twoim repertuarze przeważają mocniejsze brzmienia, to Sol III lub jeśli budżet pozwala to Sol IV.
