Chiński DAC PCM1794 + AK4118 DAC
Wiem, że to nie do końca pasuje do tematu wątku i nie do końca ten sam zestaw chipów (u mnie DIX9211 i PCM1794A), ale taki DAC mi chodzi ostatnio po głowie i mógłbym go udostępnić na forum dla DIY. Pewnie stworzę osobny temat, ale wrzucam na razie tutaj, jako że siedzą tutaj maniacy PCM1794A.
Kwestią otwartą jest jeszcze temat zasilania - optuje za miejscem pod LT + dodatkowo miejsce na dyskretne moduły.
Analog osobna PCB lub całość (tutaj wielkość wychodzi 200 x 120 wstępnie).
Wszystko co się da SMD.
Bez DSD i upsamplingu.
A jak z dostępnością kości DIX9211? ,i nie wiadomo jak większość poradziła by sobie z montażem tej kości.Najlepiej jak by to był sprawdzony WM8804/8805.Są tanie i łatwo dostępne i łatwo się je lutuje,
DIX jest w mouser i digikey, a z WMami ostatnio coś krucho - też trzeba tam kupować.
Za to DIX ma multiplekser do 3 wejść I2S, obsługuje bez żadnych ceregieli 176kHz i 192kHz (jednocześnie!) więcej wejść itp.
Są lepsze kości od tych WMów. W dzisiejszych DACach wypada już używać nowszych kości, choćby w trosce o ich dostępność za rok, czy za pięć. Tytułowy AK jest fajny, ale dostępny chyba tylko w digi, a DIX ma dodatkowo multiplekser I2S, który upraszcza budowę.
Zapomniałem dodać, że moja propozycja jest całkowicie symetryczna. Konwersja I/V na 4 pojedynczych opkach np. AD797, a filtr na symetrycznym OPA1632. Wejścia do 2 x coax, toslink, moduł USB ala Amanero, AES/EBU. Złącza na PCB.
Oprócz DIXa problem z montażem może sprawić również procesor, ale mogę je polutować dla osób, które nie poradzą sobie z tym. Najmniejsze elementy planuje 0603.
Nie tylko w digi, jest też dostępny tu i raczej taniej jak sądzę:
Ten DIX9211 tez nie jest drogi:
Ja kibicuję projektowi na razie z pewnego dystansu (smd), ale jak będzie to jedyna możliwość użycia posiadanego przeze mnie PCM1794AQ, to kto wie. Trzymam kciuki na poważnie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez (nie)przecietniak
Może wydzielisz temat, chętnie podyskutuje o tym projekcie, chciałem coś takiego zrobić. Ilu warstwowe PCB?
Nawet Ministerstwo Finansów sugeruje by odświeżyć temat PCM1794, tym razem w wersji Made in Poland
Słucham właśnie 3xOPA1612 i muszę powiedzieć, że to najlepiej zainwestowane parę groszy w tego DACa.
Jest spokojnie, czysto, bardziej naturalnie inz jeszcze większą dynamiką.
Czy mógłby kolega skrobnąć coś więcej o wpływie tych opa? Czy powyższe zestawienie zawęża słuchany repertuar faworyzując pewne gatunki? W jakim miejscu najlepiej sprawdzają się te opa, we filtrze czy I/V? Czasem lubię sobie posłuchać coś cięższego np. Alice In Chains gdzie bardzo podoba mi się tam "drapieżność" gitar. Czy ta "drapieżność" będzie nadal po zastosowaniu kompletu opa1612, czy będzie taki bardziej blues ;-) ?
W mojej konfiguracji DCA jest to najbardziej detaliczny, szczegółowy OP, wyrabia się z gęstym nagraniem u mnie pozostał
testowałem, opamp 2132 i oryginalne opamp 827
Pomijając że mam alergię na Alice In Chains i ogólnie tego typu muzykę, to jeśli zależy ci na dynamice, bo tej w powyższym gatunku nie uświadczysz to proponowałbym AD827, nawet chińczyka. OPA1612 bardzo zagęści materiał i choć stara się pokazać głębię utworu, to niestety ale pokaże to co w tej muzyce najgorsze.
Wątpię, by ktokolwiek chciał się zagłębiać w taką muzykę. Bardziej liczy się wygar.
Mam fobię na taką muzykę, ale dla potrzeby rzetelnej oceny posłuchałem z rana czerwonej płyty.
Pierwsze trzy utwory na płycie to krew z uszu. Aż szkoda mi się zrobiło nowego SETa.
Spokojniejszy utwór Voices i kolejne na płycie pozwoliły odrobinę wsłuchać się w materiał. Do rozkoszowania czy nawet przyjemnego słuchania to jak stąd w nieskończoność. Polecam empetrójkę za 3,5 PLN.
W temacie drapieżnosci, to udusiłbym gołymi rekami takich "artystów".
Edytowane przez Kris_54701
Oh my God, skąd w koledze tyle nienawiści :-(
W każdym bądź razie serdecznie koledze dziękuję za poświęcenie i rzeczową ocenę.
Edytowane przez Mikha'el
No właśnie z tej ich muzyki.
Lampizacja bedzie!
1. Czy filtr EMI jak w tym linku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) cokolwiek wnosi znacząco do PCM1794 AK4118 ?
2. Czy bezpiecznik ceramiczny Aucharm 10A 5x20mm będzie w sam raz czy też zastosować inny?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez thomas_XLR
Generalnie to filtry EMI sa po to, aby urzadzenia nie siały impulsami na zewnatrz tzn. do sieci zasilajacej - a wiec od urzadzenia do sieci (dotyczy to glownie urzadzen z zasilaczami impulsowymi). Oczekiwanie że coś poprawia w dzialaniu samego urzadzenia nie jest rozsadne bo nie taki jest ich cel i sens stosowania.
Z zastrzeżeniem, że czasami zdarzaja sie wyjatki potwierdzajace regułę.
Jeśli taki filtr nie wypuszcza zakłóceń zasilacza impulsowego, to chyba też i nie wpuści na urządzenie tych śmieci. Działa raczej w dwie strony.
Taki filtr to czasem szkody przynosi... wszak ten środkowy bolec musisz do masy przyłączyć. Jeśli masz więcej takich urządzeń, a jest nim na pewno komputer... to cuda mogą się dziać.
Na Allegro masz za 10zl i dostawa w dwa dni. Mówię o tym filtrze. Mam taki w klonie SunAudio
Mój docelowy zestaw to : laptop + przetwornik DAC C/A (PCM1794 AK4118) + monitory Edifier R2730DB.
Przekonam się na własnej "skórze" czy faktycznie jest tak jak pisze kolega Sybik.
Nie uzyskałem odpowiedzi co do bezpiecznika ceramicznego , please heelppp mi...….!!!
jak laptop, to pewnie przez usb chcesz wypuścić sygnał. Jaki masz przetwornik USB-SPDIF?
Tak przez USB . Do tego zakupiłem XMOS U8 taki jak w linku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) aby przesłać sygnał z laptopa do PCM1794 AK4118 a później do głośników.
Zakupiłem i częściowo już pomontowałem kondensatory wima (jak poniżej wymienione) w celu podmiany kondensatorów na płytce pcm1794 ak4118 , opisanych numeracją jako 222 , 820PF , 270PF :
1. wima FKP2 4,7nF/100V 2,5% ,
2. wima FKP2 2.2nF/100V 1% ,
3. wima FKS 2.7nF / 250V 5% ,
Chciałem podpytać czy przy tych kondensatorach jest ważna polaryzacja na płytce czy też nie? Czy montować je obojętnie jak "podejdzie" czy też są określone piny z minusem na płytce we wspomnianych miejscach (222 , 820PF , 270PF) . Na kondensatorach wimy są zaznaczone minusy na końcu w opisie .
Istnieje jakiś schemat dla chińskiego PCM1794 AK4118 z którego można by było wywnioskować bieguny +/- dla kondensatorów przeznaczonych do podmiany?
Przecież to zwykłe foliowe. Montujesz jak leci.
Kris_54071
To mnie pocieszyłeś .
Bo przez ten minus " - " w opisie na kondensatorze wimy miałem " zagwozdkę" czy aby dobrze wlutowałem.
Dzięki. Pozostaje jedynie podłączyć do transformatora i heja !! …. a później do kolejnego przetwornika aby złożyć płytkę 2xPCM1794A DI V2.0 od Ciry Audio + przedwzmacniacz dekodera Audio DAC AK4118 SPDIF I2S + clone Amanero 384 ewentualnie lampa .
https://www.aliexpress.com/item/2018-Latest-Nobsound-Hi-End-Hi-Fi-Parallel-PCM1794A-DAC-Audio-Decoder-Assembled-Board-24Bit-192kHz/32914506128.html?spm=2114.search0604.3.20.1aa61264548A07&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10843_10059_10884_10887_312_10696_100031_10084_10083_10103_451_10618_452_10304_10307_10820_10301_10821_528,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&algo_expid=e799fa95-c0f6-4746-8eb6-05ef17dfc86b-3&algo_pvid=e799fa95-c0f6-4746-8eb6-05ef17dfc86b&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
Ten minus to symbol dopuszczalnego napięcia STAŁEGO oznaczany takim symbolem. Czasem na konsesnatorach jest też taki falowany minus jak na matematyce W PRZYBLIŻENIU i ten z kolei oznacza dopuszczalne napięcie ZMIENNE.
Każdy foliowy jest bipolarny. Mogą różnić się jedynie jedynie wyprowadzenia wierzchniej i wewnętrznej warstwy zwijki.
Mimo wszystko MKP często sa oznaczone i przyjmuje się aby zewnętrzna elektroda była na wyjściu.
poniżej dwa fajne artykuły o kondensatorach
Ja mam tylko dylemat w końcu jakie najlepiej stosować
MKP 10 - te są troszkę wolniejsze ale dedykowane do audio (np w torze), rozumiem tez ze mają niski asr vs FKP
FKP-1 - chyba trochę lepsze do odprzęgania ?
FKP 2 -????
FKP 4
czy ktoś mnie poprawi?
Kris_54701 dzięki za wyjaśnienie !
1. Szukam obecnie do kolejnego projektu 2xPCM1794A prostokątnych , owalnych przycisków POWER jak to ma miejsce w dawnych i obecnie niektórych sprzętach audio Technicsa , Denona , Marantza itp. na przykład
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Na Ali..x. ssie nie mogę znaleźć. Z kolei w modushop.pl mają wszystkie okrągłe głównie z podświetleniem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Macie jakieś sugestie gdzie szukać lub podać konkretne źródło zakupu?
