Wpływ na dźwięk elementów sieci LAN
pmcomp
 Share
Recommended Posts
Mam takie polaczenie TP-Linkiem aby sie odseparowac router Microtika galwanicznie od modemu kablowego. To jest zwykly przezroczysty most pomiedzy dwoma skretkami w moim przypadku CAT-6, nic nie trzeba konfigurowac.
TP-Link MC220L dwie sztuki, 2szt wkladki optyczne SFP na jednomodowe plus kabel swiatlowodowy jednomodowy, TP-Linki sa zasliane wiec jak wyzej napisane mozna by go zasilic po stronie transportu z zasilacza liniowego.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Tylko nie mowice ze znowu jitter sie pojawia ;)
Link to comment
Share on other sites
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Też izoluje swiatłem Lumina T1 za pomoca konwertaró TP-Link, trzeba tylko pamietac że T1 ma tylko ethernet 100mb/s wiec tez tak musi pracować konwerter.
Edited by mirek24
Link to comment
Przeciez mediakonwerter sam sie przelacza na nizsza predkosc jasli wykryje ze podlaczona do niego karta nie gada jego pelna predkoscia. Nic nie musze pamietac,
Pamietac musze zeby byly raczej jednakowe wkladki SFP, aby nie bylo problemow z kompatybilnoscia i dzialaniem tego mostu.
Teoretycznie tak, ale z praktyki w niektórych konfiguracjach nie ma połączenia.
Link to comment
Niestety nie, musiałem zamówić TP-Link 100 Mb/s, konwerter TP-Link 1Gb/s link tego nie umie.
Edited by mirek24
Link to comment
Mirek wie, a dzisiaj zobaczy. Wymieniłem swoje graty sieciowe z Linksysa na UniFi. Wszystkim polecam. Sieć wi-fi biega mi teraz z prędkością ok. 800Mbps w standardzie ac. I co najważniejsze jeden Access Point pokrywa mi całą chałupę.
Hidden Content
Mam Gateway USG, switch SUS-8-60 z PoE i access point UAP-AC-LR. Konfiguracja tego jest trochę upierdliwa, szczególnie z Maca, bo to sprzęt z serii Enterprise ale jak już się zrobi to beton. Wszystkie klocki są w pełni zarządzalne. Do tego można dokupić VoIP i kamery. Jestem super zadowolony.
Wpływu na dźwięk nie testowałem.
Pozdro
Edited by pmcomp
Link to comment
Ja u siebie temat zalatwilem izolacja poprzez swiatlowod. zdecydowanie polecam zwlaszcza ze koszt takiej zabawy nie jest wielki w porownaniu z kosztami innych naszych zabawek.
Wiecie że wszystkie połączenia Ethernet w switchach, routerach itd. są już separowane galwanicznie transformatorami 1-1?
Tak więc...
Link to comment
Tak więc...
Transformatory nie izolują od zakłóceń - sieć LAN 1Gb/s pracuje upraszczając z częstotliwością ok 1Ghz - więc swobodnie przenoszą to pasmo.
Link to comment
Nawet jeśli, to na co miały by te zakłócenia wpływać? Przesył danych cyfrowych to nie to samo co przesył sygnału analogowego. Zakłócenia muszą być naprawdę duże by zakłócić cyfrowy interfejs. Te które zazwyczaj występują, nie zmieniają optymalnych warunków pracy interfejsów cyfrowych. Gdyby było inaczej nie było by możliwości zbudowania sieci internetowej. Edited by Przemysław_51508
Link to comment
Guest
Daj spokój Przemek...nie w tej zakładce... ;-)
Niedługo przez satelitę będą pliki przesyłać...to dopiero będzie "kosmiczna" izolacja... ;-)))
Edited by Guest
Link to comment
Ten wpis świadczy wyłącznie o nie zrozumieniu tematu - po pierwsze sygnał cyfrowy jest tak samo analogowy w swej naturze jak to co określa Pan jako analogowy- to zmiany napięcia i prądu , natomiast dane są przesyłane kodowane dyskretnie - oznacza to że nie ma mowy o teoriach o gubieniu bitów itp natomiast zakłócenia dodawane są do sygnału cyfrowego i swobodnie dostają się do DACa przez drogę: NAS-> kabel LAN ->komputer-> kabel USB-> konwerter USB-> DAC , na żadnym etapie nie ma izolacji całkowitej ( izoluje tylko światłowód) bo nawet izolatory optyczne spotykane czasem w DACu mają pojemność 0.5pF. Na każdym etapie z łańcuchu dodaje się zakłocenia z pracujących w danym urzadzeniu , dotyczy to także interfejsu USB.
Link to comment
Rozumiem istotę przesyłu danych cyfrowych "sygnałem analogowym". Cała elektronika opiera się wyłącznie na napięciu/natężeniu, falach radiowych, czasem świetle. Inaczej nie da się przesłać informacji.
Jeśli drogą sygnału cyfrowego tak łatwo dostają się zakłócenia i ma to wpływ na pasmo słyszalne to nie powinno być problemu z udowodnieniem tego zjawiska pomiarami.
Czy są jakieś badania potwierdzające słyszalny wpływ zakłóceń spowodowanych podłączeniem zwykłego routera do systemu audio?
Link to comment
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
A już myślałem że nic mnie na tym forum nie zdziwi...
Grzegorz pamiętasz jak porównywaliśmy transporty, Twojego Kena i mojego Esoterica i różnicę w brzmieniu? Podłączenie u mnie dysku bezpośrednio do streamera i poprzez router wnosi zmiany o wiele większe niż te, których doświadczaliśmy podczas testu naszych transportów..... i od razu zaznaczam, że też się czuje z tym nieswojo :)))
Link to comment
Czyli które podłączenie lepiej gra?
Link to comment
  • 3 weeks later...
  • 3 years later...
Czytam właśnie
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i zastanawiam się, czy w przypadku urządzeń majacych takie gniazda z separacja galwaniczna dodatkowa ma jakikolwiek sens. Tyle ze aby to sprawdzic trzebaby urzadzenia ip tak naprawde rozebrac
Link to comment
  • 3 weeks later...
Barni, każdy port sieciowy RJ45 ta separacje mieć musi to wynika z standardu - może być w gnieździe a może być osobno lutowany element.
Problem w tym iż czasem na siłę stosujemy okablowanie ekranowane a to skutkuje transferem zakłóceń.
Pomimo tego iż pozornie okablowanie ekranowane zmniejsza emisję elektromagnetyczną na zewnątrz sieci i zwiększa odporność na zakłócenia, jest to możliwe jedynie przy spełnieniu rygorystycznego warunku, jakim jest poprawne zakańczanie kabli i uziemienie ekranu kabla ( skrętki) oraz gniazd, paneli krosowych i całych punktów dystrybucyjnych.
Wszystkie elementy stosowane w okablowaniu strukturalnym ekranowanym (panele krosowe ekranowane  i gniazda RJ45 ekranowane) posiadają specjalne złącza do podłączenia ekranu z przewodów FTP (Kabel FTP lub STP posiada dodatkową żyłę, która posiada połączenie galwaniczne z ekranem. Żyłę tę terminuje się w panelu do odpowiedniego złącza  lub do obejmy połączonej z obudową panela, natomiast w gnieździe do specjalnej obejmy). Switche maja np. specjalne złącze  do terminacji uziemienia.
W tych złączach należy “zaterminować” ekrany przewodów FTP (STP, S/FTP itp.). Dodatkowo panele krosowe posiadają złącze do uziemienia wszystkich ekranów “zaterminowanych” kabli – ekrany przewodów ekranowanych należy podłączyć do połączeń wyrównawczych budynku. Wymagania precyzują normy PN/EN-50174 oraz PN/EN 50310.
Stosowanie przewodów ekranowanych wymaga od użytkownika okablowania znajomości zasad prawidłowego ekranowania oraz elektrycznych połączeń wyrównawczych budynku. Podstawową zasadą ekranowania jest prawidłowe uziemienie ekranu na obu końcach przewodu, w przeciwnym wypadku ekran działa jako antena odbierająca i nadająca zakłócenia, pogarszając parametry sygnału. W przypadku nieprawidłowego wykonania sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej może dojść do przypadku, w którym ekran przewodu ethernetowego będzie służył jako przewód ochronny (PE) lub powstaną tzw. pętle uziemienia. Oprócz niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, przepływ prądu przez ekran powoduje znaczące pogorszenie parametrów transmisji.
Link to comment
Zabawę w testowanie sieci i jej wpływ na dźwięk, proponuję zacząć bezpiecznie, tanim kosztem. Teoretycznie najmniej istotny ale jednak mający duże znaczenie kabel spełniający wszelkie wymogi techniczne
Hidden Content
Przy takiej cenie warto kupić dla samego eksperymentu i porównać z kablami  "audiofilskimi'
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
