Dyskretne wzmacniacze operacyjne Staccato Audio OSC OpAmp
4 minuty temu, payong napisał:
A już sprzedaje do Polski?
A koledzy forumowi to skąd go mają? Chyba, że nie mieszkają w Polsce.
Pytałem go z miesiąc temu i nie wysyłał lub bardzo drogą opcją.
Edytowane przez payong
Sprawdziłem, zamówiłem, czekam.
@slawsim dziękuję, że przypomniałeś o istnieniu Pana z Korei ?
ortografia :)
Proszę bardzo ? Pobawiłem się przed chwilą przewodami zasilającymi i już wiem, że to nie opamp ma kłopoty z basem ? To Furutech 314 Ag-II tak u mnie ma. @MuzgKonrad, na razie nic nie zmieniaj chyba, że można jeszcze lepiej ?
Ten kabel ma dodatek srebra, a to rozjaśnia mocno. Z mojego doświadczenia srebro w torze strasznie psuje. Więc unikam go.
@slawsim
Nie zgodzę się z kolegą. Sprawdzaliśmy w dwóch różnych systemach (DAC ten sam i te same opamy kolegi muzga) przy zastosowaniu różnych kabli sieciowych zasilających źródło (DAC) i jednak do basu przy każdej konfiguracji mieliśmy zastrzeżenia. Oczywiście porównywaliśmy także na tych samych kablach sieciowych muzgi i staccato.
Podsumowując czekamy z niecierpliwością na kolejną wersję opampów muzga.
Porównywaliśmy przy zastosowaniu dość szerokiej gamy kabli sieciowy:
1) zwykły "komputerowy"
2) TAGA-HARMONY TPC-TS
3) HARMONIX PRO AC-11
4) Cardas Parsec
W moim systemie i dac na PCM1704 K z analogówka z datashed Opa627 i opa134 na kanał. Opampy (2szt) od
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) sprawdziły się, i to bardzo, w filtrze czyli na wyjściu zamiast opa134. Nie potrafię przekazać słowami tego co słyszę ale dźwięk nabrał masy i jest bardziej w głąb. Bardzo przyjemnie się słucha.
To chyba powoduje, że ten Furutech czasami jest krzykliwy, natomiast bas ma lekko zawoalowany, niezbyt precyzyjny, ale dość niski.
Możesz technicznie wyjaśnić w jaki sposób dodatek srebra albo samo srebro może rozjaśnić i to mocno dźwięk? Oczywiście o wyobraźni audiofilskiej wiem, ale to nie jest techniczny argument ?. Do rozjaśnienia dźwięku potrzebna jest zmiana charakterystyki częstotliwościowej a do mocnego rozjaśnienia silna zmiana charakterystyki. Czy kable srebrne lub z domieszką srebra zmieniają charakterystykę częstotliwościową? Może jakaś inna sugestia techniczna przyczyny takiego rozjaśniania? Tyle się naczytałem o rozjaśnianiu przez srebro dźwięku że jestem ciekawy jaka jest techniczna tego przyczyna?
A nie myślałeś żeby spróbować? Nie zawsze trzeba znać techniczne różnice w kolumnach czy wzmacniaczach, żeby móc powiedzieć że grają inaczej i któryś nam odpowiada bardziej. W szczególności gdy mówimy o audiofilach.
Wysłane z mojego COL-L29 przy użyciu Tapatalka
Nie wyjaśnię Ci przyczyny sam jestem bardzo sceptyczny ale jak kupiłem nowy kabelek zasilający i wstawiłem do sytemu zamiast "komputerowego" i odpaliłem muzykę to słyszę z kuchni:
"Gra inaczej, znowu coś kupiłeś !!!"
A myślałem, że uda się przemycić, przecież to nie nowy klocek. No i jak tu nie wierzyć w magie kabelków ?
Srebro, czy srebrzanka lepiej przenosi wysokie częstotliwości, a w dzisiejszym świecie mamy bardzo dużo urządzeń radiowych pracujących w paśmie 700-3000MHz. To one wpływają na sprzęt powodując zmiany które słyszymy.
Srebro "szybciej" transportuje najwyższe częstotliwości.
Nawet swojego czasu Apple stosowało w swoich stacjonarnych komputerach kable ze srebra, które były też potem kupowane przez ałdiofilów, którzy konfejcjonowali z nich interkonekty.
Ja co jakiś czas, począwszy od popularnych Siltechów w połowie lat 90tych i do dziś sprawdzam kable srebrne lub z domieszką srebra i efekt jest z goła zawsze mniej więcej tej sam. Więcej detali, mniej mięsa.
Myślałem, ale bardziej o takiej próbie różnicowej ja na filmie Ethan Winer-a. Jest ta próba (test) wyjątkowo przekonywująca. Inne próby już ćwiczyłem masowo w ubiegłym wieku ?.
15 godzin temu, przemak napisał:
Tak, oczywiście zapomniałem dodać w moim tekście że wiem o tym co wyżej napisałeś ?. Widziałem i srebro i miedź.
Możesz podać jakieś wiarygodne dane na tema szybkości transportu najwyższych częstotliwości audio przez miedź i srebro?
Na Politechnice Gdańskiej wykonywano w końcowej fazie socjalizmu testery dla CEMI i tam połączenia pomiędzy slotami podzespołów też były robione kabelkami z miedzi posrebrzanej w teflonie, ale nie ze względu na szybkość transmisji najwyższych częstotliwości, które w testerach jak wiesz mogą być znacznie wyższe niż 20 kHz. Najlepiej udowodnić sobie słyszenie takiej różnicy (lub niesłyszenie) w teście różnicowym. Taki test rozwiewa wszystkie wątpliwości, a przynajmniej powinien rozwiać ?.
Zmieniała się charakterystyka częstotliwościowa po przejściu przez porównywane kable czy nie zmieniała?
To może powinieneś się zamienić z tą osobą z kuchni miejscami. W końcu miejsce rasowego audiofila jest przed kolumnami w najlepszym miejscu do odsłuchu ?.
3 minuty temu, rambo54 napisał:
Powinien, ale bywa różnie ?
To "różnie" to pewnie zjawiska poza sprzętowe jak np. zjawisko akustycznej filtracji grzebieniowej lub zjawiska psychofizyczne zachodzące w organizmach biologicznych, które hobbyści bardzo często całkowicie pomijają w swoich próbach testowych.
Panowie od kabelkow - czy mozecie isc do innego watku? Dla kazego wystarczy miejsca na wlasny temat ? Ja osobiscie jestem zainteresowany tematem: "Dyskretne wzmacniacze operacyjne Staccato Audio OSC OpAmp" i o tym chcialbym w tym watku czytac ? Dziekuje z gory!
Zrób dyskretny wzmacniacz operacyjny na tranzystorach, przynajmniej dopasujesz precyzyjnie strukturę do swoich założeń/potrzeb. W przeszłości wiele firm tak robiło, ja też. Polecam.
Mógłbyś zaprezentować taki własny opamp?
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Każda końcówka mocy ma strukturę WO, np. przedwzmacniacze firmy Hafler też mają taką strukturę i to ciekawą bo z symetrią wewnątrz układu taką jak dla końcówki mocy choć w Haflerze mocno uproszczone. Ja dawno temu wzruszyłem się taką symetryczną strukturą przedwzmacniacza MM z integry firmy Pioneer o numerze 8500, niestety literek z przodu nie pamiętam, chyba SA. Na tym układzie zbudowałem swój przedwzmacniacz trochę układ modyfikując, zarówno ten do wkładki MM jak i liniowy mają taką strukturę. Gra wyśmienicie od chyba 1985 roku i to bez żadnej ingerencji serwisowej, pewnie trzeba będzie wymienić w nim elektrolity, ale na razie nic nie wskazuje na istnienie takiej potrzeby. Ściągnij z Elektrotanya schematy tych wzmacniaczy zrób własne modyfikacje i buduj. Niestety nie mam wersji elektronicznej tych schematów, ale pod wskazanym wyżej adresem na pewno je znajdziesz. Każda końcówka nadaje się na przedwzmacniacz, oczywiście po lekkich modyfikacjach i dostosowaniu do lokalnych potrzeb.
O to chodzi?
Ściągnąłem przed chwilą instrukcję serwisową do tego SA8500 i widzę że to nie ten schemat którym się podpierałem robiąc przedwzmacniacz. Może to były jakieś inne litery z przodu, niestety nie pamiętam. To był model serii w której na topie był model z numerem 9500 taki z niebieskim wskaźnikiem mocy wyjściowej. Generalnie to jak w Ugodzie dwa komplementarne wzmacniacze różnicowe na wejściu tradycyjny stopień wzmacniający też symetryczny i komplementarny wtórnik emiterowy na wyjściu. Modyfikacje polegały na zmianie prądów płynących w poszczególnych gałęziach na charakterystyczne dla stopni wejściowych o dużej czułości tak żeby uzyskać możliwe małe szumy. Ograniczyłem też wzmocnienie w otwartej pętli sprzężenia globalnego przez zmniejszenie wzmocnienia wzmacniaczy różnicowych co na pewno wpłynęło pozytywnie na szumy tego stopnia. Na wyjściu w stosunku do schematu źródłowego dodałem komplementarny wtórnik emiterowy który miał zapewnić niską impedancję wyjściową potrzebną do sterowania długich kabli połączeniowych (sterowanie kolumnami aktywnymi).
1 minutę temu, Kopczas napisał:
O to chodzi?
Nie, patrz opis wyżej. Możliwe że jutro spróbuję odnaleźć wersję papierową tego schematu (jest gdzieś w archiwum) to może coś się wyjaśni.
Wrzuciłem wpis w tym samym czasie ?
Wiem. Te wzmacniacze Pionera to takie dostępne w sieci Pewexu i Baltony, moi koledzy audiofile dysponujący większymi rezerwami gotówkowymi kupowali te wzmacniacze stąd miałem schematy i możliwości podglądania dobrych rozwiązań technicznych.
Powiem tak, technicznie wiele spraw nie da się wytłumaczyć. Ja zwlasza nie zamierzam tego robić. Sceptycy i głusi jak pień tego i tak nie zrozumieją. Nawet jakby był podpis samego prezydenta i pieczątka Papieża.
Jadnak dla wszystkich innych, będzie to cenna uwaga. Pozdrawiam
Myślisz że taki test różnicowy też niczego nie wyjaśni? Musi być tylko relacja ustna z bardzo ułomnych pod względem procedur technicznych "badań" porównawczych robionych przez hobbystów? Spróbuj zrozumieć jak działają zjawiska poza sprzętowe wymienione wyżej, które na pewno mają wpływ na postrzeganie dźwięku to może więcej się wyjaśni.
Byłbym wdzięczny ?
