Preamp RIAA o precyzyjnej charakterystyce
KrisNext
swietnie to ująłęś :):):)
Świat techniki jest rzeczywisty a świat magii nie. Dobrze jest o tym pamiętać.
Po inżyniersku to jeszcze trzeba uwzględnić minimalną pojemność wejścia.
Pojemność kabla ( min ok 40 pF ) plus ww. wejściowa da na pewno w równoległym rezonansie
z indukcyjnością wkładki większe odchylenia charakterystyki, niż 3 dB ;-)))
Nie zrozumiałem.
Spotkałem się z projektami, które mają na wejściu równoległy kondensatorek 10pF czy 20pF czy nawet 100pF (w Cyrus 1 phono stage).
Podobnie niektóre mają dodatkowe RC na wejściu, a niektóre nie mają nic (pewnie ze względu na dodatkowy szum rezystora). Nic poza pojemnością wejściową wzmacniacza ma się rozumić.
Ale o jakim równoległym rezonansie indukcyjności i pojemności piszesz?
Nawiązując do problemu headroomu przywołanego przez moltona zgadzam się w całej rozciągłości że jest to chyba najbardziej istotny parametr w każdym układzie audio
Przedwzmacniacz MM w jednym ze starych amplitunerów Kenwood miał zasilanie +/- 44 V. To gwarantuje wyjątkowo wysoki headroom układu. U mnie w przedwzmacniaczu jest zasilanie +/- 24 V do sekcji liniowej i MM (RIAA). Układy dyskretne o wewnętrznej symetrii układu elektronicznego (jak w Krell-ach).
Ten kondensator na wejściu razem z induktancją wkładki tworzy układ rezonansowy. To jest celowe i ma za zadanie wyrównać (podbić) charakterystykę na wysokich tonach. Tyle że to trudno zrobić dokładnie, bo kabel wprowadza dodatkową pojemność. Chyba wkładka w specyfikacji powinna mieć podaną rekomendowaną pojemność wejścia przedwzmacniacza. O ile dobrze pamiętam, to są wartości rzędu 200pF.
Coś dziwnie, bo żeby indukcyjność tworzyła rezonans z takimi małymi pojemnościami (rzędu 100, 200pF) w paśmie akustycznym, to by musiała mieć wielkość rzędów 0,1H, więc coś mi tu nie pasi, choć na wkładkach się nie znam.
Właśnie tego rzędu są indukcyjności wkładek
Faktycznie. I to jest fakt że tego typu podbicie jest pożądane? Czy jest to po prostu metoda na pomysłowego Janusza gramofonu, żeby zrobić sobie taki booster na wysokie częstotliwości i ożywić trochę "mulące" sprzęcicho?
Gdyby nie byłoby żadnej pojemności na wejściu to indukcyjność wkładki 400mH i rezystancja wejścia 47k tworzyłaby filtr dolnoprzepustowy pierwszego rzędu o częstotliwości granicznej 18700 Hz. Ponieważ pojemności np. przewodów nie da się uniknąć to dobiera się taką jej wartość żeby uzyskać płaską i jednocześnie szerszą charakterystykę. Dodanie pojemności 90,54pF tworzy filtr dolnoprzepustowy Butterwortha drugiego rzędu z częstotliwością graniczną 26446Hz.
No nic... czyli ta pojemność 100pF na wejściu wzmacniacza, to przybliżona próba skompensowania kabli o zbyt niskiej pojemności, natomiast w wypadku kabli o dużej pojemności będziemy mieli i tak jakieś podbicie na skraju pasma słyszalnego i jeszcze mocniejsze powyżej, które też balsamem dla dźwięku nie będzie.
Podbicie filtra reguluje się pojemnością. Im większa pojemność tym większe podbicie. Dla wkładki 400mH wejścia 47k i pojemności 90.54pF na charakterystyce nie ma żadnego podbicia.
niebieski - 0pF
brązowy - 90,54pF
czarny - 200pF
Tu z kolei piszą że przeciętna wkładka ma 50mH, a nie 500.
"Looking at the "middle" cartridge (50mH & 100 ohms) into a 47k resistance"
I wtedy lepiej żeby pojemność na wejściu była jak najmniejsza, czyli 10pF
Sądzę, że dużym problemem byłoby osiągnięcie w warunkach amatorskich liniowości takiego wibratora, a o fabrycznych niestety, nie słyszałem.
Dodatkowym utrudnieniem jest pozioma płaszczyzna drgań.
Może na jakiejś uczelni coś takiego posiadają, katedra wibroakustyki, drgań mechanicznych itp.
Jakiś głośnik mógłby pełnić taką rolę, np. mały szerokopasmowy 2'', z twardą membraną alu, choć pewnie są to zbyt małe amplitudy, przemieszczenia.
Płyta analogowa osiąga w porywach do 16 kHz. Ze względu na zużycie środków produkcji i słaby serwis w celu ich odtworzenia można spodziewać się jeszcze gorszego wyniku
A na wyjściu wkładek oni dają jakiś szeregowy rezystor żeby stłumić trochę podbicie filtra?
Wątpię. Prawie n pewno nie.
Raczej nie.
Już wiem, jakiś mikrofon pewnie można przerobić na taki generator, ale to robota dla producenta wkładek raczej, bo cokolwiek by nie było i tak jest potrzebna korekcja, robota głupiego.
robota głupiego.
Dokładnie.
RC na wejściu preampów komercyjnych czy wbudowanych w integry (w szczególnosci tych starszych) to bardzo częste przypadki.
Znacznie korzystniejsze jest dopasowanie impedancyjne. Pojemność w głównej mierze ma wyciąć śmieci dostające się na wejście.
Wpływ takiego dodatku można już sobie osłuchać i będzie mocno zależał od jakości rezystora. Przy tak niskich poziomach napięcia nie wiem czy ma to sens, tym bardziej że już mamy nisko tnący drugi rząd, więc taki słaby filtr (robiony pewnie zresztą nawykiem z innych wzmacniaczy) moim zdaniem nie ma sensu.
dla zainteresowanych parametry kilku wkładek
Rezystor szeregowy na wejściu wyznacza impedancje wejściową i powinien być byś dobierany zależnie od źródła sygnału
Kondensator rzędu pikofaradów stanowi filtr dolnoprzepustowy który ma usuwać śmieci wysokich częstotliwości.
Zam opowieść o mikserze uznanej światowej firmy, który przybył do Polski w latach 70 i okazało się że zbiera zakłócenia od nadajników radiowych. W angli gdzie został zbudowany nie używano wtedy w radiofonii takiego zakresu częstotliwości i nikt nie wziął tego pod uwagę. Żeby rozwiązać problem trzeba było w każdym torze wlutować odpowiednie dławiki.
Kris
Przykład przedwzmacniacza Treshold SL-10 konstrukcji N.Passa gdzie jest rezystor 2,2kOhm na wejściu pre phono dla wkładki MM.
Na obudowie jest uproszczony schemat. Dla MM reguluje się pojemność obciążenia w zależności od wkładki, a dla MC rezystancję obciążenia. Tą regulację pojemności też tak chciałem zrobić, a wkładką MC się nie interesowałem jeszcze, więc nie rozumiem jeszcze o co biega.
Układ pre dla wkładki MC ma oczywiście charakterystykę liniową. Wzmocnienie pewnie ok. 20 dB. Pass zastosował tu bardzo oryginalne rozwiązanie niespotykane w technice m.cz. Otóż wzmacniacz ten pracuje w układzie ze wspólną bazą. Daje to sporo korzyści a głównie naturalnie małą impedancję wejściową układu, szerokie pasmo, brak efektu Millera. Aby zmniejszyć impedancję wejściową do poziomu Ohmów połączył równolegle osiem niskoszumnych tranzystorów npn. Dodatkowym, niejako ubocznym efektem tego jest zmniejszenie szumów, które nie sumują się tak ja wzmocnienie poszczególnych tranzystorów. Na wejściu są szeregowo trzy rezystory przełączane trójpozycyjnym przełącznikiem w celu dopasowania układu do różnych impedancji wkładek MC (oczywiście niskopoziomowych bo w tamtych czasach raczej innych nie było).
Przepraszam, dwa rezystory. W jednej pozycji, tej bez rezystora impedancja wejściowa wynosi 1-15 Ohm.
Dodanie szeregowego rezystora na wejściu MM powoduje zwiększenie szumów, czego raczej się unika. Co innego na wejściu liniowym, gdzie poziom sygnału jest dużo większy w porównaniu do szumów termicznych rezystancji wejściowej.
