Chiński DAC PCM1794 + AK4118 DAC
W dniu 16.01.2020 o 16:20, Teddy-2012 napisał:
Jakie znaczenie maja diody prostownicze (u mnie 1N4007 i szybkie UF) wymienic od razu na UF 1N4007 ,czy pow wygrzaniu?
Koledzy z forum  dobrze radzą .
Podobnie jak kolega Ptodorov który wcześniej zamieścił zdjęcie ze swoimi zmianami na  płytce. Tu masz wycinek zdjęcia reszta jest wcześniej.
Taka mała modyfikacja.
Na pcb pcm1794 opampy zasilane są symetrycznie (LM317/LM337)
Różnica napięć "wyszła" przy pomiarze - u mnie było 0.3VDC.
Wyrównałem napięcia "+" "-" dodając w szereg do 2k2 rezystorek przy LM317.
Jaka wartość tego rezystora,to przeliczę u 0,2V to przeliczę
Troszkę z innej beczki,
próbował ktoś wpiąć się po i2c do AK4118, żeby sterować tym np. przez Raspberry.
Można by dodać komendy do LIRC-a i mieć sterowanie pilotem IR.
Witam kolegę?
Jak chcesz mieć sterowanie i inne bajery na tym przetworniku PCM1794 to zapytaj kolegi Gavrona. Może zaproponować różne płytki np. wyświetlacz oled + sterowanie z pilota + nawet wgranie oprogramowania z wyświetleniem własnego loga na wyświetlaczu podczas załączania itp ? ...... ale  najlepiej u źródła pytać.
Tutaj masz
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  a tutaj  jego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez thomas_XLR
6 minut temu, thomas_XLR napisał:
Witam kolegę?
Tutaj masz
Znam kolegę ?
Nawet zamawiałem selektor i2s, nie chciałem jeszcze bardziej komplikować odtwarzacza ponieważ skończyło mi się miejsce w obudowie i dodatkowo wycinałem na CNC otwory pod gniazda. Szkoda byłoby kupować kolejną z modushop.
Źle się do całego swojego projektu zabrałem i teraz kombinuje co z tym można jeszcze zrobić ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jonasz Śnieżyński
A jaka to obudowa Pessante 2U, że skończyło Ci się miejsce?
Jest to wersja poskładana do uruchomienia i tak sobie od pół roku to leżało.
Bałagan w przewodach itp. ogarnę na końcu.
Wymyśliłem sobie zasilanie, DAC, amp i raspberry w jednej obudowie.
Teraz widzę, że to był błąd. Jako odtwarzacza używam głównie Volumio, którym chcę sterować też z pilota dlatego pytałem o LIRC ?
Hulać można
A tak przy okazji ostatnio padła mi w DACu dioda IN4148 i ja wymienilem na nową. Wiem, że nie jest to typowa dioda prostownicza tylko sygnałowa (imp.)
Może ktoś podpowie jakiś odpowiednik tej diody tylko w lepszym wydaniu.
Z góry dziękuję
Bym wszystkie cztery wymienił, żeby się to nie rozlazło na boki.
 Eeee tam ?.
Ja widzę sporo miejsca jeszcze między transformatorami a płytkami. Dla porównania proszę bardzo .... zdjęcie kolegi Kris-a poniżej. Ten to przyjaciel dopiero będzie miał problem z upchaniem DAC-a w jedną obudowę i na dodatek całość projektu stale się rozrasta ?  2 in 1
W drodze PCM1702 NOS
 A nie mówiłem,  że się rozrasta ?
Ps. Wiem , wiem ..... kupione u nas na forum , cytuję "Bierem!"  za 200 .
Rodzina od DIYINHK Ci się powiększa!!!? Wcześniej PCM1794 ,  ES9038PRO , AD 1865  R2R a teraz PCM 1702 NOS  . Może załapiesz się na 500+?
Po taniości spod chińskich rączek. 1794 to dobry Dac. Płytka z AD1865 po przeróbkach przeskoczyła 1794. Pcm1702 jest jedną z najlepszych kostek. Aplikacja wydaje się być prawidłowa z możliwościami rozwoju. Cena jak za same kostki. To był moment.
W dniu 17.01.2020 o 17:26, wkizet napisał:
Panowie, siedzę i myślę i mnie to denerwuje.
Dokupiłem do tego chińczyka kartę usb 6631, taką wpinana w te wolne sloty przy wejściach. Zapala się czerwona dioda, ale na kompie nie rozpoznaje mi urządzenia. Jak sobie z tym poradzić, jakie dokładnie sterowniki, jeśli to ich wina? Szukanie automatyczne nie rozwiązuje problemu.
Wydawało mi się kiedyś, że w Foobarze miałem w ustawieniach USB, teraz nie mam. Dodam, że odtwarzam na optycznym wyjściu.
Nie używaj windowsa, tylko postaw sobie daphile lub na raspberry pi 4 moode lub volumio i zagra Ci to lepiej od foobara itp winowsowych playerów.
Androida polecam
5 godzin temu, thomas_XLR napisał:
 Eeee tam ?.
Ee tam, lepiej jest grać na desce. Deska lepiej tłumi drgania transformatora ?
3 godziny temu, RobG1974 napisał:
Nie używaj windowsa
A niby dlaczego? Pod windowsem CM6631 działa bezproblemowo, ale nie na windowsowych sterownikach.
Prawdziwy z Ciebie .......Łoowca okazji??? !!!
Hahaha..ha ?..... wyczuwam tutaj żart w stronę kolegi Krisa?.
Kris !! Twoja "obudowa" zaczyna być coraz bardziej sławna i tworzą się o niej legendy?!!!
te małe zalewane transformatorki to małe motorki są (ja wystrzegam się tego badziewia), wiec jak jest ich trzy to deska faktycznie niezbędna.
TDA1541 w drodze
A może ktoś chętny skusiłby się na gotowca?
Bo inne systemy robią to lepiej jakościowo niż osiągnie się na windowsie nawet z roonem.
Philips CD160 się trafił za grosze w przyzwoitym stanie. Przy okazji odsłucham z filtrem tą kostkę na początek.
