Wpływ na dźwięk elementów sieci LAN
pmcomp
 Share
Recommended Posts
kiedy Szymon napisał mi, że dCS Network Bridge zagra lepiej z dysku podłączonego do routera niż z serwera po sieci LAN nie wierzyłem. Dopóki sam nie zrobiłem eksperymentu. Ale ponieważ staram się weryfikować to co słyszę zaprosiłem na mały odsłuch mirek24. Kiedyś pisałem, że On ma cyfrowe uszy i natychmiast wychwytuje wszystkie cyfrowe artefakty.
Był wczoraj, zrobiliśmy mały test.
Konfiguracja testowa to słuchawki STAX 009 i dedykowany wzmacniacz Dubiel Eurydyka w topowej wersji. DAC dCS Debussy. Dlaczego system słuchawkowy, a nie kolumny? Ponieważ jest jeden przetwornik, cholernie szybki i od razu pokazujący różnice w brzmieniu. Do pokazania sceny nie za bardzo ale do niuansów i smaczków najlepszy.
Za źródło robił dCS Network Bridge i transport CD Jay's Audio CDT-3.
Nagranie testowe:
Hidden Content
Dlaczego to? Ponieważ ma pewne elementy charakterystyczne, na których łatwo wyłapać wszelkie cyfrowe artefakty. To te dzwoneczki. Poza tym fajne nagranie, które bardzo dobrze znamy.
Trzy próbki:
A. płyta CD wypalona z pliku FLAC 16/44, odtworzona z CDT-3
B. plik FLAC 16/44 zagrany przez dCSa po sieci LAN z serwera Synology
C. plik FLAC 16/44 zagrany przez dCSa z dysku HDD 3.5" podłączonego przez USB do dedykowanego routera z zasilaniem liniowym.
Poza konkurencją:
D. plik DSD zagrany przez dCSa po sieci LAN z serwera Synology (pliki DSD nie są widziane na dysku HDD przez router).
Mirek bez pudła dokonał gradacji jakości materiału od najlepszej do najsłabszej co w 100% pokryło się z moimi wcześniejszymi odsłuchami i na kolumnach i na systemie słuchawkowym.
Oto kolejność od najlepszej do najgorszej:
1. D
2. A
3. C
4. B
Pozycja pierwsza to nie test bo to różnica pomiędzy PCM i DSD.
Różnica pomiędzy drugim i trzecim miejscem minimalna. A odtworzenie nie nastąpiło z oryginalnego CD tylko z wypalonego z pliku aby zachować ten sam materiał źródłowy. Tego mozna było sie spodziwać bo Jay gra ciut lepiej od plikowca. Najbardziej jednak zaskakuje, że przez dedykowany router zagrało lepiej niż przez LAN z serwera. Tam pomiedzy serwerem, a dCSem dochodzi dodatkowy router oraz trzy switche. I jak słychac ma to wpływ na dźwięk. Aż niemożliwe. A jednak.
Być może zmiana zasilania na liniowe we wszystkich elementach sieciowych "po drodze" poprawiłaby dźwięk z serwera.
Oczywiście to tylko zabawa oraz moja i Mirka ocena jak MY słyszymy i jak MY oceniamy. Uppps, trzecim jest Szymon. Być może ktoś inny będzie miał inne wnioski.
BTW warto zapamiętać to nagranie ponieważ już na samym początku ma bas schodzący poniżej 30Hz.
Pozdro
Edited by pmcomp
Muszę przewietrzyć mój system, sprzedam - przetworniki DAC: dCS Debussy, Audio Note DAC4, Weiss Engineering DAC2/Minerva pod marką WLM Gamma Reference DAC; dużo kabli Transparent i MIT (RCA, XLR, głośnikowe).
Link to comment
Share on other sites
Robiłem kiedyś bardzo podobne testy lecz oczywiście na innym sprzęcie. U mnie jeśli chodzi o pliki najlepiej wypada dysk usb podłączony do routera z NAS.
Od tej pory gram z plików właśnie w ten sposób.
Edited by Piotr_57210
Link to comment
Ja tyż, tylko mam zasilacz linowy do routera o wielkości 3 x większej od niego samego (trochę przesadziłem z zapasem mocy). Na routerze Netgear R7800 wgrany soft DDWRT. Gra to bez porównania lepiej jak z moich 2 NASów Synology i Qnap. Największy problem to znaleźć dobry router, który obsłuży duże pojemności dysków. Fabryczny soft tego routera miał z tym problem.
Sprawdzałem 4 routery i fabrycznie jedynie ASUS widział wszystko jak trzeba. Topowy model ma jednak nietypowy wtyk zasilający i działa na 19V, dlatego trzeba zakupić zasilacz custom.
Edited by Szymon1
Link to comment
Guest mircysko
Jakiś czas temu był u mnie kumpel z Lumin L1 (wpięty w sieć LAN)
X50 z niego zagrał najlepiej, z wszystkich opcji jakie posiadam (HDD w X50, po LAN z Synology 713+).
Edited by mircysko
Link to comment
Mój dysk to WD 2TB z serii green w obudowie SATA z własnym zasilaniem. Zasilacz to fabryczna impulsówka. Ponieważ zasilanie liniowe od routera ma baaardzo duzy zapas mocy musze dla świętego spokoju podłączyć dysk do tego zasilacza. Dedykowany router to Linksys WAG320N.
To mój zasilacz:
Wydajność 5,5A przy 12V.
Edited by pmcomp
Link to comment
Guest mircysko
Mam rozumieć że router masz pod zwykłym zasilaczem, a HDD jest z dedykowanym zasilaczem,i jest wpięty po USB do routera ?
Link to comment
Odwrotnie. Router jest pod tym zasilaczem ze zdjęcia, a dysk HDD pod zasilaczem impulsowym. Docelowo i router i dysk mają chodzic pod tym zasilaczem.
Natomiast przy graniu z NASa wszystkie urządzenia sieciowe mają fabryczne, impulsowe zasilacze. Jaki zasilacz jest w NASie nie wiem bo nie rozbierałem ale z tego zdjęcia wynika, że są to raczej komputerowe impulsówki:
Edited by pmcomp
Link to comment
Możesz coś więcej powiedzieć co to jest za soft.
Hidden Content
Tu masz wszystko co potrzeba.
Ja MAM R7000 i mam właśnie problemy z różnymi dyskami, wrzucę w tygodniu jakieś tomato lub dd wrt i mam nadzieję, że to pomoże.
U mnie DD-WRT rozwiązało problem. Teraz widzi całą zawartość dowolnego dysku. Najczęściej stosuje 2,5 cala WD. Edited by Szymon1
Link to comment
Guest mircysko
Warto sprawdzić u siebie kabel ethernet, u mnie sprawdził się Cardas Clear High Speed USB, wpięty między switch, a X50.
zapytam
ktoś może podmieniał u siebie zasilacz na inny w NASA, jeśli tak, to czy warto w to wchodzić ?
Edited by mircysko
Link to comment
Dodam cosik od siebie ... warto wymienić kabelki kat 5e na kat 7 pomiędzy switchem a urządzeniami i będzie bardzo duży progres ...
co do zasialania liniowego to znacie jakieś dobre firmy które robią coś podobnego jak na powyższym zdjęciu? (pmcomp) Przydałby się do switcha i dysku sieciowego...
Link to comment
Napisz do Tomanka, coś wymyśli za rozsądną cenę. ;)
Link to comment
pmcomp
Nie masz w opcjach synology przypadkiem zaznaczonego transkodowania?
U mnie w asustorze było z urzędu zaznaczone. Pzdr.
Absolutnie wyłączone.
Link to comment
  • 2 weeks later...
@pmcomp
Czy plik DSD zawierał to samo nagranie tylko zrealizowane jak DSD czy też było to zupełnie inne nagranie?
Czy DSD to by tzw. DSD64?
I ostatnie: czy dCSa dekoduje natywnie DSD czy DOP?
Swoją drogą po lekturze wątku chyba już nic mnie zdziwi w dziedzinie audio. Ostatni szok jaki przeżyłem a w zasadzie usłyszałem to było odwrócenie deseczki po kolumną (serio)
Link to comment
dCS Debussy odtwarza DSD natywnie po USB natomiast po wejściach cyfrowych SPDIF jako DoP.
DDS jako DoP odtwarzane na dziś to DAD64. Po USB nie sprawdzałem, nie gram z PCa.
Link to comment
A ja mam pytanie w sprawie dysków. Od jakiegoś czasu używam dysku usb 3 bez dodatkowego zasilania (zasilanie pobiera sobie z dziurki usb z routera do którego mam wpięty).
Czy stosowanie dysków wsadzonych do obudowy z osobnym zasilaniem daje Wam lepsze efekty w audio ?
Link to comment
  • 6 months later...
Gdy dziesięć lat temu pisałem, że pojawi się kiedyś hajendowy Switch do kabli ethernet za chore pieniądze to ludziska pukali się głowę.
I proszę i oto jest.
4 tysiące euro i może być wasz.
Hidden Content
Link to comment
  • Moderatorzy
Hidden Content
Bez sensu ta recenzja. W 2017 roku, wg. tego periodyka produktem roku zostaje podstawka: "ASURA™ QRS-Quality Recovery System Level 1 power strip platform", ponoć znakomite urządzenie, ponoć fajnie wycenione - i co? Parę miesięcy później testuje się produkt który, aż woła o postawienie na Aśurze, a tu za przeroszeniem taki dywan i skarpetki? Hipokryci.
Edited by plastik1989
simple-events.pl
Link to comment
Próbowaliście optycznie izolować sieć LAN i konwerter światłowód/kabel przy urządzeniu audio zasilany z zasilacza liniowego?
Masz na myśli coś takiego? >>
Hidden Content
Nie znam się na tym kompletnie, miałem to sam sprawdzić, ale jakoś chęci i czasu brak, jest sporo o tym na innych forach, ale jak to zawsze bywa opinie są skrajne jak i wydatki sięgają zenitu, bo jeśli ktoś to zasila LPS-1 za 2 tyś zł/szt to ja dziękuję:)
tu trochę lektury >
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
tu trochę lektury >
Hidden Content
Tak dokładnie o to . Koszt niewielki by spróbować - ogólnie polecam, wystarczy zasilić dowolnym zasilaczem liniowym bez ekstrawagancji w stylu LPS-1 .
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
