Przeróbka wzmacniacza na zdalnie sterowany
zubek29
Mam leciwy wzmacniacz z brakiem funkcji obsługi pilota. Słyszałem że da się wymienić potencjometr na taki z silniczkiem i oczywiście zdalnie sterowany. Chciałbym przynajmniej na volume i bass, ale czy to dobre rozwiązanie? Czy ciężko wymienić taki potencjometr we wzmacniaczu? I druga sprawa, czy gdybym podłączył tuner reagujący na pilot do tego wzmaka to czy samo włączenie tunera mogłoby skutkować włączeniem wzmacniacza? Czy trzeba by to było też jakoś przerabiać? A może po prostu zanieść wzmacniacz do elektryka i powiedzieć o co mi chodzi? Z góry dziękuję za pomoc.
To chyba do działu DIY.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Trzeba wymienić potencjometr na taki z silniczkiem, dołożyć układ sterowania, do obu rzeczy doprowadzić zasilanie, co może się wiązać z kolejnym układem w zależności od napięć we wzmacniaczu.
Możesz kupić taką listwę
sam jej używam.Podłączając wzmacniacz np pod zieloną obwódkę a resztę sprzętu pod białą obwódkę . Po włączeniu wzmacniacza cała reszta Ci się włączy.
Pozostałe wejścia bez koloru są zasilane cały czas.
A co byś chciał wiedzieć dokładniej ? Schemat podłączenia układu będziesz miał do niego dołączony, materiałów o lutowaniu potencjometru jest w internecie masa. Napięcia we wzmacniaczu możesz zmierzyć multimetrem albo odczytać z płytki.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) do tego potrzebujesz potencjometr i zasilanie 12V DC
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) do tego potrzebujesz potencjometr i wpinasz się bezpośrednio pod 230V z wzmacniacza.
Resztę potrzebnych rzeczy znajdziesz w dokumentacji.
Potrzebujesz lutownicę z osprzętem i multimetr.
Montowalem kiedyś z kolegą układ sterowania głośnościa do Denona PMA 1520. Teoretycznie nie jest to skomplikowane "o ile ktoś się zna na takich rzeczach". Ale i nie obyło się bez przeróbek. Ja kupiłem lepszy potencjometr Alps zamiast tego z kompletu. Musiałem też przewiercic otwór pod mocowanie potka bo był inny. Kolejny problem to piny samego potka. Jak wiadomo są inne więc zabawa z kabelkami żeby połączyć to z płytka. Zasilanie chyba pociągnelismy od DACa. Poza tym potek ledwo się zmieścił, bo jest poprostu dłuższy z racji silnika. Popatrz czy masz u siebie miejsce.
Trochę to skomplikowane, nigdy nawet nie rozkręcałem wzmacniacza. Ale chyba postaram się to zrobić bo wydaję mi się że jest tego warte. Chyba że gdzieś zanieść, są ludzie którzy się tym zajmują?
Ciekawa ta listwa, tylko ja mam taki włącznik na wzmacniaczu jakby mechaniczny, taki gruby kwadrat trzeba wcisnąć i on tak jakby wtedy "siedzi" a przy wyłączaniu wyskakuje ze swojego miejsca. Czy myślisz że w tym wypadku jakbym podłączył tuner na pilota jako urządzenie główne a wzmaka jako podlegające to by zadziałało?
Nie za bardzo wiem o co Ci chodzi ale jeżeli masz we wzmacniaczu gniazdka sieciowe to podłączając wtyczki z innych urządzeń np cd , tuner to uruchomienie wzmacniacza spowoduje włączenie całego zestawu.Z tym że to wzmacniacz będzie urządzeniem głównym.
Uwzględniając koszty przeróbki wzmacniacza i ryzyko niepowodzenia, lepiej sprzedać stary wzmacniacz i kupić zdalnie sterowany.
Jeśli w grę wchodzi wartość sentymentalna, to też chyba nie warto psuć wzmacniacza- może lepiej zrobić zewnętrzny potencjometr zdalnie sterowany wpinany w pętlę pre-out/main-in???
Na rynku jest trochę układów zdalnej głośności w formie kitów. Stosując takiego gotowca w małej, oddzielnej obudowie, odpadają kłopoty z dostępnym miejscem w przerabianym wzmacniaczu.
Podeśle ktoś linka do jakiegoś sprawdzonego układu zdalnego sterowanie z pilotem?Kupiłem niebieskiego ALPSA z silniczkiem do pre PHASTA.Interesuje mnie tylko funkcja głośności!Jak ktoś ma sprawdzony układ to będę wdzięczny!
Za mocno to wszystko skomplikowane, powinna być jakaś zdalna nakładka na potencjometr i już.
Np. tu jest jeden z wielu:
Zrób pierwszy krok :)
Na początek kup zmotoryzowany markowy potencjometr.
Jak Ci się go uda wstawić to będziesz zastanawiał się nad resztą.
może jednak lepiej zacząć od odkręcenia pokrywy i looknięcia do srodka wzmacniacza?
Skąd wiadomo,że tam wogule jest potencjometr?:)
A może warto zacząć od podania konkretów : jaki to wzmacniacz bo że "leciwy" to już wiemy ale w niczym to nie pomaga...
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Jest tam niebieski ALPS, wiem, bo mam taki wzmacniacz.
We wzmacniaczu jest bardzo dużo napięć do zasilenia zdalnego sterowania.
Zmotoryzowany niebieski ALPS się zmieści.
Problem tylko w tym, że taki potencjometr oraz sterownik do niego kosztują razem więcej niż pół wartości wzmacniacza.
U mnie ten wzmacniacz długo pracował jako końcówka mocy, tak brzmi dużo lepiej. Dorobiłem do niego zewnętrzny przedwzmacniacz. Ten we wzmacniaczu jest bardzo rozbudowany i znacznie pogarsza jego brzmienie.
Kurcze sam już nie wiem co robić. To ile to może wynieść? Ponad 200zł? Jeszcze żeby mi to ktoś zrobił a samemu mi się nie chce babrać jak to takie trudne. A tak btw co znaczy że dorobiles zewnętrzny przedwzmacniacz? Jak takie coś polepsza jakość dźwięku?
Ale jak najbardziej możliwe. Po prostu trzeba zrobić lepszy przedwzmacniacz,a najlepiej go ominąć ;)
@pingwing
może się wyraził mało precyzyjnie; chodzi o prosty fakt, że taki zewnętrzny przedwzmacniacz
nie psuje, a to już bardzo dużo, bo wykorzystuje do maxa to, co może dać sama końcówka.
Rozbudowany firmowy to często shit, wobec prostego układu napięciowego z potencjometrem.
A jeszcze jakby był zmontowany bez PCB ....;-) byłoby idealnie.
Dokładnie tak, jak powyżej.
Zrobiłem przedwzmacniacz jako drabinka PVC veterana i na jej wyjście bufor lampowy (wtórnik katodowy) na ECC88.
Czyli bardzo prosto, wręcz prostacko, a gra dużo lepiej niż ten przedwzmacniacz, który był w PM655.
Przedwzmacniacza w PM655 jest bardzo, bardzo rozbudowany, zobaczcie zdjęcie płyty czołowej wzmacniacza:
Oczywiście koszt tego wyszedł porównywalny, lub większy niż samego wzmacniacza, ale traktowałem to jako rozwiązanie rozwojowe i teraz używam tego przedwzmacniacza z inną końcówką.
No i też chciałem mieć zdalna regulację głośności :) Teraz ze smartfona i pilota na podczerwień
trochę to nieopłacalne ale jako zabawę uważam za słuszną na początek tej przygody
@pingwing
Czyli kupuję nie ważne jaki amplituner ale z wyjściem pre out i podłączam pod wzmacniacz i niezależnie jaki amplituner będę miał to będzie to grało lepiej od samego wzmaka? Czy jest szansa że się pogorszy? No i przy okazji mam zdalne sterowanie tak?
Mimo ze nie mam wzmaka na pilot.
Jeśli przedwzmacniacz w ampli będzie lepszej klasy, albo przynajmniej - bardziej minimalistyczny,
bez barwy, itd itp, to zagra lepiej a przy tym masz zdalne - fakt.
O ile jeszcze całej jego przewagi nie sp...sz jakimiś shitowymi kablami ;-)
mozesz kupic takie urzadzenie i wpiac miedzy main in a main out
Teufel ControlStation 2
ewentualnie takie dwa urzadzonka
