AUDYSSEY MultEQ XT32 Dynamic Volume....... Konfiguracja
Yodas
Skoro temat o kalibracji, to co poradzicie na to ze fronty zawsze marantz mi pokazuje ze sa niezgodne w fazie.
To samo robil mi marantz 6009, teraz 7010, na glosnikach heco ms1000 i na Celanach 702. W dwoch roznych pomieszczeniach. Robilem test bateryjki glosniki sa ok, kable napewno sa ok.
Dlaczego tak? Wina pomieszczenia?
A czasem nie jest tak ,że odpowiednio ustawiona faza suba jest wtedy kiedy bas jest najmocniejszy i najbardziej tłusty i mocny...
A jak to pokazuje?
Coś nie tak napisałem ?
Wszystko dobrze, z tym wyjątkiem, że to nie jest ustawianie fazy, to co opisałeś.
To jest proces kalibracji a ustawienia fazy to jego część, tak jak głośność i odległość (opóźnienie). Aaa i ustawianie fazy to zgranie wychylenia membrany we frontach i subwooferze.
Wogole nie wiem co wy macie z tą "fazą"?
Ustawiam na zero i wszystko gra jak trza.
Dokładnie tak, ustawienie fazy polega na tym, aby przetworniki suba i kolumn wychylały się jednocześnie, i wtedy właśnie bas jest najmocniejszy.
To ja wiem, że ustawienie fazy jest tylko częścią procesu kalibracji.
Mi się jednak zawsze wydawało, że fazę w subwooferze amplituner reguluje jego odległością czyli przyspiesza lub opóźnia sygnał.
No dobra bo może trochę niezrozumiale piszę.
Chodzi mi o to, ze amplituner zgrywa w fazie kolumny z subwooferem, czyli powoduje, aby membrany obu pracowały jednocześnie, wychylały się w tym samym momencie. Reguluje to ustawieniem odległości suba.
Czy tak jest ok ?
Nie. Wtedy faza jest również źle ustawiona i występuje podbicie w zakresie sumacyjnym. Faza jest dobrze ustawiona, gdy charakterystyka w cz. podziału jest płaska.
Któryś z głośników w kolumnach jest podłączony w przeciwfazie ze względu na konstrukcję zwrotnicy. Jeżeli test bateryjki jest OK, należy zignorować ten komunikat.
Niekoniecznie. Mylisz polaryzację z fazą. Oba głośniki mogą wychylać się w tym samym momencie, i w tę samą stronę, ale ich sygnały nie będą w fazie względem siebie.
A systemy kalibracyjne poprawnie ustawiają fazę czy też się mylą? Mi na 0 ustawiła(yamacha czyli Normal)
Kiedyś nie było kalibracji w amplifach ludzie oglądali i nie było problemów teraz jest powinno być lepiej a wychodzi że nie u wszystkich to się sprawdza
No to mi trochę namieszałeś, myślałem, że fazę reguluje się do momentu, aż głośniki pracują identycznie i wtedy właśnie mamy zgranie fazowe.
Test bateryjki wychodzi ze jest ok.
Chcecie mieć dobrze ustawioną fazę to wyłączcie tą pierdzieloną kalibrację, włączcie tryb stereo z subem i puśćcie piosenkę która gra ładnie w rytm, podejdźcie do suba połóżcie rękę na nim i wsłuchajcie się w rytm .. jeśli sub ma odwrotną fazę będzie grał nie w rytm.
I Dare You The xx ja na tej piosence ustawiałem na początku jest piękny basik bardzo prosto wyczuć rytm.
Panowie, proszę mi wytłumaczyć jedną rzecz, jestem w trakcie zabawy z kalibracja...
Kalibracja bez suba : fronty 40 Hz, odległość prawego 3.15 lewego 3.15
Kalibracja z subem : fronty 200 Hz, odległość prawego 1.35, lewego 3.15
Subwoofer stoi koło lewego frontu... ktoś jest mi to w stanie sensownie wytłumaczyć ? Jak dojdę z tym do ładu, będę bawił się dalej...
to jest kalibracja preferencyjna (wg lubię dużo tłustego basu), a Magog napisał bardzo treściwie o co chodzi w kalibracyji referencyjnej :
ale fakt nagrania tej grupy, używają sporo sampli z bardzo niskimi częstotliwościami, pozwalają ocenić i zobaczyć jak radzi sobie system w niskim zakresie. I jak takie nagrania z tą ilością tzw. niskiego basu są szare.
jaki to jest avr?
A próbowałeś postawić sub'a np. na środku i wtedy skalibrować?
To nie ma nic do rzeczy piszę o tym jak prawidłowo ustawić fazy aby subwoofer grał w rytmu, po tym zabiegu robimy kalibrację i oczywiście ją włączamy.
co mam powiedziec
Bipo... dlatego jak skalibrujemy nasze Velo w trybie reference ( classic/jazz) to do filmów przełączam na tryb movies który podbija volume +5 ....i jest ok...przynajmniej u mnie tak jest... :) ;)
.. w moim przypadku podczas kalibracji, "zielone" (72-78db) na denonie pokazuje gdy mam na Velo vol.14 w trybie Classic/Jazz......z instrukcji Velodyne....052b9a715521f2f6e0e7452ca42d9a73.jpgb303bc4c65cf51a06190b5b5aaa78c10.jpg...A tu fotki z instrukcji Denona...
...uważnie przeczytajcie akapit... "UWAGA"....
fd422d315a4a263d565667cd8686a7f3.jpge6c53e57663023226605323403b4d578.jpg....i
8d52757ecc53d555b7796b7aa11ea590.jpg.
Dzisiaj byłem sam w domu i zrobiłem kalibracje velidyne eq-max 12 w trybie classic i co się okazalo:
Denon 6200 przy ustawieniu w kalibracji 75db to na velodyne w trybie:
- clissic 10vol
- game 9 vol
- rock 6 vol
- muve 10 vol
Gdzie jak włączyłem film i zrobiłem test to w trybie :
- move myslalem że mi pokoj rozwali, za dużo
- classic zdecydowanie za mało basu
- rock za mało basu
- game w miarę ok
Jeśli zmniejsze na move vol ma 7 jest ok ale to już nie jest tak jak kalibracja ustawiła.... :-(
Sub odcięcie direct
Ampli:
- Sub 120hz
- kolumny small wszystkie na 80hz
...sub chyba stoi blisko ściany lub narożnika bo widzę po Vol że musisz mocno zjeżdżać na minus...tak jak pisałem u mnie classic 14 vol daje 75 db na ampli...natomiast jak przeprowadziłem próbnie kalibrację na movie to vol musiałem zmniejszyć do 9 aby zachować 75db... co pomieszczenie to niestety inna charakterystyka...
...i jak wspominałem w innym poście....kalibrację przeprowadzam na classic , a następnie zmieniam tryb na movie i tak oglądam...i dla mnie jest miód malina...czyli oglądam na movie vol 19.... :)
Co prawda ja miałem inny model Velodyna, ale u mnie tryb film też był za mocny, tak jak piszesz, myślałem, że ściany wypchnie, z tym że u mnie podbijało trochę więcej tj. +5dB 35Hz i ogólną głośność +5dB.
A jak macie ustawione resztę parametrów w ampli tj:
- głośniki large /small
- odcięcie dla głośników
- odcięcie dla suba
- lfe czy lfe+main
I na subie:
- odcięcie
Ja po kalibracji suba trybie classic jak przełącze na tryb muve to musze zmniejszyć z 10 na 7 i jest ok.
- odcięcie dla suba
- lfe czy lfe+main
I na subie:
- odcięcie
-fronty large..reszta small
-80hz
-120hz (w ampli)
-LFE
Ja mam trochę inne opcje np. nie mam lfe+main ale ogólnie w kinie to tak.
Wszystkie kolumny obcięte na 80Hz
Sub w amplitunerze na 80Hz
Pokrętło na subie, na full, czyli pełen zakres.
W stereo grają tylko fronty na full bez suba.
- clissic 10vol
- game 9 vol
- rock 6 vol
- muve 10 vol
- rock za mało basu
- game w miarę ok
Sub odcięcie direct
Ampli:
- Sub 120hz
Po zrobieniu kalibracji, na jakiej wartości Volume w amplitunerze oglądasz filmy?
W nocy 47db, dzień 55db, skala denona 0-80db, gdzie przy 60vol ja już nie daje rady bo jest za głośno.
To nie skala w dB....
Nie znam tego modelu Denona, ale 0-80 to skala absolutna (numeryczna), a nie w dB.
Na pewno w Menu jest opcja przełączenia na skale relatywna, wyskalowana od ok. -80.5 dB do +18 dB ( moga byc różnice).
Wlasnie na skali relatywnej poziom 0 dB jest referencyjnym i do tego poziomu kalibrujesz amplituner w KD. Po kalibracji, jeżeli była poprawna, ustawias gale Volume na 0 dB i oglądasz film - powinienes mieć 75 dB w miejscu odsłuchowym.
Wszystkie inne ustawienia gały Volume w ampli to uśmiech dyskoteki i własne preferencje.....sorry
Tak, jest możliwość przełączenia na tą drugą skale. Sprawdze ile w tedy będzie pokazywał amplituner. Dobrze zrozumiałem, że amplituner kalibracje robi wg.własnego poziomu głośności bez znaczenia na jakim go zostawiłem do kalibracji, a następnie po kalibracji jak ustawie poziom vol na 0 wg. tej drugiej skali to będzie ten poziom referencyjny...? Pytanie też drugie, skoro kalibrowałem suba do 75db na trybie classic to on powinien być używany jako referencyjny a jak się okazuje jest tam najmniej odczuwalny i słyszalny bas...
Ad.1 Tak, oprócz suba , którego powinienś ustawić na 75 dB, ustawienie głośności w trakcie kalibracji nie ma znaczenia. Po kalibracji powinieneś ustawić gałkę Volume na 0dB w skali releatywnej.
Ad.2 Jak wspomniałem wcześniej nie znam Denona, więc być może programy, w tym Classic, mają przypisane wartości ustawienia krzywej. Potestuj program Classic po kalibracji z ustawionym Volume na 0 dB.
Kalibracja jest wypadkową/wynikiem ustawienia kolumn względem miejsca odsłuchowego,wzajemnego oddziaływania głośników oraz pomieszczenia i jego akustyki - zawsze powinno się próbować różnych możliwych ustawień...
Tryb Classic jest w subie, nie ampli ;)
Dokładnie tak jest, ponieważ tryb Classic jest referencyjny/neutralny, nie ma żadnych podbić, czyli subwoofer gra dokładnie to co jest zapisane w filmie.
Pozostałe tryby podbijają bas.
<br />Tryb Classic jest w subie, nie ampli ;)<br />
jeżeli jest referencyjny/neutralny, więc tym bardziej nie wnosi nic do kalibracji. Na 0 dB ampli winien grać referencyjnie ścieżkę filmową.
